    4. Help! Xiaomi Kontaktschalter und Telegramm
      CBMOD last edited by
      Hab noch nicht viel mit den Scripts gemacht, aber Du musst mit einen Trigger anfangen.
        meisterlemon last edited by
        Danke , auch dies hatte ich mal getestet und es kommen mehrere Nachrichten per Telegram durch …
        • FredF
          FredF Most Active Forum Testing last edited by
          Servus,
          Stelle doch mal den Logiclevel von debug auf info.
          Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk
            @FredF:
            Servus,
            Gesendet von meinem SM-T550 mit Tapatalk `
            Auch dies bewirkt nichts ausser mehrere Telegram nachrichten bei nur einmal Fenster öffnen
            • FredF
              Dann probiere noch bei Falls Objekt auf "wurde aktualisiert" und Loglevel auf Keins.
              Ansonsten fällt mir noch ein:
              Der State des Kontaktes bleibt dauerhat so wie der Magnet ist? Meint Magnet weg = fals, Magnet dann = True?
              Das Script ist nicht unter global gespeichert?
                @FredF:
                Das Script ist nicht unter global gespeichert? `
                So nochmal durchgegangen und die Sachen auch angepasst , und trotzdem das gleiche…Kontakt am Magnet also Fenster zu ist dann auf false, öffne ich es also Kontakt entfernt sich vom magnet dann macht er auf true.
                Das Blockly ist unter global gespeichert , habe es auch mal woanders abgelegt , aber auch da kein unterschied....
                • FredF
                  Ich baue heute Abend dein scribt mal nach. Mal sehen was bei mir sich so tut.
                  Definitiv das scribt nicht unter global speichern…
                  Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
                  • FredF
                    Am script kann es nicht liegen. Bei mir funktioniert es zuverlässig. Das Telegram kommt nur einmal wenn das Fenster geöffnet wird
                    Deswegen noch mal schauen ob der State des Xiaomi sich nicht doch dauernd ändert, obwohl das Fenster zu ist…
                    Als Neuling hier fällt mir sonst auch nichts mehr ein :roll:
                      @FredF:
                      Als Neuling hier fällt mir sonst auch nichts mehr ein :roll: `
                      Ich danke für die bemühung, habe das script um einiges geändert bekommen und nun geht es auch einwandfrei
                      • BanditFG
                        BanditFG last edited by
                        meisterlemon würdest du bitte mal dein Blockly posten, so wie es jetzt funktioniert, würde mich sehr interessieren.
                        danke
                          Da ist die lösung für mein problem:
                          • BanditFG
                            ohje sieht ja kompliziert aus. :shock:
                            1245
