    3. Cloud Dienste
    4. [SKRIPT] Alexa über ioBroker Steuern -> Kommandos an Alexa
      Charly4277 last edited by
      Wo bekomme ich eigentlich die Radio Stations ID her? Gibt es da irgendeine Liste?
        mit den Skript von Hauke:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 22#p125945
        • ruhr70
          ruhr70 last edited by
          @sigi234:
          bastle gerade auch an der Vis. `
          Top! Sieht super aus!
            firephaser last edited by
            @Charly4277:
            Wo bekomme ich eigentlich die Radio Stations ID her? Gibt es da irgendeine Liste? `
            Ich musste auch etwas suchen und bin dann bei http://www.tunein.com fündig geworden. Dort einfach den gewünschten Radio-Sender auswählen und in der URL steht dann die ID, beginnt mit s…....
              Danke Dir, schau ich mal.
                Hauke last edited by
                Moinsen,
                hatte die Woche leider keine Zeit zu Hause am PC die Fragen zu beantworten.
                @Nikoxx:
                sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
                Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
                Gruß Niko `
                Fehler sollte nun behoben sein.
                <u>Hier das neue Script</u>:
                `// AlexaControl
                // Version: v0.1.6
                // Author: Hauke
                ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
                ! // Changelog:
                ! // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
                // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
                // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
                // v.0.1.2 Playlists
                // v.0.1.1 History
                // v.0.1.0 erste brauchbare Version
                // Settings:
                ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
                var logLevel = 'info';
                ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                var forceCreation = false;
                ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
                var pfad = "AlexaControl";
                ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
                var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
                var defaultRadiostation = "s24885";
                ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
                var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
                ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
                ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
                // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
                var listNonCotrollable = false;
                ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
                // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
                // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
                var knownDeviceType = {
                "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
                "AB72C64C86AW2": "Echo",
                "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
                "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
                "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
                "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
                "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
                "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
                "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
                "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
                "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
                "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
                // Skript, ab hier nichts ändern
                ! // Initiale Variablen setzen
                ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
                var csrf = getState(idCsrf).val;
                var cookie = getState(idCookie).val;
                cookie = cookie.replace(/\/g, "");
                ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
                var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
                ! // Node Module https verwenden
                var https = require('https');
                ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
                var mediaOwnerCustomerId;
                ! // globales Objekt mit allen Devices
                var devices = {};
                ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
                var logLevelInt = 5;
                setLoglevel(logLevel);
                ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
                onStop(function skriptStop () {
                logInfo("
                ** AlexaControl wurde gestoppt ");
                }, 2000 /ms/);
                ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
                ! logInfo("
                AlexaControl wurde gestartet **");
                ! if(forceCreation) {
                logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
                ! // Objekte auslegen und anlegen
                initAlexa();
                ! // updates History
                schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
                ! // updates Playlists
                schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
                // Objekte Auslesen
                • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                  function updatePlaylists() {
                ! logInfo('[updatePlaylists]');
                // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
                var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                httpsReqGet(
                	path,
                	function (result) {
                		tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
                		var playlistsJSON = [];
                		var playlistsTitles = [];
                		var playlistsIDs = [];
                		for (playlist in tmpListe) {
                			var obj = {
                				"title": tmpListe[playlist][0].title,
                				"playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
                			playlistsJSON.push(obj);
                			playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
                			playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
                		setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
                		setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
                		setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
                • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                  function rescanHistory() {
                ! logInfo('[rescanHistory]');
                var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
                ! httpsReqGet(
                path,
                function (result) {
                activities = JSON.parse(result).activities;
                creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
                for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
                if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
                deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
                setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
                setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
                setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
                • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
                • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
                • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
                • @param string deviceDpName
                  function updateDevice(deviceDpName){
                ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
                if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
                logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
                ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
                		// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
                		getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
                			// nur updaten, wenn unterschiedlich
                			if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
                				setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
                ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
                if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
                setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
                if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
                setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
                			getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
                				// player
                				var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
                				setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
                				setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
                				setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
                				setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
                				setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
                				setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
                				setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
                				var providerName = '';
                				if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                					providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
                				setState(playerPath + ".providerName", providerName);
                ! var title = '';
                var interpreter = '';
                var album = '';
                if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
                title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
                interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
                album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
                setState(playerPath + ".title", title);
                setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
                setState(playerPath + ".album", album);
                ! var mainArtUrl = '';
                if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
                mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
                setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
                ! var miniArtUrl = '';
                if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
                miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
                setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
                ! var mediaLength = 0;
                var mediaProgress = 0;
                var mediaProgressPercent = 0;
                if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
                mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
                mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
                if (mediaLength > 0) {
                mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
                setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
                setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
                setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
                setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
                setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
                	} else {
                		logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
                }else {
                	logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
                • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
                • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
                • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                  function updateMediaProgress(deviceDpName) {
                ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
                ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
                var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
                if ((currentState == 'PLAYING') ) {
                	mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
                	// Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
                	if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
                		setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
                	// Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
                		mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
                	} else {
                	setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
                	setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
                	setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
                • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
                • @param string serialNumber
                • @param string deviceType
                • @param function callback
                  function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                  httpsReqGet(
                  '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                  function(result) {
                  // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                  if (result == '{"message":null}') {
                  result = JSON.stringify({
                  "clientId":null,
                  "contentId":null,
                  "contentType":null,
                  "currentState":"IDLE",
                  "imageURL":null,
                  "isDisliked":false,
                  "isLiked":false,
                  "looping":false,
                  "mediaOwnerCustomerId":null,
                  "muted":false,
                  "programId":null,
                  "progressSeconds":0,
                  "providerId":null,
                  "queue":null,
                  "queueId":null,
                  "queueSize":0,
                  "radioStationId":null,
                  "radioVariety":0,
                  "referenceId":null,
                  "service":null,
                  "shuffling":false,
                  "timeLastShuffled":0,
                  "volume":0
                  if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
                • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                  function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                  getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                  function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                  httpsReqGet(
                  '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                  function(result) {
                  "playerInfo":{
                  "hint":null,
                  "infoText":null,
                  "isPlayingInLemur":false,
                  "lemurVolume":null,
                  "lyrics":null,
                  "mainArt":null,
                  "mediaId":null,
                  "miniArt":null,
                  "miniInfoText":null,
                  "playbackSource":null,
                  "playingInLemurId":null,
                  "progress":null,
                  "provider":null,
                  "queueId":null,
                  "state":null,
                  "template":null,
                  "transport":null,
                  "volume":null
                   	if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
                • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                  function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                  getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
                • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                  function updateAlexa(){
                  logInfo('[updateAlexa]');
                  httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                  // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                  if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                  logDebug(result);
                   var alexaDeviceObj      = JSON.parse(result);
                   var numberOfDevices     = alexaDeviceObj.devices.length;
                   logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
                ! if (numberOfDevices < 1) {
                return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
                ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
                mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
                	// Devices
                	for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                		// Nur bekannte Geraete updaten
                		if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
                			// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
                			if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
                				logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
                			} else {
                				var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
                				httpsReqGet(
                					'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
                					function(result) {
                						setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
                						setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
                				setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
                				setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
                				setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
                				setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
                				// Device updaten
                				updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
                // Objekte Anlegen
                • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                  function initAlexa() {
                  logDebug(result);
                mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
                createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
                	// Devices
                		if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
                			devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
                	// Update
                	createState(
                		pfad + ".update",
                		false,
                		forceCreation,
                		{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
                		null,
                		function () {
                			setTimeout(
                				function() {
                					logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
                					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
                					function (obj){
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
                				3000
                	// Playlists
                	createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
                	createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                	createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                	createState(
                		pfad + ".Playlists.update",
                		false,
                		forceCreation,
                		{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
                		null,
                		function () {
                			setTimeout(
                				function() {
                					logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
                					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
                					function (obj){
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
                				3000
                	// Einmalig die Playlists abfragen
                	updatePlaylists();
                	// History
                	createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
                	createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
                	createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
                	createState(
                		pfad + ".History.update",
                		false,
                		forceCreation,
                		{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
                		null,
                		function () {
                			setTimeout(
                				function() {
                					logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
                					on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
                					function (obj){
                						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
                				3000
                	// Erstmalig die History abgragen
                	rescanHistory();
                • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
                • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
                • @param object amazonDeviceObject
                • @param boolean forceCreation
                  function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                  logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                  var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
                  // device
                  createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
                  createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
                ! httpsReqGet(
                '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
                function(result) {
                createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".language",					getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language),				forceCreation,   {name:"language", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".online",					amazonDeviceObject.online,									forceCreation,   {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".parentClusters",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters),		forceCreation,   {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".serialNumber",				getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber),			forceCreation,   {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
                createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion",			getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion),		forceCreation,   {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
                if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
                	createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
                return {
                	'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
                	'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
                	'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
                • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
                • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                  function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                  logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
                // control
                createDeviceState(controlPath + ".LastStatus",				'INIT',					forceCreation,	{name:"Letzter Status", 			type:"string",	role:"value"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice",		false,					forceCreation,	{name:"Device abfragen",			type:"boolean",	role:"button"});
                ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
                getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
                	createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                	createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
                	createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
                ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
                createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
                createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
                	if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
                		createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
                		createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
                	getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
                		// player
                		var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
                		createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
                		createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
                		createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
                		createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
                		createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
                		var providerName = null;
                		if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                		createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
                		var title = '';
                		var album = '';
                		createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                		if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
                		createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
                		createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
                • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
                • @param string objectdevicePath
                • @param mixed initialValue
                • @param object common
                  function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                  createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
                • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                  function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                  createState(
                  objectdevicePath,
                  initialValue,
                  forceCreation,
                  common,
                  null,
                  function () {
                  logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                  setTimeout(
                  function() {
                  logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                  on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                  function (obj){
                   				var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                   				var deviceDpName  = objArr[2];
                   				var cmd     = objArr[4];
                   				logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                   				parameter = obj.state.val;
                ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
                					switch (cmd) {
                						// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
                						case "updateDevice":
                							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
                							break;
                						case "pause":
                							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
                							break;
                						case "play":
                							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
                							break;
                						case "next":
                							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
                							break;
                						case "previous":
                							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
                							break;
                						case "forward":
                							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
                							break;
                						case "rewind":
                							unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
                							break;
                						//Switch
                						case "shuffle":
                							if(parameter === null){
                								logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                								parameter = true;
                							setShuffle(deviceDpName, parameter);
                							break;
                						case "repeat":
                								logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                								parameter = true;
                							setRepeat(deviceDpName, parameter);
                							break;
                						case "radio":
                							if(obj.state.val) {
                								// Letzte Radiostation einschlaten
                								var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
                								setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
                							} else {
                								// Musik auf Pause.
