    4. Fritzbox oder WLAN Access Point
      Wildbill last edited by
      ja, dann echt mal auf LAN zurückgreifen. Würde ich eh empfehlen, immer, wenn es möglich ist, LAN statt WLAN zu verwenden. Reduziert mögliche Fehlerquellen und schon die doch arg vollen WLAN-Kanäle…
      Auch die Idee, die zweite Fritzbox mal rauszunehmen ist hilfreich. Wenn der TV oder ein mögliches anderes Gerät immer zwischen zwei Accespoints switcht, wer weiss, wie da der Verbund aus den beiden Boxen reagiert. Nur interessehalber, ist die zweite Box per LAN angeschlossen und somit separater AccessPoint bei gleicher SSID, oder wirklich nur Repeater, der per WLAN mit der Hauptbox verbunden ist und nur stur repeatet? Falls Fall zwei, sind dann in der Repeaterbox auch alle Dinge wie DHCP-Server und so weiter deaktiviert?
      Viel Erfolg und berichte weiter.
      Gruss, Jürgen
        Stoni last edited by
        Den Repeater schau ich mir mal bei Gelegenheit an. Der ist per LAN (über die Steckdosenadapter) eingebunden.
        Danke im Übrigen für Eure Unterstützung!!
          Kleines Update: Grad über LAN Amazon Prime gestreamt. Ein 12 Minuten Film ist dreimal abgebrochen. 😞
          Ein Geschwindigkeitstest zeigt auf dem TV 5,8 Mbit/s, in der Wiederholung 3,7 Mbit/s an. Bissl lahm für ne 50er Leitung… Am Handy hab ich über 40Mbit/s... iPad 47Mbit/s...
          Kann das an den LAN-Steckdosenadaptern liegen?? Die übertragen eigentlich mit bis zu 30 Mbit/s...
            mit solchen DLAN-Adaptern habe ich eigentlich oft Ärger gehabt. Wenn die beiden Steckdosen auf verschiedenen Phasen des Stroms liegen, dann kann sogar manchmal ein Phasenkoppler nötig sein.
            Hast Du die Möglichkeit mal ein langes LAN-Kabel zu verlegen, dann kannst Du das leicht testen, ob es davon kommt.
            BTW, die zweite Fritzbox war nun aus?
            Gruss, Jürgen
              Ich hatte mal ein 10m-Netzwerkkabel, leider abhanden gekommen. So wollte ich die Direktverbindung testen. Ich habe nun beschlossen, ein LAN-Kabel durch die Wand (Fertigbauweise, FritzBox sitzt genau dahinter) zu verlegen. Hab mir bei Amazon nen 4m Kabel bestellt, sollte am Samstag da sein. Nachdem ich heute den Fernseher meiner Schwiegereltern in Betrieb genommen habe und das Ding mit LAN-Kabel läuft wie ne 1, bin ich echt neidisch. Das muss jetzt klappen!!! Hatte noch nen alten Raspi mit ccu.io an der Box, den hab ich nun abgenommen, nachdem IoBroker rennt… Dadurch wurde wieder ein LAN Platz frei...
              Werde dann wieder berichten...
              Gruß Stoni
              Gesendet von iPad mit Tapatalk
                @Stoni:
                Kann das an den LAN-Steckdosenadaptern liegen?? Die übertragen eigentlich mit bis zu 30 Mbit/s… `
                Erfahrungsgemäß bleibt von den ursprünglichen Angaben im laufenden Betrieb nicht mehr viel übrig. Im Freundes/Bekanntenkreis empfehle ich immer Geräte, die mindestens 500 Mbit bewerben, da bleibt dann auch unter den schlechtesten Bedingungen (jedenfalls bis jetzt!) genug Datenrate übrig.
                Enrico
                  @RappiRN:
                  @Stoni:
                  Enrico ` Die Dosen sind schon einige Jahre alt. Wie gesagt, ich werde jetzt Mal direkt vom TV in die FB gehen, dann sollte es eigentlich laufen…
                    Solear last edited by
                    Vergiss die Steckdosenadapter. Die sind zu 100% verantwortlich für die Abbrüche. Eine LAN Direktverbindung wird fehlerfrei laufen. Wahrscheinlich ist wirklich die Vigor 130 Modem - Unifi USG - Router - Lösung am Besten.
