    4. IOBroker startet nach einem Stromausfall nicht mehr
      Zu Backups, auch automatischen gibt es hier einiges im Forum.
      Der manuelle weg geht über die Konsole:
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker backup
      Damit wird ein Backup im Verzeichnis /opt/iobroker/backups angelegt.
      Dieses sollte man z.B. mit ftp (filezilla/winscp) auf den PC sichern.
      Im Falle eines Falles eine neue Installation erzeugen, im Verzeichnis /opt/iobroker ein Unterverzeichnis backups anlegen und dorthinein das neueste Backup shieben.
      Anschließend mit
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker restore 0
      sudo iobroker start
      Wieder den alten Zusatnd herstellen.
      Rainer
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        Suche bitte mal im Forum nach „Backup“. Es gibt da unzählige Lösungsansätze.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
          lukas_winter last edited by
          Vielen Dank ihr beiden.
          Da sieht man Mal was so ein Stromausfall alles anrichten kann. Bin schon am überlegen eine Powerbank zwischen Raspi und Steckdose zu schalten 🙂
          MFG
          Lukas
          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
          • eric2905
            @lukas_winter:
            in schon am überlegen eine Powerbank zwischen Raspi und Steckdose zu schalten 🙂 `
            Oder eine kleine echte USV. Darüber habe ich noch die CCU, Fritzbox, die Unitymedie-Einspeisung, mein QNAP-NAS und die zentrale Netzwerk-Infrastruktur mit abgesichert.
            Diese habe ich mir dafür geholt:
            https://www.amazon.de/gp/product/B002US9AYM
            und dann so in meine Visualisierung mit eingebunden:
            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 53e7ef.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180226/225ae7a85665fa5be3e008c3ba53e7ef.jpg</link_text>" />
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert~~
              Die ist ja sogar bezahlbar 🙂 Danke für den Tipp 🙂
              • BuZZy
                BuZZy last edited by
                Und denk dran:
                Die USV so konfigurieren, dass der Raspberry spätestens 10 Minuten nach dem Stromausfall runter fährt..
                Sonst macht eine USV keinen Sinn.
                Außer du hast einen Generator im Haus stehen der anspringt und du nur die Zeit überbrücken willst zwischen Stromausfall und anlaufen des Generators.. :lol:
                  tempestas last edited by
                  Habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, es kommt mir aber sehr relevant vor.
                  Wie funktioniert denn das "sanfte runterfahren"? Das wird dann durch die USV gesteuert?
                  Würde tendenziell wohl 2 oder 3 kleine USVs brauchen, da meine PCs, der NUC, fritzBox, CCU2 usw verteilt stehen.
                  Was reicht denn da?
                  reichen diese hier?
                  https://www.amazon.de/APC-Back-UPS-Unte … d_wg=pPPyC
                  für 52 EUR sind die ja recht günstig.
                  • BuZZy
                    Richtig, bei mir in der Firma läuft es so:
                    Es stehe eine USV im Serverraum. Auf allen Servern ist eine Software von dem USV Hersteller installiert.
                    Fällt jetzt der Strom aus, sendet die USV nach 5 Minuten ein Signal (über LAN) an alle Server.
                    Die Software die installiert ist initiiert dann den sauberen Shutdown aller Server.
                      Edit:
                      wollte gerade bestellen.
                      Dabei fällt mir auf: muss man nicht mind. die WATT Zahl kaufen, die der Endverbraucher auch hat? Meinen PC kann ich wohl kaum an die kleine USV hängen, oder?
                      Sorry, bin Strom-Laie :oops:
                        Das währe auch meine nächste frage gewesen…
                        • BuZZy
                          Naja wenn du ein 600W Netzteil hast, heißt es ja nicht dass es dauernd 600W verbraucht.. Das Netzteil KANN bis zu 600W leisten..
                          Unsere Server haben 1000W Netzteile.. Verbrauchen aber in der Regel nur so ~220-250W ..
                          • eric2905
                            @tempestas:
                            reichen diese hier?
