    4. Blockly - Laufzeit
    Blockly - Laufzeit
      GeorgS last edited by
      Hallo, ich habe ein Timer Bloxkly geschriebe der mir saget wie lange ein Gerät an war und das ganze wird dann von aktuell in heute und gesammt umgerechnet. So soll es zumindestens sein 😄
      Jetzt ist das Problem, dass ich ja nur Sekunden habe natürlich kann ich dir mit /60 auf Minuten umrechnen aber da bekommt man ja nur dofe Dezimalzahlen raus 😕 kann man das irgend wie schöner machen?
      Natürlich würde ich mich über verbesserungen am Blockly freuen, wenn das nur murx ist was ich da gemacht habe 😄
      Blockly Export:
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="l6Z=S=!#}@k(kcvfrCz{" x="-512" y="-287"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="EKOG)dfNnNSusAA!8F~4"><field name="oid">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="BQ|2{R#dI*-Y@h~TNsw{"><field name="Severity">log</field>
          <value name="TEXT"><shadow type="text" id="V~G8QT8]7.Fbl~]}ErVT"><field name="TEXT">Timer start</field></shadow></value>
          <next><block type="controls_if" id="5aVF?C_*e?##-RlU5fLU"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id=":5}H8*PNR]L*|zr}Up7^"><field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A"><block type="get_value" id="gw22jsv1qfc3wBENve;R"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field></block></value>
                  <value name="B"><block type="logic_boolean" id="x2pn(I4QH#2Gk%M3[o/r"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
              <statement name="DO0"><block type="update" id="Qy_/Qa-Z9*|M,Ue_F@6M"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Betriebsstunden_heute</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="^?)98DbLl73vX,N=s@/@"><field name="OP">ADD</field>
                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="%!Au?z=f?DYU3yXY}#mR"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="get_value" id="rfh0EAa(!^W;D6DG2~4]"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Betriebsstunden_heute</field></block></value>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="_]U5;rUF~{/]es^A#/HS"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="get_value" id="_rOM:B6~ejxU[(4~1o-8"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Betriebsstunden_aktuell</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="update" id="OeH:86:KjJK;Q}1s;/),"><mutation delay_input="true"></mutation>
                      <field name="DELAY_MS">100</field>
                      <field name="UNIT">ms</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="u8dtH#wW*qH_bla}*9jw"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></statement>
              <next><block type="controls_if" id="q5cZ_K@(kLIVvr[Zb],*"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="k@_NM~Dj|mA#9d7oD-5)"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="Nx=_z~_5zJyxhuK5c3/g"><field name="ATTR">val</field>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="?O}-TPr{mW7~U=BCIZs+"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Gt3U+8_O7}I0+7Wrv5dp"><field name="VAR">Timer</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LDLLHrD!c:]_1)//CTMK"><field name="NUM">0</field></block></value>
                      <next><block type="timeouts_setinterval" id="Tk5P^~-rC~atb@e%^vFL"><field name="NAME">Intervall</field>
                          <field name="INTERVAL">1</field>
                          <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="1bh=Ww|M3QCbeBY]6+9C"><field name="VAR">Timer</field>
                              <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="YQ`7`*jC!-QpygkN0=Vv"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                              <next><block type="controls_if" id="J8MF145/DNoi1lXBnOSf"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="U[/z]DbHYk=]pVj}4Clh"><field name="OP">EQ</field>
                                      <value name="A"><block type="get_value" id="yU91!0ia.OL}(Y;?_5kB"><field name="ATTR">val</field>
                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="V9w#lY?9ODXm,e}|d(*N"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="aGEj[H.QzUHrJ3i:c=x("><mutation delay_input="false"></mutation>
                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="%zVCd,oL{ezhAWScste]"><field name="VAR">Timer</field></block></value>
                                      <next><block type="timeouts_clearinterval" id="sOe/=+V#wj^LS_88wB.l"><field name="NAME">Intervall</field>
                                          <next><block type="debug" id="P~f-cpUN#VR4P-a=mCcQ"><field name="Severity">log</field>
                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="|~YbB;X!CcnfgX77r][U"><field name="TEXT">Timer Stop</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement>
      <next><block type="schedule" id="_QIb|/k#KfH~0vL_Vqa1"><field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
          <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="-uzM/nUsOh|l0[PvW!f8"><field name="Severity">log</field>
              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="x*MwyV,0z(bQsP!y+mQw"><field name="TEXT">Übertrage auf Gesammt und Tag reset</field></shadow></value>
              <next><block type="update" id="tDC{8R-B%kRu)7omXoA!"><mutation delay_input="false"></mutation>
                  <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Betriebsstunden_gesammt</field>
                  <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="`4I*^^67@ZVGXL[/svAn"><field name="OP">ADD</field>
                      <value name="A"><shadow type="math_number" id="kwqF]HOOitwUBM_OKrMU"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="get_value" id="2ByBDxiO|kycB8zjw249"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Betriebsstunden_gesammt</field></block></value>
                      <value name="B"><shadow type="math_number" id="4DTXns=x*PaAnJ7457Q/"><field name="NUM">1</field></shadow>
                        <block type="get_value" id="E=*Ued]-jo5p{Ozn7MIP"><field name="ATTR">val</field>
                          <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Betriebsstunden_heute</field></block></value></block></value>
                  <next><block type="update" id="O*Ln)U%T/#zim8/M#}8:"><mutation delay_input="true"></mutation>
                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="#xA)h~((8X,vjMGGn]5V"><field name="NUM">0</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block>
      <block type="math_change" id="GOO~-!Wv-*BG6lpQ(js" x="891" y="710"><field name="VAR">cnt</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,*"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block> <block type="math_change" id="[pc%*}{rE.WS(OYF-V^b" x="911" y="750"><field name="VAR">cnt</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="i{95U0@k-HQ#GFXOL;"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block> <block type="math_change" id="@}@Luhcycc-Mm{iZ{uV" x="931" y="790"><field name="VAR">cnt</field>
      <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="T!D_;LG-dDPzh2K^jBmc"><field name="NUM">1</field></shadow></value></block></xml>
      [7208_1.png](/assets/uploads/files/7208_1.png)
        mameier1234 last edited by
        Ich mache das so… (für die Anzeige im VIS für die Laufzeit Tages-Dauer meines Pool-Sandfilters..)
          ChrisXY last edited by
          Gibt es hier ein Update oder kann man jemand sein Blockly hochladen für eine ganz einfache Laufzeiterfassung in Minuten ? Danke
