    4. [Adapter] - Mihome
    [Adapter] - Mihome
      mmwx last edited by
      Bei mir steht Version 2.29, die Mi Home App ist 4.1.26. Funktionierte auf Anhieb. Vielleicht hast Du ja schon die neue 5.x Version von MI Home?
      • SmarthomeMF
        SmarthomeMF last edited by
        ich habe die MiHome App 4.3.15
        und am zweiten Smartphone die neue …
        aber es geht bei beiden nicht!
        Im Gateway unter About stehr hir 2.37!
        ist das auch wieder zu neu?
        Wenn ja wie bekomme ich da eine ältere Version drauf?
          mmwx last edited by
          Probier es erstmal hiermit:
          https://www.apkmirror.com/apk/xiaomi-in … -download/
          • SmarthomeMF
            @mmwx:
            Probier es erstmal hiermit: `
            habe ich gemacht…
            das ist die Version 4.1.26 und unter About Version 2.29...
            Aber das gleiche....
            ich tippe schnell 5x hintereinander und es passiert nix...
            Was mach ich falsch?
            Bitte um Hilfe.
              mmwx last edited by
              Wie wäre es mit öfter tippen? Ich glaube sieben Mal muss das sein.
              • SmarthomeMF
                egal wie oft es geht nicht!!
                  mmwx last edited by
                  Habe es gerade eben nochmal bei mir getestet. Wenn ich ganz langsam auf die Versionsnummer tippe, kommt nach sechs Tippen eine chinesische Meldung als Toast.
                  Kannst Du eventuell mit einem anderen Android Gerät testen?
                  • cvidal
                    Ich habe MiHome App v 2.49.3 (Android) da funktioniert es.
                    Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet?
                    Welcher Region hast du eingestellt?
                    Gruß Christian
                    • SmarthomeMF
                      wenn ich 6x langsam auf die Version tippe kommt eine Meldung….
                      leider nur chinesische Zeichen....
                      @cvidal:
                      Welcher Region hast du eingestellt? `
                      Mainland China
                      @cvidal:
                      Hast du versucht die App zu löschen und nochmal neu eingerichtet? `
                      habe schon ca. 4 verschiedene Versionen probieret!
                      • cvidal
                        @SmarthomeMF:
                        leider nur chinesische Zeichen.... `
                        Dann kommen keine zusätzlichen Optionen auf dem Bildschirm?
                          mmwx last edited by
                          Und den Menüpunkt "local area network area communication" gibt es nach der Meldung nicht?
                          • cvidal
                            Mach mal ein Screenshot von deinem Bildschirm wo die "about" anzeige ist.
                            • X
                              xmace last edited by
                              hab hier nur die letzte Seite gelesen weil ich mich auch gefragt habe wo die optionen hin verschwunden sind.
                              Ich hab ca. 8-9mal auf die Versionsnummer getippt und dann auf einmal sind die Optionen aufgetaucht.
                              Also nach dem "Toast" noch weiter tippen 😉
                                mmwx last edited by
                                @mmwx:
                                @RappiRN:
                                Wird denn vielleicht der Status bei jeder Bewegung aktualisiert? Wenn ja, dann könnte man die Aktualisierung triggern Es wird ein neues TRUE gesetzt, ja.
                                Nachdem ich etwas mehr getestet habe, kann ich sagen, dass der Status standardmäßig frühestens nach 60s aktualisiert wird.
                                Folgende Erkenntnisse:
                                • Wenn Bewegung erkannt wird, schaltet der State sofort auf true
                                • Falls innerhalb von 60s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State genau 60s nach dem letzten Update erneut auf true gesetzt
                                • Falls 60s keine Bewegung, dann aber zwischen 60s und 120s nach dem letzten Update weitere Bewegung stattfindet, wird der State sofort erneut auf true gesetzt
                                • Findet keine Bewegung mehr statt, wird der State 120s nach dem letzten Update auf false gesetzt
                                Es gibt also aktuell keine Möglichkeit, unterhalb von 60s "erneute Bewegung" festzustellen. Zudem wird der State "false" frühestens 120s nach der letzten erkannten Bewegung gesetzt. Unterhalb dieser 120s muss man selbst anhand des Zeitpunkts des letzten Updates überlegen, ob eventuell keine Bewegung stattgefunden haben könnte.
