    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
    • Meistertr
      @SmarthomeMF:
      Hallo zusammen
      Das dieses Thema schon sehr groß ist, und ich schon Kopfschmerzen von durchwühlen habe muss ich mal meine Frage hier anbringen.
      Ich habe die Mi Home App auf meinem Android
      Bin nach der Anleitung vorgegangen
      https://www.smarthomeassistent.de/xiaom … rettyPhoto
      Hänge aber beim Punkt 15.
      Da öffnet sich nichts bei mir am PC.
      Habe auch schon im Pfad "MiToolkit.1.6\MiToolkit 1.6\save\backup\apps\com.xiaomi.smarthome\db" die Datei "miio2.db" gesucht…
      die ist aber leer....
      Weis einfach nicht was ich da falsch mache!
      Kann mir bitte das wer helfen.
      Danke `
      Du machst garnichts falsch, die anleitung ist leider schon älter. Mit der aktuellen mihome app ist es nicht mehr möglich den token auszulesen. entweder ein downgrade der app, dann geht es wieder oder über die flole app
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        @Meistertr:
        oder über die flole app `
        Und gibt es dazu auch eine Anleitung
        • Meistertr
          @SmarthomeMF:
          @Meistertr:
          oder über die flole app Und gibt es dazu auch eine Anleitung Flolevac instaierrn, Import von xiaomi und Dan die Daten exportieren. Exportierte cfg Datei im Editor öffnen, und den token kopieren..
          Gesendet von meinem Handy
          • SmarthomeMF
            @Meistertr:
            entweder ein downgrade der app `
            welche Version braucht man da und wo finde ich die
            • SmarthomeMF
              so ich brauche noch mal eure Hilfe…
              nun habe ich die Vers. 4.2.5 installiert.
              Dann die Verbindung zum Sauger hergestellt.
              Mit dem MiToolkit ein Backup erstellt-----
              dann das Backup entpackt .....
              Wo finde ich jetzt genau den TOKEN?
                Buhu91 last edited by
                Hey hab ebenfalls schon seit ca 2 Wochen ein Problem mit dem Robi, an dem ich leider nun komplett verzweifel.
                Bekomme ihn einfach nicht mehr zum laufen.
                Adapter und skripte mit dem Roboter gingen ca ein halbes Jahr ohne murren, ohne das ich was geändert hätte lässt er sich aber nicht mehr steuern (Token wurde damals ausgelesen ging damit auch)
                Adapter ist grün
                Log zeigt das hier, wenn ich start betätige in den Objekten geht leider nichts 😞
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  Stell die Instanz bitte mal auf Debug-Logging und schau dann mal, ob Du im Log mehr siehst.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    @eric2905:
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    Meinst du den Log?
                    der steht ja auf debug, jedoch stehen nur infos drin. Dachte eigentlich der siebt das aus.
                    • eric2905
                      @Buhu91:
                      Meinst du den Log? … `
                      Nein, die Einstellung an der Adapterinstanz. Ggf. musst Du den Expertenmodus aktivieren, damit Du das sehen kannst.
                      Gruß,
                      Eric
                        @eric2905:
                        @Buhu91:
                        Gruß,
                        Eric `
                        Ah oke richtig 🙂
                        Das steht drin, leider kann ich da wenig mit anfangen was der log nun mir sagen will.
                        • eric2905
                          Kannst Du das Log bitte als Text in Code-Tags posten?
                          Ein Screenshot bringt da nicht viel.
                          Gruß,
                          Eric
                          • Meistertr
                            Wenn du das WLAN nicht resettet hast (token ändert sich bei jedem WLAN reset) kann es daran schonmal nicht liegen. Hat den Roboter freien Zugriff zum Internet oder ist er im Router geblockt? Hast du die aktuelle fw auf deinem robby?
                              @Meistertr:
                              Gesendet von meinem Handy `
                              Owei, da könnte das Problem liegen, ich hatte (offensichtlich fälschlich) angenommen, der Token bleibt bei dem Gerät gleich :oops:
                              Ich hab das Wlan rettet als ich vor zwei Wochen das erste mal Probleme hatte.
                              Ich les den erstmal aus, und Versuchs erneut.
                              Melde mich wenn die Probleme weiterhin da sind, hatte ja vor dem ändern ja Probleme.
                              • SmarthomeMF
                                Hallo
                                Kann mir wer einen Tipp geben wo ich den Token finde…
                                habe schon das Backup vom Android entpackt aber wo finde ich den Token?
                                • Meistertr
                                  @SmarthomeMF:
                                  Hallo
                                  Danke `
                                  wenn du Mitoolkit 1.6 öffnest gehst du auf token auslesen. dann den hinweis mit dem pw mit ok bestätigen, dann den backup auf dem handy bestätigen, anschließend kommt ein fenster mit "Backup erfolgreich jetzt entpaken" das mit ok bestötigen dann werden die geräte mit token unten im fenster dargestellt siehe bilder..
                                  nur bei dir sollten da auch token drin stehen nicht wie bei mir nur die geräte
                                  • Wal
                                    Wal Developer last edited by
                                    @SmarthomeMF:
                                    Hallo
                                    Danke `
                                    Die Flole-App funktionierte auch nicht.
                                    Das Ganze funktioniert nur nach einem Downgrade der MII App, ich habe auch fast 3 Stunden investiert.
                                    http://www.roboter-forum.com/showthread … -1-6/page2
                                    Hier fand ich die Lösung. Antwort Nr.25
                                    Wenn du den Token hast, kannst du danach auf die aktuelle Version updaten.
                                    • Matzebhv
                                      Matzebhv last edited by
                                      Das ganze funktioniert auch über die Flole-App online. Da braucht es aber zum Teil etliche Versuche. Habe meinen Sauger vor 2 Wochen eingebunden und bestimmt 30 Anläufe gebraucht.
                                      Die Server blocken wohl die App ständig, daher gibt es da wohl Probleme.
                                      Matze
                                      • SmarthomeMF
                                        Ich habe die Vers. 4.3.15 genommen….
                                        Mit MiToolkit den Token ausgelesen und die IP....
                                        Im ioBroker eingebunden und los geht es!
                                        sehr cool
                                        Anschließen die Susi noch auf Deutsch umgestellt....
                                        nun kann auch ich sie verstehen.
                                        Anleitung:
                                        ! https://www.youtube.com/watch?v=wkv5osgMd-k&t=221s
                                        Danke für die hilfe von euch
                                        • Wal
                                          @Matzebhv:
                                          Matze `
                                          In der flole-App bekam ich immer die Meldung, das ich in 5 Minuten nochmal versuchen soll.
                                          Nach gefühlten 2 Std. habe ich einfach gedowngradet und mit dem Mii-toolkit es lief beim ersten mal.
                                            @Buhu91:
                                            @Meistertr:
                                            Melde mich wenn die Probleme weiterhin da sind, hatte ja vor dem ändern ja Probleme. `
                                            Vielen Dank eric2905 und Meistertr hat nach dem neuen Token auslesen wieder geklappt, der Robi meldet sich mit Helo.
                                            Warum ich vorher Probleme hatte kann ich nicht nachspielen aktuell läuft alles wieder auch alle Skripte, und auch nach dem neustart alles IO 😉
                                            2196
                                            960141
