    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      mic62 last edited by
      Danke für die Entwarnung! Nur 10 Sensoren an einem Gateway wäre für mich nämlich allemal unverständlich und wahrscheinlich ein Dealbreaker gewesen.
      Nun muss ich mal schauen welche Sensoren ich im ersten Anlauf denn wirklich brauche.
        mmwx last edited by
        Bezüglich des Bewegungsmelders (Aqara Version) hätte ich eine Frage:
        Wie kann ich erreichen, dass die Status "state" und "no_motion" mehr Updates erhalten? Es gibt ein Zeitfenster von zwei Minuten, in welchem sich die Werte nicht ändern. Wenn ich in diesen zwei Minuten den Bewegungsmelder noch einmal auslöse, verlängert sich der "zwei Minuten Timeout". Das heißt, die "keine Bewegung" Erkennung hat immer einen Timeout von zwei Minuten.
        Wenn ich nun aber z.B. Licht mit dem Bewegungsmelder schalten möchte, gibt es Probleme wenn ich das Licht unter zwei Minuten wieder ausschalten möchte. Denn wenn ich es etwa nach 30s abschalten würde, dann aber eine Minute später wieder den Bewegungsmelder auslösen möchte, dann reagiert dieser nicht, da er sich ja immer noch im "zwei Minuten Timeout" Modus befindet und somit "state" immer noch auf true steht statt auf false und "no_motion" immer noch auf 0, obwohl sich schon seit längerem nichts mehr bewegt hat. Auch kann ich nicht auswerten, ob in den 30 Sekunden Bewegung stattfand, denn der "no_motion" Zähler steht ja noch auf 0 und es gibt innerhalb dieses Timeouts keine Möglichkeit herauszufinden, ob denn der Bewegungsmelder erneut ausgelöst hat.
        Das ist wirklich ärgerlich und der Bewegungsmelder in der Art nicht wirklich gut zu verwenden.
        Ich habe woanders gelesen, dass man den Sensor auch direkt abfragen kann, also die Daten pollen. Das kostet zwar Energie, wäre aber natürlich nur notwendig, solange Bewegung erkannt wurde.
        Wäre so ein Polling in den MiHome Adapter einbaubar? Oder wäre es als Workaround nicht möglich, den Zeitpunkt des letzten Auslösens als Timestamp am Objekt zu speichern, so dass hier z.B. eine Prüfung "Fand die letzte Auslösung innerhalb der letzten 30s statt?" möglich wäre.
        Oder wie habt ihr das denn mit dem Bewegungsmelder gelöst?
          Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern.
          Enrico
            mmwx last edited by
            @RappiRN:
            Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern `
            Es wird ein neues TRUE gesetzt, ja. Aber direkt am Objekt selbst hat man keine Möglichkeit abzufragen, wann denn das letzte true gesetzt wurde. Das wäre hilfreich, z.B. als Datenpunkt "lastchange" oder ähnliches. Sonst muss man die letzte Statusänderung in einer eigenen Variable speichern – was aber nicht sehr effizient ist. Vielleicht noch verbunden mit der Option "setze in_motion auf false nach X Sekunden ohne Update".
            Oder eben eine Polling Aktion, um den Status "on demand" abzufragen.
            • SmarthomeMF
              SmarthomeMF last edited by
              Hallo zusammen.
              Ich habe mir nun auch so eine Gateway zugelegt mit den Türkontakten.
              Nun habe ich die Gateway in der App schon eingebunden….
              Nur bekomme ich den Code nicht für ioBroker nicht.
              Ich habe schon versucht im Menü About 5x zu tippen um in die Entwickler Einstellungen zu kommen ....
              aber das geht nicht..
              habe ich wieder einmal eine falsche Version der App...
              im Menüpunkt About steht unten Version:2.37....
              oder mach ich wieder einmal was falsch.
                mmwx last edited by
                Bei mir steht Version 2.29, die Mi Home App ist 4.1.26. Funktionierte auf Anhieb. Vielleicht hast Du ja schon die neue 5.x Version von MI Home?
                • SmarthomeMF
                  ich habe die MiHome App 4.3.15
                  und am zweiten Smartphone die neue …
                  aber es geht bei beiden nicht!
                  Im Gateway unter About stehr hir 2.37!
                  ist das auch wieder zu neu?