                							break;
                						case "volume":
                							if(!parameter ||parameter === null){
                								logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
                								break;
                							parameter = parseInt(parameter);
                							if(parameter < 0) {
                								parameter = 0;
                								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
                							if(parameter > 100) {
                								parameter = 100;
                								logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
                							setVolume(deviceDpName, parameter);
                							break;
                						case "playlistId":
                							setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
                							break;
                						case "tunein":
                							setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
                							break;
                						case "currentState":
                							// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
                							if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
                								// Wechsel von Pause zu Playing
                							} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
                								// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
                								// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
                										var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                										// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
                										if (mediaProgressNew == mediaProgress){
                											setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
                									}, 5000 );
                								}, 3000 );
                							break;
                						default:
                							logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
                							break;
                			3000
                // HTTPS-GET/POST-Funktionen
                • Setzt die Options für den https Request
                • @param string path
                • @param string method - Should be GET oder POST
                  function setOptions(path,method) {
                  var options = {
                  "host": 'layla.amazon.de',
                  "path": path,
                  "method": method,
                  "timeout":10000,
                  "headers": {
                  'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                  'Content-Type': 'text/plain',
                  'csrf' : csrf,
                  'Cookie' : cookie
                  return options;
                • Erzeugt eine GET Anfrage
                  function httpsReqGet(path,callback) {
                  logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                  var options = setOptions(path,"GET");
                  var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                  logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                  logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                  // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                  var bodyChunks = [];
                  var chunkLine = 0;
                ! res.on('data', function(chunk) {
                chunkLine = chunkLine + 1;
                // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
                bodyChunks.push(chunk);
                ! }).on('end', function() {
                logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
                if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
                logDebug('BODY: ' + body);
                ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
                ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
                ok = false;
                req.end();
                • Setzt das Device auf die Lautstärke
                • @param integer volumeLevel
                  function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
                • Setzt das Device auf PLAY
                  function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf PAUSE
                  function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf NEXT
                  function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf PREVIOUS
                  function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf FORWARD
                  function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
                • Setzt das Device auf REWIND
                  function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
                • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
                • @param boolean state
                  function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
                • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                  function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
                • Schickt ein Kommando an Alexa
                • @param string postData
                  function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
                ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
                var path	= '/api/np/command?'
                	+ 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
                	+ '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
                httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
                • Startet auf dem Device den Radiosender
                • @param string stationId
                  function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
                ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
                var path	= '/api/tunein/queue-and-play?'
                	+ '&guideId=' + stationId
                	+ '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
                • Startet auf dem Device die Playlist
                • @param string playlistId
                  function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
                ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
                var path	= '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
                	+ '&shuffle=false'
                ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
                • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
                • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                  function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
                ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
                var options = setOptions(path,"POST");
                // request object
                var req = https.request(options, function (res) {
                	var result = '';
                	res.on('data', function (chunk) {
                		result += chunk;
                	res.on('end', function () {
                		logDebug(result);
                		setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                		if(res.statusCode != 200) {
                			logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
                			logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
                		} else {
                			logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                		if(res.statusCode != 200){
                			logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                        if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
                	res.on('error', function (err) {
                		logWarn('ERROR: ' + err.message);
                // req error
                req.on('error', function (err) {
                //send request witht the postData form
                req.write(postData);
                req.end();
                // Hilfs-Funktionen
                • Setzt das gewünschte Loglevel
                • @param string level
                  function setLoglevel(level) {
                  switch(level.toLowerCase()) {
                  case 'debug':
                  logLevelInt = 0;
                  break;
                  case 'info':
                  logLevelInt = 1;
                  break;
                  case 'warn':
                  logLevelInt = 2;
                  break;
                  case 'error':
                  logLevelInt = 3;
                  break;
                  case 'none':
                  logLevelInt = 4;
                  break;
                  default:
                  logLevelInt = 2;
                  break;
                • Logt eine DEBUG Message
                • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
                • @param string msg
                  function logDebug(msg) {
                  if (logLevelInt <= 0) {
                  log(msg, "info");
                • Logt eine INFO Message
                • @param string msg
                  function logInfo(msg) {
                  if (logLevelInt <= 1) {
                  log(msg, "info");
                • Logt eine WARN Message
                • @param string msg
                  function logWarn(msg) {
                  if (logLevelInt <= 2) {
                  log(msg, "warn");
                • Logt eine ERROR Message
                • @param string msg
                  function logError(msg) {
                  if (logLevelInt <= 3) {
                  log(msg, "error");
                • Durchsucht ein Array nach needle und
                • liefert bei Erfolg TRUE
                • @param string needle
                • @param array haystack
                • @return boolean
                  function inArray(needle, haystack) {
                  var length = haystack.length;
                  for(var i = 0; i < length; i++) {
                  if(haystack[i] == needle) return true;
                  return false;
                • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
                • @param array capabilities
                • @return boolean
                  function deviceIsControllable(capabilities) {
                  return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                  || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                  || inArray('TUNE_IN', capabilities));
                • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
                • @return boolean
                  function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                  || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
                • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
                • @return boolean
                  function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                  return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
                • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
                • @param object obj
                  function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                  if(getState(obj.id).val) {
                  setState(obj.id,false);
                  if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
                • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
                • @param mixed str
                • @return string
                  function getStringOrEmpty(str){
                  return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
                • Liefert das Device anhand der seriennummer
                • @param object
                  function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
                ! for (device in devices) {
                if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
                return device;
                return null;
                • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
                • oder null, wenn es keines gibt
                • @return object|null
                  function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                  if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                  return devices[device];
                  return null;
                • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
                • @param string name
                • @return string
                  function clearName(name){
                  name = umlaut(name);
                  name = name.replace(/\W/g,"_");
                  return name;
                • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
                • @param string str
                • @return string
                  function umlaut(str) {
                  return str
                  .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                  .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                  .replace(/Ä/g, "AE")
                  .replace(/ä/g, "ae")
