    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер MegaD-2561
    Драйвер MegaD-2561
    • V
      Vadim last edited by
      предлагаю добавить в описание на гитхаб немного покороче: 😉
      "На стороне контроллера Меги:
      • в настройках портов IN, необходимо обязательно устанавливать чекбокс для поля Mode для корректной обработки драйвером событий!
      • допускаются настройки Mode: P или R или P\R.
      Click mode реализован на уровне драйвера Megadd. "
      Я думаю, многие вопросы в дальнейшем снимет.
      • V
        Haus, привет.
        Запилишь ADS1115?
        Сильно критично, что Андрей не сделал для этого датчика отдельную строку в списке (он идет ,как I2C - ANY)?
          Haus last edited by
          @Vadim:
          Haus, привет.
          Запилишь ADS1115?
          Сильно критично, что Андрей не сделал для этого датчика отдельную строку в списке (он идет ,как I2C - ANY)? `
          Попробуй с git v.0.3.8
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.megadd/tarball/master/
          iobroker upload megadd
          iobroker restart megadd
          • V
            MegaD на своих портах плату детектирует (I2C scan: 0x90 - ADS1115)
            Драйвер MegaDD - Обновил. IOBroker перезагружал.
            При нажатии I2C scan в драйвере ничего не происходит, плата не считывается, меню I2C scan после нажатия не активное.
            Сохранил конфигурацию в таком состоянии.
            Начал валиться драйвер.
            Логи:
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.781 info Restart adapter system.adapter.megadd.0 because enabled
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.780 error instance system.adapter.megadd.0 terminated with code 0 (OK)
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.780 error Caught by controller[0]: at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.779 error Caught by controller[0]: at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:80:11)
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.779 error Caught by controller[0]: at endReadableNT (_stream_readable.js:974:12)
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (events.js:185:7)
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:91:20)
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.778 error Caught by controller[0]: at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:152:25)
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.777 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1031:23
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.777 error Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1520:25
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.776 error Caught by controller[0]: at getPortStateI2C (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:932:29)
            ! host.orangepiplus2e 2018-02-20 20:19:52.775 error Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
            ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.204 error TypeError: Cannot read property 'split' of undefined at getPortStateI2C (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:932:29) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.megadd/main.js:1520:2
            ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.204 error uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
            ! megadd.0 2018-02-20 20:19:52.202 info Device "192.168.0.14" is connected
            PS.
            OrangePI+2e
            Armbian Ubuntu 16.04.3 LTS
            Nodejs v6.13.0
            Admin 3.2.0
            UPD1
            Вместо порта ANY выбрал произвольно HTU21D, сохранил конфинурацию в IOBroker, считал конфигурацию c MegaD снова.
            После этого плата стала определяться, функция I2C Scan перестала залипать.
            В Objects появились 4 порта ADS1115. Ну и драйвер перестал падать.
            До этого момента при нажатии I2C Scan в драйвере, Wireshark обращений (pt=xx&cmd=scan) к контроллеру меги не детектировал.
            Смотрю дальше.
              Haus last edited by
              Настройки I2C порта везде ANY(Любой) если используется больше одного датчика на линии. Если один датчик то как раньше.
              После считывания или сканирования "HTU21D/PCA9685,BMP180" нужно исправить на "HTU21D,BMP180"
              • V
                В общем и целом работает.
                Спасибо.
                1. Проблем с залипанием "Scan" для ANY I2C больше не возникала, в т.ч. на других портах.
                2. Все комбинации не проверил, но для связки TSL2591,HTU21D,ADS1115 - работает.
                3. Если какой-то порт МегаД настроен, как ANY, но физически к нему ничего не подключено (или датчик умер).
                Мы считываем конфигурацию, естественно датчик не определяется, поле остается пустым. Это событие незаметно.
                Если так сохранить конфигурацию, то драйвер начинает падать.
                4. После каждого сканирования портов (Auto Detect Ports) МегаД приходится постоянно править руками поле с датчиками, если они однозначно не определяются.
                Если много таких портов с множеством датчиков на каждом, то это уже накладно.
                В т.ч. не отслеживаемо, что эти поля меняются (через год нужно переконфигурировать совершенно другой порт, если забыть про I2C Any, то можно пропустить).
                Опять же, если сохранить конфигурацию в виде "HTU21D/PCA9685", то драйвер начинает падать.
                Имхо, логично для "Auto Detect Ports" отменить автоматическое сканирование и перезапись датчиков для "I2C Any".
                Для этого можно пользоваться кнопкой "I2C Scan" для конкретного порта в нужное пользователю время.
                5. По ходу заметил, для TSL2591 (value.light) в Value отображаются градусы Цельсия.
                Вопросы:
                1. Подскажи плз, как пересчитываешь в IOBroker значения с датчиков, которые получаем с Меги (калибровка датчиков температуры, освещенности…. Приведение значений с ADS1115. Отбрасывание заведомо кривых значений, усреднение)?
                Драйвер поддерживает только корректировку значений с родных портов ADC Меги (сдвиг и множитель).
                Все остальное, приходится как есть писать в базу.
                При построении графиков (flot) корректировки тоже не нашел.
                Это только руками в Scripts реализовывать работу с БД и пересчет или я что-то упустил?