                            für 52 EUR sind die ja recht günstig. `
                            reichen … es ist immer die Frage, was man möchte.
                            Die referenzierte hat keinen LAN- und auch keinen USB-Anschluss für die Überwachung, usw. - sie wird also auch keine Meldung, usw senden können und auch nicht über z.B. NUT eingebunden werden können.
                            Erst bei der 550W-Variante steht es explizit dabei
                            > Lieferumfang: Back UPS ES, USB Kabel , ****<u>USB A (2.0) auf RJ45, Shutdown-Software</u>****
                            Gruß,
                            Eric
                              Hallo Eric,
                              danke für dei Hinweise. War mir nicht aufgefallen vorher.
                              Was würdest du denn empfehlen, wenn ich meinen NUC und meinen PC absichern möchte?
                                Gute Nachricht:
                                Ich habe meinen /opt/IoBroker Ordner sichern können.
                                Frage:
                                Kann ich einfach ein neues IObroker system aufsetzen, dieses abschalten (sudo IoBroker Stop) den IoBroker Ordner gegen meinen alten Tauschen und alles läuft wieder? Oder kann ich das vergessen?
                                  Nun bekomme ich ein ganz anderen Fehler ?
                                  MFG
                                  Lukas~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 6a48f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/57c6fe79aad7ea6edee995f0bd6a48f9.jpg</link_text>" />
                                  Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~
                                  • eric2905
                                    @lukas_winter:
                                    ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 6a48f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/57c6fe79aad7ea6edee995f0bd6a48f9.jpg</link_text>" /> ` ~~Komplett-Image von der Webseite?
                                    Dann evtl. für die falsche Hardware-Plattform gezogen.
                                    Welchen Pi hast Du und welches Image hast Du verwendet?
                                    Gruß,
                                    Eric~~
                                      Besitze ein RP3 Model B und haben das im Anhang gezeigte Image genommen.
                                      Edit: nach dem neu installieren von den ganzen JS Controller usw. sind die Fehler weg 😄
                                      Nun bekomme ich einen ganz anderen Fehler 😞 (Anhang!!)
                                      Naja wenigstens läuft JS wieder 🙂![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... c3b6dc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/0c0a6044c709517f67ecce3291c3b6dc.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 8676d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/c34c2d7c96129f78fa926a12fe8676d3.jpg</link_text>" />
                                      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~~~
                                        Bitte den Code als Text in Code-Tags posten.
                                        Die Screenshots kann ich selbst am großen Monitor nicht erkennen.
                                        Einen Anhang(??) habe ich nicht gefunden.
                                        Rainer
                                          Hier nochmal als CODE Tag 🙂
                                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                                          Starting iobroker controller daemon...
                                          /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                                      throw new Error(msg.error);
                                          Error: /opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:43
                                              hf (typeof callback === 'function') {
                                          SyntaxError: Unexpected token {
                                              at createScript (vm.js:56:10)
                                              at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                              at Module._compile (module.js:549:28)
                                              at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                              at Module.load (module.js:494:32)
                                              at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                              at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                              at Module.require (module.js:504:17)
                                              at require (internal/module.js:20:19)
                                              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:1102:1)
                                              at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                              at emitTwo (events.js:106:13)
                                              at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                              at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                                              at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                              at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                          pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</anonymous></anonymous>
                                            @eric2905:
                                            @lukas_winter:
                                            Gruß,
                                            Eric
                                            Von unterwegs getippert~~ ` ~~Hallo eric,
                                            darf ich fragen, wie du den Shutdown machst? So wie ich das sehe, ist die Software von APC bei den nicht professionellen Geräten nur für Windows?
                                            Auf Amazon habe ich etwas von > apcupsd gelesen. Nutzt du das auch? Oder laufen bei dir die Dinge auf einer Windows Maschine?
                                            Kannst du via Shutdown dann auch mehrere Geräte runterfahren?
                                            Ich habe mir jetzt auch eine geholt und will vorrangig damit meinen NUC absichern, aber falls der PC auch noch mit dran kann, wäre das natürlich schön~~
                                            5073