                  .replace(/Ç/g, "C")
                  .replace(/ç/g, "c")
                  .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                  .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                  .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                  .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                  .replace(/Ö/g, "OE")
                  .replace(/ö/g, "oe")
                  .replace(/Š/g, "S")
                  .replace(/š/g, "s")
                  .replace(/ß/g, "ss")
                  .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                  .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                  .replace(/Ü/g, "UE")
                  .replace(/ü/g, "ue")
                  .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                  .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                  .replace(/Ž/g, "Z")
                  .replace(/ž/, "z");
                • Liefert einen String zum http-Status
                • @param integer status
                • @return string
                  function statusCode(status) {
                  if(status === 0) return "
                  * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
                  if(status == 200) return "** OK ";
                  if(status == 302) return "
                  Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
                  if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                  if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                  if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                  if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                  return "Fehler";
                • Liefert einen String zum deviceType
                • @param integer deviceType
                • @return string
                  function deviceTypeStr(deviceType){
                  if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                  return knownDeviceType[deviceType];
                • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
                • @param integer sek
                • @return string
                  function sekToHMS(sek) {
                  if (sek === 0) {
                  return '0';
                  var sec_num = parseInt(sek, 10);
                  var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
                  var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                  var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
                if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                if (hours  === 0) {
                    return minutes+':'+seconds;
                if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
                return hours+':'+minutes+':'+seconds;
                }`[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                  Da in einem Beitrag sonst zu viele Zeichen wären, hier mein Widget-Export:
                  ! [{"tpl":"tplFrame","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"title":"Echo Küche","title_color":"#ffffff","title_top":"0","title_left":"0","header_height":"19","header_color":"#2399e1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"154px","top":"50px","border-width":"3px","border-style":"solid","border-color":"#2399e1","width":"276px","height":"488px","color":"#ffffff","font-size":"","z-index":1},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/amazon-echo-dot-smart-lautsprecher-schwarz.png","stretch":false},"style":{"left":"161px","top":"78px","width":"63px","height":"62px","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSlider","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"0","max":"100","step":"5","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"165px","top":"315px","color":"#2399e1","width":"250px","height":"23px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.play","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/981.png","value":"1"},"style":{"left":"230px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.pause","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/983.png","value":"1"},"style":{"left":"299px","top":"239px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.previous","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/987.png","value":"1"},"style":{"left":"160px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.next","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/icons-ultimate-png/988.png","value":"1"},"style":{"left":"369px","top":"238px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplMfdSocketCtrl","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.shuffle","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":"true","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"icon_off":"/vis.0/test/img/shuffle_off.png","icon_on":"/vis.0/test/img/shuffle_on.png","invert_state":false},"style":{"left":"160px","top":"170px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui-mfd"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioHH-s18018.png","value":"s18018"},"style":{"left":"163px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioSchlagerparadies-s80428.png","value":"s80428"},"style":{"left":"233px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioSSL-s10637.png","value":"s10637"},"style":{"left":"302px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioAlster-s24926.jpg","value":"s24926"},"style":{"left":"372px","top":"409px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioRSH-1024-s18353.png","value":"s18353"},"style":{"left":"372px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioNDR-1-Welle-Nord-s25044.png","value":"s25044"},"style":{"left":"302px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioDelta-s85114.png","value":"s85114"},"style":{"left":"233px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.tunein","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/test/img/radioEnergy-s6637.jpg","value":"s6637"},"style":{"left":"163px","top":"480px","width":"55px","height":"55px","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplJquiRadioSteps","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.volume","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"min":"0","max":"100"},"style":{"left":"165px","top":"360px","font-size":"10.6px","font-weight":"normal","width":"258px","text-align":"center","z-index":6},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueBoolCtrl","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.device.online","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"Offline","html_true":"Online","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"353px","top":"53px","color":"#ffffff","width":"77px","height":"17px","text-align":"right","z-index":2},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.control.playlistId","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"values":"{javascript.0.AlexaControl.Playlists.IDs}","texts":"{javascript.0.AlexaControl.Playlists.Titles}","height":"100","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"no_style":false,"open":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"231px","top":"200px","width":"193px","height":"25px","z-index":"10"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"Playlists:"},"style":{"left":"232px","top":"173px","width":"192px","height":"23px","color":"#ffffff"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.interpreter","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"228px","top":"105px","width":"200px","height":"20px","color":"#ffffff","text-align":"right","font-style":"normal","font-weight":"","font-size":"medium"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.title","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"161px","top":"77px","width":"267px","height":"23px","color":"#ffffff","text-align":"right","font-style":"normal","font-weight":"bold","font-size":"large","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueStringImg","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mainArtUrl","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"369px","top":"132px","width":"55px","height":"55px"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueFloatBar","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressPercent","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"min":"0","max":"100","orientation":"horizontal","color":"#2399e1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"border":"","visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLength"},"style":{"left":"234px","top":"152px","width":"110px","height":"6px","z-index":"25"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressStr","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaProgressStr"},"style":{"left":"235px","top":"132px","color":"#ffffff","width":"59px","height":"14px","text-align":"left","font-style":"normal","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLengthStr","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":">","visibility-val":"0","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.AlexaControl.Devices.Kueche.player.mediaLength"},"style":{"left":"301px","top":"132px","color":"#ffffff","width":"43px","height":"14px","text-align":"right","font-style":"normal","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"}] !
                  Ich habe "ioBroker.icons-ultimate-png" installiert - die anderen Icons zusammengesammelt. Hauptsächlich bei TuneIn.
                  Edit:Falsches Widget, durch aktuelles ersetzt
                  • N
                    Nikoxx last edited by
                    Fettes Dankeschön :mrgreen: … läuft jetzt !
                      Arnulf last edited by
                      @Hauke:
                      Moinsen,
                      hatte die Woche leider keine Zeit zu Hause am PC die Fragen zu beantworten.
                      @Nikoxx:
                      sehr cooles Script. Leider wirft es mir Fehler aus.
                      Eine Idee wo dran es liegen könnte ?
                      Gruß Niko `
                      Fehler sollte nun behoben sein.
                      <u>Hier das neue Script</u>:
                      `// AlexaControl
                      // Version: v0.1.6
                      // Author: Hauke
                      ! // Dank an ruhr70 dessen Skript als Vorlage diente
                      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=6035
                      // und Stefan.Franke, dessen Skript den Login per Cookie ermöglicht
                      // http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=9237&p=98626&hilit=alexaLogOn#p98493
                      ! // Changelog:
                      ! // v.0.1.6 Fehler behoben: Cannot use 'in' operator to search for 'provider' in undefined
                      // v.0.1.5 Dummy-Objekte, falls Alexa {"message":null} antwortet, weil das Device derzeit nicht aktiv ist
                      // v.0.1.4 Spielzeit und Titellänge werden nun im 2-Sekunden-Takt berechnet
                      // v.0.1.3 WiFi ESSID / MAC werden ausgelesen
                      // v.0.1.2 Playlists
                      // v.0.1.1 History
                      // v.0.1.0 erste brauchbare Version
                      // Settings:
                      ! // Loglevel kann folgenden Wert haben: debug, info, warn, error, none
                      var logLevel = 'info';
                      ! // true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
                      var forceCreation = false;
                      ! // Pfad im Javascript-Adapter unter dem die Geräte angelegt werden sollen bei "Alexa" wird daraus z.B.: javascript.0.Alexa
                      var pfad = "AlexaControl";
                      ! // Hier die Datenpunkti mit dem Cookie und CSRF aus dem Script von Stefan.Franke
                      var idCookie = "javascript.0.AlexaLogon.cookie";
                      var idCsrf = "javascript.0.AlexaLogon.csrf";
                      ! // Einslive - Default Radiostation für den Radio an Button.
                      var defaultRadiostation = "s24885";
                      ! // Jede Minute History auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                      // Manuell jeder Zeit per Button möglich.
                      var updateHistoryScheduler = "* * * * ";
                      ! // Wie oft Playlists automatisch auslesen? Wert im üblichen Unix Crontab-Stil
                      var updatePlaylistScheduler = "0 0 * * ";
                      ! // Sollen Geräte gelistet werden, die nicht Kontrolliert werden können? (TV-Stick, etc.)
                      // Hier wird dann nur die Gruppe "device" erstellt. "player" und "control" werden nicht erstellt.
                      var listNonCotrollable = false;
                      ! // Liste der bekannten Devicetypen, Geräte mit bekannten DeviceType
                      // auf das ursprüngliche "anlegen" kann verzichtet werden, da die Capabilities geparst werden.
