    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Genau das war der Grund warum ich das nicht als Automatik eingebaut habe. Ich persönlich bin der Meinung dass eben die letze Rückfallebene nicht automatisiert werden sollte. Denoch schau ich wie das generell möglich wäre.
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Dann macht es ja schon eher sinn wenn man für jeden Wochentag ein Backup anlegt und das dann immer aktuell hält.
        Oder halt alte daten auf dem ftp löschen kann
          Marty56 last edited by
          Danke für das Backup Script und das Vis Widget.
          Funktioniert prima. Tolle Sache. Auch mit FTP.
          Zum Widget:
          Was ich bemerkt habe, dass bei mir die Überschriften "normale Backup" usw. nicht formatiert wurden, die Font Size der Uhrzeiten zu groß ist und der "Schließen" Knopf keine Funktion hat.
          Ein kleine Verbesserung wäre, wenn das Widget einen Knopf hätte, der "Backup jetzt" heißt". Dann könnte man den immer drücken, wenn man mal viel Änderungen gemacht hätte.
          Zur Dok.
          Was noch super wäre, wenn ein paar Beispiele zum Aufruf des Backup Scripts im Script dokumentiert würde. Es ist zwar ein formale Dokumentation dabei, aber für mich ist es immer einfacher, wenn ich ein lauffähiges Beispiel nehme und modifiziere.
          Fazit:
          In Summe hat mich die Integration dieses Backups 1,5 Stunden gekostet. Das ist schon ziemlich lange.
          Wenn ich in alle Bescheidheit einen Wunsch an die ioBroker Entwickler äußern könnte, dann wäre es, dass die Verfahren zu Reusability von Scripts und Vis Views anderer Leute lzuerleichtern. Der Traum wäre so eine Art App Store.
          • Webranger
            Heute gab es wieder keine Sicherung.
            Letzte ist vom 14.2. dank Datenpunkt im vis direkt gesehen 😉
            Script neu gestartet und mal weiter beobachten.
            Raspi läuft seit 4 Tagen also liegt es da dran nicht.
            Gruss
            • Peoples
              Komisch, da das Backup über Schedule aufgerufen wird wäre es interessant zu wissen ob das schedule noch aktiv ist.
              Füge mal:
              log('Letzter Backupaufruf:' + formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY') +' um '+ formatDate(new Date(), 'hh:mm:ss'));
              über dem Backup-Aufruf ein, so kannst du im Log sehen ob der Aufruf überhaupt noch kommt.
              Direkt als erstes in dieser Funktion:
              function backup_erstellen(typ, name, zeit, host, pfad, user, passwd) {
              Nur nebenbei bei mir läuft seit ca. einem Monat jeden zweiten Tag ein Backup. Ich verwende aber auch einen alten Javascript-Adapter 3.4.0
              • Webranger
                Gerade mal eingefügt:
                javascript.0 2018-02-15 21:56:00.612 info script.js.common.backup: Letzter Backupaufruf:15.02.2018 um 21:56:00
                mal beobachten
                Muß ich evtl in der Konfiguration noch was einstellen?
                • Peoples
                  Kann ich dir leider nicht sagen da ich keinen der Javascript Adapter höher der Version 3.4.0 zum laufen bekomme :lol:
                  • Webranger
                    Laut Log
                    `2018-02-17 02:00:01.047  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh  minimal 10 [/code]`
                    Wurde das script gestartet aber es wurde keine Sicherung angelegt und auch kein Datenpunkt für die Vis erzeugt, was ja auch gut ist weil ich es sonst nicht gemerkt hätte ;)
                    Jetzt hab ich mal zeit auf jetzt gestellt und guck was das Log dann her gibt:
                    `~~[code]~~2018-02-17 15:43:00.595  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.backup: exec: bash /opt/iobroker/backup.sh  minimal 10
                    2018-02-17 15:43:16.218  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.common.backup: exec: minimal||10|ftp.xxxxx.net||iobroker|xxxpasswortxxx
                    --- Es wurde ein Normales Backup gestartet ---
                    Backup created: /opt/iobroker/backups/2018_02_17-15_43_02_backupiobroker.tar.gz
                    --- Backup Erstellt ---
                    --- Alte Backups entfernen ---
                    --- Backup-File FTP-Upload ---
                    2018-02-17 15:44:23.529  - [32minfo[39m: web.0 2018-02-17T14:44:23.529Z Connected system.user.admin
                    2018-02-17 15:44:23.556  - [32minfo[39m: web.0 2018-02-17T14:44:23.556Z Connected system.user.admin
                    2018-02-17 15:44:23.584  - [32minfo[39m: web.0 2018-02-17T14:44:23.583Z Connected system.user.admin[/code]`
                    Heute Nacht um 2 Uhr passierte auch das mit dem Speicher vom Raspi:
                     ![2958_bildschirmfoto_2018-02-17_um_16.14.03.png](/assets/uploads/files/2958_bildschirmfoto_2018-02-17_um_16.14.03.png)
                    Was sagt uns das nun?
