    4. Adapter: PAW - echt coole Sache
      sinf die gleichen wie https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
      allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml
      • HAL
        HAL last edited by
        @arteck:
        allerdings habe ich alle genommen nicht nur die settings.xhtml `
        da habe ich auch alle runtergeladen und aufs Tablett kopiert. Stehen die als html Dateien auf dem Tablett oder als xhtml ?
        • HAL
          HAL last edited by
          ok, Fehler gefunden. Es dürfen nicht wie beschrieben die XHTML Dateien von github auf das Tablett kopiert werden:
          Open the PAW Server for Android app on your device
          after initialization, you need to transfer it to the ..paw / html folder.
          files:
          settings.xhtml
          call.xhtml
          get.xhtml
          set.xhtml
          sms.xhtml
          It's enough to download and transfer only the file "settings.xhtml" the other files are downloaded using the adapter
          and with future adapter updates, will be updated themselves.
          files to take here https://github.com/bondrogeen/iobroker.paw/tree/master/www
          Es müssen die XHTML Dateien aus dem ioBroker Adapter Verzeichnis ( bei mir vom raspberry ) auf das Tablett kopiert werden.
          Jetzt klappt es einwandfrei.
          VG Uwe
          • Webranger
            Webranger last edited by
            Bei meinem alten Huawei hatte ich ja auch probleme.
            Jetzt bei meinem neuen 10" Lenovo klappt es ohne probleme.
            Hab gerade auch die files aus dem Adapter genommen.
            Kann jetzt den Akku auslesen und das laden steuern.
              Kueppert last edited by
              Hi Leute,
              entweder bin ich blöde, oder ich habe den Ordner /paw/www/ nicht im iobroker-Verzeichnis. Den Ordner /paw/ finde ich…
              Würde jetzt auch gern starten, mein Tablet vernünftig für ioBroker zu nutzen 😄 Da kommt mir der paw-Adapter gerade recht, zumal er Text2Speach kann, yipiii
              Danke für eure Hife.
                So,
                da es den Ordner www garnicht gibt, habe ich die Dateien aus dem Ordner paw/ genommen. Die 5 Dateien habe ich auf mein Tablet kopiert und den PAW-Server gestartet. Via Browser komme ich auf den Server. Im ioBroker wurden Objekte angelegt - aber INFO fehlt.
                Hatte hier jemand das gleiche Problem? Wie habt ihr es gelöst??
                Danke euch und Grüße, Thorsten
                PS: Seit ich den PAW-Server auf dem Tablet läuft, funktioniert die vis-App nicht mehr (auf einmal keine Verbindung mehr zum ioBroker-Server). Hoffentlich hängt das nicht zusammen?!
                  Nach einer langen Zeit taucht auf einmal auch der Ordner Info auf o.O damit hat sich mein Problem von selbst erledigt 🙂
                  PS: mit meinem Tablet Sony Xperia z2 komme ich weder via vis noch über die IP auf ioBroker o.O mit Handy, Laptop und meinen anderen Tablet geht es.
                  VG Thorsten
                    Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly Steuern wenn das geht. Würde nur den Teil mit der Sprachausgabe benötigen, den restlichen Teil bekomme ich mittlerweile selbst hin 🙂
                    Dachte euch und Grüße, Thorsten
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      @Kueppert:
                      Kann mir evtl jemand dabei helfen, mit dem paw Adapter auf dem Tablet Sprache ausgeben zu lassen? Würde gern bis Blockly …... `
                      Blockly ist nicht meine Welt, aber ich habe es so in JavaScript umgesetzt:
                      Ausgabe = "Hier spricht Dein Tablet";
                      sendTo("paw.0",'TabletFlur',{send:  'say', text:  Ausgabe});
                      Wobei "TabletFlur" der Name des Zielgerätes ist (aus der paw-config).
                      Gruß,
                      Eric
                        Danke für die Rückmeldung. Habe versucht, den Code über Blockly nachzubilden mit dem Send-Block - KLAPPT NICHT 😞 Ich denke, für paw braucht man einen neuen Block…schade. Der Blockly-Block fügt "" und ' ' hinzu wo keine hin dürfen...
                        Anbei mein Ergebnis in Bildern:
                        KLAPPT NICHT ===>
                        on({id: 'zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1', change: "ne"}, function (obj) {
                        var value = obj.state.val;
                        if (getState("zwave.0.NODE12.SENSOR_BINARY.Sensor_1").val == true) {
                        sendTo("paw.0", "SonyXperiaX2Tablet", {
                        "send:'say'": '"Das ist ein Test"'
                        Leider ohne Blockly ("nur" mit JavaScript möglich):
                        console.debug('paw trigger');
                        {sendTo("paw.0",'SonyXperiaX2Tablet',{send:'say',text:"Das ist ein Test"})}});
                        Ach schade…ich mag Blockly lieber, weil das auch was für Anfänger ist 😞
                        Viele Grüße, Thorsten
                          Snoopylix last edited by
                          Hallo Gemeinde.
                          Habe auch mal etwas an dem Paw-Adapter gespielt. Feine Sache.
                          Jetzt würde ich gerne über ioBroker eine App am Tablet starten.
                          Weis jemand wie ich dies im Datenpunkt eingeben muss?
                          Würde gern den VLC-Player am Tab starten.
                          app_start - app_start - state [lcf.clock]
                          Wenn ich nun [lcf.clock] oder lcf.clock eingebe und abschicke passiert nichts.
                          Habe auch schon lcf.vlc ,[lcf.vlc] und vlc versucht. Leider bekomme ich es nicht hin.
                          Evtl. hat ja jemand einen Tip für mich…
                          LG.
