    4. [gelöst] Blockly- Telegram an unterschiedliche Empfänger senden
      Christian.B last edited by
      Danke für Deine Antwort,
      Genau so hätte ich es gerne gehabt, dennoch merke ich, wie schwer ich mich mit dem Thema noch tue.
      Ich habe dazu noch weitere Fragen mit denen ich mich wieder blamieren werde:
      • Wie kann ich denn die anderen Personen an dem Bot anmelden, den ich an meinem Handy erstellt habe?
      • in einem anderen Beitrag von Dir habe ich gelesen, dass man im Telegram einen „usernamen" bzw. einen „optionalen Benutzernamen“ eingeben kann. Wie ist das gemeint? Werden diese Namen im Telegram-Adapter eingegeben oder direkt in der App auf dem Smartphone.
      • Ich habe die Version 1.2.4. Der ioBroker hat mir gestern Abend nicht angezeigt, dass ich auf eine neuere updaten kann. Muss ich das Manuel machen und die alte Version deinstallieren oder wie mache ich das?
      Danke im Voraus und sorry für die Anfängerfragen.
      Christian
      • BuZZy
        BuZZy last edited by
        @Christian.B:
        Ich habe dazu noch weitere Fragen mit denen ich mich wieder blamieren werde.. ` Keine Sorge,.. Ich hab auch mal klein angefangen! 😉
        @Christian.B:
        • Wie kann ich denn die anderen Personen an dem Bot anmelden, den ich an meinem Handy erstellt habe? ` Du schreibst einfach eine neue Nachricht an deinen Bot von dem anderen Handy aus..
        Also auf jedem Handy welches du im Bot anmelden willst: Telegram App öffnen -> neuen Chat starten -> Lupe auswählen um Benutzer zu suchen -> Benutzername von deinem Bot in der Suche eingeben (den Benutzernamen vom Bot hast du festgelegt als du den Bot bei Telegram erstellt hast) -> Nachricht an den Bot senden.
        @Christian.B:
        • in einem anderen Beitrag von Dir habe ich gelesen, dass man im Telegram einen „usernamen" bzw. einen „optionalen Benutzernamen“ eingeben kann. Wie ist das gemeint? Werden diese Namen im Telegram-Adapter eingegeben oder direkt in der App auf dem Smartphone. ` Ja, jeder Benutzer kann einen Benutzernamen in der Telegram App vergeben damit man auch ohne Handynummer - nur mit dem Benutzernamen gefunden werden kann. Den Benutzernamen kann man in den Einstellungen der Telegram App vergeben..
        @Christian.B:
        • Ich habe die Version 1.2.4. Der ioBroker hat mir gestern Abend nicht angezeigt, dass ich auf eine neuere updaten kann. Muss ich das Manuel machen und die alte Version deinstallieren oder wie mache ich das? ` Ich vermute du meinst 1.1.4 und nicht 1.2.4 oder?
        Ich würde erstmal alle Instanzen löschen, bis auf telegram.0 damit du nur noch einen Bot hast.
        Dann kannst du den Adapter von Github neu installieren..
        Bitte verwende diese Art der installation nur wenn du dazu aufgefordert wirst - Adapter direkt von GitHub zu installieren kann manchmal Probleme bereiten. Ist im Falle vom Telegram Adapter jedoch jetzt nicht der Fall..
        @Christian.B:
        Christian `
        Kein Problem.. 😄
          So langsam geht mir das Licht auf 🙂
          Melde mich sofort nachdem ich das zuhause ausprobiert habe.
          Dankeschön und Gruß
          Christian
            @BuZZy:
            @Christian.B:
            Also auf jedem Handy welches du im Bot anmelden willst: Telegram App öffnen -> neuen Chat starten -> Lupe auswählen um Benutzer zu suchen -> Benutzername von deinem Bot in der Suche eingeben (den Benutzernamen vom Bot hast du festgelegt als du den Bot bei Telegram erstellt hast) -> Nachricht an den Bot senden. `
            ich muss bei dem Punkt nochmal nachfragen.
            Heißt das, dass jeder der meinen Bot einmal angeschrieben hat automatisch an ihm angemeldet ist?
            Wenn ein Fremder, der meinen Bot findet und anschreibt und noch zufällig denselben Vornamen, wie ein Familienmitglied hat, bekommt er, je nach Telegram-Adapter-Einstellung, Nachrichten/Informationen, die an diesen Vornamen gedacht sind?
            Wahrscheinlich habe ich wieder etwas durcheinander gebracht aber im Moment verstehe ich das so. :roll:
            • BuZZy
              Deswegen sollte man ein Passwort in den Einstellungen vom Adapter festlegen..
              Dann muss man sich erst mit "/p PASSWORT" bei deinem Bot anmelden bevor man sich mit ihm unterhalten kann..
              "To start a conversation with your bot you need to authenticate user with "/password phrase", where phrase is your configured password. So open a new conversation with your generated Bot in Telegram and then you need to enter the passwort as first command."
                oh ja 😮 , dann mache ich das besser auch ganz schnell, wenn ich zuhause bin :roll:
                Danke!
