    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Kannst du mal im Modbus Adapter diese Einstellungen machen und dann testen!? Natürlich deine IP Adresse eintragen!!!!
      Die wurden hier schon mehrfach erfolgreich verwendet, wäre komisch wenn es bei dir nicht klappt.
      Register:
      Achja, wenn die Sonne weg ist kommt fast nichts mehr aus dem Wechselrichter.
      Verbindungs Test mit Simulator aus OK!
        Kingfisher last edited by
        So, ich bin einen großen Schritt weiter gekommen. Sehr komisch waren bei dem Modbus Simulator die oben beschriebenen Einstellungen mit dem Register. Mit denen ging es ja nicht. Somit habe ich mal eine etwas ältere Version gesucht und hier gefunden:
        http://www.protoconvert.com/Portals/0/R … v0.1.6.zip
        Mit der Version hat nun alles geklappt! Ergebnis: 8001!! 😄
        Danke noch mal für die Hilfe!!
        Schönen Abend allen!
        • wendy2702
          Bei mir ging es mit den von mir geposteten Einstellungen.
          Scheinst du aber nicht gesehen zu haben.
            Doch schon! Das Problem lag aber an der neusten Version des Modbus Master Simulator. Die ist definitiv buggy! Mit der älteren Version funktioniert nun alles! Da musst aber auch erst mal drauf kommen…
            • Q
              Qlink last edited by
              kann gelöscht werden … doppelpost
              • Q
                @TJJochen:
                Hallo zusammen…
                In meinem letzten Beitrag habe ich ja die Frage in den Raum gestellt, was wohl mit den history Aufzeichnungen passiert, wenn der Wechselrichter sich abschaltet und diese Phantasiewerte im IOBroker anzeigt.
                ` > Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
                Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird… `
                Leider ist genau das eingetroffen und verzerrt absolut die Aufzeichnungswerte 😞
                Hat denn hier jemand eine Lösung parat, bzw. das bei sich selbst gelöst?
                Schöne Grüße
                Jochen `
                Gibts dazu immer noch keine praktikable Lösung ?
                Wäre toll wenn wir das auch noch in den Griff bekommen würden …
                • Q
                  @TJJochen:
                  Hallo zusammen…
                  Schöne Grüße
                  Jochen `
                  Gibts dadzu immer noch keine praktikable Lösung ?
                    sorry, doch noch mal eine Frage:
                    Wie komme ich nun in ioBroker auf meine 8001 ??? 😐
                    • wendy2702
                      @Kingfisher:
                      Doch schon! Das Problem lag aber an der neusten Version des Modbus Master Simulator. Die ist definitiv buggy! Mit der älteren Version funktioniert nun alles! Da musst aber auch erst mal drauf kommen… `
                      Ich weiß nicht was du für ein Problem mit der neusten Version hast.
                      Habe mir die gerade nochmal neu geladen und siehe da…:
                      • wendy2702
                        @Kingfisher:
                        Wie komme ich nun in ioBroker auf meine 8001 ??? 😐 `
                        Auch das funktioniert bei mir Problemlos…. wenn der WR auch wirklich aktiv ist:
                          Das gibt's doch nicht! Hier mal ein Screenshot mit exakt den selben Daten:
                          Links die alte Version funktioniert, Rechts die neue nicht. Spuckt mir sogar ein falsches Register aus. An was das nun nur liegen kann? Evtl. irgend welche TCP Settings???
                          Mit ioBroker komme ich auch nicht weiter.
                          • wendy2702
                            Zeig mal ein Screenshot von den Connection Settings des Simulators 0.2.3 und den Einstellungen des Modbus Adapters.
                            Ist der WR schon "wach"?
                            • wendy2702
                              @Qlink:
                              @TJJochen:
                              Hallo zusammen…
                              Schöne Grüße
                              Jochen `
                              Wäre toll wenn wir das auch noch in den Griff bekommen würden … `
                              Ich rechne die über ein einfaches Blockly um bzw. stelle den Value auf "0" wenn er ins negative rutscht und benutze den Datenpunkt für die Aufzeichnung.
                              Kannst du vielleicht 2 von den 3 gleichen Posts löschen !
                                Hier die Einstellungen! Der Wechselrichter läuft und produziert schon ganz gut… 😄
                                • wendy2702
                                  Mach mal den haken bei "Aliases" benutzen raus…
                                  So wirklich mein Posts gelesen und Screenshots angeguckt hast du scheinbar doch nicht 😞
                                  Scan Rate steht bei mir auf default... keine Ahnung was und warum du da alles änderst.
                                  Weiterhin Viel Erfolg beim neu erfinden des Rads.
                                    Ok läuft! Sorry das mit dem "Alias" habe ich wohl übersehen! Also nicht böse sein! Danke trotzdem für deine Hilfe! Aber manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr!
                                    • wendy2702
                                      Schön das es jetzt läuft!
                                      • TJJochen
                                        TJJochen last edited by
                                        @wendy2702:
                                        Ich rechne die über ein einfaches Blockly um bzw. stelle den Value auf "0" wenn er ins negative rutscht und benutze den Datenpunkt für die Aufzeichnung. `
                                        Hallo wendy2702,
                                        hast du da einmal ein Blockly Beispiel für mich?
                                        Schöne Grüße
                                        Jochen
                                        • wendy2702
                                          Hier für meine Leistung. Kann natürlich sein das es auch einfacher/anders geht aber so funktioniert es für mich.
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="controls_if" id="pEdg8L|_2wfYKM;Rj1F[" x="13" y="-138"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ve_IO@?a.NH#!K6lN})H"><field name="OP">LT</field>
                                          <value name="A"><block type="get_value" id="TT2|XzE?cX=Yjx3I~Ow0"><field name="ATTR">val</field>
                                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value>
                                          <value name="B"><block type="math_number" id="t^z^92g=Pn8B[=x,VmPb"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="update" id="Wq4l-jClESAENIfLeu0A"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field>
                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Qn]36t+jv%=@C]y|^Qvu"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                                          <next><block type="on_ext" id="T;-)_93^_CNk]zc+*i?l"><mutation items="1"></mutation>
                                              <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="*!^cdo:#]/##i8spF)b="><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".}+H/b5qr#e}V#j_X=}4"><mutation elseif="1"></mutation>
                                                  <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6:l9GI-Hw9;yihdsPUyC"><field name="OP">GTE</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="M)@JQTnKz8Ho%dEp,7Q~"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="wcpgAmpQ5uZ_l5(?mNOq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="update" id="?.Ww%r(xZs+o%/T3ycEZ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="get_value" id="pgY3;iduTqZgSldqSi]|"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value></block></statement>
                                                  <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="6/fvm-#3-/,r/~Lmdu)-"><field name="OP">LT</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="FFgd*E==nz0L{D~::s:k"><field name="ATTR">val</field>
                                                      <value name="B"><block type="math_number" id="78_UF%EsZ.YM6c5HP9%v"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO1"><block type="update" id="gFDt@;i.`fV[r+v/Cei6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id="W@dellLrOQAqxuiM}Ple"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                            @wendy2702:
                                            Schön das es jetzt läuft! `
                                            Danke nochmal! Hier ein paar Screenshots! Läuft einwandfrei!!!
                                            586
                                            162267
