    4. [Aufruf] IKEA-Trådfri Adapter testen
    • eumats
      eumats last edited by
      Dann erkennt die Gateway anscheinend die Abwesenheit der Lampen bei "Stromlosigkeit" nicht korrekt. Schade…
      Wie wir denn das tlastSeen ermittelt? Ist das Abhängig vom alive?
      • AlCalzone
        @eumats:
        Wie wir denn das tlastSeen ermittelt? Ist das Abhängig vom alive? `
        Die Antworten vom Gateway sind JSON-Objekte, die neben dem Lampenstatus auch allgemeine Infos über das Gerät (Name, Hersteller, Firmware-Version) aber auch dessen Zustand (alive und lastSeen) enthält. Nach meinem Verständnis ist lastSeen der Zeitpunkt der letzten erfolgreichen Kommunikation. Aber wie und wann das ermittelt wird, kann ich nur raten.
          Wie bitte sill die Lampe ihren Status übermitteln wenn sie stromlos ist?
          Rainer
          • AlCalzone
            @Homoran:
            Wie bitte sill die Lampe ihren Status übermitteln wenn sie stromlos ist? `
            Streng genommen verwaltet das Gateway die Informationen. Das sollte erkennen, ob eine Lampe antwortet und kann dementsprechend auch wissen, dass eine Lampe nicht erreichbar ist - und wann sie es zuletz war. Warum es diese Information nicht immer bereit stellt - k.A.
              Ohne ioBroker starten die Lampen bei Spannungswiederkehr wieder im letzten Zustand.
              Es ist also zumindest für mich durchaus nachvollziehbar dass sich die states nicht ändern und zumindest on nicht auf off wechselt.
              • N
                NyanCat last edited by
                Hi AlCalzone. Vielen Dank für diesen Adapter 😄
                Anfänger-Frage:
                Wenn ich per setState die ID einer Tradfri-App Szene im Datenpunkt activeScene in der Remote-Gruppe setze, schalten die Lampen brav um, wunderbar.
                Aber wenn ich nochmal die selbe ID nehme (weil ich vorher werte der lampen z.b. über IFTTT oder ein script verändert habe, aber wieder auf vorherige Szene zurück will) wird diese nicht ausgeführt, da sich der wert von activeScene ja nicht ändert, vermute ich mal.
                Was kann man da machen, um wieder auf die selbe Szene zu kommen, egal ob sie vorher schon ausgewählt wurde oder nicht?
                Da eine "leere" Szene nicht funktioniert, kann ich mir zur Zeit nur über den Umweg behelfen, erst auf eine andere Szene zu schalten und dann auf die ursprüngliche zurück.
                Eine andere Frage ist:
                Kann es sein, dass das Gateway Probleme hat, wenn es zu viele Befehle gleichzeitig bekommt? Wenn ich die Farbe mehrerer E27 color Lampen schalte bzw. alle Werte von brightness, hue und saturation gleichzeitig setze, übernehmen die Lampen häufig nicht alle Werte. Meistens fehlt einer der 3 und bleibt so, wie er vorher war. Auch wenn ich einfach nur die 3 Werte der Gruppe ändere gibt es Probleme.
                Es funktioniert gut, wenn ich Verzögerungen einbaue, so dass z.B. erst hue, mit 500ms Abstand sat und mit 1000ms brightness gesetzt wird. Bei weniger Verzögerung oder keiner, kommt es zu den oben genannten Problemen. Auch wenn ich die 4 Lampen mit unterschiedlichen Werten gleichzeitig füttere (z.B. 4 verschiedene Werte für hue gleichzeitig) kommt es zu diesen Problemen. Hier reichen aber schon kurze Verzögerungen von 10 - 100ms, so dass auch wirklich alle Lampen schalten.
                Ich nutze die 1.1.4 mit Admin 2.0.9 auf Pi3 mit raspianstretch
                Danke und Grüße
                • AlCalzone
                  Zu deinem Szenen-Problem siehe auch hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 08#p127608
                  Es kann sein, dass der Bug in 1.1.6 schon behoben ist, aber eventuell muss ich da nochmal ran.
                  Zu deinem State-Problem, das ist etwas vielschichtiger, siehe auch meine Seitenweise Unterhaltung mit Homoran hier: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php ... 51#p119351
                  Wenn du transition time > 0 hast, verschluckt das Gateway teilweise die Änderungen, wenn du sie vor Abschluss der Animation abschickst. D.h. wenn du z.B. Farbe und Helligkeit gleichzeitig animieren willst, gibts Probleme. Wenn du das unbedingt willst (wie Homoran) gibts nur die Option, die Animation mit vielen Befehlen in kurzer Abfolge mit transitionTime=0 selbst zu bauen. Ansonsten musst du wie du es schon tust, die Befehle verzögern.
                  Jetzt kommt noch dazu, dass Hue und Sat zusammen aktualisiert werden müssen, da sonst der jeweils andere State verloren geht. Das ist erst mit 1.1.6 vollständig behoben.
                  Aktuell arbeite ich an einer kleinen Verbesserung, um die Anzahl der Befehle ans Gateway zu reduzieren, wenn mehrere States aktualisiert werden. Das könnte auch noch was bringen.
                  • N
                    ah ok, cool 🙂 ich werd mir dann wohl mal die 1.1.6 installieren
                    ja das das mit transitionTime=0 deutlich besser funktioniert, ist mir auch schon aufgefallen.
                    Aber ohne sieht's halt nicht so schön aus.
                    gilt die TransitionTime eigentlich für alle 3 Werte oder nur für Brightness?