                2. Все же, для понимания, в конфигурации драйвера можно переименовывать имя портов Меги или нет?
                С обычными портами вроде работало. С портами расширителей были проблемы.
                • V
                  Еще легкий баг.
                  Для HTU21D, если он висит на шине I2C перепутаны значения температуры и влажности.
                  Если датчик висит один на порту, то отображается корректно.
                    Haus last edited by
                    Попробуй с git
                    Это уже неактуально
                    • V
                      c git тянет старую 0.3.8
                      • V
                        скопировал admin/index.html руками.
                        • Все равно автоматом (Auto Detect ports) тянет HTU21D/PCA9685 и перезаписывает настройки, но в результате с настройкой "TSL2591,HTU21D/PCA9685,ADS1115" идентифицирует датчик (HTU21D) корректно, драйвер не падает, статусы считываются корректно.
                        • Баг.
                        Если для связки TSL2591,HTU21D,ADS1115 выбрять не ANY, а, например, TSL2591, то не считывается TSL2591
                        2. Настройки порта ANY без датчиков - теперь драйвер не перезагружается.
                          Haus last edited by
                          Ставь полностью
                          отпишись по баг
                          делаю в слепую по скринам с ab-log, дай скрин с MegaD scan
                          • V
                            Для связки:TSL2591,HTU21D,ADS1115
                            Результат скана MegaD:
                            0x51 - TSL2591
                            0x53
                            0x80 - HTU21D/PCA9685
                            0x90 - ADS1115
                            По багам.
                            Пока только один мелкий - см. пост выше.
                            Для MCPxxx
                            0x40 - MCP230XX
                            Для PCA9685
                              Haus last edited by
                              @Vadim:
                              0x51 - TSL2591
                              0x53
                              0x90 - ADS1115
                              По багам.
                              Для MCPxxx
                              0x40 - MCP230XX
                              Для PCA9685
                              0x80 - HTU21D/PCA9685 `
                              0x53 ???
                              Если ставил полностью бага не должно быть
                              P.S. Я понял, ты в MegaD не поменял настройки.
                              Как я уже писал много раз, НАСТРОЙКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИДЕНТИЧНЫ.
                              • V
                                1. "0x51 - TSL2591
                                0x53"
                                0x53 - идет пустой по запросу с Меги.
                                оба порта дает TSL2591.
                                2. Потом обновил через интерфейс:
                                IOBroker рестартил.
                                баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY).
                                  Haus last edited by
                                  @Vadim:
                                  Вопросы:
                                  Это только руками в Scripts реализовывать работу с БД и пересчет или я что-то упустил? `
                                  В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени….
                                  Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет?
                                  @Vadim:
                                  С обычными портами вроде работало. С портами расширителей были проблемы. `
                                  Посмотрю дам знать
                                    Haus last edited by
                                    @Vadim:
                                    1. "0x51 - TSL2591
                                    0x53"
                                    IOBroker рестартил.
                                    баг остался (TSL2591 нормально не определяется, если в настройках установлено не ANY). `
                                    FROM GITHUB
                                    выбери megadd
                                    после установки перезапусти драйвер
                                    Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546
                                    • V
                                      @Haus:
                                      FROM GITHUB
                                      выбери megadd
                                      Перечитай пост http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 62#p128546 `
                                      Не, не помогло.
                                      В общем не очень критично, если знать, что нужно ANY выставлять.
                                      • V
                                        @Haus:
                                        В настройках сохранения в базу есть всевозможные ограничения по разнице, времени…. `
                                        Так то, для экономии места в базе и\или регулировки частоты записи параметров.
                                        @Haus:
                                        Могу сделать(сдвиг и множитель), но для всех четырех каналов одна настройка, так подойдет? `
                                        Ты про ADS1115?
                                        Думаю, сойдет. Если не вешать разные датчики. 😉
                                        Все лучше, чем ничего.
                                        В идеале бы, такие поля для любого датчика, т.к. даже однотипные датчики из разных партий могут иметь сдвиг.
                                        А если брать, например, темперетуру с DS18B20 и HTU21D, то легко 2-3 градуса разницы дают.
                                        Иногда не принципиально, а иногда желательно вводить коэффициенты корректировки.
                                        UPD.
                                        Имхо, стоит эти настройки выводить отдельным окном для портов, если есть возможность.
                                        Общая форма с настройками и так перегружена и с новым дизайном 3.2 на FHD экран уже не помещается в одну строчку…. 😞
                                        Может эти настройки вынести в интерфейс записи в БД, что будт логичным?
                                        В т.ч. они будут доступны для каждого\любого порта.
                                        Одно поле с произвольной формулой y = y(x).
                                        Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного.
                                        • V
                                          @Vadim:
                                          Там уже, кто на что горазд в рамках дозволенного. `
                                          С этим был не прав.
                                          Забыл про скрипты.
                                          Драйвер конечно же должен в Стейты отдавать уже приведенные\скорректированные значения.
                                          • V
                                            @Haus:
                                            выбери megadd
                                            Точно, забыл и не увидел последнюю добавленную строчку.
                                            Все работает. Сорри.
                                            UPD
                                            Но все равно разница есть 😉
                                            160
                                            43404
