    4. KNX Adapter überholt
      chriswest last edited by
      @Basti:
      kann jemand einen Tipp bzgl. der Kompatibilität der IP Router bzw. der IP Schnittstellen geben?
      Eventuell könnten wir hier auch eine Art Matrix zusammentragen, mit welchen KNX-Gateways wir welche Erfahrungen in Verbindung mit dem ioBroker-KNX-Adapter sammeln konnten.
      Aktuell teste ich einen GIRA IP Router Bestellnummer: 21 67 00 Firmware: 3.1.3683.
      Der KNX-Adapter konnte ohne Probleme konfiguriert und die ETS-Datei (sowohl ETS4 als auch ETS5) geladen werden. (Chapeau an die beteiligten Entwickler!! )
      Die erzeugten Objekte konnten sofort in der Visu verwendet werden und die Befehle wurden ordnungsgemäß auf den KNX-Bus gesendet. (@Merlin123: Die Schnittstelle ist durch den KNX-Adapter bei mir auch belegt. Über die Multicast Adresse kann die ETS jedoch noch auf den Bus zugreifen.)
      Leider scheint das Lesen bei dem verwendeten GIRA IP Router bei einigen Mitstreitern hier im Forum (wie auch bei mir) nicht zu funktionieren. Im ETS Busmonitor kann man sehen, dass bei der Initialisierung des ioBroker-KNX-Adapters sämtliche Objekte abgefragt werden. Die Antworten sind auch im Busmonitor ersichtlich. Doch im ioBroker ist im Log keine Reaktion ersichtlich. Einzig die „Connected!“ Info erscheint jede Minute.
      Kann jemand einen IP Router (als Reiheneinbaugerät) empfehlen, welcher auf anhieb funktioniert? Eventuell liegt es aber auch an meiner Konfiguration. Ich habe den ioBroker bereits auf Windows Server 2012 R2 und Raspberry 3 (Stretch) getestet. Beide Systeme zeigen die selben Symptome.
      Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar! `
      habe den gleichen GIRA Ip Router. Es gibt aktuell (meines Wissens nach) keinen anderen Weg als einen knxd dazwischen laufen zu lassen (https://github.com/knxd/knxd). Damit funktioniert bei mir alles wunderbar und auch das "Lesen" klappt. Ansonsten wie von dir beschrieben "ständiges Neu-Connecten". knxd gibt es als Docker Image, Setup ist sehr einfach. Bei Bedarf poste ich hier germe meine Settings. Also zusammenfassend: iobroker muss zu knxd connecten und dieser connected dann zum IP-Router / Bus.
      • N
        nibblerrick last edited by
        Also ich habe auch diesen IP-Router, aber ich glaube eine aeltere Firmware. Ist direkt angebunden und bisher laeuft es soweit OK.
        Allerdings ist mein KNX-Projekt sch…, ich habe angefangen das zu ueberarbeiten, vielleicht stosse ich ja auch noch auf irgendwelche Probleme, wenn der Bus erstmal sauber hintereinander ist.
          Basti last edited by
          Vielen Dank für eure Antworten.
          Die Lösung mit dem knxd muss ich mal ausprobieren. Leider habe ich dazu noch nicht viel im Netz gefunden. Meine Recherchen haben jedoch ergeben, dass ich Docker auf dem Win 2012 R2 nicht nutzen kann. Da die Suchergebnisse bzgl. ioBroker innerhalb des Windows-Universums eher dürftig ausfallen, werde ich wohl wieder in die Linux-Welt abtauchen müssen. 😉
          @chriswest: Kannst du mir sagen wie ich knxd mit dem ioBroker verknüpfe bzw. was zu konfigurieren ist?
          @nibblerrick: Kannst du deine Konfiguration näher beschreiben? Evtl. können wir noch weitere Unterschiede aufdecken. (Abgesehen von der IP-Router Firmware)
          • chefkoch009
            chefkoch009 Developer last edited by
            Hallo @all,
            ich habe soeben die neue Adapter Version herausgebracht. ! V1.0.2 ! 😄 Ein besonders grosses Dankeschön geht dabei wieder an unseren bluefox.
            Dabei möchte ich ich allen fleissigen Testern und Reportern für das Feedback und die Geduld danken und würde mich über ebenso rege Rückmeldungen zu der neuen Version freuen.