                    Kann das die Hardware in irgendeiner Form beschädigen, wenn so viele Befehle kurz hintereinander Sende? also z.B. der chip in den Lampen oder macht das Gateway und die Lampe schlussendlich auch nichts anderes?
                    • AlCalzone
                      Deswegen meinte ich, du musst du bei transitionTime=0 die Animation selbst basteln => Kleine Schritte, z.B. 0,1 und viele Änderungen hintereinander. transitionTime gilt für alles außer on/off.
                      Beschädigen kannst du da eigentlich nix, aber durchaus mal die Software auf dem Gateway aus dem Tritt bringen. Wenn du es übertreibst, hilft nur noch ein Neustart des Gateways :lol:
                      • N
                        Cool, eine transition zu simulieren funktioniert echt ganz gut. Konnte dann auch direkt noch so ein ähnlichen "Sonnenaufgang"-Skript wie aus deinem Gespräch mit Homoran basteln. Läuft super, allerdings schraube ich auch nur die brightness hoch. Werde es aber zum Spaß gleich nochmal mit allen 3 Werten testen.
                        Hab jetzt die 1.1.6 drauf. Die Szenen werden leider immer noch nicht ausgelöst, wenn man einen identischen Wert setzt.
                        Danke und Grüße.
                        • AlCalzone
                          @NyanCat:
                          Hab jetzt die 1.1.6 drauf. Die Szenen werden leider immer noch nicht ausgelöst, wenn man einen identischen Wert setzt. `
                          Sollte in 1.1.7 behoben sein
                          • N
                            @AlCalzone:
                            Sollte in 1.1.7 behoben sein `
                            Funktioniert 🙂 Echt gut, vielen Dank.
                            • N
                              nobse last edited by
                              Hallo
                              wollte ebend mal das Update auf 1.1.8 einspielen leider ohne erfolg.
                              Als ergebnis des Updates ist die Version 1.1.7 deinstalliert worden und das war es.
                              Eine neue Installation der 1.1.8 endet mit folgendem Fehler
                              Fertig mit Fehler: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                              Was kann ich machen???
                              Gruß Norbert
                              • AlCalzone
                                Wie hast du das Update ausgeführt?! Und vor allem wo?
                                • N
                                  Über den Admin wie auch die vorherigen Updates
                                  • AlCalzone
                                    Welche Versionen von Admin und JS-Controller hast du? Gibts nen ausführlicheren Log?
                                    Welche NodeJS- und NPM-Version?
                                    Und meinst du mit Admin den Github-Dropdown oder das "Aktualisieren"-Symbol in der Adapterliste?
                                    • N
                                      Admin 3.3.0
                                      JS-Controller 1.2.7
                                      NodeJS 6.11.4
                                      NPM 3.10.10
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.598	info	exit 20
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.598	error	host.server error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'C:\WINDOWS\system32\null\io-package.json'
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.598	info	host.server create instance tradfri
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.551	info
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.551	info	C:\WINDOWS\system32\npm-debug.lognpm ERR! code 1
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.551	info	npm ERR! Please include the following file with any support request:npm ERR!
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! npm ERR! Please try running this command again as root/Administrator.
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	at Error (native) parent: 'iobroker.tradfri' }
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\.node-aead-cry
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:123:15)
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	ERR! at destStatted (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\install\action\finalize.js:27:7)npm ERR! at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:2
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! at moveAway (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\install\action\finalize.js:38:5)
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	at Error (native)npm ERR! { Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\.node-aead-c
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\graceful-fs\polyfills.js:267:18
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! at destStatted (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\lib\install\action\finalize.js:27:7)
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	Error: EPERM: operation not permitted, rename 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto' -> 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\.node-aead-crypto.D
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! syscall rename
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! errno -4048
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! code EPERM
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	v3.10.10npm ERR! path C:\ioBroker\node_modules\iobroker.tradfri\node_modules\node-aead-crypto
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! node v6.11.4
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:37.489	info	npm ERR! Windows_NT 10.0.14393npm ERR! argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.tradfri" "--production" "--save"
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:31.285	info	npm WARN deprecated github@0.2.4: 'github' has been renamed to '@octokit/rest' (https://git.io/vNB11)
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:23.701	info	npm install iobroker.tradfri --production --save --prefix "C:/ioBroker" (System call)
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:22.092	info	NPM version: 3.10.10
                                      iobroker	2018-03-10 14:17:19.716	info	add tradfri
                                      Das Update über "Aktualisieren"-Symbol in der Adapterliste.
                                      • AlCalzone
                                        Hmm der will irgendwas umbenennen und darf es nicht. Geh mal in deinen ioBroker-Ordner, Unterordner node_modules und lösche die folgenden Ordner wenn du sie findest:
                                        iobroker.tradfri
                                        node-tradfri-client
                                        node-coap-client
                                        node-dtls-client
                                        node-aead-crypto
                                        Probier danach nochmal den Adapter zu installieren.
                                        • N
                                          nach löschen der von dir gelistet Verzeichnisse ging die Installation.
                                          Gruß Norbert
                                            ludino last edited by
                                            Ich möchte meine smart Lichtschalter mit dem tradfri koppeln. Sprich diese Lichtschalter können ein short press und ein longpress simulieren, kann ich diese Funktion irgendwie für das dimmen missbrauchen? Also gedrückt halten Lampen werden heller bis 100% und fangen dann wieder bei 0% an….!
                                            471
                                            104310
