    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      consul58 last edited by
      Kleine Korrektur
      Die mqtt "keep alive" Meldungen scheinen vom Client gesendet und vom Broker beantwortet zu werden (im Wireshark als data 'c000' und 'd000' zu sehen).
      Die Status-Meldungen vom Sonoff tele/<topic>/state… werden regelmäßig an den Broker geschickt.
      Im Anhang nochmal der Testaufbau</topic>
      • Schubi
        Schubi last edited by
        Leider wieder das alte Problem…
        Welchen WLAN-AP verwendest du?
          Die gute alte Fritz!Box 7390
            Fritz last edited by
            Ich hatte auch alles im Griff bis ich ein weiteren Sonoff Touch hinzugefügt habe (auch frisch geflasht). Der ganze Misst von vorne.
            Da habe ich alles Stück für Stück alle Adapter sowie alle Geräte nach einander wieder rausgenommen. Zig mal neu gestartet ohne Erfolg.
            Da habe ich mir die Fritzbox nochmal genauer angeschaut und bemerkt das ich einen Repeater im Netzwerk habe der versucht Endgeräte über LAN das Internet zu geben obwohl er eigentlich vom LAN das Internet bekommen sollte und über wlan verteilen.
            Als ich den vom Netzwerk genommen habe ging es wieder ohne Probleme.
            Jetzt müsste ich wieder alle Schalter einbinden.
              Für eine dauerhafte Verwendung der Sonoff-Teile mit Tasmota Firmware fehlt noch ein Stück Zuverlässigkeit. Durch welche Soft/Hard-Ware Komponente dies unterbunden wird ist schwierig herauszufinden. Zumindest derzeit. Das fängt damit an, daß jeder Beteiligte Tester mit einer anderen Umgebung arbeitet. Hier zu belastbaren Ergebnissen zu kommen ist eine interessante Herausforderung.
              • Wal
                Wal Developer last edited by
                Nachdem meine Sonoff's ohne Probleme seit November liefen, habe ich vor 2 Tagen auf 5.12.0 geupdatet.
                Heute sah ich im iobroker-Log, das meine Sonoff's sehr oft rebooten. Bin jetzt wieder auf 5.9.0 zurück, seitdem nicht's mehr. Berichte morgen noch einmal.
                  FoxMulder last edited by
                  Die 5.12.0 ist fehlerhaft . Nehme die 5.12.0c
                  Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                    Heute Morgen hat sich der S20 wieder verabschiedet. Der Basic mit der Version 5.11.1 ist weiter ansprechbar. Habe eben den S20 mit 5.12.0c versorgt. Mal sehen wie der sich verhält. Werde berichten. Log läuft seit gestern mit. Weiß noch nicht wie ich das zu lesen habe.
                    • Wal
                      @FoxMulder:
                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk `
                      Ja, 5.12.0c funktioniert wieder ohne Probleme, danke.
                        Es gibt Neuigkeiten
                        Version 5.12.0c auf S20 geflasht. Reboot S20 jeweils um 18 Uhr und 19:20 Uhr.
                          Bei mir läuft die Firmware 5.12.0c auf den S20 seit zwei tagen ohne probleme
                            TimmBo last edited by
                            Um 11h ist bei mir ein s20 ausgefallen.
                            Hatte jetzt über 2 Wochen Ruhe.
                            Habe nix geändert. Alle anderen 2x s20, 3x Basic laufen weiterhin ohne Probleme
                            5.12.0a
                              Nicht nur wir beschäftigen uns mit den Abbrüchen. Auch hier https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2330 ist ein ellenlanges Issue (Esp8266 IP Address not reachable after a while #2330), das sich mit diesem Problem beschäftigt. Ich befürchte, daß da noch einiges im Argen liegt. Oder?
                              thehellmaker created this issue in esp8266/Arduino
                              closed Esp8266 IP Address not reachable after a while #2330
                                Ich habe seit dem ich den repeater von der fritzbox entfernt habe keine andere Party mehr.
                                Allerdings sind die beiden Touch die ich über blockly als Wechselschalter nutze wohl durcheinander gekommen und haben den ganzen log zugemüllt iobrocker Hatz Zuviel Ereignisse und die beiden Touch gingen sekündlich an und wieder aus einmal gab es wie ein maschinenfeuer aus einen der sonoffs. Hörte sich echt gefährlich an
                                  Balu0127 last edited by
                                  Hab die Abbrüche auch immer wieder mal?
