    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      mic62 last edited by
      Bei Gearbest lese ich immer nur dass das Gateway (aktuelle Version) nur 10 Sensoren einbinden kann. Hier im Forum hieß es irgendwo aber dass es 30 sind. Kann bitte jemand bestätigen was stimmt?
      Danke.
      • cvidal
        @mic62:
        Danke. `
        Ob es 30 sind kann ich nicht sagen aber 10 sind es definitiv nicht.
        Ich habe 22 Geräte am laufen und das Gateway hat sich noch nicht beschwert.
        Gruß Christian
          Danke für die Entwarnung! Nur 10 Sensoren an einem Gateway wäre für mich nämlich allemal unverständlich und wahrscheinlich ein Dealbreaker gewesen.
          Nun muss ich mal schauen welche Sensoren ich im ersten Anlauf denn wirklich brauche.
            mmwx last edited by
            Bezüglich des Bewegungsmelders (Aqara Version) hätte ich eine Frage:
            Wie kann ich erreichen, dass die Status "state" und "no_motion" mehr Updates erhalten? Es gibt ein Zeitfenster von zwei Minuten, in welchem sich die Werte nicht ändern. Wenn ich in diesen zwei Minuten den Bewegungsmelder noch einmal auslöse, verlängert sich der "zwei Minuten Timeout". Das heißt, die "keine Bewegung" Erkennung hat immer einen Timeout von zwei Minuten.
            Wenn ich nun aber z.B. Licht mit dem Bewegungsmelder schalten möchte, gibt es Probleme wenn ich das Licht unter zwei Minuten wieder ausschalten möchte. Denn wenn ich es etwa nach 30s abschalten würde, dann aber eine Minute später wieder den Bewegungsmelder auslösen möchte, dann reagiert dieser nicht, da er sich ja immer noch im "zwei Minuten Timeout" Modus befindet und somit "state" immer noch auf true steht statt auf false und "no_motion" immer noch auf 0, obwohl sich schon seit längerem nichts mehr bewegt hat. Auch kann ich nicht auswerten, ob in den 30 Sekunden Bewegung stattfand, denn der "no_motion" Zähler steht ja noch auf 0 und es gibt innerhalb dieses Timeouts keine Möglichkeit herauszufinden, ob denn der Bewegungsmelder erneut ausgelöst hat.
            Das ist wirklich ärgerlich und der Bewegungsmelder in der Art nicht wirklich gut zu verwenden.
            Ich habe woanders gelesen, dass man den Sensor auch direkt abfragen kann, also die Daten pollen. Das kostet zwar Energie, wäre aber natürlich nur notwendig, solange Bewegung erkannt wurde.
            Wäre so ein Polling in den MiHome Adapter einbaubar? Oder wäre es als Workaround nicht möglich, den Zeitpunkt des letzten Auslösens als Timestamp am Objekt zu speichern, so dass hier z.B. eine Prüfung "Fand die letzte Auslösung innerhalb der letzten 30s statt?" möglich wäre.
            Oder wie habt ihr das denn mit dem Bewegungsmelder gelöst?
              Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern.
              Enrico
                mmwx last edited by
                @RappiRN:
                Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern `
                Es wird ein neues TRUE gesetzt, ja. Aber direkt am Objekt selbst hat man keine Möglichkeit abzufragen, wann denn das letzte true gesetzt wurde. Das wäre hilfreich, z.B. als Datenpunkt "lastchange" oder ähnliches. Sonst muss man die letzte Statusänderung in einer eigenen Variable speichern – was aber nicht sehr effizient ist. Vielleicht noch verbunden mit der Option "setze in_motion auf false nach X Sekunden ohne Update".
                Oder eben eine Polling Aktion, um den Status "on demand" abzufragen.
                • SmarthomeMF
                  SmarthomeMF last edited by
                  Hallo zusammen.
                  Ich habe mir nun auch so eine Gateway zugelegt mit den Türkontakten.
                  Nun habe ich die Gateway in der App schon eingebunden….
                  Nur bekomme ich den Code nicht für ioBroker nicht.
                  Ich habe schon versucht im Menü About 5x zu tippen um in die Entwickler Einstellungen zu kommen ....
                  aber das geht nicht..
                  habe ich wieder einmal eine falsche Version der App...
                  im Menüpunkt About steht unten Version:2.37....
                  oder mach ich wieder einmal was falsch.
                    mmwx last edited by
                    Bei mir steht Version 2.29, die Mi Home App ist 4.1.26. Funktionierte auf Anhieb. Vielleicht hast Du ja schon die neue 5.x Version von MI Home?
                    • SmarthomeMF
                      ich habe die MiHome App 4.3.15
                      und am zweiten Smartphone die neue …
                      aber es geht bei beiden nicht!
                      Im Gateway unter About stehr hir 2.37!
                      ist das auch wieder zu neu?
                      Wenn ja wie bekomme ich da eine ältere Version drauf?
                        mmwx last edited by
                        Probier es erstmal hiermit:
                        https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-in … -download/
                        • SmarthomeMF
                          @mmwx:
                          Probier es erstmal hiermit: `
                          habe ich gemacht…
                          das ist die Version 4.1.26 und unter About Version 2.29...
                          Aber das gleiche....
                          ich tippe schnell 5x hintereinander und es passiert nix...
                          Was mach ich falsch?
                          Bitte um Hilfe.
                            mmwx last edited by
                            Wie wäre es mit öfter tippen? Ich glaube sieben Mal muss das sein.
                            • SmarthomeMF
                              egal wie oft es geht nicht!!
                                mmwx last edited by
                                Habe es gerade eben nochmal bei mir getestet. Wenn ich ganz langsam auf die Versionsnummer tippe, kommt nach sechs Tippen eine chinesische Meldung als Toast.
                                Kannst Du eventuell mit einem anderen Android Gerät testen?
                                • cvidal
                                  Ich habe MiHome App v 2.49.3 (Android) da funktioniert es.
                                  Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet?
                                  Welcher Region hast du eingestellt?
                                  Gruß Christian
                                  • SmarthomeMF
                                    wenn ich 6x langsam auf die Version tippe kommt eine Meldung….
                                    leider nur chinesische Zeichen....
                                    @cvidal:
                                    Welcher Region hast du eingestellt? `
                                    Mainland China
                                    @cvidal:
                                    Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet? `
                                    habe schon ca. 4 verschiedene Versionen probieret!
                                    • cvidal
                                      @SmarthomeMF:
                                      leider nur chinesische Zeichen.... `
                                      Dann kommen keine zusätzlichen Optionen auf dem Bildschirm?
                                        mmwx last edited by
                                        Und den Menüpunkt "local area network area communication" gibt es nach der Meldung nicht?
                                        • cvidal
                                          Mach mal ein Screenshot von deinem Bildschirm wo die "about" anzeige ist.
                                          • X
                                            xmace last edited by
                                            hab hier nur die letzte Seite gelesen weil ich mich auch gefragt habe wo die optionen hin verschwunden sind.
                                            Ich hab ca. 8-9mal auf die Versionsnummer getippt und dann auf einmal sind die Optionen aufgetaucht.
                                            Also nach dem "Toast" noch weiter tippen 😉
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171447
