    3. Entwicklung
    4. Neuer Adapter:::milight-smart-light
      claus1993 last edited by
      Wenn ich im Explorer die IP Adresse eingebe um an die Einstellungen für die iBox zu kommen, muss ich Username und Password eingeben. Als Standard ist in der iBox Username; admin und Password; admin hinterlegt.
      Wenn ich mir die Einstellmöglichkeiten im Adapter ansehe kann ich dort keinerlei Userdaten einpflegen. Meines Erachtens kann ich ohne Userdaten auch nicht auf die iBox zugreifen es seiden die Userdaten sind irgendwo im Code versteckt.
      • carsten04
        carsten04 Developer last edited by
        Die Konfiguration der iBox über das WFE hat nur in dem Sinne etwas mit dem Adapter zu tun, dass dort die "richtigen" Parameter eingestellt werden müssen. Die Account-Daten an sich haben keine Bedeutung für die Funktionsweise des Adapters und werden dort auch nicht benötigt.
        Folgende iBox-Konfiguration funktioniert bei mir problemlos:
        Beachte: bei der Adapterkonfiguration musst Du für die iBox1/2 unbedingt Port 5987 eintragen und nicht Port 8899.
          Super jetzt ist die Fehlermeldung im Log verschwunden 😄
          Dann geht es nun weiter mit dem Einbinden in die VIS.
          Danke dir !!!!
          • carsten04
            Prima das es jetzt bei Dir funktioniert. Konntest Du denn nachvollziehen woran es gelegen hat? Gib doch noch einmal kurz feedback, dann haben alle etwas davon.
              Hatte den Port aus der Konfiguration der iBox übernommen. Nachdem ich ihn gegen deinen ersetzt habe war die Fehlermeldung weg 🙂
              Jetzt muss ich noch die VIS und ein passendes Widget einbinden, dann bin ich happy.
                reini last edited by
                Hallo Leute, warum sprecht ihr immer von dieser iBox? wenn ich nen Yeelight LED Stripe kaufe brauch ich ja keine zusätzliche Box oder? (weil ja ein Adapter beinhaltet ist?!)
                thx
                  Jan1 last edited by
                  So nun bin ich im richtigen Thread für den milight-smart-adapter und genau so nass wie vorher.
                  Es wurde gesagt, dass meine Cloud Einstellungen suboptimal wären, was ja durch das seltsame Verhalten logisch wäre. Jetzt habe ich alles schön nach der Anleitung hier gemacht und unterm Strich sieht es im Cloud Adapter fast genau so aus, wie ich das vorher schon selber gebastelt hatte. Lustig dabei, es sind fast die selben Problem wie vorher vorhanden. Der einzige Unterschied, ich weiß jetzt dass es "normal" ist, dass die Lampe rot wird, wenn ich sie über Alexa auf weiß schalte (soll ja noch angepasst werden).
                  Dann mal hier meine Probleme was ich immer noch habe:
                  Die Lampe geht nicht aus beim Befehl "Alexa schalte Lampe im Esszimmer aus", sondern leuchtet noch in der vorherigen Farbe auf 1% weiter, was alles andere als aus ist.
                  Die Lampe lässt sich nicht über Alexa einschalten, wenn ich sie über den DP "off" wirklich ausgeschaltet habe. Es wird DP "Brightness" auf 100% gesetzt, was aber die lampe eben nicht einschaltet.
                  Ich hänge dann mal ein paar Bilder an, in der Hoffnung doch noch irgendwo ein Fehler gemacht zu habe.
                  Im Thread steht dass der Port 8899 falsch wäre, hatte den auch schon geändert. Es funktionieren beide Ports. Wäre dann aber überhaupt was über die DPs schaltbar, wenn der Port nicht passen würde?
                  • carsten04
                    Bitte setze Port auf 5987, bei AN auf Default und Types auf LIGHT (so wie beschrieben).
                      Jan1 last edited by
                      Vielen Dank, hatte ich wohl nach der langen Bastelei überlesen. So funktioniert es bis auf das bekannte Problem mit weiß einwandfrei.
                      Der Port scheint allerdings egal zu sein, eben gerade noch mal probiert mit 5987 im Adapter und in der Bridge den 8899 stehen lassen. Hier habe ich aber auch schon alle Kombis durch und es scheint sowohl als auch zu funktionieren. Da Du das aber ausdrücklich ansprichst, werde ich im Adapter den 5987 einstellen. Soll dann auch in der Bridge das auf 5987 umgestellt werden, oder bleibt der auf 8899? In einem Beitrag wird geschrieben, dass es mit 8899 in der Bridge ganz gut läuft.
                      Hier bin ich noch etwas verwirrt, denn wenn der Port falsch wäre, dann dürfte die Kommunikation doch überhaupt nicht laufen, oder wie und wo wirkt sich das dann aus?
                        Snatch last edited by
                        > Hier sind jetzt alle dem cloud-Adapter als "sinnvoll" erscheinende Datenpunkte auf Grund des Automatismus via enum.functions und enum.rooms (s.a. Reiter "Smart-Aufzählungen" im cloud-Admin -> Büro und Licht sind ausgewählt) übernommen worden. Es werden aber nicht alle Datenpunkte benötigt und auch die Grundeinstellungen der dann verbleibenden Datenpunkte müssen noch angepasst werden, daher
                        Wie kann ich den Namen im Cloud-Adapter nachträglich ändern? Ich möchte da nur "Schrankwand" stehen haben. Weil der Stift zum Bearbeiten fehlt ja nun.