                      So, seit heute Mittag liegt der TV direkt an der FritzBox. Und siehe da: 36 MBit/s statt 3-5Mbit. Die Kinderserien liefen ohne Probleme, heut Abend wird ausgiebig getestet.
                      Mal sehen, was der Langzeittest sagt, insbesondere im Hinblick auf die WLAN Stabilität. Sonst hol ich mir doch noch nen ubiquiti AP und dann hab ich meine Ruhe…
                        hört sich gut an und scheint ja doch zu zeigen, dass die DLAN-Adapter Mist sind und für Deine Probleme verantwortlich. Damit war der TV doch angeschlossen und nicht per WLAN, oder?
                        Wenn der TV per LAN direkt an der Fritzbox nun läuft und das restliche WLAN auch keine Problem macht, wäre es ja eher unnötig, extra einen Ubiquiti-AC zu holen. :?
                        Aber schaden tut das natürlich nix, besser wie Fritzbox geht immer. :lol:
                        Gruss, Jürgen
                          Der TV war per DLAN angeschlossen, der Adapter ist nun hinfällig.
                          Das WLAN teste ich jetzt mal, habe das Gefühl, dass es manchmal zu Aussetzern kommt. Wie gesagt, wenn es nicht zufriedenstellend läuft, kommt so nen Ubiquiti ins Haus. Problem ist dann nur, dass ich keine Netzwerkbuchsen an der FB mehr frei habe. Gibt es da Switches für? Wenn ja, Kannst Du mal nen Amazon Link für sowas einstellen?
                          Grüße Stoni
                            klar gibt es Switches, die sind ja extra für sowas da. Wenn Du nur einfach mehr LAN-Anschlüsse brauchst, dann reicht ein einfacher Gigabit-Switch. Z.B. sowas: https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG105- … B00A128S24
                            Oder halt ein anderer, der Dir optisch gefällt. Achte nur darauf, dass er 1000MBit/1Gbit hat und dass er an der Fritzbox auch an einem entsprechenden Port mit 1GBit hängt, damit Du die Verbindung der Netzwerkgerät untereinander nicht unnötig ausbremst.
                            Nach oben keine Grenzen, kannst auch einen mit 8 Ports oder noch mehr nehmen. Managed bräuchtest Du dann, wenn Du mehrere VLANs einrichten möchtest um einzelne Netzsegmente voneinander abzugrenzen, z.B. etxra Netz für Smarthome, usw. Das ist für den Anfang aber nicht nötig, da solltest Du Dich bei Bedarf mal im Netz einlesen.
                            Gruss, Jürgen
                              @Wildbill:
                              dass die DLAN-Adapter Mist sind `
                              Ich protestiere! 😄 Ich habe bisher nur gute Erfahrungen mit Geräten mit mehr als 500Mbit-Angabe! Ich schließe aber auch nicht aus, dass es unter bestimmmten Bedingungen durchaus Probleme geben kann!
                              Enrico
                                Mehr als 500 vielleicht, meine alten Dinger haben max. 30! Klar, dass da nicht viel geht…
                                  Nachdem das WLAN nun mehrmals am Tag spinnt, hab ich mir dann doch mal den UAP-AC-LR und nen Netzwerkswitch bestellt. Jetzt wird das Ganze Mal ordentlich umgebaut!
                                    Neues Spielzeug ist da… Wird im Laufe der Woche installiert!
                                    Nutzt ihr den Unifi Controller? Wo habt ihr das installiert? Auf nem PC oder ggf auf nem Raspi3 24/7?
                                    Geht das aufm Raspi3, wo bereits ioBroker installiert ist?![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... c428f5.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/f27b2a35f33c3f7a3e018405bec428f5.jpg</link_text>" />
                                      Controller permament aktiv muss nicht sein, macht aber spätestens Sinn, wenn auch ein Unifi Security Gateway mit involviert ist, da man dann schöne Statistiken erhält. Zum Einrichten des AP reicht aber eine Installation auf einem Rechner, der nur so lange laufen muss, bis alles passt.
                                      Bei mir läuft der Controller zusammen mit PiVCCU auf einem Raspi 3. Der ist eh permanent an und damit sehr unterlastet. Aber durch das Funkmodul für Homematic ist der halt eh aktiv. Und da ich mehrere Unifi APs und den USG habe, macht das auch Sinn bei mir, dass der Controller permanent läuft.