            Die grundlegendeste Änderung ist die KNX-Anbindung selbst. Bitte testet sie auf Herz und Nieren.
            Ich befürchte, jetzt werden auch die Gira's und Babtec unter uns laufen. Aber dafür lege ich nicht meine Hand ins Feuer.
            Der nächste Schritt ist das Herstellen der Kompatibilität zur Schemaänderung im ETS5.6 update.
            Viel Spass beim Testen
            chefkoch009
            • cvidal
              Danke für deine Zeit und Mühe 🙂 , bin gespannt.
              Hoffentlich finde ich die Zeit am Wochenende zu testen.
              Gruß Christian
                fuchs1978 last edited by
                Ich habe den Adapter mal auf den neusten Stand gebracht. Er läuft auch sowei mit einem Weinzierl Interface, allerdings regelmäßig mit folgendem Fehler:
                host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:35.243 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:35.243 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:34.777 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 7120
                host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:12.236 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.769 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
                host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.769 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
                host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.315 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 7110
                host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.311 info object change system.adapter.knx.0
                • chefkoch009
                  hallo fuchs1978,
                  diese Meldung erscheint, wenn er versucht neu zustarten, aber im Hintergrund noch nicht beendet wurde. Das muss ich mir noch einmal anschauen. Die Kernfrage ist aber an dieser Stelle, warum möchte er neu starten. Es gibt einen definierten Neustart und der läuft nachdem Parameter geändert wurden, oder ein knxproj hochgeladen wurde.
                  VG
                  chefkoch009
                    Ich hatte ein Update gemacht, danach kam die Meldung. Ich habe iobroker neu gestartet nun folgende Meldung:
                    knx.0 2018-02-27 10:53:12.893 error No license found for knx. Please get one on https://iobroker.net/accountLicenses !
                    knx.0 2018-02-27 10:53:12.865 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.13.0
                    knx.0 2018-02-27 10:53:12.851 debug statesDB connected
                    knx.0 2018-02-27 10:53:12.832 debug objectDB connected
                    host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:12.395 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 8200
                    host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.905 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
                    knx.0 2018-02-27 10:53:09.894 info terminating
                    knx.0 2018-02-27 10:53:09.889 debug Adapter close
                    host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.886 info stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 8189
                    host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.884 info object change system.adapter.knx.0
                    Eine Lizens habe ich aber muss ich die irgendwo eintragen?
                    Bin jetzt zurück auf den 0.8.3, dieser läuft erstmal wieder. Allerdings wundere ich mich über folgende Zeile:
                    iobroker 2018-02-27 10:54:27.387 info npm WARN iobroker.knx@0.8.3 No license field.
                    Ich muss sagen ich habe das über die Cloud gemacht, da war der alte Admin drauf. Sehe ich da vielleicht das license field nicht? Oder wie wird die Lizenz überprüft?
                    Was mir noch auffällt:
                    knx.0 2018-02-27 11:16:19.092 info Connected!
                    dieser Eintrag kommt auch regelmäßig. Das hatte ich bislang nicht bei der 0.8.3
                    • chefkoch009
                      in der Adapterkonfiguration des knx Adapters gibt es einen Reiter "Lizens". Da wird die Lizens eingetragen.
                      VG
                      chefkoch009
                        Matze1708 last edited by
                        Was für eine Lizenz?
                          @chefkoch009:
                          VG
                          chefkoch009 `
                          Im alten Adapter mit Fernzugriff gabe es dieses Feld nicht, vielleicht auch ein Cache Problem. Ich werde es mal vor Ort mit dem neuen Admin Adapter testen.
                          Die Lizenz kann du auf der ioBroker Seite beantragen, dort auch es auch die Lizenz für den vis Adapter gibt
                            Ja aber was bringt die?
                              Mac last edited by
                              von IOBroker habe ich jetzt mehrfach eine neue Installation gemacht. Der KNX Adapter funktioniert nicht richtig, ich bekomme keine Daten. Bei dem Adapter ist die KNX Verbindung falsch. Auf einer zweiten Installation mit einem zweiten Rapi funktioniert der Zugang zu den KNX Daten mit der gleichen Einstellung einwandfrei.
                              Den neuen 1.0.2 habe ich jetzt auch installiert, immer noch keine Daten.
