    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      Arnulf last edited by
      @Ralla66:
      Etwas unglücklich ausgedrückt,
      bei Alexa local ,der Dot erkennt die Geräte, der Echo Plus nicht.
      Ralla `
      bei mir ist es eher umgekehrt
      • Ralla66
        Ralla66 Most Active last edited by
        Geräte waren bei mir zur Prüfung Stromlos, bei dir auch ?
          Knusterus last edited by
          Hallo
          Habe bei mir alles umgestellt und es funktioniert auch prima.
          Nur eine Homaticsteckdose lässt sich nicht ausschalten, einschalten funktioniert . Ich habe noch eine andere HomaticSteckdose ,die funktioniert. Uber die WebUI funktioniert das Schalten.
          Hier noch ein Bild der Programmierung. Hat jemand eine Idee??
          Volker
            Mano last edited by
            Hallo Volker
            Vielleicht solltest du statt "true" durch "false" zu ersetzen, es mit "off" durch "false" probieren…!
            Gruss Manuel
            • BBTown
              BBTown last edited by
              Dein zweiter "Change" ist falsch
              Du darfst nicht von "true" auf "false" wechseln, sondern von "off" auf "false"
              [Edit]Ich sehe jetzt erst dass Manuel die gleiche Antwort auch bereits gegeben hat
              (die war auf der nächsten Seite) 8-)
                maxeddy last edited by
                Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern:
                bri: 100 == on , bri:0 == off ; aber reine Kosmetik. Wichtiger (und aktuell) ist der Status bei den Objekten in ioBroker.
                • BBTown
                  @maxeddy:
                  Falls es jemanden stört, dass nach kurzer Zeit der aktuelle Status in "discovery" wechselt. So kann man es ändern: ` heftig viel traffic 8-)
                    Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster.
                    • BBTown
                      @maxeddy:
                      Geht auch ohne Trafic (Trigger). Aktueller Wert/Zustand steht im Debug-Fenster. ` und das hat Auswirkungen auf das was in der Alexa App angezeigt wird??
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        Habe jetzt alle 10 Seiten durch und ein paar Fragen.
                        1. Verstehe ich das richtig das die NodeRed Lösung Alexa-Local (ohne Cloud) eine Hue-Bridge Simuliert?
                        2. Mit welchen Befehlen könnt ihr eure Rollladen steuern? AN/AUS oder geht aus Hoch/Runter oder Auf/Zu ?
                        3. Geht eine Temperatur Abfrage von z.B. einem Homematic Aussensensor?
                        Danke und Gruß
                        Mirko
                          hallo
                          @Manuel @Heiko Danke für Eure Hilfe. Genau das war's. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                          Jetzt funktioniert es prima.
                          Volker
                            peterfido last edited by
                            soweit läuft alles über Alexa-home. Die Heizungssteuerung finde ich noch nicht ganz optimal. Der in der App angezeigt Ist-Wert beträgt immer 49%. Kann man da nicht irgendwie die Temperatur anzeigen lassen? Den Wert alle 10 Sekunden aus dem Datenpunkt auslesen und in dem Alexa-home Node anzeigen klappt. Jedoch kommt das in der App nicht an.
                            Anfangs hatte ich die Temperatur mittels Change Node von bri auf temperature gemoved und dann direkt in den Datenpunkt der hm.rpc.2>> Thermostat geschoben. Das ging aber nur kurz und dann kamen die Befehle da nicht mehr an. Jetzt geht es erst auf ein Skript, welches dann auch die zu hohen Temperaturen für Änderungen um 1 Grad nutzt.
                                dpWert = dp.state.val;
                                var dpBez="hm-rpc.2.000xxxxxxxxx.1.SET_POINT_TEMPERATURE"; // Arbeitszimmer
                                var aktWert = getState(dpBez).val;
                                 if (dpWert > 25){
                                    if (dpWert < 49){
                                        if (aktWert > 18){
                                            dpWert=aktWert-1;
                                    }else{
                                        if (aktWert < 24){
                                            dpWert=aktWert+1;
                                }else if (dpWert < 6 ) {
                                    dpWert=18;
                                if (dpWert !== aktWert){
                                    log('Hzg Arbeitszimmer von ' +aktWert + ' auf '+dpWert);
                                    setState(dpBez, dpWert );
                            Ansonsten ist es hier, wie bei vielen anderen. Der Echo.dot 2. Gen und der Echo 1. Gen erkennen die Geräte, der Echo 2. Gen nicht.