                                      ioBroker, FHEM und die anderen Server laufen alle als separate virtuelle Maschinen auf einem NUC7i3BNK mit Debian. Der hat auch noch viel Luft, aber das Homematic-Funkteil geht daran halt schlecht, so ohne GPIOs :lol:
                                      Gruss, Jürgen
                                      P.S.: Ja, der Controller sollte neben dem iobroker auch noch auf dem Raspi Platz haben. Der braucht nicht viel Speicher und Leistung.
                                        @Wildbill:
                                        Gruss, Jürgen `
                                        Ich kam vorhin nach Hause und das WLAN hat wieder gestreikt. Auf den Wandtablets ging nichts mehr, Handy ebenso wenig. Der TV mit direktem LAN an der FritzBox spielte allerdings youtube Videos problemlos ab.
                                        Das WLAN zickte also rum. Kurzerhand den Switch und den Unifi in Betrieb genommen. Leider hat die FritzBox 7430 keine Gigabit LANs sondern nur 4x Fast Ethernet mit 100 MBit/s. Keine Ahnung ob das spürbar ist.
                                        WLAN brachte gerade 47MBit/s aufm iPad.
                                        Werde den Kabelsalat am Freitag mal ordentlich verkabeln, dann sollte ich hoffentlich Ruhe haben.
                                        Gruß Stoni
                                          ja, eben geschaut, die 7430 hat nur 4xFast Ethernet. Macht aber nix, solange Deine Internetverbindung nicht schneller als 100MBit ist.
                                          Falls Du Geräte hast, die miteinander schnell kommunizieren sollen (z.B. ein NAS oder einen Server daheim oder Ähnliches) solltest Du möglichst diese alle an den Switch anschliessen, dann reden die mit 1000MBit untereinander. Wenn das Netzwerk aber nur jedes einzelne Gerät ins Internet bringen soll, dann ist es wirklich grad egal.
                                          Wichtig ist, das WLAN der Fritzbox unbedingt ausschalten, sonst stören sich die beiden. Und am Unifi im 2,4GHz-Netz Kanal 1, 6 oder 11 manuell einstellen, keinen dazwischen! Zudem, je nach Netzwerken in Deiner Umgebung auf HT20 oder maximal HT40. Sendeleistung auf keinen Fall auf hoch sondern maximal mittel, sonst "überfunkt" der AP schwächere Geräte. Ich habe auf Benutzerdefiniert und 14dBm. Im 5GHz Nezu kannst Du VHT40 oder VHT80 nehmen und die Leistung auf hoch. Kanal 36 oder 48, es geht aber auch Auto. Unter Bandsteuerung auf 5GHz bevorzugt und bei "Gleichberechtigte Sendezeit" (Air time fairness) einschalten. Macht sich spätestens dann bemerkbar, wenn mal mehr als 10-15 Geräte im Netz funken.
                                          Dann mal viel Erfolg, wenn es noch Fragen gibt, meld Dich. Spezifische Unifi-Fragen kannst Du auch im Ubiquiti-Forum loswerden, das ist vielleicht der (noch) bessere Ort.
                                          Gruss, Jürgen
                                            @Wildbill:
                                            Gruss, Jürgen ` Hallo Jürgen,
                                            Seit ein paar Monaten läuft mein LR Access Point ohne jegliche Probleme. Kein Vergleich zur FB.
                                            Nun habe ich Sonoff Basic Aktoren im Garten verbaut, die allerdings scheinbar keinen Empfang mehr haben. Der Datenpunkt alive ist immer auf false, was wohl auf eine fehlende WLAN-Verbindung hindeutet. Komischerweise kann ich ihn über das WebUI vom Aktor schalten.
                                            Ich dachte mir, ich könnte das WLAN in meinem Garten erweitern, indem ich in der Gartenhütte noch einen Access Point installiere. Dort liegt aber keine Ethernet-Kabel.
                                            Daher meine Frage: kann man weitere Access Points, hier den Lite, in ein bestehendes WLAN einbinden?
                                            Viele Grüße
                                            Stoni
                                            1.0k
                                            5605
