    4. Funksteckdosen
    Funksteckdosen
      cernst1980 last edited by
      Die Schnittstelle zwischen Command Line Befehlen zum Senden von Funksignalen und ioBroker ist übrigens ha-bridge.
      https://github.com/bwssytems/ha-bridge
      Dann können die Steckdosen mittels hue Adapter geschalten werden.
      Ebenso wird dadurch eine Einbindung in Alexa und HomeKit ermöglicht.
      • TomT
        TomT last edited by
        @Homoran:
        Im Homematic Forum wurden diese Steckdosen entdeckt:
        https://www.obi.de/hausfunksteuerung/wi … /p/2291706
        Vielleicht sind die auch brauchbar.
        Rainer `
        Geniale Sache…. 😄
        Werde ich mir direkt mal 1 Stück holen die Tage und dann schauen wir mal, ob diese wirklich den ESP8266 drin haben wie in den Bewertungen beschrieben.
        Bei 9,99€ kann man ja nun nicht viel falsch machen
        Melde mich dazu wieder, wenn ich was rausgefunden habe 😄
        Tom
          Danke Tom!
          Wäre schön wenn du Feedback gibst.
          Dann wäre das mein Einstieg in ESP
          Rainer
          • BuZZy
            BuZZy last edited by
            Ein bekannter hat gesagt er konnte die Steckdosen nicht in den "Flash-Modus" bringen.
            Eventuell kann dies jemand bestätigen bzw. hat eine Idee oder die Dosen schon erfolgreich geflasht?
              Arnulf last edited by
              Den S20 von sonoff konnte ich flashen. (Wenn das die Frage war)
              Auf dem Foto weiter oben sieht das nicht sehr nach einem sonoff aus. Eher einem Nachbau.
              SONOFF S20:
              https://projetsdiy.fr/hacker-prise-conn … asy-rules/
                @Arnulf:
                Den S20 von sonoff konnte ich flashen. (Wenn das die Frage war) `
                Ich fürchte ich habe hier Konfusion eingebracht - Sorry
                Es geht um die OBI-Stecker für 9.99€
                Rainer
                  Wildbill last edited by
                  Hi, habe mir drei vom Obi geholt, die nun 3 FS-20-Steckdosenschalter ersetzen werden, die schon längst abgelöst werden wollten. :mrgreen:
                  Flashen mit Tasmota kein Problem, leider ist Löten nötig, es sind keine Löcher, in die man die Stifte stecken und festhalten könnte.
                  Zum Flashen muss man die beiden äußersten Pins (GPIO0 und GND) mit einer Kabelbrücke verbinden, sonst ist der Flashmodus nicht aktiv. Beim Einstecken zum Flashen muss dafür nichts gedrückt werden. Ansonsten dann wie bei den Sonoffs. Danach sind noch ein paar Settings zu ändern, damit das Schalten und dergleichen klappt (der zweite Screenshot von thxthx0!). Ich habe mich hier orientiert und es käuft problemlos über den Sonoff-Adapter im iobroker:
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/issues/1988
                  Geniale Sache. besten Dank für den Tip. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
                  Gruss, Jürgen
                  Frickelmaster1 created this issue in arendst/Sonoff-Tasmota
                  closed Feature request: adding Obi Socket #1988
                    Hallo Jürgen und Danke für den Test.
                    Senden die Dosen auch ihren Zustand zurück?
                    Dann sind sie FS20 ja um Längen überlegen.
                    Löten ist nicht das Problem :mrgreen:
                    Rainer
                      ja, die Dosen verhalten sich nach dem Flashen mit Tasmota 1:1 wie Sonoff-Schalter. Es wird sauber der Status zurückgegeben, also auch wenn man an der Dose selbst schaltet bekommt iobroker das mit. Im iobroker verwende ich den Sonoff-Adapter, nicht den MQTT-Adapter, da der rein nur für Sonoff-Geräte etwas zu viel Overkill bietet, meiner Meinung nach.
                      Mit FS20 also kein Vergleich, obwohl die hier Jahre (Jahrzehnte? :shock: ) sauber ihren Dienst getan haben. Nur eben ab und an blieb mal ne Lampe aus oder an, was iobroker dann natürlich nicht mitbekommen hat.
