    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
    • SmarthomeMF
      SmarthomeMF last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich habe mir nun auch so eine Gateway zugelegt mit den Türkontakten.
      Nun habe ich die Gateway in der App schon eingebunden….
      Nur bekomme ich den Code nicht für ioBroker nicht.
      Ich habe schon versucht im Menü About 5x zu tippen um in die Entwickler Einstellungen zu kommen ....
      aber das geht nicht..
      habe ich wieder einmal eine falsche Version der App...
      im Menüpunkt About steht unten Version:2.37....
      oder mach ich wieder einmal was falsch.
        mmwx last edited by
        Bei mir steht Version 2.29, die Mi Home App ist 4.1.26. Funktionierte auf Anhieb. Vielleicht hast Du ja schon die neue 5.x Version von MI Home?
        • SmarthomeMF
          ich habe die MiHome App 4.3.15
          und am zweiten Smartphone die neue …
          aber es geht bei beiden nicht!
          Im Gateway unter About stehr hir 2.37!
          ist das auch wieder zu neu?
          Wenn ja wie bekomme ich da eine ältere Version drauf?
            mmwx last edited by
            Probier es erstmal hiermit:
            https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-in … -download/
            • SmarthomeMF
              @mmwx:
              Probier es erstmal hiermit: `
              habe ich gemacht…
              das ist die Version 4.1.26 und unter About Version 2.29...
              Aber das gleiche....
              ich tippe schnell 5x hintereinander und es passiert nix...
              Was mach ich falsch?
              Bitte um Hilfe.
                mmwx last edited by
                Wie wäre es mit öfter tippen? Ich glaube sieben Mal muss das sein.
                • SmarthomeMF
                  egal wie oft es geht nicht!!
                    mmwx last edited by
                    Habe es gerade eben nochmal bei mir getestet. Wenn ich ganz langsam auf die Versionsnummer tippe, kommt nach sechs Tippen eine chinesische Meldung als Toast.
                    Kannst Du eventuell mit einem anderen Android Gerät testen?
                    • cvidal
                      Ich habe MiHome App v 2.49.3 (Android) da funktioniert es.
                      Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet?
                      Welcher Region hast du eingestellt?
                      Gruß Christian
                      • SmarthomeMF
                        wenn ich 6x langsam auf die Version tippe kommt eine Meldung….
                        leider nur chinesische Zeichen....
                        @cvidal:
                        Welcher Region hast du eingestellt? `
                        Mainland China
                        @cvidal:
                        Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet? `
                        habe schon ca. 4 verschiedene Versionen probieret!
                        • cvidal
                          @SmarthomeMF:
                          leider nur chinesische Zeichen.... `
                          Dann kommen keine zusätzlichen Optionen auf dem Bildschirm?
                            mmwx last edited by
                            Und den Menüpunkt "local area network area communication" gibt es nach der Meldung nicht?
                            • cvidal
                              Mach mal ein Screenshot von deinem Bildschirm wo die "about" anzeige ist.
                              • X
                                xmace last edited by
                                hab hier nur die letzte Seite gelesen weil ich mich auch gefragt habe wo die optionen hin verschwunden sind.
                                Ich hab ca. 8-9mal auf die Versionsnummer getippt und dann auf einmal sind die Optionen aufgetaucht.
                                Also nach dem "Toast" noch weiter tippen 😉
                                  mmwx last edited by
                                  @mmwx:
                                  @RappiRN:
                                  Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern Es wird ein neues TRUE gesetzt, ja.
                                  Nachdem ich etwas mehr getestet habe, kann ich sagen, dass der Status standardmäßig frühestens nach 60s aktualisiert wird.
                                  Folgende Erkenntnisse:
                                  • Wenn Bewegung erkannt wird, schaltet der State sofort auf true
                                  • Falls innerhalb von 60s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State genau 60s nach dem letzten Update erneut auf true gesetzt
                                  • Falls 60s keine Bewegung, dann aber zwischen 60s und 120s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State sofort erneut auf true gesetzt
                                  • Findet keine Bewegung mehr statt, wird der State 120s nach dem letzten Update auf false gesetzt
                                  Es gibt also aktuell keine Möglichkeit, unterhalb von 60s "erneute Bewegung" festzustellen. Zudem wird der State "false" frühestens 120s nach der letzten erkannten Bewegung gesetzt. Unterhalb dieser 120s muss man selbst anhand des Zeitpunkts des letzten Updates überlegen, ob eventuell keine Bewegung stattgefunden haben könnte.
                                  Wünschenswert wäre hier herauszufinden, ob der Gateway oder der Sensor so träge sind und ob es eine Möglichkeit gäbe, den Bewegungsstatus "zeitnaher" zu aktualisieren. Entweder on demand oder in kleineren Intervallen. Der Homematic Funk-Bewegungsmelder sendet z.B. alle 15s Updates, falls aktuell Bewegungen erkannt wurden.
                                  • SmarthomeMF
                                    so jetzt läuft es!!
                                    ich habe die Mihome App zum x ten mal wieder Deinstalliert….
                                    danach habe ich das Smartphon neu gestartet....
                                    die mihome App wieder drauf und den Sauger und das Gateway wieder eingerichtet...
                                    Danach das Smartphone wieder neu gestartet....
                                    im About 6x langsam auf die Version getippt => es kamen wieder die chinesischen Zeichen und sonst nichts!!
                                    plötzlich wahren unter About die neuen Menüs das und ich konnte den Code auslesen....
                                    Weiß nicht was das wahr aber jetzt geht es!!
                                    • cvidal
                                      Ist eure Lux Angabe vom Gateway auch so schlecht?
                                      Ich habe das Gateway in einem kompelett abgedunkeltem raum aber bekomme immer noch 306 lux angezeigt…
                                      Gruß Christian
                                      • SmarthomeMF
                                        Hallo zusammen
                                        kann ich irgendwie mit dem wireless switch die Alarmanlage des Gateway an und aus schalten…
                                        Im iobroker finde ich nicht den Status zur Alarmanlage...
                                        ich möchte eigentlich per Klick die Alarmanlage ein schalten und per Doppelklick sie wieder aus schalten...
                                        und natürlich auch mit Alex anschalten.
                                        • cvidal
                                          @SmarthomeMF:
                                          Hallo zusammen
                                          Danke `
                                          Was meinst du mit Alarmanlage nur einen Sound?
                                          Mit dem Dp "mid" kann man Sounds abspielen.
                                          Gruß Christian
                                            mmwx last edited by
                                            @cvidal:
                                            Was meinst du mit Alarmanlage nur einen Sound? `
                                            Er möchte die "Alarmanlage" Funktion des Gateway über ioBroker schalten. Das geht soweit ich weiß aber nicht. Das Abspielen von Tönen ist möglich, aber nicht das ein/ausschalten des "Alarmanlage" Status.
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171425
