    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      bsnoop last edited by
      @joelli:
      Interessant bzw seltsam, dass es da einen Zusamenhang gibt. Eigentlich sollte Alexa schon ein Gerät finden, wenn nur der Node-Red Input (Rufname in der Alexa) für das zu verknüpfende Gerät definiert wurde, also noch nicht einmal der iobroker-sonoff-output, also ohne "das" Gerät. Ich gehe davon aus, dass bei Dir durchaus schon diese Geräte in Alexa-Geräte-Suche gefunden wurden, die dann aber nicht reagieren, oder? `
      Nein, mit node-red wurde bei mir nie ein Gerät gefunden. Aber auch vorher, als ich noch gar nix mit node-red am Hut hatte, konnte ich die mit Tasmota geflashten Sonoffs Touch nicht mittels der eingebauten Hue-Emulation meinen Echos bekannt machen. Die wurden schlicht nicht gefunden. Erst als ich die Sonoffs mittels iobroker, dem Sonoff Adapter und MQTT eingebunden hatte, konnte ich sie im ioBroker als Geräte verwenden, die dann auch Alexa gefunden hat.
      Der Zusammenhang scheint ( bin mir nicht komplett sicher ) also zu sein, dass meine Echos ( alle die "normalen" Echos der zweiten Generation ) keine emulierten Hue-Geräte/Bridges mehr finden, da meines Wissens die alexa-local inputs ja auch eine Hue Emulation sind(?).
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Etwas unglücklich ausgedrückt,
        bei Alexa local ,der Dot erkennt die Geräte, der Echo Plus nicht.
        Ralla
          marcdo70 last edited by
          Gut das ich nur Dot's habe, denn wenn ich richtig musik hören will verbindet sich mein dot per Bluetooth mit der Anlage und da brauch ich dann kein gepimmten großen Echo [emoji41]
          Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
            Arnulf last edited by
            @Ralla66:
            Ralla `
            bei mir ist es eher umgekehrt
            • Ralla66
              Geräte waren bei mir zur Prüfung Stromlos, bei dir auch ?
                Knusterus last edited by
                Hallo
                Habe bei mir alles umgestellt und es funktioniert auch prima.
                Nur eine Homaticsteckdose lässt sich nicht ausschalten, einschalten funktioniert . Ich habe noch eine andere HomaticSteckdose ,die funktioniert. Uber die WebUI funktioniert das Schalten.
                Hier noch ein Bild der Programmierung. Hat jemand eine Idee??
                Volker
                  Mano last edited by
                  Hallo Volker
                  Vielleicht solltest du statt "true" durch "false" zu ersetzen, es mit "off" durch "false" probieren…!
                  Gruss Manuel
                  • BBTown
                    BBTown last edited by
                    Dein zweiter "Change" ist falsch
                    Du darfst nicht von "true" auf "false" wechseln, sondern von "off" auf "false"
                    [Edit]Ich sehe jetzt erst dass Manuel die gleiche Antwort auch bereits gegeben hat
                    (die war auf der nächsten Seite) 8-)
                      maxeddy last edited by
                      Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern:
                      bri: 100 == on , bri:0 == off ; aber reine Kosmetik. Wichtiger (und aktuell) ist der Status bei den Objekten in ioBroker.
                      • BBTown
                        @maxeddy:
                        Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern: ` heftig viel traffic 8-)
                          Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster.
                          • BBTown
                            @maxeddy:
                            Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster. ` und das hat Auswirkungen auf das was in der Alexa App angezeigt wird??
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              Habe jetzt alle 10 Seiten durch und ein paar Fragen.
                              1. Verstehe ich das richtig das die NodeRed Lösung Alexa-Local (ohne Cloud) eine Hue-Bridge Simuliert?
                              2. Mit welchen Befehlen könnt ihr eure Rollladen steuern? AN/AUS oder geht aus Hoch/Runter oder Auf/Zu ?
                              3. Geht eine Temperatur Abfrage von z.B. einem Homematic Aussensensor?
                              Danke und Gruß
                              Mirko
                                hallo
                                @Manuel @Heiko Danke für Eure Hilfe. Genau das war's. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                                Jetzt funktioniert es prima.
                                Volker
                                  peterfido last edited by
                                  soweit läuft alles über Alexa-home. Die Heizungssteuerung finde ich noch nicht ganz optimal. Der in der App angezeigt Ist-Wert beträgt immer 49%. Kann man da nicht irgendwie die Temperatur anzeigen lassen? Den Wert alle 10 Sekunden aus dem Datenpunkt auslesen und in dem Alexa-home Node anzeigen klappt. Jedoch kommt das in der App nicht an.