                                  Ist auch egal welche Firmware ich auf dem Sonoff drauf hab, es sind 20 von den Dingern im Haus verbaut.
                                  Alle mit unterschiedlicher Firmware, haben aber alle etwas gemeinsam fallen alle in unterschiedlichen Etappen aus! :twisted:
                                  Bin gespannt wie lange es dauert das die Dinger oder der Sonoff.0 Adapter Funktionieren!
                                  Kann nicht sagen das es am Adapter oder am Sonoff liegt.
                                  Hab auch schon die Sleep auf 0 gehabt und Domoticz aus dokumentiert usw. bringt nicht wirklich was.
                                  Hab jetzt bei Iobroker die Neustart versucht einzustellen für den Sonoff.0 Adapter.
                                  Hoffe mal richtig da Blick ich nicht durch, finde aber auch keine Beschreibung dafür.
                                  Bis dato geht es einigermaßen wenn ich Pech hab erwisch ich genau den neustart des Adpters, ist zwar keine endgültige Lösung aber es geht zumindest.
                                  Gibts eigentlich schon Anhaltspunkte was schief läuft?
                                  Interessant zu wissen ist auch noch benutzt ihr die Firm von Reloxx13 oder vom Arendst?
                                    Firm von Arendst.
                                    Die Meldung von der anderen Party ist glaube ich was anderes.
                                    Bei mir hat sich dann immer der ganze Adapter verabschiedet. Da konnte ich nicht genau sagen welches der sonoffs das verursacht hatte
                                    • Wal
                                      So, nachdem ich von 5.12.0 auf 5.12.0c geflasht habe, laufen die Dinger seit 2 Tagen wieder störungsfrei. Davor waren es ca. 3 Monate mit 5.9.0 ohne Probleme.
                                      Die Teile sind bei mir an einem Fritz-Repeater 1450 der über Lankabel mit einer kdg 6490 Cable verbunden ist angemeldet.
                                      RSSI ist bei 42%
                                      Hardware:
                                      Odroid XU4 mit Lan-Anbindung
                                      Fritzbox 6490, FritzRepeater1450E
                                      FritzPowerline 1000E, mehrere D-Link 1GB Switches
                                      Software:
                                      Armbian 5.37
                                      Root auf 128GB Samsung SSD umgeswitcht
                                      • TomT
                                        TomT last edited by
                                        Das Problem mit den nicht reagierenden ESP's liegt nicht an Sonoff oder Tasmota.
                                        Es ist ein Problem im ESP8266 Core.
                                        Das Problem scheint größtenteils in der Arduino ESP8266 Core 2.4.0 RC2 behoben zu sein, diese ist aber noch ziemlich buggy …
                                        Eine Lösung ist entweder von Extern regelmäßig die IP des ESp anzupingen, oder eventuell im Code einen Reconnect anzustoßen.
                                        Regelmäßigen Timer setzen und dann nach Ablauf folgenden Befehl ausführen :
                                        WiFi.reconnect();
                                        Mittlerweile mache ich das nur noch alle 30 Minuten, die ersten Tests hatte ich noch alle 30 Sekunden.
                                        Das Problem ist danach nicht mehr aufgetreten.
                                        Tom
                                          Vielen Dank für die Info!
                                          Ich hatte bei meinen ESP8266 Programmen auch immer mal, daß sie irgendwann nicht mehr ansprechbar waren, wenn sie selbst nichts gesendet haben. Jetzt sorge ich bei den meisten dafür, daß mind alle 10 min ein Datum gesendet wird oder der Router angepingt wird. Wahrscheinlich könnte ich das Anpingen des Routers durch WiFi.reconnect(); ersetzen.
                                          Meine Sonoffs laufen bisher ordentlich. Sie senden alle 5 oder 10 min Daten.
                                            @tomt
                                            @TomT:
                                            WiFi.reconnect();
                                            Tom `
                                            Wie hast du das genau gemacht würde mich interessieren, kannst für Pi3 bitte erklären wie das geht für Anfänger?
                                            Danke schon mal 🙂
                                            720
                                            204073
