    3. Cloud Dienste
    4. Alexa …local und TTS
      maxeddy last edited by
      Gerade getestet. ioBroker unter Windows 10, Bluetooth-Kopplung zum Echo-Dot.
      "Alexa, Befehl" –> Sprachausgabe auf Echo-Dot. Läuft.
      Versuche Umsetzung auf RPi v3 und Ansage von Homaticwerten (Temperatur ...).
      Hat es schon jemand gemacht ? TTS-Software für RPi (z.B. Festival oder ) ?
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Befürchte du sprichst etwas in Rätseln :shock:
        Was soll der PI denn machen?
        Soll da iobroker drauf laufen oder willst du den per Bluetooth anbinden oder einen Bluetooth LS an den PI ?
          Ziel: Sprachausgabe von Object - Werten (ioBroker) auf dem Echo-Dot aufgrund der Alexaanfrage.
          Auf dem RPi soll ioBroker laufen, RPi mit Echo-Dot per Bluetooth gekoppelt. TTS ist glaube ich nicht notwendig, es sollte über einen „say-Node“ (Node-Red) auch gehen.
          Stand: Ubuntu-Mate auf RPi installiert, Bluetooth-Kopplung problemlos, Backup (vom aktuellen ioBroker-System) per restore eingespielt. Aktualisierungen (Node-Red) vorgenommen.
          Frage: Kann man 2x ioBroker-Systeme parallel betreiben ( beide Zugriff auf CCU2 und Raspberrymatic) ? Kann ich mir die Arbeit ersparen, gibt es eine (dt.) Sprachausgabe auf dem Dot schon ? Aber ohne Cloud-Versionen (ohne Cloud-Adapter-der nur selten läuft, Cloudmatic,hConnect,…) , sondern im lokalen LAN ?
          • wendy2702
            Du kannst zwei iobroker Installationen zeitgleich laufen lassen.
            EDIT: Allerdings sollte nur eine den CCU zugriff haben. —> Stimmt scheinbar nicht. Hatte ich leider anders in Erinnerung. Sorry für die Verwirrung
            Das ganze ist dann ein „Multihost“ System: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de
            Es gibt aktuell einen NodeRed Ansatz für Alexa ohne Cloud über NodeRed im Forum, vielleicht ist das etwas für dich: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=37&t=11302
            Ob die schon eine Sprachausgabe realisiert haben weiß ich aktuell nicht.
            Da müsstest du dich einlesen und bei Interesse in dem Thema noch einmal Fragen.
            Schönen Sonntag
              Hallo Wendy,
              [Halb OT]
              @wendy2702:
              Du kannst zwei iobroker Installationen zeitgleich laufen lassen. `
              auch mehrere.
              @wendy2702:
              Allerdings sollte nur eine den CCU zugriff haben. `
              Warum?
              Alle meine Installationen greifen auf die CCU zu:
              @wendy2702:
              Das ganze ist dann ein „Multihost“ System: `
              bei mir nicht 😉
              [/Halb OT]
              Rainer
              • wendy2702
                Hi Rainer,
                Ich hätte schwören können das man mir vor 2 Jahren geraten hat ein Multihost zu machen und nicht einzelne Installationen zu verwenden und mit jeder auf die CCU zu zu greifen.
                Aber wenn es auch so geht ist auch gut.
                Greifen die alle per RPC/REGA auf eine ELV CCU 2 oder nutzt du einen PI mit Funkmodul?
                Mirko
                  @wendy2702:
                  nutzt du einen PI mit Funkmodul? `
                  Dieses.
                  bis gestern einen Pi3 mit YAHM, seit gestern einen Pi2 mit der neuesten piVCCU.
                  Kann natürlich sein, dass eine CCU bei diesen Anfragen in die Knie gehen könnte.
                  Aber welcher ioBroker Junkie verwendet schon eine CCU :lol:
                  Rainer
                  noch 2 Tage??
                  • wendy2702
                    OK.
                    Vor zwei Jahren gab es noch nicht soviel Alternativen zur CCU. Vielleicht würde mir deshalb zum Multihost geraten.
                    Was bedeutet den „Noch 2 Tage??“
                    Neugierig :mrgreen:
