    4. [GELOEST]Log Daten im VIS anzeigen
      pix last edited by
      Frage: sieht man nur die logs, die man im JavaScript Adapter ausgibt (ähnlich dem Ereignisprotokoll) oder auch die Logs der Adapter?
      Pix
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • blauholsten
        blauholsten Developer last edited by
        @blauholsten:
        hat jemand eine Idee wie man die ioBroker log Datei z.B. per Basic String Widget im VIS anzeigen lassen kann?
        Schön wäre es wenn mann selektieren könnte! Z.b. nur die vom javascript Adapter kommen. `
        nur die Logs die du selber im Script bestimmst…in obrigen Fall immer wenn man "toLog("z.B. hallo")" schreibt.
        @Bluefox:
        @blauholsten:
        @Bluefox:
        In welchem Widget zeigst du es an? Basic string
        Nimm "basic-string unescaped" `
        Das haut wunderbar hin!!! (aber erst nach der Veränderung)
        • blauholsten
          wie bekomme ich eine "normale" Datum + Zeit angezeigt?
          Ich habe mir eine globale Variable angelegt der ich das Object new Date() zuweise.
          Ich möchte den Zeitstempel z.B. nur so angezeigt bekommen 10.10.2015 12:23:09
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            Einfachste ist:
            (new Date()).toLocaleString()
            oder so:
            function getTimeAsString(d) {
                var date = d || new Date();
                return date.getFullYear() + '.' + ('0' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + '.' + ('0' + date.getDate()).slice(-2) + ' '+
             ('0' + date.getHours()).slice(-2) + ':' + ('0' + date.getMinutes()).slice(-2) + ':' +  ('0' + date.getSeconds()).slice(-2);
            console.log(getTimeAsString());
            console.log(getTimeAsString(new Date('2015.02.02')));
            • blauholsten
              @Bluefox:
              Einfachste ist:
              Geht leider nicht (Benutze Chrome)
              //***************GLOBALES_SCRIPT*********************
              createState('log', '');
              zeit = (new Date()).toLocaleString();//setze ich bei Bedarf vor toLog
              function toLog(text)
                  console.log(text);
                  var lines = getState('log').val;
                  lines = lines.split('
                  lines.push(text);
                  if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);
                  setState('log', lines.join('
              '), true);
              • Bluefox
                @blauholsten:
                Geht leider nicht (Benutze Chrome) `
                Es ist nicht wichtig, was für einen Browser du nutzst. Es wird auf dem Server ausgeführt.
                Und es gibt wirklich die Funktion nicht in node.js :?
                Du musst es so machen:
                function toLog(text, addTimestamp)
                    console.log(text);
                    if (addTimestamp) {
                            lines.push(getTimeAsString() + ': ' + text);
                    } else {
                            lines.push(text);
                '), true);
                Und dann, immer wenn Zeitstempel da sein muss:
                toLog('mit zeitstempel', true);
                toLog('ohne zeitstempel');
                • blauholsten
                  @bluefox:
                  Perfekt DANKE
                    PrinzEisenherz1 last edited by
                    @Bluefox:
                    Das geht momentan nur mit einem Skript.
                    Du liest jede Sekunde die Datei /opt/iobroker/log/iobroker.YYYY-MM-DD.log aus und filterst das, wie du es willst.
                    Danach in eine Variable (z.B. javascript.0.log) raus schreiben.
                    Obwohl man doch direkt in diese Variable raus schreiben konnte. Einfach ein Global Skript anlegen:
                    function toLog(text) {
                        console.log(text);
                        lines = lines.split('\n');
                        lines.push(text);
                        setState('log', lines.join('\n'), true);
                    Und dann überall statt log dann toLog benutzen. `
                    Guten Morgen zusammen!
                    Ich würde auch gerne mir mein Log in Vis anzeigen lassen aber ich steig da irgendwie nicht durch mit dem was Bluefox da meint!
                    Ich meine wie filtere ich dann da was raus?
                    Und was meint Bluefox mit log tolog?
                    Kann mir da vielleicht jemand helfen?
                    Johnny
                      pix last edited by
                      @PrinzEisenherz1:
                      @Bluefox:
                          console.log(text);
                          lines.push(text);
                      Johnny `
                      Bluefox hat hier eine Funktion geschrieben, die den log Befehl ersetzt. Dieses Skript als globales Skript im Javascript Editor abspeichern. Dann über da, wo log-Ausgaben deiner Skripte in VIS erscheinen sollen, statt "log" "toLog" schreiben. Log Ausgaben der Adapter oder Systemfehler oä werden aber nicht berücksichtigt.
                      createState('log', '');  // Objekt anlegen, dass in VIS als Text dargestellt wird. Hier sind die Logs drin
                      function toLog(text) { // Funktion toLog ersetzt log
                          console.log(text);  // normale log-Ausgabe in Konsole (wie immer)
                          var lines = getState('log').val;  // derzeitigen Inhalt des Objektes abrufen
                          lines = lines.split('\n'); // zeilenweise aufteilen
                          lines.push(text); // neue Logzeile anfügen
                          if (lines.length > 25) lines.splice(0,1);  // wenn mehr als 25 Zeilen da sind, die erste (älteste) löschen
                          setState('log', lines.join('\n'), true); // und schließlich alles wieder ins Objekt schreiben
                      Nochmal: Das ersetzt nicht die Anzeige von Fehler der Adapter. Man kann sich aber so eine ziemlich Variable Ereignis Liste bauen.
                      Pix
                        Smartuser last edited by
                        @Bluefox:
                        @blauholsten:
                            console.log(text);
                            if (addTimestamp) {
                            } else {
                                    lines.push(text);
                        '), true);
                        Hallo Zusammen,
                        ich nutze seit einiger Zeit dieses Script.
                        Es funktioniert auch alles.
                        Allerdings hätte ich gern das neue Meldungen immer oben im Log stehen und nicht unten an die letzte Zeile angefügt werden.
                        Kann mir jemand sagen wie ich das Script dahingehend ändern muss? Geht das überhaupt so einfach?
                        • blauholsten
                          @Smartuser:
                          Hallo Zusammen,
                          Gruß `
                              console.log(text);
                              if (addTimestamp) {
                                      lines.unshift(getTimeAsString() + ': ' + text);
                              } else {
                                      lines.unshift(text);
                          '), true);
                          So sollte es gehen
                            @blauholsten:
                            So sollte es gehen `
                            Perfekt … funktioniert!
                            Vielen Dank für die mega schnelle Hilfe! 😄
                              ich habe doch noch ein paar Fragen zu dem Script. 🙂
                              Aktuell wir dieser "log" in den Objekten direkt unter "javascript.0" erstellt. Wie muss ich denn das Script abändern, damit dieser in einem "Unterordner" angelegt wird?
                              Aktuell stopt das "Füllen" des "log" bei einer Zeilenanzahl von 25. Danach kommen keine neuen Einträge mehr dazu.
                              Ich gehe davon aus, dass diese Zeile dafür verantwortlich ist:
                              Wenn ich diesen Wert erhöhe, werden auch mehr Einträge geschrieben.
                              Ist das ein Fehler in dem Script und die Code-Zeile soll eigentlich einen Zeilenumbruch bewirken?
                              Oder ist das gewollt das nicht mehr als 25 Zeilen geschrieben werden sollen? Was wiederum die Frage aufwirft … gibt es irgendwie ein Problem, wenn man sei ein "Object" mit sehr vielen Zeichen/Zeilen füllt?
                              Gruß ...
                                ich push nochmal 😉
                                • wendy2702
                                  wendy2702 last edited by
                                  @Smartuser:
                                  ich push nochmal 😉
                                  Gruß `
                                  Machst besser ein neues Thema auf.
                                  Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit!
                                    @wendy2702:
                                    @Smartuser:
                                    ich push nochmal 😉
                                    Gruß `
                                    Durch das [Gelöst] im Titel hat das Thema weniger Aufmerksamkeit! `
                                    danke für den Hinweis! 🙂
                                    Es geht jetzt https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12525 weiter!
                                      sveni_lee last edited by
                                      ich wollte nun auch mal dieses script ausprobieren und habe das script unter Global gespeichert…
                                      nach dem start erfolgt eine Menge von Fehlermeldungen und Warnungen im log...
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14:18)
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.767	error	TypeError: Cannot read property 'split' of null
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	^
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	lines = lines.split('
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	error	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:14
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.766	warn	at script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:24:1
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	at toLog (script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1:13:32)
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	warn	getState "log" not found (3)
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.765	info	script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1: rflink.0
                                      javascript.0	2018-04-19 09:18:50.762	info	Start javascript script.js.common.Bewaesserung.Semi-Automatic_Ventil1
                                      diese Fehlermeldung erhalte ich für jedes script das unter "common" abgespeichert ist…
                                      Irgend etwas mache ich wohl noch falsch...
                                      createState('logs.iobroker_log', '');
                                          console.log(text);
                                          if (addTimestamp) {
                                          } else {
                                      '), true);
                                      toLog('rflink.0', true);
                                      • wendy2702
                                        ich bin jetzt kein Javascript experte aber wo kommt das:
                                        in dem Globalen script her?
                                        Und hast du das Script von dem du Log ausgaben sehen willst entsprechend geändert?
                                          eventuell ahbe ich das script ja falsch verstanden…
                                          aber mit toLog(xxx) wird das script gestartet. Mit xxx wird der text übergen, nachdem im lo geschaut werden soll und das dann entsprechend rausgefiltert werden soll...
                                          EDIT:
                                          hab's gefunden... :evil: ich hätte alle states ändern müssen wenn ich nicht in javascript.o.log schreiben möchte... klappt jetzt
                                            Ich möchte nochmal dieses alte Thema ausgraben denn ich würde mir gerne aus dem aktuellen Log die warnings und errors in VIS anzeigen lassen.
                                            Geht dass das ich mir diese (Adapter warnings und errors) in VIS anzeigen lassen und wenn ja dann wie?
                                            Wie kann ich das Logfile mithilfe eine Scriptes auslesen, Filtern und in einen neuen Datenpunkt scheiben?
                                            Wäre über ne Hilfe sehr Dankbar!
                                            Gruß Johnny
                                            34
                                            9448
