    2. Русский
    3. аппаратные средства
    4. Железо
    5. Xiaomi Yeelight Smart LED (RU)
      Pooh last edited by
      Нарыл альтернативный способ на питоне (не пробовал еще):
      https://pypi.python.org/pypi/yeecli через системный вызов:
      /opt/bin/yeecli/cli.py --ip 10.0.0.2 -e smooth -d 500 rgb 007fce
        sscorpio last edited by
        почему то у меня управлять не хочет 😞
        echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -w1 192.168.2.76 55443
        Ncat: Connection refused.
        ip правильный.
        с машины откуда команду даю - пингуется.
        лампа из приложения управляется.
        подскажите - что я делаю не так ?
        на udp команду так же нет реакции
        echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -u -w1 192.168.2.76 55443
        • Alex1808
          Alex1808 last edited by
          @sscorpio:
          ip правильный.
          echo -ne '{ "id": 1, "method": "set_power", "params":["off", "smooth", 500]} \r\n' | nc -u -w1 192.168.2.76 55443 `
          а в прошивке режим разработчика включен?
            @Alex1808:
            @sscorpio:
            ip правильный.
            а в прошивке режим разработчика включен? `
            нет :shock:
            а как/где это сделать ?
            • Alex1808
              @sscorpio:
              а как/где это сделать ? `
              Может для начала осилить первое сообщение? 😄
                @Alex1808:
                @sscorpio:
                Может для начала осилить первое сообщение? 😄 `
                Осилил 🙂
                Я пытался через MiHome настроить.
                Естесно болт.
                Но в конечном итоге всё управляется !
                Большое спасибо !!!
                  Pooh last edited by
                  А как узнать, что лампу включили руками? как сделать опрос ее состояния? (лампа настольная)
                  • I
                    instalator last edited by
                    @Pooh:
                    А как узнать, что лампу включили руками? как сделать опрос ее состояния? (лампа настольная) `
                    Подождать немного, драйвер в разработке
                      Pooh last edited by
                      пока сделал так:
                      schedule("*/2 * * * *", function () { // */2 * * * * - каждую вторую минуту проверяем, не управляли ли лампой вручную?
                          exec("bash /opt/iobroker/yeelightstatus.sh", function (error, stdout, stderr) {
                          // выхлоп stdout такой: {"id":1, "result":["off","60","4000"]}
                              if (stdout !== '') {
                                  var jsonContent = JSON.parse(stdout); // Парсим выхлоп.
                                  setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.power", jsonContent.result[0]);
                                  setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.bright", jsonContent.result[1]);
                                  setState("javascript.0.MiLEDDeskLamp.1.status.ct", jsonContent.result[2]);
                      • Alex1808
                        Уже есть что потестить
                        https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight
                        • partyzone
                          partyzone last edited by
                          у меня сыпется установленный через драйвера. Я не очень разбираюсь в nod и тд. Подскажите что не так
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at process._tickCallback (node.js:428:17)
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at nextTickCallbackWith3Args (node.js:522:9)
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at dgram.js:221:7
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at startListening (dgram.js:121:10)
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.emit (events.js:166:7)
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at emitNone (events.js:67:13)
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.g (events.js:260:16)
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.yeelight\lib\yeelight.js:112:10)
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error at Socket.send (dgram.js:300:11)
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error RangeError: Offset + length beyond buffer length
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.046 error uncaught exception: Offset + length beyond buffer length
                          yeelight.0 2018-03-02 08:16:04.015 info starting. Version 0.0.1 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v4.8.7
                          host.PC 2018-03-02 08:16:02.827 info instance system.adapter.yeelight.0 started with pid 5368
                          host.PC 2018-03-02 08:15:32.811 info Restart adapter system.adapter.yeelight.0 because enabled
                            cahek2202 last edited by
                            @partyzone:
                            Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит
                            • partyzone
                              @cahek2202:
                              @partyzone:
                              Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит `
                              node: v4.8.7. Поставлена по рекомендации на сайте 4.x.x. последняя. вот кстати вопрос более поздние версии можно ставить?
                              • I
                                @partyzone:
                                @cahek2202:
                                @partyzone:
                                Какая версия node стоит? И сейчас уже обновленная немного версия на github лежит node: v4.8.7\. Поставлена по рекомендации на сайте 4.x.x. последняя. вот кстати вопрос более поздние версии можно ставить?
                                6 ставь
                                  tweaker3 last edited by
                                  Всех приветсвую! Подскажите пожалуйста, как установить данный драйвер?
                                  Пытался через Меню "Драйвера" -> "Установить или обновить адаптер с URL-адреса", вроде устанавливается, но в объектах не появляются ID yeelight.0. Лампочки в сети, режим управление по сети включен, с консоли, как описано выше управление работает.
                                  Пробывал через консоль устанавливать пакет:
                                  npm install iobroker.yeelight --production --unsafe-perm
                                  iobroker restart
                                  Аналогичный результат, в объектах пусто, однако в в списке драйверов есть запись что драйвер установлен.
                                  UPD: Если включить режим эксперта в меню драйвера, и нажать кнопку обновить файлы базы данных, то в логах появляется следующее:
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:03.046	info	exit 0
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.963	info	upload [0] yeelight /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www/README.md README.md text/markdown
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.902	info	upload [1] yeelight /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www/index.html index.html text/html
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.876	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/www
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.858	error	system.adapter.yeelight does not exist
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.786	info	upload [0] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.726	info	upload [1] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.666	info	upload [2] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.605	info	upload [3] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.545	info	upload [4] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.484	info	upload [5] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.424	info	upload [6] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.368	info	upload [7] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.308	info	upload [8] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/ceiling1.png icons/ceiling1.png image/png
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.244	info	upload [9] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/color.png icons/color.png image/png
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.183	info	upload [10] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/icons/mono.png icons/mono.png image/png
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.125	info	upload [11] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/index.html index.html text/html
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.065	info	upload [12] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:02.002	info	upload [13] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/words.js words.js application/javascript
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:01.901	info	upload [14] yeelight.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin/yeelight.png yeelight.png image/png
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:01.874	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/admin
                                  iobroker	2018-06-24 12:09:00.854	info	upload yeelight
                                  Судя по ошибке, говорит что драйвера не существует, но как такое может быть, если он установлен?
                                  • I
                                    @tweaker3:
                                    iobroker restart
                                    Судя по ошибке, говорит что драйвера не существует, но как такое может быть, если он установлен? `
                                    Этот ставить надо
                                    https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight
                                      @instalator:
                                      Этот ставить надо
                                      https://github.com/instalator/ioBroker.yeelight `
                                      Его именно и ставлю. Видео записал что и как делаю: https://yadi.sk/d/QPWjOZOO3YJzPL
                                      • I
                                        @tweaker3:
                                        @instalator:
                                        Этот ставить надо
                                        Его именно и ставлю. Видео записал что и как делаю: https://yadi.sk/d/QPWjOZOO3YJzPL `
                                        Ты драйвер установил но не добавил инстанцию.
                                          @instalator:
                                          @tweaker3:
                                          @instalator:
                                          Этот ставить надо
                                          Ты драйвер установил но не добавил инстанцию. `
                                          А можно поподробнее, пожалуйста
                                          • I
                                            @tweaker3:
                                            @instalator:
                                            @tweaker3:
                                            А можно поподробнее, пожалуйста `
                                            • нажми
                                            13580