                      // Nur Steuerbare Devices werden mit Steuer-Objekten versehen
                      var knownDeviceType = {
                      "A3S5BH2HU6VAYF": "Echo Dot 2.Gen",
                      "AB72C64C86AW2": "Echo",
                      "A7WXQPH584YP": "Echo 2.Gen",
                      "A10A33FOX2NUBK": "Echo Spot",
                      "A1NL4BVLQ4L3N3": "Echo Show",
                      "A15ERDAKK5HQQG": "Sonos",
                      "A2E0SNTXJVT7WK": "Fire TV V1",
                      "ADVBD696BHNV5": "Fire TV Stick V1",
                      "A2LWARUGJLBYEW": "Fire TV Stick V2",
                      "A2T0P32DY3F7VB": "echosim.io",
                      "AILBSA2LNTOYL": "reverb App",
                      "A2M35JJZWCQOMZ": "Echo Plus"
                      // Skript, ab hier nichts ändern
                      ! // Initiale Variablen setzen
                      ! //Script von Stefan.Franke nötig, welches csrf und cookie ausliest
                      var csrf = getState(idCsrf).val;
                      var cookie = getState(idCookie).val;
                      cookie = cookie.replace(/\/g, "");
                      ! // Object-Pfad definieren unter dem Devices angelegt werden
                      var deviceObjectPath = pfad + ".Devices.";
                      ! // Node Module https verwenden
                      var https = require('https');
                      ! // CUSTOMERID wird später aus der Geräteliste ausgelesen
                      var mediaOwnerCustomerId;
                      ! // globales Objekt mit allen Devices
                      var devices = {};
                      ! // LoglevelInt defniniern und dann Wert aus den Settings setzen
                      var logLevelInt = 5;
                      setLoglevel(logLevel);
                      ! // Beim Programmende eine Info ausgeben
                      onStop(function skriptStop () {
                      logInfo("
                      ** AlexaControl wurde gestoppt ");
                      }, 2000 /ms/);
                      ! // Das eigentliche Programm läuft ab hier
                      ! logInfo("
                      AlexaControl wurde gestartet **");
                      ! if(forceCreation) {
                      logWarn("Forcecreation ist eingeschaltet. Wenn nicht mehr benötigt, bitte im Skript auf false setzen");
                      ! // Objekte auslegen und anlegen
                      initAlexa();
                      ! // updates History
                      schedule(updateHistoryScheduler, function () {rescanHistory();});
                      ! // updates Playlists
                      schedule(updatePlaylistScheduler, function () {updatePlaylists();});
                      // Objekte Auslesen
                      • liest per https-GET die aktuellen Playlists von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                        function updatePlaylists() {
                      ! logInfo('[updatePlaylists]');
                      // zur Abfrage wird der erste Echo mit MusicPlayer verwendet
                      var echoWithMusicPlayer = getEchoWithMusicPlayerFromDevices();
                      var path = '/api/cloudplayer/playlists?deviceSerialNumber=' + echoWithMusicPlayer.serialNumber + '&deviceType=' + echoWithMusicPlayer.deviceType + '&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                      httpsReqGet(
                      path,
                      function (result) {
                      tmpListe = JSON.parse(result).playlists;
                      var playlistsJSON = [];
                      var playlistsTitles = [];
                      var playlistsIDs = [];
                      for (playlist in tmpListe) {
                      var obj = {
                      "title": tmpListe[playlist][0].title,
                      "playlistId": tmpListe[playlist][0].playlistId
                      playlistsJSON.push(obj);
                      playlistsTitles.push(tmpListe[playlist][0].title);
                      playlistsIDs.push(tmpListe[playlist][0].playlistId);
                      setState(pfad + ".Playlists.JSON", JSON.stringify(playlistsJSON));
                      setState(pfad + ".Playlists.Titles", playlistsTitles.join(';'));
                      setState(pfad + ".Playlists.IDs", playlistsIDs.join(';'));
                      • liest per https-GET die letzten 20 Alexa-History-Einträge von Amazon ein und speichert diese in die "Playlists.X" States
                        function rescanHistory() {
                      ! logInfo('[rescanHistory]');
                      var path = 'https://alexa.amazon.de/api/activities?startTime=&size=20&offset=1';
                      ! httpsReqGet(
                      path,
                      function (result) {
                      activities = JSON.parse(result).activities;
                      creationTime = getState(pfad + ".History.creationTime").val;
                      for(var i = (activities.length - 1); i > 0; i--) {
                      if ((activities[i].creationTimestamp > creationTime) || creationTime === null) {
                      deviceName = getDeviceNameBySerialNumber(activities[i].sourceDeviceIds[0].serialNumber);
                      setState(pfad + ".History.creationTime", activities[i].creationTimestamp);
                      setState(pfad + ".History.deviceName", deviceName);
                      setState(pfad + ".History.summary", JSON.parse(activities[i].description).summary);
                      • Updated ein Device per DatenpunktName, sowohl "control", als auch "player" wird
                      • abgerufen und gespeichert befindet sich currentState im Modus "PLAYING", so wird
                      • mit einem Timeout diese Funktion für das Device erneut aufgerufen
                      • @param string deviceDpName
                        function updateDevice(deviceDpName){
                      ! if(typeof(devices[deviceDpName]) != "undefined") {
                      if (deviceIsControllable(devices[deviceDpName].capabilities)) {
                      logInfo('[updateDevice] ' + deviceDpName);
                      ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control";
                        	// deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".control.lastState"
                        	getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(deviceState){
                        		// nur updaten, wenn unterschiedlich
                        		if (deviceState.volume != getState(controlPath + ".volume").val) {
                        			setState(controlPath + ".volume", parseInt(deviceState.volume));
                      ! if(deviceHasMusicPlayer(devices[deviceDpName].capabilities)){
                      if (deviceState.shuffling != getState(controlPath + ".shuffle").val) {
                      setState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling);
                      if (deviceState.looping != getState(controlPath + ".repeat").val) {
                      setState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping);
                        		getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, function(devicePlayer){
                        			// player
                        			var playerPath = deviceObjectPath + clearName(deviceDpName) + ".player";
                        			setState(playerPath + ".contentType", getStringOrEmpty(deviceState.contentType));
                        			setState(playerPath + ".currentState", getStringOrEmpty(deviceState.currentState));
                        			setState(playerPath + ".imageURL", getStringOrEmpty(deviceState.imageURL));
                        			setState(playerPath + ".muted", deviceState.muted);
                        			setState(playerPath + ".providerId", getStringOrEmpty(deviceState.providerId));
                        			setState(playerPath + ".radioStationId", getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId));
                        			setState(playerPath + ".service", getStringOrEmpty(deviceState.service));
                        			var providerName = '';
                        			if ((devicePlayer !== undefined) && ("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                        				providerName = getStringOrEmpty(devicePlayer.provider.providerName);
                        			setState(playerPath + ".providerName", providerName);
                      ! var title = '';
                      var interpreter = '';
                      var album = '';
                      if ((devicePlayer !== undefined) &&("infoText" in devicePlayer) && (devicePlayer.infoText !== null)){
                      title = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.title);
                      interpreter = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText1);
                      album = getStringOrEmpty(devicePlayer.infoText.subText2);
                      setState(playerPath + ".title", title);
                      setState(playerPath + ".interpreter", interpreter);
                      setState(playerPath + ".album", album);
                      ! var mainArtUrl = '';
                      if ((devicePlayer !== undefined) &&("mainArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.mainArt !== null)){
                      mainArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.mainArt.url);
                      setState(playerPath + ".mainArtUrl", mainArtUrl);
                      ! var miniArtUrl = '';
                      if ((devicePlayer !== undefined) &&("miniArt" in devicePlayer) && (devicePlayer.miniArt !== null)){
                      miniArtUrl = getStringOrEmpty(devicePlayer.miniArt.url);
                      setState(playerPath + ".miniArtUrl", miniArtUrl);
                      ! var mediaLength = 0;
                      var mediaProgress = 0;
                      var mediaProgressPercent = 0;
                      if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)){
                      mediaLength = parseInt(devicePlayer.progress.mediaLength);
                      mediaProgress = parseInt(devicePlayer.progress.mediaProgress);
                      if (mediaLength > 0) {
                      mediaProgressPercent = Math.round(((mediaProgress * 100) / mediaLength));
                      setState(playerPath + ".mediaLength", mediaLength);
                      setState(playerPath + ".mediaLengthStr", sekToHMS(mediaLength));
                      setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgress);
                      setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgress));
                      setState(playerPath + ".mediaProgressPercent", mediaProgressPercent);
                        } else {
                        	logInfo('[updateDevice] Device not controllable: ' + deviceDpName);
                      }else {
                      logInfo('[updateDevice] Device unknown: ' + deviceDpName);
                      • Inkrementiert "mediaProgress" alle 2 Sekunden um 2. So wird ein permanentes https-get überflüssig
                      • ruft sich nach 2 Sekunden erneut selbst auf, wenn "currentState" noch auf "PLAYING" steht.
                      • ist "mediaProgress" größer als "mediaLength", so ist der Song zu Ende und "updateDevice" wird aufgerufen.
                        function updateMediaProgress(deviceDpName) {
                      ! var playerPath = deviceObjectPath + deviceDpName + ".player";
                      ! var currentState = getState(playerPath + ".currentState").val;
                      var mediaProgress = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                      var mediaLength = getState(playerPath + ".mediaLength").val;
                      if ((currentState == 'PLAYING') ) {
                      mediaProgressNew = mediaProgress + 2;
                        // Am Ende des Titels soll neu geladen werden. Ist es Radio (länge = 0) dann alle 200 sekunden
                        if ((mediaProgressNew > mediaLength) && ((mediaLength > 0) || (mediaProgressNew % 200 < 2))){
                        	setTimeout( function() { updateDevice(deviceDpName); }, 2000 );
                        // Nun mediaProgress und mediaProgressPercent neu berechnen
                        	mediaProgressPercent = Math.round((((mediaProgressNew) * 100) / mediaLength));
                        } else {
                        setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew);
                        setState(playerPath + ".mediaProgressStr", sekToHMS(mediaProgressNew));
                        setTimeout( function() { updateMediaProgress(deviceDpName); }, 2000 );
                      • Ruft den aktuellen State eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                      • Gibt die Antwort an "callback(result)" weiter
                      • @param string serialNumber
                      • @param string deviceType
                      • @param function callback
                        function getDeviceStateBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                        httpsReqGet(
                        '/api/media/state?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                        function(result) {
                        // Es kommt vor, dass Geräte nicht antworten, weil sie nicht aktiv sind. Dann greift hier der Dummy-Wert
                        if (result == '{"message":null}') {
                        result = JSON.stringify({
                        "clientId":null,
                        "contentId":null,
                        "contentType":null,
                        "currentState":"IDLE",
                        "imageURL":null,
                        "isDisliked":false,
                        "isLiked":false,
                        "looping":false,
                        "mediaOwnerCustomerId":null,
                        "muted":false,
                        "programId":null,
                        "progressSeconds":0,
                        "providerId":null,
                        "queue":null,
                        "queueId":null,
                        "queueSize":0,
                        "radioStationId":null,
                        "radioVariety":0,
                        "referenceId":null,
                        "service":null,
                        "shuffling":false,
                        "timeLastShuffled":0,
                        "volume":0
                        if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result));
                      • Ruft den aktuellen State eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                        function getDeviceState(deviceDpName, callback) {
                        getDeviceStateBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                      • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per Seriennummer und Type von Amazon ab.