                              Hier ein paar Screenshots, hat jemand vielleicht eine Idee, bitte.
                              • chefkoch009
                                Hallo Mac,
                                was für ein KNX/Lan GW verwendest Du?
                                Welche Versionsstände hast Du vom js-controller, admin, knx-adapter? In deinen Bildern sieht das ziemlich gemischt aus.
                                VG
                                chefkoch009
                                • N
                                  Also bei mir wollter nach nach upgrade auf 1.x auch die Lizenz neu eingegeben haben und manche Sachen kann ich anscheinend nicht mehr schalten von IOBroker aus (Direkt in den Objekten Status aendern oder ueber Yahka, da mecker er ueber den Inputvalue, schalte ich aber von einem KNX-Schalter aus wird der Status in IOBroker uebernommen).
                                  Allerdings ist mein KNX-Projekt ja sowieso Mist und ich habe zusaetzlich am letzten WE angefangen die Hinterlassenschaft neu zu strukturieren, so dass ich dem Fehler keine Bedeutung beimesse bis ich das KNX-Projekt an sich in Ordnung habe und dann einmal komplett neu importiere. Denn manche anderen Sachen gehen einwandfrei, das ist jetzt ein Mischmasc aus vorhandenen GAs an denen nichts geaendert wurde die zum Teil zu funktionieren scheinen und zum Teil nicht und neuen, die zur Haelfte nicht richtig abgebildet sind…
                                  • chefkoch009
                                    hallo nibblerrick,
                                    danke für Deine Rückmeldung, aber leider lässt sich aus Deiner Beschreibung nicht viel ableiten. 😞
                                    VG
                                    chefkoch009
                                    • N
                                      Bis auf das ich die Lizenz neu eingeben muss nein.
                                      Ist auch nur ein Anhaltspunkt wenn wer anders sowas aehnliches hat kann es vielleicht ein Hinweis sein, von meinem System eben gerade nicht, da da an zu vielen anderen Stellen gerade gebaut wird. Wenn ich das ordentlich habe teste ich auch und gebe Rueckmeldung mit verwertbaren Daten.
                                      Wenn es hilft kann ich noch diesen Fehler hier posten, aber wie gesagt, wenn kein anderer da ein Problem hat wuerde ich erstmal keine Zeit investieren, da es auch an anderen Dingen liegen kann:
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error Error: unkown Inputvalue!
                                      ! knx.0 2018-02-28 10:05:28.995 error message knx.0.Beleuchtung_OG_Wohnen-Treppenhaus.Wohnen.Deckenleuchte_1_E/A [object Object] unkown Inputvalue!
                                      Eine Frage habe ich aber, weil eben gerade beim ueberholen bin:
                                      Soweit ich der Readme entnehme wird bei einem Paerchen angenommen erste GA schalten, zweite Status. Ich habe beim Zwischenstand jetzt neue Objekte anlegen lassen und da ist das bei herausgekommen (Screenshot).
                                      Sollte value und indicator nicht genau andersherum sein? 1/0/23 ist Betriebsmodus und 1/0/24 Betriebsmodus_Status. Also so wie ich es verstanden habe so wie es gemacht werden soll. Oder mache ich da was falsch oder ist die Bezeichnung nicht zu gebrauchen? Wenn ich jetzt dabei bin will ich es auch zumindest halbwegs richtig machen.
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 last edited by
                                        Was macht man, wenn der Reiter "Lizenz" nicht auftaucht?
                                        Bin von 0.8.x auf die 1.0.4
                                          @Merlin123:
                                          Bin von 0.8.x auf die 1.0.4 `
                                          Versuche mal den Inkognito Modus des Browsers vielleicht liegt da noch etwas im Cache?
                                          • Merlin123
                                            @fuchs1978:
                                            Versuche mal den Inkognito Modus des Browsers vielleicht liegt da noch etwas im Cache? `
                                            Hat leider auch nicht geholfen.
                                            Kann ich die ggf. manuell in nem Konfig File eintragen, damit das zumindest läuft?
                                            Sonst muss ich erst mal wieder ein downgrade machen.
                                            Man kann das Update ja machen ohne den Adapter zu deinstallieren, oder? Das würde ich gerne vermeiden, um die Scripte nicht ändern zu müssen….
                                            1043
                                            346700
