    4. Help! Xiaomi Kontaktschalter und Telegramm
      meisterlemon last edited by
      Moin,
      wollte mein Xiaomi Alarmset, wo ich an jedem Fenster und Türen Kontaktschalter habe, per Telegramm benachrichtigt werden wenn sich ein Fenster öffnet bzw schließt/oder vergessen habe es zu schliessen.
      Habe es per Blockly versucht, wenn ich es aktiviere und das Fenster öffne, kommen gleich 13 Nachrichten per Telegramm, irgendwo ist da ein Denkfehler, komme seit Wochen nicht drauf. Hier im forum versuche ich es das 2te mal, mal schauen ob hier jemand helfen könnte….
      Ist es per JS besser ?
        CBMOD last edited by
        Hab noch nicht viel mit den Scripts gemacht, aber Du musst mit einen Trigger anfangen.
          Danke , auch dies hatte ich mal getestet und es kommen mehrere Nachrichten per Telegram durch …
          • FredF
            FredF Most Active Forum Testing last edited by
            Servus,
            Stelle doch mal den Logiclevel von debug auf info.
            Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
              @FredF:
              Servus,
              Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk `
              Auch dies bewirkt nichts ausser mehrere Telegram nachrichten bei nur einmal Fenster öffnen
              • FredF
                Dann probiere noch bei Falls Objekt auf "wurde aktualisiert" und Loglevel auf Keins.
                Ansonsten fällt mir noch ein:
                Der State des Kontaktes bleibt dauerhat so wie der Magnet ist? Meint Magnet weg = fals, Magnet dann = True?
                Das Script ist nicht unter global gespeichert?
                  @FredF:
                  Das Script ist nicht unter global gespeichert? `
                  So nochmal durchgegangen und die Sachen auch angepasst , und trotzdem das gleiche…Kontakt am Magnet also Fenster zu ist dann auf false, öffne ich es also Kontakt entfernt sich vom magnet dann macht er auf true.
                  Das Blockly ist unter global gespeichert , habe es auch mal woanders abgelegt , aber auch da kein unterschied....
                  • FredF
                    Ich baue heute Abend dein scribt mal nach. Mal sehen was bei mir sich so tut.
                    Definitiv das scribt nicht unter global speichern…
                    Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                    • FredF
                      Am script kann es nicht liegen. Bei mir funktioniert es zuverlässig. Das Telegram kommt nur einmal wenn das Fenster geöffnet wird
                      Deswegen noch mal schauen ob der State des Xiaomi sich nicht doch dauernd ändert, obwohl das Fenster zu ist…
                      Als Neuling hier fällt mir sonst auch nichts mehr ein :roll:
                        @FredF:
                        Als Neuling hier fällt mir sonst auch nichts mehr ein :roll: `
                        Ich danke für die bemühung, habe das script um einiges geändert bekommen und nun geht es auch einwandfrei
                        • BanditFG
                          BanditFG last edited by
                          meisterlemon würdest du bitte mal dein Blockly posten, so wie es jetzt funktioniert, würde mich sehr interessieren.
                          danke
                            Da ist die lösung für mein problem:
                            • BanditFG
                              ohje sieht ja kompliziert aus. :shock:
                              1076