                        function getDevicePlayerBySerialAndType(serialNumber, deviceType, callback) {
                        httpsReqGet(
                        '/api/np/player?deviceSerialNumber=' + serialNumber + '&deviceType=' + deviceType,
                        function(result) {
                        "playerInfo":{
                        "hint":null,
                        "infoText":null,
                        "isPlayingInLemur":false,
                        "lemurVolume":null,
                        "lyrics":null,
                        "mainArt":null,
                        "mediaId":null,
                        "miniArt":null,
                        "miniInfoText":null,
                        "playbackSource":null,
                        "playingInLemurId":null,
                        "progress":null,
                        "provider":null,
                        "queueId":null,
                        "state":null,
                        "template":null,
                        "transport":null,
                        "volume":null
                           if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(JSON.parse(result).playerInfo);
                      • Ruft die aktuelle PlayerInfo eines Devices per DatenpunktNamen von Amazon ab.
                        function getDevicePlayer(deviceDpName, callback) {
                        getDevicePlayerBySerialAndType(devices[deviceDpName].serialNumber, devices[deviceDpName].deviceType, callback);
                      • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte neu ein und updated bei allen
                      • bereits bekannten Geräten die Infos, wie z.B. Onlinestatus, WLAN, etc.
                        function updateAlexa(){
                        logInfo('[updateAlexa]');
                        httpsReqGet('/api/devices/device', function(result) {
                        // Falls Result leer ist, soll nichts weiter gemacht werden
                        if(!result) return logWarn("Es konnten keine Daten ermittelt werden! Cookie richtig?");
                        logDebug(result);
                        var alexaDeviceObj = JSON.parse(result);
                        var numberOfDevices = alexaDeviceObj.devices.length;
                        logInfo("Anzahl vorhandener Geräte mit Alexa Unterstützung: " + numberOfDevices);
                      ! if (numberOfDevices < 1) {
                      return logWarn("Error: Skript konnte keine Geräte abfragen");
                      ! // Kundenindiviuelle Customer ID aus dem ersten Gerät entnehmen -> in vorbereitete globale Variable schreiben
                      mediaOwnerCustomerId = getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId);
                        // Devices
                        for(var i = 0; i < numberOfDevices; i++) {
                        	// Nur bekannte Geraete updaten
                        	if(typeof(devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)]) != "undefined") {
                        		// Pruefen, ob das Geraet noch das selbe ist
                        		if (devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)].serialNumber != alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber){
                        			logError('Das Geraet "' + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + '" hat nach update eine andere Seriennummer!');
                        		} else {
                        			var devicePath = deviceObjectPath + clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName) + ".device";
                        			httpsReqGet(
                        				'/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + alexaDeviceObj.devices[i].serialNumber + '&deviceType=' + alexaDeviceObj.devices[i].deviceType,
                        				function(result) {
                        					setState(devicePath + ".essid",			getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid));
                        					setState(devicePath + ".macAddress",	getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress));
                        			setState(devicePath + ".language",			getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].language));
                        			setState(devicePath + ".online",			alexaDeviceObj.devices[i].online);
                        			setState(devicePath + ".parentClusters",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].parentClusters));
                        			setState(devicePath + ".softwareVersion",	getStringOrEmpty(alexaDeviceObj.devices[i].softwareVersion));
                        			// Device updaten
                        			updateDevice(clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName));
                      // Objekte Anlegen
                      • liest per https-GET alle Alexa-fähigen Geräte ein und legt die Objekte an
                        function initAlexa() {
                        logDebug(result);
                      mediaOwnerCustomerId = alexaDeviceObj.devices[0].deviceOwnerCustomerId;
                      createDeviceState(pfad + ".mediaOwnerCustomerId", mediaOwnerCustomerId, forceCreation, {name:"Individuelle Kunden ID", type:"string", role:"value"});
                        // Devices
                        	if (listNonCotrollable || deviceIsControllable(alexaDeviceObj.devices[i].capabilities)) {
                        		devices[clearName(alexaDeviceObj.devices[i].accountName)] = createDevice(alexaDeviceObj.devices[i], forceCreation);
                        // Update
                        createState(
                        	pfad + ".update",
                        	false,
                        	forceCreation,
                        	{name:"Update Devices",   type:"boolean",  role:"button"},
                        	null,
                        	function () {
                        		setTimeout(
                        			function() {
                        				logInfo("CreateON: " + pfad + ".update");
                        				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".update", change: "any"},
                        				function (obj){
                        					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateAlexa();});
                        			3000
                        // Playlists
                        createDeviceState(pfad + ".Playlists.JSON",		null,	forceCreation,  {name:"Playlists als JSON",   					type:"string",  role:"state"});
                        createDeviceState(pfad + ".Playlists.Titles",	null,	forceCreation,  {name:"Playlist Titel als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                        createDeviceState(pfad + ".Playlists.IDs",		null,	forceCreation,  {name:"Playlist IDs als Liste fuer Dropdown",	type:"string",  role:"state"});
                        createState(
                        	pfad + ".Playlists.update",
                        	false,
                        	forceCreation,
                        	{name:"Update Playlists",   type:"boolean",  role:"button"},
                        	null,
                        	function () {
                        		setTimeout(
                        			function() {
                        				logInfo("CreateON: " + pfad + ".Playlists.update");
                        				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".Playlists.update", change: "any"},
                        				function (obj){
                        					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updatePlaylists();});
                        			3000
                        // Einmalig die Playlists abfragen
                        updatePlaylists();
                        // History
                        createState(pfad + ".History.creationTime",	null,	forceCreation,  {name:"Timestamp",		type:"number",  role:"state"});
                        createState(pfad + ".History.deviceName",	null,	forceCreation,  {name:"deviceName",		type:"string",  role:"state"});
                        createState(pfad + ".History.summary",		null,	forceCreation,  {name:"summary",		type:"string",  role:"state"});
                        createState(
                        	pfad + ".History.update",
                        	false,
                        	forceCreation,
                        	{name:"Update History",   type:"boolean",  role:"button"},
                        	null,
                        	function () {
                        		setTimeout(
                        			function() {
                        				logInfo("CreateON: " + pfad + ".History.update");
                        				on({id: "javascript." + instance + "." + pfad + ".History.update", change: "any"},
                        				function (obj){
                        					unsetButtonFirst(obj, function (obj) {rescanHistory();});
                        			3000
                        // Erstmalig die History abgragen
                        rescanHistory();
                      • Erzeugt alle States zu einem übergebenen Device-Objekt. Anhand der "capabilities"
                      • des Devices, werden, ggf. "control" und "player" States erstellt.
                      • @param object amazonDeviceObject
                      • @param boolean forceCreation
                        function createDevice(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                        logInfo('createDevice: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                      var devicePath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".device";
                      // device
                      createDeviceState(devicePath + ".accountName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.accountName), forceCreation, {name:"Name", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".capabilities", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.capabilities)), forceCreation, {name:"Fähigkeiten", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".clusterMembers", getStringOrEmpty(JSON.stringify(amazonDeviceObject.clusterMembers)), forceCreation, {name:"GruppenMitglieder", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".deviceAccountId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceAccountId), forceCreation, {name:"AccountId", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".deviceFamily", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceFamily), forceCreation, {name:"DeviceFamily", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".deviceOwnerCustomerId", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceOwnerCustomerId), forceCreation, {name:"deviceOwnerCustomerId", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".deviceType", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceType), forceCreation, {name:"deviceType", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeString", getStringOrEmpty(deviceTypeStr(amazonDeviceObject.deviceType)), forceCreation, {name:"deviceType als String", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".deviceTypeFriendlyName", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.deviceTypeFriendlyName), forceCreation, {name:"deviceTypeFriendlyName", type:"string", role:"value"});
                      ! httpsReqGet(
                      '/api/device-wifi-details?deviceSerialNumber=' + amazonDeviceObject.serialNumber + '&deviceType=' + amazonDeviceObject.deviceType,
                      function(result) {
                      createDeviceState(devicePath + ".essid", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).essid), forceCreation, {name:"essid", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".macAddress", getStringOrEmpty(JSON.parse(result).macAddress), forceCreation, {name:"macAddress", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".language", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.language), forceCreation, {name:"language", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".online", amazonDeviceObject.online, forceCreation, {name:"online (Klappt nur bei ECHOs)", type:"boolean", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".parentClusters", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.parentClusters), forceCreation, {name:"Mitglied in dieser Gruppe", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".serialNumber", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.serialNumber), forceCreation, {name:"serialNumber", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceState(devicePath + ".softwareVersion", getStringOrEmpty(amazonDeviceObject.softwareVersion), forceCreation, {name:"softwareVersion", type:"string", role:"value"});
                      if (deviceIsControllable(amazonDeviceObject.capabilities)) {
                      createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation);
                      return {
                      'serialNumber' : amazonDeviceObject.serialNumber,
                      'deviceType' : amazonDeviceObject.deviceType,
                      'capabilities' : amazonDeviceObject.capabilities
                      • Erzeugt alle "control" und "player" States zu einem übergebenen Device-Objekt.