                          Jürgen
                            tempestas last edited by
                            bei mir macht der paw auf einmal nichts mehr. Gestern abend ging es noch, nun kommt im Debug Modus das hier
                            paw.0 2018-03-02 14:26:47.940 info parse_data_error: GalaxyTab
                            paw.0 2018-03-02 14:26:37.911 info parse_data_error: GalaxyTab
                            paw.0 2018-03-02 14:26:27.850 info parse_data_error: GalaxyTab
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.989 info subscribe: text2command.0.response
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.961 info settings.xhtml:
                            Not Found
                            URL: /settings.xhtml | Status: HTTP / 404 | PAW Server 0.97.2-android (Brazil/2.0)192.168.2.28
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.960 info settings.xhtml:
                            Not Found
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.847 info http server listening on port 8898
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.830 info adapter: paw.0
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info port: 8898
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info server: 192.168.2.220
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info interval: 10000
                            paw.0 2018-03-02 14:26:17.829 info devices: [{"name":"GalaxyTab","ip":"192.168.2.28","port":"8080","time_start":"","time_end":"","room":"enum.rooms.FlurEG","ign":false}]
                            er scheint sich über fehlende settings.xhtml zu beschweren, aber wieso auf einmal ohne jede Änderung?
                            • metaxa
                              metaxa last edited by
                              Bei mir waren nach einem Software Update des Tablets die von ioBroker kopierten *.xhtml Datein weg, bzw. nicht da, wo sie hingehören. Ich habe sie wieder aufs Tablet unter Paw/html kopiert und nun funkt es wieder.
                              Lg, mxa
                                Kampell last edited by
                                Also ich habe dieses parse Problem nur mit meiner Nvidia Shield TV. Ich habe es auf meinem Tablet vorher getestet und wollte das ganze nun auf der Shield zum laufen bringen, um diverse Apps daraus starten zu können.
                                Leider ist er nicht in der Lage hier zu connecten. Ich hatte mit meinem Tablet auch 2x Sicherheitsabfragen, ob ich Paw hier als Vertrauenswürdige Quelle einstufen möchte. Diese Abfrage erscheint leider nicht auf der Shield. Hat jemand schon versucht, das ganze mit Android TV zum laufen zu bringen und zufällig Erfolg gehabt? Ich bin hier so langsam am verzweifeln und weiß nicht woran es liegen könnte.
                                grüße
                                  Hi, ich habe seit gestern folgende russische Meldung beim Server auf dem Tablet… Was bedeutet das? Der Server funktioniert auf jeden Fall aktuell bei mir nicht 😞
                                    doch der läuft.. drück auf OK ewtl nochmal… das sind Parameter angaben .. und nein die Brauchst du nicht...
                                    einfach so oft auf OK drücken bis es nicht mehr kommt..
                                    wann kommt es immer :
                                    wenn im iobroker der paw adapter nicht mehr läuft. ist nervig .
                                      artek, danke dir. Jetzt geht der Adapter wir 😄
                                        Habe PAW auf einem LenovoTB3-710F Android 5.0.1 "Billigtablet" zur iCal-Visualisierung installiert und auch den ioBroker Adapter.
                                        Webzugang zu PAW geht
                                        Daten werden angelegt und aktualisiert
                                        Brauche derzeit erstmal einen Steuerbefehl zum Reduzieren der Bildschirmhelligkeit bei Nacht und das funktioniert über JScript.
                                        Beim Starten scheint er auch die xhtml Dateien zu verarbeiten:
                                        paw.0	2018-05-12 19:48:25.899	info	parse_data_error: iCalTablet
                                        paw.0	2018-05-12 19:48:15.901	info	parse_data_error: iCalTablet
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.803	info	settings.xhtml: {"sms.xhtml":"true","call.xhtml":"true","set.xhtml":"true","get.xhtml":"true","infosetting.xhtml":"true","info.xhtml":"true","server":"192.168.1.25","port":"8898","file":"sms.xhtml,ca
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.619	info	settings.xhtml: {"server":"192.168.1.25","device":"iCalTablet","namespace":"paw.0","port":"8898"}192.168.1.34
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.560	info	text2command: No objects found.
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.365	info	http server listening on port 8898
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.293	info	adapter: paw.0
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.290	info	port: 8898
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.289	info	server: 192.168.1.25
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.288	info	interval: 10000
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.286	info	devices: [{"name":"iCalTablet","ip":"192.168.1.34","port":"8080","time_start":"05:00","time_end":"23:00","room":"enum.rooms.HWR","ign":false}]
                                        paw.0	2018-05-12 19:47:55.214	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.paw, node: v6.13.1
                                        Aber der PAW Adapter schreibt das Log voll mit````
                                        Denke alles nach der Anleitung installiert zu haben, auch die *.xhtml Dateien aus dem ioBroker Ordner
                                        /opt/iobroker/iobroker-data/files/paw/
                                        auf das Tablet nach
                                        /storage/sdcard0/paw/html/
                                        kopiert.
                                        Der parse Fehler kommt noch immer.
                                        Hat jemand einen Tipp zur Ursachenforschung?
                                        Ansonsten stelle ich die Intervallzeit auf eine Minute oder höher und loglevel auf "warn"
                                          ich habe auch die gleichen Meldungen bei meinem Lenovo A8 .. einfach ignorieren
                                          wollte mir das mal anschauen .. vielleicht komme ich mal zu
                                          • lobomau
                                            lobomau last edited by
                                            Bei mir werden im Abstand vom eingestellten Interval die Werte von sql geloggt obwohl eigentlich nur auf Änderung geloggt werden soll und keine Änderung des Wertes stattffindet.
                                            Ich weiß nicht ob es ein sql oder paw Problem ist. Aber das Problem tritt nur mit paw auf.
                                            298
                                            68138