                              Hallo Heiko, was alles nicht geht steht auf der „Entwicklerseite“. …local ist eine optimale Variante um Lokal mit Alexa zu arbeiten. Die Statusanzeige kann man unter ioBroker z.B. mit vis abrufen. S.o. war nur ein Tipp für Infos auf der Webseite von node-red.
                                Hauke last edited by
                                Nabend,
                                bei mir ist Node-Red nun auch seit gestern Abend im Einsatz und ich bin sehr zufrieden.
                                Ein "Feature" welches ich gefunden habe ist, dass die Helligkeit/Lautstärke/etc. immer beim einschaltern mitgeschickt wird und dann den vorherigen (nicht per alexa) eingestellten Wert überschreibt.
                                Beispiel:
                                Sage ich "alexa - Verstärker auf 50" stellt er die Lautstärke auch auch 50.
                                Stelle ich dann die Lautstärke per App oder (old school) per Fernbedienung, oder gar direkt am Gerät auf einen anderen Wert und stelle den Verstärker irgendwann aus, ist der neue Wert noch eingestellt.
                                Sage ich dann "alexa - verstärker an" wird die Lautstärke wieder auf 50 gestellt, weil alexa dann nicht nur an schaltet, sondern auch die Lautstärke erneut übermittelt.
                                Das taucht auch bei folgender Einstellung auf:
                                Mache ich da etwas falsch, oder soll das so?
                                  Wildbill last edited by
                                  von meinem Onkyo kenne ich, dass sich eine Einschaltlautstärke einstellen lässt (ist bei mir zufällig auf 50). Du hast nicht etwa auch sowas bei Deinem Denon aktiviert?
                                  Wie verhält es sich, wenn nicht Alexa sondern Du den Verstärker einschaltest?
                                  Gruss, Jürgen
                                    Das mit dem Verstärker war nur ein Beispiel.
                                    Das Phänomen tritt auch bei meiner Heizung auf:
                                    Ich habe ein Script für meine elektrische Zusatzheizung geschrieben, das beim Anschalten einen Counter runterzählt und dann die Heizung wieder ausschaltet. Der Counter wird per Defaultwert beim Anschalten auf 30 Minuten gesetzt. Stelle ich per Alexa den Counter der Heizung auf 50 (entspricht dann 50 Minuten) und stelle dann den Counter manuell auf einen anderen Wert (z.B. 60), wird beim einfachen Einschalten(also ohne Angabe einer Zahl) nach dem Einschalten erst die 60 eingestellt und plötzlich die 50 erneut von Alexa übertragen.
                                      Wie ich oben schon erwähnte. Es fehlt ein zuverlässiger Rückkanal. Bei mir springen die Pegel immer wieder auf 49 zurück.
                                      Meine Tests gestern waren nicht von Erfolg gekrönt. Die 49 habe ich im Code von Alexa Home nicht gefunden. Wenn Zeit ist, sehe ich mir das näher an. Erstmal eine gute Doku zu dem Protokoll finden…
                                        Hallo peterfido, den Quellcode findest du auf der Herstellerseite. Dort sieht man, dass 49% immer die Grundeinstellung auf der App ist. Wie schon mehrfach gesagt, es gibt keine Rückmeldung, aber braucht man die Werte wirklich ? Diese kann man unter vis oder beiden Objecten ansehen.
                                          Danke. Ja, die aktuellen Werte hätten schon Charme. Dann kann man in der App gleich die Ist-Werte ablesen und bequemer verstellen.
                                          VIS habe ich unterwegs nicht. - OK aktuell habe ich VIS gar nicht eingerichtet. Die Ist-Werte werden hier auf einem kleinen LCD angezeigt. Die Alexa App ist ja überall verbunden und bietet weltweit Sprachsteuerung. Für VIS müsste ich erst VPN aufbauen und dann auf dem kleinen Smartphone bedienen.
                                          Hat jemand ein Link zur Herstellerseite mit dem Quellcode zufällig zur Hand?
                                            Bitte: https://github.com/originallyus/node-re … lexa-local
                                            Dort ist auch beschrieben, was alles nicht läuft.
                                            622
                                            207583