                      • Für Initial-Werte wird das Device bei Amazon zunächst abgefragt
                        function createDeviceControl(amazonDeviceObject, forceCreation) {
                        logInfo('createDeviceControl: '+ amazonDeviceObject.accountName);
                      ! var controlPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control";
                      // control
                      createDeviceState(controlPath + ".LastStatus", 'INIT', forceCreation, {name:"Letzter Status", type:"string", role:"value"});
                      createDeviceControlState(controlPath + ".updateDevice", false, forceCreation, {name:"Device abfragen", type:"boolean", role:"button"});
                      ! // deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".control.lastState"
                      getDeviceStateBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(deviceState){
                        createDeviceControlState(controlPath + ".volume",			parseInt(deviceState.volume),	forceCreation,   {name:"Volume in Prozent(0-100)",				type:"number",	role:"level.volume"});
                        createDeviceControlState(controlPath + ".pause",			false,							forceCreation,   {name:"Pause",									type:"boolean",	role:"button"});
                        createDeviceControlState(controlPath + ".play",				false,							forceCreation,   {name:"Play",									type:"boolean",	role:"button"});
                      ! if(deviceHasMusicPlayer(amazonDeviceObject.capabilities)){
                      createDeviceControlState(controlPath + ".next", false, forceCreation, {name:"Next (nächster Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                      createDeviceControlState(controlPath + ".previous", false, forceCreation, {name:"Previous (vorheriger Titel)", type:"boolean", role:"button"});
                      createDeviceControlState(controlPath + ".forward", false, forceCreation, {name:"Forward (Hörbuch 30 Sekunden vor)", type:"boolean", role:"button"});
                      createDeviceControlState(controlPath + ".rewind", false, forceCreation, {name:"Rewind (Hörbuch 30 Sekunden zurück)", type:"boolean", role:"button"});
                      createDeviceControlState(controlPath + ".shuffle", deviceState.shuffling, forceCreation, {name:"Shuffel an/aus", type:"boolean", role:"switch"});
                      createDeviceControlState(controlPath + ".repeat", deviceState.looping, forceCreation, {name:"Repeat an/aus)", type:"boolean", role:"switch"});
                      createDeviceControlState(controlPath + ".playlistId", false, forceCreation, {name:"spiele Playlist", type:"string", role:"control.value"});
                        if(deviceHasTuneIn(amazonDeviceObject.capabilities)){
                        	createDeviceControlState(controlPath + ".radio",	false,					forceCreation,   {name:"Letzte Radiostation an/aus",	type:"boolean",	role:"switch"});
                        	createDeviceControlState(controlPath + ".tunein",	defaultRadiostation,	forceCreation,   {name:"tunein Radiosenderkennung",		type:"string",	role:"control.value"});
                        getDevicePlayerBySerialAndType(amazonDeviceObject.serialNumber, amazonDeviceObject.deviceType, function(devicePlayer){
                        	// player
                        	var playerPath = deviceObjectPath + clearName(amazonDeviceObject.accountName) + ".player";
                        	createDeviceState(playerPath + ".contentType",			getStringOrEmpty(deviceState.contentType),		forceCreation,   {name:"contentType", type:"string", role:"value"});	// "LIVE_STATION" | "TRACKS" | "CUSTOM_STATION"
                        	createDeviceControlState(playerPath + ".currentState",	getStringOrEmpty(deviceState.currentState),		forceCreation,   {name:"currentState", type:"string", role:"value"});	// "PAUSED" | "PLAYING"
                        	createDeviceState(playerPath + ".imageURL",				getStringOrEmpty(deviceState.imageURL),			forceCreation,   {name:"Grosses Bild", type:"string", role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".muted",				deviceState.muted,								forceCreation,   {name:"muted", type:"boolean", role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".providerId",			getStringOrEmpty(deviceState.providerId),		forceCreation,   {name:"providerId", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "ROBIN"
                        	createDeviceState(playerPath + ".radioStationId",		getStringOrEmpty(deviceState.radioStationId),	forceCreation,   {name:"radioStationId", type:"string", role:"value"}); // "s24885" | null
                        	createDeviceState(playerPath + ".service",				getStringOrEmpty(deviceState.service),			forceCreation,   {name:"service", type:"string", role:"value"}); // "TUNE_IN" | "CLOUD_PLAYER" | "PRIME_STATION"
                        	var providerName = null;
                        	if ((devicePlayer !== undefined) &&("provider" in devicePlayer) && (devicePlayer.provider !== null)){
                        	createDeviceState(playerPath + ".providerName",			providerName,							forceCreation,	{name:"active providerName",     type:"string",      role:"value"}); // "Amazon Music" | "TuneIn Live-Radio"
                        	var title = '';
                        	var album = '';
                        	createDeviceState(playerPath + ".title",				title,									forceCreation,	{name:"active title",    		 type:"string",      role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".interpreter",			interpreter,							forceCreation,	{name:"active interpreter",    	 type:"string",      role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".album",				album,									forceCreation,	{name:"active album",    		 type:"string",      role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".mainArtUrl",			mainArtUrl,				forceCreation,	{name:"active mainArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".miniArtUrl",			miniArtUrl,				forceCreation,	{name:"active miniArtUrl",    	 type:"string",      role:"value"});
                        	if ((devicePlayer !== undefined) &&("progress" in devicePlayer) && (devicePlayer.progress !== null)) {
                        	createDeviceState(playerPath + ".mediaLength",			mediaLength,				forceCreation,	{name:"active mediaLength",    			type:"number",      role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".mediaLengthStr",		sekToHMS(mediaLength),		forceCreation,	{name:"active mediaLength als (HH:)MM:SS",    			type:"string",      role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgress",		mediaProgress,				forceCreation,	{name:"active mediaProgress",    		type:"number",      role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressStr",		sekToHMS(mediaProgress),	forceCreation,	{name:"active mediaProgress als (HH:)MM:SS",    		type:"string",      role:"value"});
                        	createDeviceState(playerPath + ".mediaProgressPercent",	mediaProgressPercent,		forceCreation,	{name:"active mediaProgressPercent",    type:"number",      role:"value"});
                      • Erzeugt einen State und macht danach einen Logeintrag
                      • @param string objectdevicePath
                      • @param mixed initialValue
                      • @param object common
                        function createDeviceState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                        createState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common, null, function(){logInfo('createState: ' + objectdevicePath)});
                      • Dann wird für den State eine "on()-Funktion" erzeugt, die die gewünschte Funktion ausfürht
                        function createDeviceControlState(objectdevicePath, initialValue, forceCreation, common) {
                        createState(
                        objectdevicePath,
                        initialValue,
                        forceCreation,
                        common,
                        null,
                        function () {
                        logInfo('createState: ' + objectdevicePath);
                        setTimeout(
                        function() {
                        logInfo("CreateON: " + objectdevicePath);
                        on({id: "javascript." + instance + "." + objectdevicePath, change: "any"},
                        function (obj){
                           			var   objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in devicePath + deviceDpName + CMD
                           			var deviceDpName  = objArr[2];
                           			var cmd     = objArr[4];
                           			logDebug("Device: " + deviceDpName+", Kommando: " + cmd);
                           			parameter = obj.state.val;
                      ! var reloadCallback = function() {setTimeout(function() {updateDevice(deviceDpName);}, 3000);};
                        				switch (cmd) {
                        					// Buttons, werden immer wieder auf false gesetzt
                        					case "updateDevice":
                        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {updateDevice(deviceDpName);});
                        						break;
                        					case "pause":
                        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPause(deviceDpName, reloadCallback);});
                        						break;
                        					case "play":
                        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPlay(deviceDpName, reloadCallback);});
                        						break;
                        					case "next":
                        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setNext(deviceDpName, reloadCallback);});
                        						break;
                        					case "previous":
                        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setPrevious(deviceDpName, reloadCallback);});
                        						break;
                        					case "forward":
                        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setForward(deviceDpName, reloadCallback);});
                        						break;
                        					case "rewind":
                        						unsetButtonFirst(obj, function (obj) {setRewind(deviceDpName, reloadCallback);});
                        						break;
                        					//Switch
                        					case "shuffle":
                        						if(parameter === null){
                        							logWarn("Alexa Shuffle: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                        							parameter = true;
                        						setShuffle(deviceDpName, parameter);
                        						break;
                        					case "repeat":
                        							logWarn("Alexa Repeat: kein true/false angegeben. Auf true gesetzt.");
                        							parameter = true;
                        						setRepeat(deviceDpName, parameter);
                        						break;
                        					case "radio":
                        						if(obj.state.val) {
                        							// Letzte Radiostation einschlaten
                        							var stationId = getState(deviceObjectPath + deviceDpName + ".control.tunein").val;
                        							setTuneIn(deviceDpName,stationId, reloadCallback);
                        						} else {
                        							// Musik auf Pause.