                  Ich konnte mein Problem noch nicht ganz lösen 😞
                  Als Erstes habe ich den Telegram Adapter auf die aktuelle Version gebracht
                  Anschließend dem Bot ein Passwort verpasst und dieses auch im Adapter eingegeben.
                  Außerdem sollte auch auf den Vornamen gehört werden. Also das Häkchen nicht gesetzt.
                  Alle Benutzer konnten sich beim Bot nach Eingabe des Passwortes neu anmelden und wurden mit "Hallo Christian" , "Hallo Maximilian" usw. begrüßt.
                  Anschließend habe ich den bereits funktionierenden Blockly-Skript, der uns informiert, wer zuhause (im W-Lan angemeldet) ist mit den entsprechenden Vornamen, unter "Empfänger optional" ergänzt.
                  leider wird niemand mehr über Telegram informiert, wenn der Baustein mit den Namen angeheftet ist.
                  Auch wenn ich nach dem Komma ein Leerzeichen setze ändert sich nichts.
                  Erst wenn der Textbaustein wieder vom Rest gelöst wird, werden alle angemeldeten Personen wieder angetextet.
                  Was habe ich falsch gemacht und was muss tun damit nur ausgewählte Pesonen über Telegram informiert werden?
                  Viele Grüße….
                  Christian
                  • BuZZy
                    Kannst du mal schauen wie das Objekt telegram.0.communicate.users aussieht?
                    Da müssten alle Vornamen drin gespeichert sein..
                    Sieht dann ungefähr so aus:
                    {"404xxxx0":"Christian","412xxxx0":"Alexandra","424xxxx0":"Maximilian","434xxxx0":"Julia"}
                    Ist das bei dir der Fall? Oder ist das Objekt leer?
                      Es steht an dieser Stelle tatsächlich so wie Du es beschrieben hast.
                      {"43xxxxxxx":"Julia","56xxxxxxx":"Alexandra","57xxxxxx":"Maximilian","57xxxxxxx":"Alexandra.B","61xxxxxxx ":"Christian"}
                      Die Ziffern habe ich zu Sicherheit ausge-x-t.
                      "Alexandra.B" ist das zweite Handy von meiner Frau, welches ich an dem Bot angemeldet habe.
                      • BuZZy
                        Bitte führe noch einmal ein Update von Telegram über Github aus.
                        Habe gerade etwas am Code geändert.
                        Starte den telegram Adapter im iobroker danach bitte ein mal neu.
                        Danach versuch es noch einmal.
                        Am besten versuchst du es mal mit einem neuen Blockly Script welches ganz einfach aufgebaut ist und nur einen Telegram block enthält..
                        Dann wird jedes mal wenn du das Script startest eine Nachricht versendet. Das ist ganz gut zum Testen..
                          Ich habe noch vor Deinem letzten Beitrag und ohne einen erneuten Update die Adapter neu gestartet und anschließend noch den Raspi vom Netz getrennt und neu gestartet. Jetzt kann ich beliebig die Empfänger im Text auswählen und nur die ausgewählten Personen bekommen die Nachricht per Telegram. Toll!!!
                          Mensch, war das ein Akt für mich und bin ich jetzt froh, stolz und happy, dass das jetzt so schön funktioniert.
                          Einen großen Dank an Dich BuZZy und das Ganze Team für eure großartige Arbeit, Geduld und Hilfsbereitschaft.
                          Soll ich jetzt noch, wie von Dir vorgeschlagen Updaten oder besser nicht mehr rumfummeln?
                          Mann ist das geil, dass es so schön läuft ….. 😄
                          • BuZZy
                            @Christian.B:
                            Einen großen Dank an Dich BuZZy und das Ganze Team für eure großartige Arbeit, Geduld und Hilfsbereitschaft. `
                            Kein Problem, wir helfen wo wir können! 🙂
                            @Christian.B:
                            Soll ich jetzt noch, wie von Dir vorgeschlagen Updaten oder besser nicht mehr rumfummeln? `
                            Brauchst Du theoretisch nicht, habe da nur minimale Änderungen gemacht..
                              Mento last edited by
                              ich habe ebenfalls mehrere User an einem Bot Angemeldet.
                              Soweit läuft alles. Nur möchte ich auch gern einige Meldungen nur an einen User senden. Ich habe den User wie im Bild vorgegeben. Die Meldung kommt aber weiterhin an alle User.
                              Woran kann es noch liegen?
                              BuZZy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • BuZZy
                                BuZZy @Mento last edited by
                                @Mento stelle mal das loglevel der Telegram-instanz auf debug und zeige die log Ausgabe aus dem iobroker wenn das Problem auftritt..
                                  Mento @BuZZy last edited by
                                  @BuZZy ich habe den grund gefunden.
                                  In der Variablen "foto senden hof" musste ich noch den jeweiligen user hinzufügen.
                                  79.9k
                                  10364