                                  Anfangs hatte ich die Temperatur mittels Change Node von bri auf temperature gemoved und dann direkt in den Datenpunkt der hm.rpc.2>> Thermostat geschoben. Das ging aber nur kurz und dann kamen die Befehle da nicht mehr an. Jetzt geht es erst auf ein Skript, welches dann auch die zu hohen Temperaturen für Änderungen um 1 Grad nutzt.
                                      dpWert = dp.state.val;
                                      var dpBez="hm-rpc.2.000xxxxxxxxx.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Arbeitszimmer
                                      var aktWert = getState(dpBez).val;
                                       if (dpWert > 25){
                                          if (dpWert < 49){
                                              if (aktWert > 18){
                                                  dpWert=aktWert-1;
                                          }else{
                                              if (aktWert < 24){
                                                  dpWert=aktWert+1;
                                      }else if (dpWert < 6 ) {
                                          dpWert=18;
                                      if (dpWert !== aktWert){
                                          log('Hzg Arbeitszimmer von ' +aktWert + ' auf '+dpWert);
                                          setState(dpBez, dpWert );
                                  Ansonsten ist es hier, wie bei vielen anderen. Der Echo.dot 2. Gen und der Echo 1. Gen erkennen die Geräte, der Echo 2. Gen nicht.
                                    Hallo Heiko, was alles nicht geht steht auf der „Entwicklerseite“. …local ist eine optimale Variante um Lokal mit Alexa zu arbeiten. Die Statusanzeige kann man unter ioBroker z.B. mit vis abrufen. S.o. war nur ein Tipp für Infos auf der Webseite von node-red.
                                      Hauke last edited by
                                      Nabend,
                                      bei mir ist Node-Red nun auch seit gestern Abend im Einsatz und ich bin sehr zufrieden.
                                      Ein "Feature" welches ich gefunden habe ist, dass die Helligkeit/Lautstärke/etc. immer beim einschaltern mitgeschickt wird und dann den vorherigen (nicht per alexa) eingestellten Wert überschreibt.
                                      Beispiel:
                                      Sage ich "alexa - Verstärker auf 50" stellt er die Lautstärke auch auch 50.
                                      Stelle ich dann die Lautstärke per App oder (old school) per Fernbedienung, oder gar direkt am Gerät auf einen anderen Wert und stelle den Verstärker irgendwann aus, ist der neue Wert noch eingestellt.
                                      Sage ich dann "alexa - verstärker an" wird die Lautstärke wieder auf 50 gestellt, weil alexa dann nicht nur an schaltet, sondern auch die Lautstärke erneut übermittelt.
                                      Das taucht auch bei folgender Einstellung auf:
                                      Mache ich da etwas falsch, oder soll das so?
                                        Wildbill last edited by
                                        von meinem Onkyo kenne ich, dass sich eine Einschaltlautstärke einstellen lässt (ist bei mir zufällig auf 50). Du hast nicht etwa auch sowas bei Deinem Denon aktiviert?
                                        Wie verhält es sich, wenn nicht Alexa sondern Du den Verstärker einschaltest?
                                        Gruss, Jürgen
                                          Das mit dem Verstärker war nur ein Beispiel.
                                          Das Phänomen tritt auch bei meiner Heizung auf:
                                          Ich habe ein Script für meine elektrische Zusatzheizung geschrieben, das beim Anschalten einen Counter runterzählt und dann die Heizung wieder ausschaltet. Der Counter wird per Defaultwert beim Anschalten auf 30 Minuten gesetzt. Stelle ich per Alexa den Counter der Heizung auf 50 (entspricht dann 50 Minuten) und stelle dann den Counter manuell auf einen anderen Wert (z.B. 60), wird beim einfachen Einschalten(also ohne Angabe einer Zahl) nach dem Einschalten erst die 60 eingestellt und plötzlich die 50 erneut von Alexa übertragen.
                                            Wie ich oben schon erwähnte. Es fehlt ein zuverlässiger Rückkanal. Bei mir springen die Pegel immer wieder auf 49 zurück.
                                            Meine Tests gestern waren nicht von Erfolg gekrönt. Die 49 habe ich im Code von Alexa Home nicht gefunden. Wenn Zeit ist, sehe ich mir das näher an. Erstmal eine gute Doku zu dem Protokoll finden…
                                            622
                                            207670