                        						break;
                        					case "volume":
                        						if(!parameter ||parameter === null){
                        							logWarn("Alexa Volume: keine Lautstärke angegeben. Parameter fehlt.");
                        							break;
                        						parameter = parseInt(parameter);
                        						if(parameter < 0) {
                        							parameter = 0;
                        							logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (<0). Auf 0 gesetzt.");
                        						if(parameter > 100) {
                        							parameter = 100;
                        							logWarn("Alexa Volume: ungültige Lautsträke angegeben (>100). Auf 100 gesetzt.");
                        						setVolume(deviceDpName, parameter);
                        						break;
                        					case "playlistId":
                        						setPlaylistId(deviceDpName, parameter, reloadCallback);
                        						break;
                        					case "tunein":
                        						setTuneIn(deviceDpName,parameter, reloadCallback);
                        						break;
                        					case "currentState":
                        						// den aktuellen "mediaProgress" berechnen, statt ihn immer neu runterzuladen
                        						if ((obj.oldState.val == 'PAUSED') && (obj.state.val == 'PLAYING')) {
                        							// Wechsel von Pause zu Playing
                        						} else if (obj.state.val == 'PLAYING') {
                        							// war vorher nicht Pause, nun aber Playing, dann überprüfen, ob sich "mediaProgress"
                        							// innerhalb einer gewissen Zeit verändert (dann wurde die Funktion bereits ausgeführt)
                        									var mediaProgressNew = getState(playerPath + ".mediaProgress").val;
                        									// Wurde mediaProgress in der Zeit trotz PLAYING nicht verändert, dann trotzdem ausführen
                        									if (mediaProgressNew == mediaProgress){
                        										setState(playerPath + ".mediaProgress", mediaProgressNew + 7);
                        								}, 5000 );
                        							}, 3000 );
                        						break;
                        					default:
                        						logWarn("Kommando << "+cmd+" >> im Skript nicht behandelt");
                        						break;
                        		3000
                      // HTTPS-GET/POST-Funktionen
                      • Setzt die Options für den https Request
                      • @param string path
                      • @param string method - Should be GET oder POST
                        function setOptions(path,method) {
                        var options = {
                        "host": 'layla.amazon.de',
                        "path": path,
                        "method": method,
                        "timeout":10000,
                        "headers": {
                        'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
                        'Content-Type': 'text/plain',
                        'csrf' : csrf,
                        'Cookie' : cookie
                        return options;
                      • Erzeugt eine GET Anfrage
                        function httpsReqGet(path,callback) {
                        logDebug("Abfrage " + path + " an Alexa gesendet");
                        var options = setOptions(path,"GET");
                        var req = https.get(options, function getDevices(res) {
                        logDebug('STATUS: ' + res.statusCode) + ": " + statusCode(res.statusCode); // Statuscode
                        logDebug('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                        // Buffer the body entirely for processing as a whole.
                        var bodyChunks = [];
                        var chunkLine = 0;
                      ! res.on('data', function(chunk) {
                      chunkLine = chunkLine + 1;
                      // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
                      logDebug("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " + chunk);
                      bodyChunks.push(chunk);
                      ! }).on('end', function() {
                      logDebug("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
                      logDebug("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
                      var body = Buffer.concat(bodyChunks);
                      // ...und/oder das Gesamtergebnis (body).
                      if(!body) log("keine Daten erhalten","warn");
                      logDebug('BODY: ' + body);
                      ! if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') return callback(body);
                      ! req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
                      log('ERROR: ' + e.message,"warn");
                      log("keinen gültigen Callback gefunden","warn");
                      ok = false;
                      req.end();
                      • Setzt das Device auf die Lautstärke
                      • @param integer volumeLevel
                        function setVolume(deviceDpName, volumeLevel, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"VolumeLevelCommand","volumeLevel":' + volumeLevel + '}' , callback);}
                      • Setzt das Device auf PLAY
                        function setPlay(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PlayCommand"}', callback);}
                      • Setzt das Device auf PAUSE
                        function setPause(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PauseCommand"}', callback);}
                      • Setzt das Device auf NEXT
                        function setNext(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"NextCommand"}', callback);}
                      • Setzt das Device auf PREVIOUS
                        function setPrevious(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"PreviousCommand"}', callback);}
                      • Setzt das Device auf FORWARD
                        function setForward(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ForwardCommand"}', callback);}
                      • Setzt das Device auf REWIND
                        function setRewind(deviceDpName, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RewindCommand"}', callback);}
                      • Setzt für das Device SHUFFLE auf den gewünschten zustand
                      • @param boolean state
                        function setShuffle(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"ShuffleCommand","shuffle":' + state + '}', callback);}
                      • Setzt für das Device REPEAT auf den gewünschten zustand
                        function setRepeat(deviceDpName, state, callback) {httpsPostCmd(deviceDpName, '{"type":"RepeatCommand","repeat":' + state + '}', callback);}
                      • Schickt ein Kommando an Alexa
                      • @param string postData
                        function httpsPostCmd(deviceDpName, postData, callback) {
                      ! logInfo("[httpsPostCmd] Device: " + deviceDpName + " - Kommando: " + postData);
                      var path = '/api/np/command?'
                      + 'deviceSerialNumber=' + devices[deviceDpName].serialNumber
                      + '&deviceType=' + devices[deviceDpName].deviceType ;
                      httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback);
                      • Startet auf dem Device den Radiosender
                      • @param string stationId
                        function setTuneIn(deviceDpName,stationId, callback) {
                      ! logInfo("[setTuneIn] Device: " + deviceDpName + " - TuneIn-StationId: " + stationId);
                      var path = '/api/tunein/queue-and-play?'
                      + '&guideId=' + stationId
                      + '&contentType=station&callSign=&mediaOwnerCustomerId=' + mediaOwnerCustomerId;
                      ! httpsPost(deviceDpName, path, '', callback);
                      • Startet auf dem Device die Playlist
                      • @param string playlistId
                        function setPlaylistId(deviceDpName, playlistId, callback) {
                      ! logInfo("[setPlaylistId] Device: " + deviceDpName + " - PlaylistId: " + playlistId);
                      var path = '/api/cloudplayer/queue-and-play?'
                      + '&shuffle=false'
                      ! httpsPost(deviceDpName, path, '{"playlistId":"' + playlistId + '"}', callback);
                      • Erzeugt eine POST Anfrage und setzt den Status-Code
                      • der Anfrage in das 'control.LastStatus' Feld
                        function httpsPost(deviceDpName, path, postData, callback) {
                      ! logDebug("[httpsPost] Device: " + deviceDpName + " Path: " + path + " postData: " + postData);
                      var options = setOptions(path,"POST");
                      // request object
                      var req = https.request(options, function (res) {
                      var result = '';
                      res.on('data', function (chunk) {
                      result += chunk;
                      res.on('end', function () {
                      logDebug(result);
                        	setState(deviceObjectPath + deviceDpName +".control.LastStatus",res.statusCode.toString()+" " + statusCode(res.statusCode));
                        	if(res.statusCode != 200) {
                        		logWarn("Negative Rückmeldung von Alexa: " + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode));
                        		logWarn("Gesendetes Kommando: " + postData);
                        	} else {
                        		logDebug('STATUS: ' + res.statusCode + ": " + statusCode(res.statusCode)); // Statuscode
                        	if(res.statusCode != 200){
                        		logWarn('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
                              if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(result);
                        res.on('error', function (err) {
                        	logWarn('ERROR: ' + err.message);
                      // req error
                      req.on('error', function (err) {
                      //send request witht the postData form
                      req.write(postData);
                      req.end();
                      // Hilfs-Funktionen
                      • Setzt das gewünschte Loglevel
                      • @param string level
                        function setLoglevel(level) {
                        switch(level.toLowerCase()) {
                        case 'debug':
                        logLevelInt = 0;
                        break;
                        case 'info':
                        logLevelInt = 1;
                        break;
                        case 'warn':
                        logLevelInt = 2;
                        break;
                        case 'error':
                        logLevelInt = 3;
                        break;
                        case 'none':
                        logLevelInt = 4;
                        break;
                        default:
                        logLevelInt = 2;
                        break;
                      • Logt eine DEBUG Message
                      • (wird als info geloggt, da Debug nicht angezeigt wird)
                      • @param string msg
                        function logDebug(msg) {
                        if (logLevelInt <= 0) {
                        log(msg, "info");
                      • Logt eine INFO Message
                      • @param string msg
                        function logInfo(msg) {
                        if (logLevelInt <= 1) {
                        log(msg, "info");
                      • Logt eine WARN Message
                      • @param string msg
                        function logWarn(msg) {
                        if (logLevelInt <= 2) {
                        log(msg, "warn");
                      • Logt eine ERROR Message
                      • @param string msg
                        function logError(msg) {
                        if (logLevelInt <= 3) {
                        log(msg, "error");
                      • Durchsucht ein Array nach needle und
                      • liefert bei Erfolg TRUE
                      • @param string needle
                      • @param array haystack
                      • @return boolean
                        function inArray(needle, haystack) {
                        var length = haystack.length;
                        for(var i = 0; i < length; i++) {
                        if(haystack[i] == needle) return true;
                        return false;
                      • Gibt zurück, ob die capabilities ein Steuern zulassen
                      • @param array capabilities
                      • @return boolean
                        function deviceIsControllable(capabilities) {
                        return (inArray('AUDIO_PLAYER', capabilities)
                        || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities)
                        || inArray('TUNE_IN', capabilities));
                      • Gibt zurück, ob die capabilities eine Audiowiedergabe zulassen
                      • @return boolean
                        function deviceHasMusicPlayer(capabilities) {
                        || inArray('AMAZON_MUSIC', capabilities));
                      • Gibt zurück, ob die capabilities TuneIn und somit Radio zulassen
                      • @return boolean
                        function deviceHasTuneIn(capabilities) {
                        return (inArray('TUNE_IN', capabilities));
                      • Button wieder auf false zurücksetzen, wenn er true war, danach callback
                      • @param object obj
                        function unsetButtonFirst(obj, callback) {
                        if(getState(obj.id).val) {
                        setState(obj.id,false);
                        if(callback !== undefined && typeof callback === 'function') callback(obj);
                      • Liefert str als String zurück, '' anstelle von null, false, ...
