    4. SMA Wechselrichter
    SMA Wechselrichter
      Kingfisher last edited by
      sorry, doch noch mal eine Frage:
      Wie komme ich nun in ioBroker auf meine 8001 ??? 😐
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        @Kingfisher:
        Doch schon! Das Problem lag aber an der neusten Version des Modbus Master Simulator. Die ist definitiv buggy! Mit der älteren Version funktioniert nun alles! Da musst aber auch erst mal drauf kommen… `
        Ich weiß nicht was du für ein Problem mit der neusten Version hast.
        Habe mir die gerade nochmal neu geladen und siehe da…:
        • wendy2702
          @Kingfisher:
          Wie komme ich nun in ioBroker auf meine 8001 ??? 😐 `
          Auch das funktioniert bei mir Problemlos…. wenn der WR auch wirklich aktiv ist:
            Das gibt's doch nicht! Hier mal ein Screenshot mit exakt den selben Daten:
            Links die alte Version funktioniert, Rechts die neue nicht. Spuckt mir sogar ein falsches Register aus. An was das nun nur liegen kann? Evtl. irgend welche TCP Settings???
            Mit ioBroker komme ich auch nicht weiter.
            • wendy2702
              Zeig mal ein Screenshot von den Connection Settings des Simulators 0.2.3 und den Einstellungen des Modbus Adapters.
              Ist der WR schon "wach"?
              • wendy2702
                @Qlink:
                @TJJochen:
                Hallo zusammen…
                In meinem letzten Beitrag habe ich ja die Frage in den Raum gestellt, was wohl mit den history Aufzeichnungen passiert, wenn der Wechselrichter sich abschaltet und diese Phantasiewerte im IOBroker anzeigt.
                ` > Hierzu habe ich aber die Frage an euch, wie ihr das gelöst habt, dass nach Abschaltung der Wechselrichter nicht diese Phantasiewerte aufgezeichnet werden?
                Ich habe die Befürchtung, dass dadurch das gesamte Plot Nachts nur Chaos anzeigen wird… `
                Leider ist genau das eingetroffen und verzerrt absolut die Aufzeichnungswerte 😞
                Hat denn hier jemand eine Lösung parat, bzw. das bei sich selbst gelöst?
                Schöne Grüße
                Jochen `
                Gibts dadzu immer noch keine praktikable Lösung ?
                Wäre toll wenn wir das auch noch in den Griff bekommen würden … `
                Ich rechne die über ein einfaches Blockly um bzw. stelle den Value auf "0" wenn er ins negative rutscht und benutze den Datenpunkt für die Aufzeichnung.
                Kannst du vielleicht 2 von den 3 gleichen Posts löschen !
                  Hier die Einstellungen! Der Wechselrichter läuft und produziert schon ganz gut… 😄
                  • wendy2702
                    Mach mal den haken bei "Aliases" benutzen raus…
                    So wirklich mein Posts gelesen und Screenshots angeguckt hast du scheinbar doch nicht 😞
                    Scan Rate steht bei mir auf default... keine Ahnung was und warum du da alles änderst.
                    Weiterhin Viel Erfolg beim neu erfinden des Rads.
                      Ok läuft! Sorry das mit dem "Alias" habe ich wohl übersehen! Also nicht böse sein! Danke trotzdem für deine Hilfe! Aber manchmal sieht man vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr!
                      • wendy2702
                        Schön das es jetzt läuft!
                        • TJJochen
                          TJJochen last edited by
                          @wendy2702:
                          Ich rechne die über ein einfaches Blockly um bzw. stelle den Value auf "0" wenn er ins negative rutscht und benutze den Datenpunkt für die Aufzeichnung. `
                          Hallo wendy2702,
                          hast du da einmal ein Blockly Beispiel für mich?
                          Schöne Grüße
                          Jochen
                          • wendy2702
                            Hier für meine Leistung. Kann natürlich sein das es auch einfacher/anders geht aber so funktioniert es für mich.
                            <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="controls_if" id="pEdg8L|_2wfYKM;Rj1F[" x="13" y="-138"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ve_IO@?a.NH#!K6lN})H"><field name="OP">LT</field>
                            <value name="A"><block type="get_value" id="TT2|XzE?cX=Yjx3I~Ow0"><field name="ATTR">val</field>
                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value>
                            <value name="B"><block type="math_number" id="t^z^92g=Pn8B[=x,VmPb"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                            <statement name="DO0"><block type="update" id="Wq4l-jClESAENIfLeu0A"><mutation delay_input="false"></mutation>
                            <field name="OID">javascript.0.PV_Anlage.PVLeistung</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_number" id="Qn]36t+jv%=@C]y|^Qvu"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement>
                            <next><block type="on_ext" id="T;-)_93^_CNk]zc+*i?l"><mutation items="1"></mutation>
                                <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="*!^cdo:#]/##i8spF)b="><field name="oid">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></shadow></value>
                                <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=".}+H/b5qr#e}V#j_X=}4"><mutation elseif="1"></mutation>
                                    <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="6:l9GI-Hw9;yihdsPUyC"><field name="OP">GTE</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="M)@JQTnKz8Ho%dEp,7Q~"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="wcpgAmpQ5uZ_l5(?mNOq"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO0"><block type="update" id="?.Ww%r(xZs+o%/T3ycEZ"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="get_value" id="pgY3;iduTqZgSldqSi]|"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">modbus.0.inputRegisters.30775_PVLeistung</field></block></value></block></statement>
                                    <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="6/fvm-#3-/,r/~Lmdu)-"><field name="OP">LT</field>
                                        <value name="A"><block type="get_value" id="FFgd*E==nz0L{D~::s:k"><field name="ATTR">val</field>
                                        <value name="B"><block type="math_number" id="78_UF%EsZ.YM6c5HP9%v"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    <statement name="DO1"><block type="update" id="gFDt@;i.`fV[r+v/Cei6"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_number" id="W@dellLrOQAqxuiM}Ple"><field name="NUM">0</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                              @wendy2702:
                              Schön das es jetzt läuft! `
                              Danke nochmal! Hier ein paar Screenshots! Läuft einwandfrei!!!