                          Jan1 last edited by
                          So wie es aussieht gar nicht. Kannst doch aber direkt bei Alexa den Namen ändern, wie du lustig bist, was exakt Deinem Wunsch entspricht 😉
                          Hab ich bei mir auch gemacht, weil mit "Alex, Licht im Esszimmer blabla", war mir auch zu blöd und nun heißt das schlicht "Esstisch" 😄
                          @carsten04
                          ich glaube die Frage wurde im Thread schon mal gestellt, ist es auch im Plan den Adapter so zu ändern, dass man die ausgeschalteten Lampen direkt über den Befehl z.B. "schalte Lampe auf grün", direkt einschalten kann? Ist das über den Adapter überhaupt möglich ohne Skill?
                          Ist nur ein kleiner Wunsch, falls das machbar wäre. Wenn nicht, ich kann auch so damit gut leben.
                          • carsten04
                            @Jan1: nein das geht über den Adapter nicht. Du könntest aber für Deine 3 bis 6 Lieblingsfarben jeweils eine Szene anlegen und diese dann über Alexa integrieren.
                              Jan1 last edited by
                              Hatte ich mir schon gedacht, aber wie geschrieben, das stört nicht wirklich.
                              Bleibt dann noch die Hoffnung, dass irgendwann mal ein Skill für Mi-Light raus kommt. Versteh ich eh nicht, warum es für jede China RGB Lampe ein eigenen Skill gibt, aber für die doch recht bekannten Mi-Light nicht.
                              Hast Du meine vorherige Frage wegen des Ports gelesen?
                                @Jan1:
                                Hab ich bei mir auch gemacht, weil mit "Alex, Licht im Esszimmer blabla", war mir auch zu blöd und nun heißt das schlicht "Esstisch" 😄 `
                                Wäre eine Möglichkeit, aber ist natürlich unschön. Da sollte man wenn es geht nachbessern. Ich verwalte dann doch lieber alles an einer Stelle. Wäre klasse, wenn man da etwas machen könne.
                                • carsten04
                                  @Jan1:
                                  Hast Du meine vorherige Frage wegen des Ports gelesen? `
                                  Du kannst im iBox-WFE bei Ports einstellen was Du willst, dass hat keinen Einfluss, soll heißen entweder ist der Port für einen anderen Dienst gedacht, oder das WFE ist an dieser Stelle noch buggy. Die iBox1/2 hört definitiv auf dem Port 5987 und die legacy-Version auf Port 8899. Auf diese Ports schickt auch der UDP-Socket im Adapter seine Daten, da ist die Eingabe in der Administration irreführend, bezw. noch fehlerhaft (-> hat aber keine Auswirkungen). Für Dich natürlich sehr verwirrend, da Du alle möglichen Portkombinationen einstellen konntest und es trotzdem funktionierte. Tatsächlich geht es aber immer nur, weil immer alle Datenpakete vom Adapter via UDP auf Port 5987 (da lauscht der UDP-Socket der iBox) geschickt wurden.
                                    Jan1 last edited by
                                    Alles klar und danke für die Erklärung.
                                    Hast Du zufällig schon ein Datum im Auge, wann das Projekt "wir schalten auf weiß zurück" fertig sein könnte? Ich weiß, ist alles freiwillig und und kostet einiges an Zeit, aber das ist auch das einzige was noch etwas stört an der MiLight IOBroker Geschichte 😉
                                    • carsten04
                                      Ich denke Ende März gibt es eine neue Version. Wie Du schon sagst: es ist halt Hobby und Freizeit ist ja bei uns allen endlich.
                                        Habe jetzt eine Verbindung zu meiner iBox, wenn ich jedoch einen Taster (On/Off) klicke passiert leider gar nichts. Im Debug Mode bekomme ich nachfolgende Meldungen.
                                        milight-smart-light.0
                                        2018-03-02 12:28:48.883
                                        debug
                                        on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.SaunaBridge.bridge-5.off {"val":false,"ack":true,"ts":1519990128852,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1519990128852}
                                        2018-03-02 12:28:48.862
                                        debug
                                        on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.SaunaBridge.bridge-5.on {"val":true,"ack":true,"ts":1519990128837,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1519990128837}
                                        2018-03-02 12:28:48.861
                                        debug
                                        on:stateChange:ack=true->milight-smart-light.0.SaunaBridge.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":true,"ts":1519990128817,"q":0,"from":"system.adapter.milight-smart-light.0","lc":1519990128780}
                                        2018-03-02 12:28:48.803
                                        debug
                                        on:stateChange:ack=false->milight-smart-light.0.SaunaBridge.bridge-5.onoff {"val":true,"ack":false,"ts":1519990128780,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1519990128780}
                                        Kann mir hier einer der Experten weiterhelfen?
                                        Danke und Grüße,
                                        Claus
                                        • carsten04
                                          Hallo Claus,
                                          das Log sieht ok aus. Du benutzt auch wirklich eine iBox1, richtig?
                                          Carsten
                                            Hallo Carsten,
                                            ich habe eine iBox 2. Funktioniert das damit nicht oder sind hier ggf andere Einstellungen nötig?
                                            VG
                                            422
                                            86163