                    Warum läuft es Nachts nicht durch?[/code]
                    • Peoples
                      Wenn ich die Grafik richtig interpretiere sagt diese, dass es kurzzeitig nur noch minimalen/keinen verfügbaren Arbeitsspeicher gab oder?
                      Vielleicht verursacht der Exec-Befehl irgendwelche Fehler. Werde hierzu mal lesen ob ich was finde.
                      Wenn ich mich richtig erinnere, gab es bei Homematic mal probleme mit exec-Befehlen.
                      • Webranger
                        @peoples:
                        Die Wiederherstellung des kompletten Backups funktioniert wie folgt:
                        • Iobroker stoppen
                        • Erstelltes Backup in den Root-Ordner kopieren
                        • Befehl:" tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / " über die Konsole ausführen.
                        • Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird.
                        • Wenn alles fertig ist Iobroker starten (Danke an olifall der mir den richtigen Befehl/Ablauf mitgeteilt hat.) `
                        Wirklich in den root ordner? Da komm ich per ftp nicht hin!
                        Kann ich nicht einen ordner im/opt/iobroker/ nehmen evtl?
                          Kueppert last edited by
                          Huhu Ringding,
                          wenn ich eine Multihost Umgebung nutze, erstellte in mit deinem Skript ein Backup für master+Slave zusammen?? Wenn nein, weißt du, wie das ganze für den Slave umgesetzt werden müsste?
                          Danke und Grüße, Thorsten
                          • Webranger
                            Keine multihost
                            will umziehen von raspi auf intel nuc mit einer vm auf proxmox
                            • Peoples
                              @Kueppert:
                              Huhu Ringding,
                              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                              Es wird in dem Script (zumindest bei komplett) immer die lokale Sicherung angestoßen wie sich das in einer Multihostumgebung mit dem ./iobroker backup verhällt kann ich nicht sagen da ich das selbst nicht nutze. Generell habe ich jedoch die Funktion eines Multihost-Backups nicht angedacht. In der Theorie müsstest du aber wie du geschrieben hast für jedes der Geräte ein eigenständiges Backup machen.
                              • Peoples
                                @ringdingringding:
                                Gruß `
                                Ich habe es damals vom Root-Ordner aus gemacht, um die Dateistrucktur zu erhalten. Ob das auch aus einem anderen Ordner heraus geht kann ich mal mit einem Raspberry testen und dir dann Rückmeldung geben.
                                Alternativ habe ich hier eine Anleitung gefunden ftp auch für root frei zu geben vielleicht bringt dich das weiter:
                                ! In den meisten Linux-Varianten wird der Superuser root vom Zugang via FTP ausgeschlossen. Allerdings erscheint dieselbe Fehlermeldung, wie bei einem falsch eingegebenen Kennwort.
                                ! Die verweigerung des Zugriff ist auch sinnvoll, da das Passwort des root-User besonderen Schutz verdient und FTP die Kennwörter im Klartext übermittelt. Ein Datenschnüffler würde so mit ganz wenig Aufwand an das wichtigste Kennwort auf diesem System gelangen.
                                ! Kein FTP-Zugriff für root
                                ! Um diesen Schutz außer Kraft zu setzen, etwa fürs Intranet, genügt es in der Datei /etc/ftpd/ftpusers die Zeile “root” zu löschen oder auszukommentieren. In der Regel befindet sich die Datei ftpusers im Verzeichnis /etc.
                                • Webranger
                                  Ist das kleine Backup eigentich das gleiche welches ich mit
                                  sudo iobroker stop
                                  sudo iobroker backup
                                  sudo iobroker start
                                  erstelle?
                                  • cvidal
                                    @ringdingringding:
                                    sudo iobroker stop
                                    sudo iobroker start
                                    erstelle? `
                                    Ja das ist das gleiche.
                                    Gruß Christian
                                    • Röstkartoffel
                                      Röstkartoffel last edited by
                                      OT: @ringdingringding:
                                      Keine multihost
                                      will umziehen von raspi auf intel nuc mit einer vm auf proxmox `
                                      Hi ringdingringding.
                                      Das ist auch mein langfristiges Ziel.
                                      Hast du dir schon einen bestimmten NUC oder einen entsprechenden Prozessor herausgesucht?
                                      Ich schwanke noch zwischen dem NUC6CAYH mit Celeron oder einen NUC-Kit i3-7100U.
                                      Volker
                                      • Webranger
                                        NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen
                                          Hab mir jetzt nen nuc gekauft… Warum eigentlich ne VM?? Warum nicht einfach Linux drauf??!
                                            Bei mir läuft u.a. ioBroker einmal auf einem NUC5PPYH nativ unter Debian wunderbar, und einmal testweise auf einem NUC6i3CYH in einer proxmox VM.
                                            VMs haben die tolle eigenschaft, dass man von Zeit zu Zeit einen Snapshot erstellen kann und innerhalb Sekunden die alte Version zurückspielt.
                                            Rainer
                                            283
                                            53921