                              • Q
                                Qlink last edited by
                                @wendy2702:
                                Hi wendy,
                                vielen Dank für den Tipp mit dem Skript. Super Lösung.
                                Ich hab das auch gleich noch für die Eingangsspannung erstellt:
                                LG Gerald
                                • Röstkartoffel
                                  Röstkartoffel last edited by
                                  @wendy2702:
                                  Ich benutze dieses Script, welches auch sehr gut funktioniert:
                                  on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                                  Damit greife ich natürlich in VIS oder Flot nicht mehr auf das Modbusregister zu, sondern auf die Javascript Variable.
                                  Volker
                                    martin last edited by
                                    Ich habe 2 Wechselrichter die mit dem Sunny-Beam (nicht die Bluetooth, sondern die alte Funkversion) verbunden sind.
                                    Könnte man den Sunny-Beam auslesen und die Daten im ioBroker verwenden? Evtl. auch über USB?
                                    • wendy2702
                                      kannst du mal sagen welche WR genau das sind?
                                      Dann kann man mal schauen was die für ein Protokoll sprechen.
                                      Aber verstehe ich das richtig das die per Funk mit dem Sunny Beam kommunizieren? Sorry das ich nachfrage aber ich kenne das Teil nicht.
                                      EDIT: gerade mal die Anleitung Sunny Beam Funk überflogen. Etwas fertiges um den Sunny Beam auszulesen habe ich hier noch nicht gesehen.
                                      EDIT1: hat der WR einen Seriellen Anschluß? dann vielleicht so –> viewtopic.php?f=20&t=5911&hilit=sunny&start=20
                                      Kannst auch mal fragen ob er weitergekommen ist: viewtopic.php?f=8&t=11033&hilit=sunny
                                      • O
                                        Orbitson last edited by
                                        Echt super eure Erläuterungen. Bin absoluter neuling in Sachen Raspberry, JavaScript und iobroker und habe dank eurer vielen Posts schnell zurecht gefunden.
                                        Habe fast alles eingebunden STP9000 / SB1.5 / SI6.0 / SHM2.0
                                        Aber zu meinen vielen Edimax SP-2101w funksteckdosen habe ich nicht wirklich etwas gefunden wie ich sie visualisiert bekomme.
                                        Hat da jemand Erfahrung oder vielleicht schon eine Lösung mit passendem Skript?
                                        @Marcolotti echt super Visualisierung würdest du sie mir eventuell bereit stellen, lerne an Beispielen schneller
                                        Mit freundlichen Grüßen
                                          kevinaus last edited by
                                          ersteinmal vorweg eine tolle Arbeit, die ihr hier geleistet habt. Sehr schönes Projekt.
                                          Bin derzeit noch in er Einarbeitsungsphase des ioBrokers. Es macht sher viel spaß, ist aber alles auch nicht Out of the Box 🙂
                                          EInen Anfang habe ich schonmal gemacht, aber ein paar Werte bekomme ich noch nicht so wirklich raus. Vielleicht könnt ihr mit dabei helfen.
                                          vorhandenes Equipment:
                                          Sunny Home Manager 2.0
                                          zwangsläufig Sunny Portal
                                          SMA SunnyBoy 3.0
                                          SMA SunnyBoy 5.0
                                          Ich möchte im ersten Schritt in meinem ioBroker eigentlich nur dieselben Werte haben wie im Sunny Portal:
                                          Mein aktueller Stand:
                                          ioBroker samt Adapter Läuft. Durch die Bezeichnungen bin ich noch nicht wirklich durchgestiegen, aber zwei habe ich schonmal gefunden:
                                          Netzeinspeisung
                                          Netzbezug
                                          Nun fehlt mir noch als Livewert die PV Erzeugung (von meinen zwei Wechselrichter zusammen) und der aktuelle Gesamtverbrauch.
                                          Diesen finde ich in meiner Übersicht leider nicht:
                                          Könnt ihr mir helfen wie ich an diese Werte komme?
                                          Besten Dank und schöne Grüße
                                          Kevin
                                          • wendy2702
                                            also die PV Erzeugung erhalten die meisten per Modbus aus den WRs und der Gesamtverbrauch wird errechnet.
                                            Ob der Homemanager 2.0 die Daten liefert kann ich nicht sagen da ich das Teil nicht habe.
                                            586
                                            162237