                      • @param mixed str
                      • @return string
                        function getStringOrEmpty(str){
                        return (String(str) !== 'undefined') ? String(str) : '';
                      • Liefert das Device anhand der seriennummer
                      • @param object
                        function getDeviceNameBySerialNumber(serialNumber) {
                      ! for (device in devices) {
                      if (devices[device].serialNumber == serialNumber) {
                      return device;
                      return null;
                      • Liefert das erste Device das einen MusicPlayer hat,
                      • oder null, wenn es keines gibt
                      • @return object|null
                        function getEchoWithMusicPlayerFromDevices() {
                        if (deviceHasMusicPlayer(devices[device].capabilities)) {
                        return devices[device];
                        return null;
                      • Liefert einen bereinigten Namen um daraus einen State-Pfad zu erzeugen
                      • @param string name
                      • @return string
                        function clearName(name){
                        name = umlaut(name);
                        name = name.replace(/\W/g,"_");
                        return name;
                      • Ersetzt Umlaufe/Sonderzeichen
                      • @param string str
                      • @return string
                        function umlaut(str) {
                        return str
                        .replace(/Â|À|Å|Ã/g, "A")
                        .replace(/â|à|å|ã/g, "a")
                        .replace(/Ä/g, "AE")
                        .replace(/ä/g, "ae")
                        .replace(/Ç/g, "C")
                        .replace(/ç/g, "c")
                        .replace(/É|Ê|È|Ë/g, "E")
                        .replace(/é|ê|è|ë/g, "e")
                        .replace(/Ó|Ô|Ò|Õ|Ø/g, "O")
                        .replace(/ó|ô|ò|õ/g, "o")
                        .replace(/Ö/g, "OE")
                        .replace(/ö/g, "oe")
                        .replace(/Š/g, "S")
                        .replace(/š/g, "s")
                        .replace(/ß/g, "ss")
                        .replace(/Ú|Û|Ù/g, "U")
                        .replace(/ú|û|ù/g, "u")
                        .replace(/Ü/g, "UE")
                        .replace(/ü/g, "ue")
                        .replace(/Ý|Ÿ/g, "Y")
                        .replace(/ý|ÿ/g, "y")
                        .replace(/Ž/g, "Z")
                        .replace(/ž/, "z");
                      • Liefert einen String zum http-Status
                      • @param integer status
                      • @return string
                        function statusCode(status) {
                        if(status === 0) return "
                        * Daten unvollständig ** (csrf fehlt/falsch? Cookie falsch?)";
                        if(status == 200) return "** OK ";
                        if(status == 302) return "
                        Found (Moved Temporarily) ** (Cookie abgelaufen?)";
                        if(status == 401) return "** Unauthorized ** (Cookie nicht richtig gesetzt?)";
                        if(status == 403) return "** Forbidden ** (Kombination Cookie, deviceType, Seriennummer richtig?)";
                        if(status == 404) return "** Not Found ** (Kommando im Kontext des Geräts sinnvoll?)";
                        if(status == 500) return "** Internal Server Error** (ggf. Kommando im falschen Kontext verwendet?)";
                        return "Fehler";
                      • Liefert einen String zum deviceType
                      • @param integer deviceType
                      • @return string
                        function deviceTypeStr(deviceType){
                        if(!knownDeviceType[deviceType] || knownDeviceType[deviceType] === undefined) return "Gerät unbekannt";
                        return knownDeviceType[deviceType];
                      • Konvertiert eine Sekundenzahl in einen String im Format (HH:)MM:SS
                      • @param integer sek
                      • @return string
                        function sekToHMS(sek) {
                        if (sek === 0) {
                        return '0';
                        var sec_num = parseInt(sek, 10);
                        var hours = Math.floor(sec_num / 3600);
                        var minutes = Math.floor((sec_num - (hours * 3600)) / 60);
                        var seconds = sec_num - (hours * 3600) - (minutes * 60);
                      ! if (minutes < 10) {minutes = "0"+minutes;}
                      if (seconds < 10) {seconds = "0"+seconds;}
                      if (hours  === 0) {
                          return minutes+':'+seconds;
                      if (hours   < 10) {hours   = "0"+hours;}
                      return hours+':'+minutes+':'+seconds;
                      ! ich mache da wohl was falsch.
                      ! Ich habe die zwei Variablen for Cookie und csrf auf das bei mir gültige Objekt gelegt.
                      ! Beim Start bekomme ich den fehler:
                      ! cript.js.common.AlexaControl: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.productive.alexalogon.csrf", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all states
                      ! Disable ich "Do not subscribe all states", läuft das Script zwar weiter, dafür werfen alle anderen Skripte Fehler.
                      ! Warum ist diese Option relevant und was macht sie?
                      ! Fehlermeldung komplett:
                      ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.768 error at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                      ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.767 error at script.js.common.AlexaControl:82:30
                      ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.766 error TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
                      ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.766 error ^
                      ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.765 error var csrf = getState(idCsrf).val;
                      ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.764 error script.js.common.AlexaControl: script.js.common.AlexaControl:82
                      ! javascript.0 2018-02-23 22:21:29.722 error script.js.common.AlexaControl: Cannot use sync getState, use callback instead getState("javascript.0.productive.alexalogon.csrf", function (err, state){}); or disable the "Do not subscribe all states
                      ! (bitte beachten: Die Zeilennummern sind 2 höher als das Original, weil ich zwei Zeilen eingefügt hatte (s.o.))[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                        csamaggi last edited by
                        Sehr cooles Skript woher bekomme ich denn die Radiostation ID damit ich die Default von Eins Live ändern kann?
                        MFG Maggi
                          RooftopBBQ last edited by
                          Die findest du auf der Seite von TuneIn.
                          Steht als letzte Zahl dann oben im Adressfeld deines Browsers.
                          Marcel
                            Ah Danke, ich stehe vor einem Problem auf das ich keine Lösung finde.
                            Wenn ich in der History schaue wird mir das Gerät und auch die Zeit angezsigt.
                            Doch bei Befehl nur alexa ohne den Befehl dazu, einmal hat es funktioniert dann nicht mehr.
                            Wofür hast du den Abfragebutton drin welche Aufgabe hat der?
                            Update: Ah wie es scheint dauert es etwas bis die Rückmeldung in IO erscheint.
                            Anfrage: Wäre es möglich die Funktion in das Skript einzubauen das mann die Bluetoothgeräte koppeln und entkoppeln bzw trennen kann. In dem Alexaadapter der nicht offiziell im IO drin ist kann man das machen.
                            MFG Maggi
                              Hauke last edited by
                              Nabend,
                              die History zeigt bei mir auch manchmal nur "alexa" an. Im Verlauf auf der Webseite steht aber auch nur "alexa".
                              Über Bluetooth hatte ich schon mal nachgedacht, allerdings noch keine Zeit gehabt, das umzusetzen.
                              Auf meiner ToDo-Liste ist noch folgendes:
                              • Neue Smart-Home Geräte suchen
                                • damit könnte dann per ioBroker Alexa angestoßen werden neue Geräte zu finden
                              • Bluetooth
                                • zum Koppeln der Stereoanlage (mit Dongle) mit dem Dot
                                • zum Koppeln eines Smartphones an den Echo.
                              • Audiogruppen
                                • erstellen
                                • ändern
                              • Bitte nicht stören
                                • an/aus
                              • Prime Music
                                • Playlists und Sender auslesen (wird wohl zu viele geben, um das sinnvol zu machen)
                              • Warteschlange/Verlauf anzeigen
                                • hatte damit schon mal rumgespielt, es aber erstmal verworfen, da recht umständlich
                              Theoretisch sind alle einstellungen über die Webseite auch per Skript möglich - wird halt nur sehr aufwendig…
                                Ah danke Hauke für die Infos.
                                Da hätte ich direkt noch eine Frage ist es eigentlich auch möglich die Einkaufsliste auszulesen und zu bearbeiten?
                                MFG Maggi
                                • thexbrain
                                  thexbrain last edited by
                                  Bin irgendwie zu blöd die Tuneln ID in Vis einzufügen.
                                  Ich habe das Script von Hauke.
                                  Wo muss ich den Radiosender eintragen??
                                  Gefunden habe ich die Sender Id soweit.
                                    Was genau möchtest du denn machen nur den Defaultsender oder mehrere anlegen damit du sie dann auswählen kannst?
                                    MFG Maggi
                                      @csamaggi Mit dem Widget "jqui - Ctrl Icon state" geht das.
                                      Da gibt man dann die StationID unter "Wert" ein.
                                      Marcel
                                        Buhu91 last edited by
                                        @Hauke:
                                        Nabend,
                                        Wäre es damit Möglich Geräte über den Echo Plus hinzuzufügen und über den IO broker zu steuern?
                                          Damit ist gemeint wenn du neuen Smartgeräte in Io anlegst also im cloud Adapter dieses dann zu suchen.
                                          Derzeit musst du dazu ja noch in die Alexaapp gegen oder Alexa per Sprachbefehl dazu auffordern nach neuen Geräte zu suchen, dies könnte man dann eben über IoBroker regeln.
                                          MFG Maggi
                                            ManuelW last edited by
                                            wo finde ich das Script? Hier im Thread konnte ich es nicht entdecken, aber im Forum scheinen grad so einige Beiträge zu fehlen.
                                            261
                                            80008