                      Die drei "Obi-Dosen" haben nun seit gestern Abend bis heute Morgen ihren Dienst absolut perfekt getan, werde mir wohl noch ein paar holen müssen, es gibt da ja immer was zum Basteln… Evtl. lässt sich ja auch nur das Innenleben ohne Steckdose selbst für den Umbau von regulären Lichtschaltern verwenden, könnte gerade so in eine Verteilerdose passen und wäre dann billiger, als alles, was ich bisher in Richtung WLAN-Verteilerdosen-Schalter gefunden habe. :roll: :lol:
                      Also los, kaufen. Aber lasst mir noch ein paar übrig.
                      Gruss, Jürgen
                        n den Rezensionen steht was davon, dass die Steckdose warm wird. Das habe ich bei den S20 nicht erlebt.
                        Habt ihr mal gefühlt?
                          die werden gut handwarm. Nichts was ich nun als besorgniserregend bezeichnen würde. Minimal wärmer als die Sonoffs vielleicht, so etwas wie ein Schaltnetzteil von z.B. Raspberry oder Router oder Ähnlichem.. Dafür habe ich das Gefühl, sie haben etwas besseren WLAN-Empfang. :lol:
                          Gruss, Jürgen
                            w3ie habt ihr die geflasht? über die WLAN-Methoder oder hardware?
                              die WLAN-Methode (Du meinst vermutlich Sonota?) geht nicht, da das in der originalen Firmware nicht so (oder überhaupt nicht) implementiert ist. Es bleibt wohl (momentan) nur der Weg über die Hardware. Inklusive Löten oder mit feinen Messklemmen auf die Pins zu gehen.
                              Dafür funktioniert das problemlos, wenn man beachtet, dass GPIO00 und GND zum Flashen verbunden sein müssen.
                              Gruss, Jürgen
                                Cebion last edited by
                                Hallo liebes Forum,
                                Gibt es jemanden der diese Wifi Steckdosen im Einsatz hat?
                                Kann man diese per IObroker ansteuern?
                                Oder müssen sich diese zuvor geflashed werden?
                                Anbei der Link
                                http://www.gearbest.com/power-strips/pp_1615597.html
                                Danke im Voraus!
                                  knopers1 last edited by
                                  das Innenleben könnte bei der Größe in einer Unterputzdose passen. 😉
                                  Beim Aliexpress gibt es die Teile für 10 € - und paar kleine…
                                  Interessantes Teil..
                                    @knopers1:
                                    Interessantes Teil.. `
                                    Von der Größe her vielleicht. Aber ich wäre da zu änstlich, was den Wärmestau angeht.
                                      Wärmestau? siehtst Du etwas an Bauteilen dort was Wärme produziert?
                                      Hierbei würde ich genau so aufpassen, dass eben kleine Lasten geschaltet werden. 10 A würde ich da nicht durchjagen. Das gleiche gilt auch für die Sonoff Teile.
                                      Die Teile sind ehh ähnlich aufgebaut wie die sonstigen Unterputz-Schaltaktoren, wozu so die große Angst?
                                        keine Ahnung, wie das Innenleben aussieht.
                                        Aber jedes Bauteil erzeugt durch seinen Widerstad Wärme.
                                        Daher weiß ich nicht, wie kritisch das ist.
                                        und wenn auf der Platine ein Funkmodul verbaut ist mit einem kleinen Rechner, gehe ich von einer Betriebsspannung von 5V oder 3,3V aus. Die muss runter transformiert werden. Auch da etsteht Wärme.
                                        • TomT
                                          TomT last edited by
                                          @Cebion:
                                          Anbei der Link
                                          http://www.gearbest.com/power-strips/pp_1615597.html `
                                          Kann ich mir kaum vorstellen, denn der Stecker ist nach US Norm und den kriegst du hier in keine Steckdose. Höchstens mit Gewalt 😄
                                          Tom
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active last edited by
                                            Ich weiß das der Artikel schon ein bisschen alt ist. Aber ich hoffe es ließt trotzdem noch einer. Ich bin gerade dabei über mein Raspberry 433Mhz Funksteckdosen zuschalten. Ich habe die Befehle schon ausgetestet die in den Kommentaren stehen aber leider funktioniert es bei mir nicht ich verzweifel schon. Das einzige was er macht ist sudo showdown über iobroker. Bei direkter Eingabe auf den Raspberry schalten die Funksteckdosen im übrigen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                                            Gruß basti
                                            1.0k
                                            49
                                            11178
