    4. Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte.
      • cvidal
        @wendy2702:
        Nach Cache löschen auch mal "STRG+F5" versuchen bitte. `
        Hilft leider auch nichts.
        Gruß Christian
        • Yellowball
          Yellowball last edited by
          Das rennt noch nicht 100%tig:
          Ich habe heute zum Beispiel ein Colorpicker Widget hinzugefügt, der lokal angezeigt wird, aber über ioBroker.pro nicht!
          Trotz langer Fehlersuche habe ich nichts finden können.
          Ich verwende jetzt einen zweiten Web-Adapter und gehe via https und Portforwarding direkt auf den Pi.
          Aber das kann's ja eigentlich nicht sein, denn ich zahle ja für ioBroker.pro…
          • wendy2702
            Portforwarding sollte erst recht nicht sein.
            Mach mal lieber VPN!!!
            • Yellowball
              Und warum nicht?
              Ich verwende eine https-Verbindung mit Authentifizierung.
              Wenn der Kram nicht richtig läuft muss ich mir ja anderweitig helfen.
              Ich kann ja nicht überall wo ich gerade bin eine VPN-Verbindung aufbauen…
              • wendy2702
                Das wurde hier im Forum schon mehrfach diskutiert:
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … forwarding
                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … terleitung
                Eventuell ist der letzte Link der informativste… habe ich aber nicht mehr genau im Kopf.
                Wenn du doch HTTPS machen kannst, warum kein VPN oder ist es ein Firmen Netzwerk und VPN nach aussen nicht erlaubt/geblockt?
                • Yellowball
                  Vielen Dank Für Deine Hinweise!
                  Ich habe es konfiguriert wie es hier empfohlen wurde:
                  Aber wenn man https einschaltet und password setzt und redis auf localhost einstellt, dann ist ioBroker sicher.
                  DynDNS selbstverständlich auch.
                  Sobald ioBroker.pro so rennt wie es soll switche ich wieder um.
                    eye_n_i last edited by
                    @Elzershark:
                    Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
                    1. Aktualisiere VIS nochmal.
                    2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
                    Wenn das nicht geht…
                    Eventuell erst erst ein Backup..
                    Dann über Putty:
                    (Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
                    cd /opt/iobroker
                    sudo iobroker stop
                    sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production
                    sudo iobroker upload admin
                    sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production
                    sudo iobroker upload cloud
                    sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production
                    sudo iobroker upload web
                    sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production
                    sudo iobroker upload java
                    sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production
                    sudo iobroker upload vis
                    sudo iobroker start
                    Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
                    Schau mal da:
                    https://youtu.be/A2yk5JmkmQQ `
                    danke für deine Antwort! ich kam leider in den letzten Tagen nicht dazu es zu probieren, habe ich soeben angefangen.
                    Ich habe eine Backup nach Videoanleitugn erstellt und bin jetzt am machen. Wenn ich deine Befehle abarbeite und npm install iobroker.admin ausführe bekommen ich folgende Fehlermeldung, siehe Anhang… hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen 😞
                    • Elzershark
                      Elzershark last edited by
                      Mit Linux kenne ich mich nicht aus, aber irgendwie sieht das so aus als wenn das "sudo" (Root) irgendwie doch nicht Root ist. Oben lese ich das so, das Root kein Zugriff auf Dateien hat. Kann mich auch irren.
                        @Elzershark:
                        Oben lese ich das so das Root kein Zugriff auf Dateien hat `
                        Da steht dann auch etwas von fallback to build.
                        Also versucht dein Raspi selber Pakete zu bauen, was aufgrund OPTIONALER Abhängigkeiten zu WARNungen führt - keine Fehler.
                        @eye_n_i:
                        hier scheint wohl mehr im Argen zu liegen 😞 `
                        Ist es nicht!
                        Alles gut!
                        Rainer
                          @Homoran:
                          @Elzershark:
                          @eye_n_i:
                          Ist es nicht!
                          Alles gut!
                          Rainer `
                          …Ok, schonmal gut zu wissen. Leider hilft mir dann der Ansatz auch nicht weiter. Ich scheine keine Leserechte auf mein VIS-Projekt zu haben. Gibt es noch eine Idee oder muss ich meinen iOBroker nun wegwerfen und ganz von vorne beginnen? (Das Löschen und Neuinstallieren von VIS brachte ja auch schon keinen Erfolg).
                          Viele Grüße
                            Du kannst natürlich deinem Ordner /opt/iobroker sicherheitshalber nochmals alle Rechte freigeben:
                            sudo chmod -R 777 /opt/iobroker
                            Rainer
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              …auch das brachte nichts. Ich bekomme immer noch diese Fehlermeldung:
                                wo liegt denn dein Projekt?
                                  @Homoran:
                                  wo liegt denn dein Projekt? `
                                  gerad mal geschaut:
                                  Unter files/vis.0/wohnung-visu
                                  –> habe auch nie etwas am speicherort verändert!
                                  edit: ich habe mit winSCP nochmal auf meinen Pi geguckt: Alle Ordner, bis runter zu meinem VIS-Projekt haben den Besitzer root und die angegebenen Rechte, siehe screenshot. Stimmt das so?!
                                    weiß hier niemand Rat? 😞
                                    • wendy2702
                                      Root rechte habe ich auch.
                                      Wie ist denn aktuell der Stand/Status deiner Installation?
                                      Ist es immer noch so das die Views funktionieren nur der Editor nicht?
                                        @wendy2702:
                                        Ist es immer noch so das die Views funktionieren nur der Editor nicht? `
                                        Nein, es geht nichts mehr - ich kann auch die Views nicht aufrufen, bekomme selbe Meldung, dass etwas mit "Permissions" nicht passt.
                                        Inzwischen ist es sogar ok für mich, wenn ich neu installiere und meine alten Views weg wären. Kann ich dazu einfach VIS Adapter löschen, dann "per Hand" alle Ordner löschen und Vis neu installieren?
                                        Viele Grüße
                                          @eye_n_i:
                                          wenn ich neu installiere und meine alten Views weg wären `
                                          das wären sie nicht, wenn du (den kompletten Pfad habe ich gerade nicht im Kopf) /iobroker-data (?) /vis.0/main/vis-views.json sicherst und später wieder zurück spielst
                                          Rainer
                                            @Homoran:
                                            @eye_n_i:
                                            Rainer `
                                            Ok - das probiere ich heute Abend mal und melde mich mit dem Ergebnis.
                                            Vielen Dank für eure Unterstützung bis hierhin! 🙂
                                            4830