                                Wünschenswert wäre hier herauszufinden, ob der Gateway oder der Sensor so träge sind und ob es eine Möglichkeit gäbe, den Bewegungsstatus "zeitnaher" zu aktualisieren. Entweder on demand oder in kleineren Intervallen. Der Homematic Funk-Bewegungsmelder sendet z.B. alle 15s Updates, falls aktuell Bewegungen erkannt wurden.
                                • SmarthomeMF
                                  so jetzt läuft es!!
                                  ich habe die Mihome App zum x ten mal wieder Deinstalliert….
                                  danach habe ich das Smartphon neu gestartet....
                                  die mihome App wieder drauf und den Sauger und das Gateway wieder eingerichtet...
                                  Danach das Smartphone wieder neu gestartet....
                                  im About 6x langsam auf die Version getippt => es kamen wieder die chinesischen Zeichen und sonst nichts!!
                                  plötzlich wahren unter About die neuen Menüs das und ich konnte den Code auslesen....
                                  Weiß nicht was das wahr aber jetzt geht es!!
                                  • cvidal
                                    Ist eure Lux Angabe vom Gateway auch so schlecht?
                                    Ich habe das Gateway in einem kompelett abgedunkeltem raum aber bekomme immer noch 306 lux angezeigt…
                                    Gruß Christian
                                    • SmarthomeMF
                                      Hallo zusammen
                                      kann ich irgendwie mit dem wireless switch die Alarmanlage des Gateway an und aus schalten…
                                      Im iobroker finde ich nicht den Status zur Alarmanlage...
                                      ich möchte eigentlich per Klick die Alarmanlage ein schalten und per Doppelklick sie wieder aus schalten...
                                      und natürlich auch mit Alex anschalten.
                                      • cvidal
                                        @SmarthomeMF:
                                        Hallo zusammen
                                        Danke `
                                        Was meinst du mit Alarmanlage nur einen Sound?
                                        Mit dem Dp "mid" kann man Sounds abspielen.
                                        Gruß Christian
                                          mmwx last edited by
                                          @cvidal:
                                          Was meinst du mit Alarmanlage nur einen Sound? `
                                          Er möchte die "Alarmanlage" Funktion des Gateway über ioBroker schalten. Das geht soweit ich weiß aber nicht. Das Abspielen von Tönen ist möglich, aber nicht das ein/ausschalten des "Alarmanlage" Status.
                                          • chris.e-mail
                                            chris.e-mail last edited by
                                            Der Bewegungsmelder (zumindest die Version mit Lux Messer) erkennt direkt nach dem Anlernen am Gateway Bewegungen alle 5 Sekunden. Wer's testen will, kann mal fuer 3 Sekunden den Anlernknopf am BM drücken. Die Aktualisierungen von is_motion erfolgen dann deutlich schneller. Nach kurzer Zeit stellt sich das dann von selbst wieder auf 60 Sekunden um. Technisch scheint der BM also in der Lage zu sein, Bewegungen früher zu erkennen. Die längeren Zyklen sind wohl der Batterie Lebensdauer geschuldet. Ob nun der BM oder das Gateway dafuer verantwortlich sind, weiss ich nicht. Der IO broker kann da leider nichts dran ändern.
                                            Bzgl. 1.04 des xiaomi mi home adapters: Der Alarm Status im Changelog bezieht sich tatsächlich auf den Rauchmelder, nicht auf das Gateway. Hatte seinerzeit eine fehlenden Statuswechsel des Rauchmelders über Github gemeldet, der dann in V1.03 bzw. 1.04 gefixt worden ist.
                                            Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
                                            mihome
                                            111
                                            559
                                            171425
