    4. [Vorlage] Script für automatisches Backup steuerbar durch VIS
    • Peoples
      Peoples last edited by
      Wenn ich die Grafik richtig interpretiere sagt diese, dass es kurzzeitig nur noch minimalen/keinen verfügbaren Arbeitsspeicher gab oder?
      Vielleicht verursacht der Exec-Befehl irgendwelche Fehler. Werde hierzu mal lesen ob ich was finde.
      Wenn ich mich richtig erinnere, gab es bei Homematic mal probleme mit exec-Befehlen.
      • Webranger
        Webranger last edited by
        @peoples:
        Die Wiederherstellung des kompletten Backups funktioniert wie folgt:
        • Iobroker stoppen
        • Erstelltes Backup in den Root-Ordner kopieren
        • Befehl:" tar -xzvf Backupname.tar.gz -C / " über die Konsole ausführen.
        • Warten - Während der Wiederherstellung wird euch angezeigt was gerade gemacht wird.
        • Wenn alles fertig ist Iobroker starten (Danke an olifall der mir den richtigen Befehl/Ablauf mitgeteilt hat.) `
        Wirklich in den root ordner? Da komm ich per ftp nicht hin!
        Kann ich nicht einen ordner im/opt/iobroker/ nehmen evtl?
          Kueppert last edited by
          Huhu Ringding,
          wenn ich eine Multihost Umgebung nutze, erstellte in mit deinem Skript ein Backup für master+Slave zusammen?? Wenn nein, weißt du, wie das ganze für den Slave umgesetzt werden müsste?
          Danke und Grüße, Thorsten
          • Webranger
            Keine multihost
            will umziehen von raspi auf intel nuc mit einer vm auf proxmox
            • Peoples
              @Kueppert:
              Huhu Ringding,
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
              Es wird in dem Script (zumindest bei komplett) immer die lokale Sicherung angestoßen wie sich das in einer Multihostumgebung mit dem ./iobroker backup verhällt kann ich nicht sagen da ich das selbst nicht nutze. Generell habe ich jedoch die Funktion eines Multihost-Backups nicht angedacht. In der Theorie müsstest du aber wie du geschrieben hast für jedes der Geräte ein eigenständiges Backup machen.
              • Peoples
                @ringdingringding:
                Gruß `
                Ich habe es damals vom Root-Ordner aus gemacht, um die Dateistrucktur zu erhalten. Ob das auch aus einem anderen Ordner heraus geht kann ich mal mit einem Raspberry testen und dir dann Rückmeldung geben.
                Alternativ habe ich hier eine Anleitung gefunden ftp auch für root frei zu geben vielleicht bringt dich das weiter:
                ! In den meisten Linux-Varianten wird der Superuser root vom Zugang via FTP ausgeschlossen. Allerdings erscheint dieselbe Fehlermeldung, wie bei einem falsch eingegebenen Kennwort.
                ! Die verweigerung des Zugriff ist auch sinnvoll, da das Passwort des root-User besonderen Schutz verdient und FTP die Kennwörter im Klartext übermittelt. Ein Datenschnüffler würde so mit ganz wenig Aufwand an das wichtigste Kennwort auf diesem System gelangen.
                ! Kein FTP-Zugriff für root
                ! Um diesen Schutz außer Kraft zu setzen, etwa fürs Intranet, genügt es in der Datei /etc/ftpd/ftpusers die Zeile “root” zu löschen oder auszukommentieren. In der Regel befindet sich die Datei ftpusers im Verzeichnis /etc.
                • Webranger
                  Ist das kleine Backup eigentich das gleiche welches ich mit
                  sudo iobroker stop
                  sudo iobroker backup
                  sudo iobroker start
                  erstelle?
                  • cvidal
                    @ringdingringding:
                    sudo iobroker stop
                    sudo iobroker start
                    erstelle? `
                    Ja das ist das gleiche.
                    Gruß Christian
                    • Röstkartoffel
                      Röstkartoffel last edited by
                      OT: @ringdingringding:
                      Keine multihost
                      will umziehen von raspi auf intel nuc mit einer vm auf proxmox `
                      Hi ringdingringding.
                      Das ist auch mein langfristiges Ziel.
                      Hast du dir schon einen bestimmten NUC oder einen entsprechenden Prozessor herausgesucht?
                      Ich schwanke noch zwischen dem NUC6CAYH mit Celeron oder einen NUC-Kit i3-7100U.
                      Volker
                      • Webranger
                        NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen
                          Hab mir jetzt nen nuc gekauft… Warum eigentlich ne VM?? Warum nicht einfach Linux drauf??!
                            Bei mir läuft u.a. ioBroker einmal auf einem NUC5PPYH nativ unter Debian wunderbar, und einmal testweise auf einem NUC6i3CYH in einer proxmox VM.
                            VMs haben die tolle eigenschaft, dass man von Zeit zu Zeit einen Snapshot erstellen kann und innerhalb Sekunden die alte Version zurückspielt.
                            Rainer
                              Baerny last edited by
                              @ringdingringding:
                              NUC6CAYH mit Celeron läuft seit drei tagen `
                              den NUC habe ich auch. Leider klappt die Installation nicht so einfach wie ich mir das vorgestellt habe. Hast du eine gute Beschreibung auf deutsch wie du ( ich vermute Linux) und ioBroker installiert hast.
                              Baerny
                                Was für eine Anleitung brauchst du?
                                Linux nativ oder VM?
                                Rainer
                                  @Homoran:
                                  Rainer `
                                  Hi Rainer, Hatte Proxmox mal installiert, kam aber dann mit ioBroker nicht weiter, mein englisch ist sehr bescheiden. Wenn es nicht zu vermessen ist würden mich beide Möglichkeiten interessieren.
                                    Zu Proxmox habe ich es hier mal (sehr) kurz geschrieben.
                                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … er#p127419
                                    Genauso kurz für Linux:
                                    • Debian netinstall iso für amd64 downloaden https://cdimage.debian.org/debian-cd/cu … etinst.iso
                                    • mit etcher auf USB-Stick "brennen"
                                    • USB-Stick in NUC
                                    • Netzwerkkabel, Monitor, Tastatur, Maus und Stromversorgung anschließen
                                    • Install Anleitung befolgen.
                                    Wenn fertig gemäß http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de ioBroker installieren.
                                    Viel Glück
                                    Rainer
                                      Danke werd mal ausprobieren
                                        RooftopBBQ last edited by
                                        Hallo
                                        Habe gestern auch mal das Skript implementiert und noch eine Frage zu dem Datenpunkt "letztes_Backup".
                                        Der ist bei mir vom Typ "state". Aber das kann doch so nicht stimmen oder?
                                        Ich bekomme nämlich den Eintrag von dem Datenpunkt nicht in vis angezeigt.
                                        Marcel
                                        • Peoples
                                          @RooftopBBQ:
                                          Hallo
                                          Marcel `
                                          Da hast du recht es muss ein String sein, da sonst dort das Datum nicht reingeschrieben wird. In der neuen Version wird es dann mehrere Datenpunkte für die verschiedenen Backup Typen geben.
                                          • Webranger
                                            Es kommt eine neue Version? Cool
                                            283
                                            54197