                  Wenn ja wie bekomme ich da eine ältere Version drauf?
                    mmwx last edited by
                    Probier es erstmal hiermit:
                    https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-in … -download/
                    • SmarthomeMF
                      @mmwx:
                      Probier es erstmal hiermit: `
                      habe ich gemacht…
                      das ist die Version 4.1.26 und unter About Version 2.29...
                      Aber das gleiche....
                      ich tippe schnell 5x hintereinander und es passiert nix...
                      Was mach ich falsch?
                      Bitte um Hilfe.
                        mmwx last edited by
                        Wie wäre es mit öfter tippen? Ich glaube sieben Mal muss das sein.
                        • SmarthomeMF
                          egal wie oft es geht nicht!!
                            mmwx last edited by
                            Habe es gerade eben nochmal bei mir getestet. Wenn ich ganz langsam auf die Versionsnummer tippe, kommt nach sechs Tippen eine chinesische Meldung als Toast.
                            Kannst Du eventuell mit einem anderen Android Gerät testen?
                            • cvidal
                              Ich habe MiHome App v 2.49.3 (Android) da funktioniert es.
                              Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet?
                              Welcher Region hast du eingestellt?
                              Gruß Christian
                              • SmarthomeMF
                                wenn ich 6x langsam auf die Version tippe kommt eine Meldung….
                                leider nur chinesische Zeichen....
                                @cvidal:
                                Welcher Region hast du eingestellt? `
                                Mainland China
                                @cvidal:
                                Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet? `
                                habe schon ca. 4 verschiedene Versionen probieret!
                                • cvidal
                                  @SmarthomeMF:
                                  leider nur chinesische Zeichen.... `
                                  Dann kommen keine zusätzlichen Optionen auf dem Bildschirm?
                                    mmwx last edited by
                                    Und den Menüpunkt "local area network area communication" gibt es nach der Meldung nicht?
                                    • cvidal
                                      Mach mal ein Screenshot von deinem Bildschirm wo die "about" anzeige ist.
                                      • X
                                        xmace last edited by
                                        hab hier nur die letzte Seite gelesen weil ich mich auch gefragt habe wo die optionen hin verschwunden sind.
                                        Ich hab ca. 8-9mal auf die Versionsnummer getippt und dann auf einmal sind die Optionen aufgetaucht.
                                        Also nach dem "Toast" noch weiter tippen 😉
                                          mmwx last edited by
                                          @mmwx:
                                          @RappiRN:
                                          Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern Es wird ein neues TRUE gesetzt, ja.
                                          Nachdem ich etwas mehr getestet habe, kann ich sagen, dass der Status standardmäßig frühestens nach 60s aktualisiert wird.
                                          Folgende Erkenntnisse:
                                          • Wenn Bewegung erkannt wird, schaltet der State sofort auf true
                                          • Falls innerhalb von 60s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State genau 60s nach dem letzten Update erneut auf true gesetzt
                                          • Falls 60s keine Bewegung, dann aber zwischen 60s und 120s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State sofort erneut auf true gesetzt
                                          • Findet keine Bewegung mehr statt, wird der State 120s nach dem letzten Update auf false gesetzt
                                          Es gibt also aktuell keine Möglichkeit, unterhalb von 60s "erneute Bewegung" festzustellen. Zudem wird der State "false" frühestens 120s nach der letzten erkannten Bewegung gesetzt. Unterhalb dieser 120s muss man selbst anhand des Zeitpunkts des letzten Updates überlegen, ob eventuell keine Bewegung stattgefunden haben könnte.
                                          Wünschenswert wäre hier herauszufinden, ob der Gateway oder der Sensor so träge sind und ob es eine Möglichkeit gäbe, den Bewegungsstatus "zeitnaher" zu aktualisieren. Entweder on demand oder in kleineren Intervallen. Der Homematic Funk-Bewegungsmelder sendet z.B. alle 15s Updates, falls aktuell Bewegungen erkannt wurden.
                                          • SmarthomeMF
                                            so jetzt läuft es!!
                                            ich habe die Mihome App zum x ten mal wieder Deinstalliert….
                                            danach habe ich das Smartphon neu gestartet....
                                            die mihome App wieder drauf und den Sauger und das Gateway wieder eingerichtet...
                                            Danach das Smartphone wieder neu gestartet....
                                            im About 6x langsam auf die Version getippt => es kamen wieder die chinesischen Zeichen und sonst nichts!!
                                            plötzlich wahren unter About die neuen Menüs das und ich konnte den Code auslesen....
                                            Weiß nicht was das wahr aber jetzt geht es!!
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171425
