    4. IOBroker startet nach einem Stromausfall nicht mehr
    • BuZZy
      BuZZy last edited by
      Und denk dran:
      Die USV so konfigurieren, dass der Raspberry spätestens 10 Minuten nach dem Stromausfall runter fährt..
      Sonst macht eine USV keinen Sinn.
      Außer du hast einen Generator im Haus stehen der anspringt und du nur die Zeit überbrücken willst zwischen Stromausfall und anlaufen des Generators.. :lol:
        tempestas last edited by
        Habe mich mit dem Thema noch nicht beschäftigt, es kommt mir aber sehr relevant vor.
        Wie funktioniert denn das "sanfte runterfahren"? Das wird dann durch die USV gesteuert?
        Würde tendenziell wohl 2 oder 3 kleine USVs brauchen, da meine PCs, der NUC, fritzBox, CCU2 usw verteilt stehen.
        Was reicht denn da?
        reichen diese hier?
        https://www.amazon.de/APC-Back-UPS-Unte … d_wg=pPPyC
        für 52 EUR sind die ja recht günstig.
        • BuZZy
          Richtig, bei mir in der Firma läuft es so:
          Es stehe eine USV im Serverraum. Auf allen Servern ist eine Software von dem USV Hersteller installiert.
          Fällt jetzt der Strom aus, sendet die USV nach 5 Minuten ein Signal (über LAN) an alle Server.
          Die Software die installiert ist initiiert dann den sauberen Shutdown aller Server.
            Edit:
            wollte gerade bestellen.
            Dabei fällt mir auf: muss man nicht mind. die WATT Zahl kaufen, die der Endverbraucher auch hat? Meinen PC kann ich wohl kaum an die kleine USV hängen, oder?
            Sorry, bin Strom-Laie :oops:
              lukas_winter last edited by
              Das währe auch meine nächste frage gewesen…
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
              • BuZZy
                Naja wenn du ein 600W Netzteil hast, heißt es ja nicht dass es dauernd 600W verbraucht.. Das Netzteil KANN bis zu 600W leisten..
                Unsere Server haben 1000W Netzteile.. Verbrauchen aber in der Regel nur so ~220-250W ..
                • eric2905
                  eric2905 last edited by
                  @tempestas:
                  reichen diese hier?
                  für 52 EUR sind die ja recht günstig. `
                  reichen … es ist immer die Frage, was man möchte.
                  Die referenzierte hat keinen LAN- und auch keinen USB-Anschluss für die Überwachung, usw. - sie wird also auch keine Meldung, usw senden können und auch nicht über z.B. NUT eingebunden werden können.
                  Erst bei der 550W-Variante steht es explizit dabei
                  > Lieferumfang: Back UPS ES, USB Kabel , ****<u>USB A (2.0) auf RJ45, Shutdown-Software</u>****
                  Gruß,
                  Eric
                    Hallo Eric,
                    danke für dei Hinweise. War mir nicht aufgefallen vorher.
                    Was würdest du denn empfehlen, wenn ich meinen NUC und meinen PC absichern möchte?
                      Gute Nachricht:
                      Ich habe meinen /opt/IoBroker Ordner sichern können.
                      Frage:
                      Kann ich einfach ein neues IObroker system aufsetzen, dieses abschalten (sudo IoBroker Stop) den IoBroker Ordner gegen meinen alten Tauschen und alles läuft wieder? Oder kann ich das vergessen?
                        Nun bekomme ich ein ganz anderen Fehler ?
                        MFG
                        Lukas~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 6a48f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/57c6fe79aad7ea6edee995f0bd6a48f9.jpg</link_text>" />
                        Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~
                        • eric2905
                          @lukas_winter:
                          ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 6a48f9.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/57c6fe79aad7ea6edee995f0bd6a48f9.jpg</link_text>" /> ` ~~Komplett-Image von der Webseite?
                          Dann evtl. für die falsche Hardware-Plattform gezogen.
                          Welchen Pi hast Du und welches Image hast Du verwendet?
                          Gruß,
                          Eric~~
                            Besitze ein RP3 Model B und haben das im Anhang gezeigte Image genommen.
                            Edit: nach dem neu installieren von den ganzen JS Controller usw. sind die Fehler weg 😄
                            Nun bekomme ich einen ganz anderen Fehler 😞 (Anhang!!)
                            Naja wenigstens läuft JS wieder 🙂![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... c3b6dc.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/0c0a6044c709517f67ecce3291c3b6dc.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 8676d3.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180227/c34c2d7c96129f78fa926a12fe8676d3.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~~~
                              Bitte den Code als Text in Code-Tags posten.
                              Die Screenshots kann ich selbst am großen Monitor nicht erkennen.
                              Einen Anhang(??) habe ich nicht gefunden.
                              Rainer
                                Hier nochmal als CODE Tag 🙂
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo iobroker start
                                Starting iobroker controller daemon...
                                /opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136
                                            throw new Error(msg.error);
                                Error: /opt/iobroker/node_modules/redis/lib/extendedApi.js:43
                                    hf (typeof callback === 'function') {
                                SyntaxError: Unexpected token {
                                    at createScript (vm.js:56:10)
                                    at Object.runInThisContext (vm.js:97:10)
                                    at Module._compile (module.js:549:28)
                                    at Object.Module._extensions..js (module.js:586:10)
                                    at Module.load (module.js:494:32)
                                    at tryModuleLoad (module.js:453:12)
                                    at Function.Module._load (module.js:445:3)
                                    at Module.require (module.js:504:17)
                                    at require (internal/module.js:20:19)
                                    at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/redis/index.js:1102:1)
                                    at ChildProcess. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/daemonize2/lib/daemonize.js:136:19)
                                    at emitTwo (events.js:106:13)
                                    at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                                    at process.nextTick (internal/child_process.js:787:12)
                                    at _combinedTickCallback (internal/process/next_tick.js:73:7)
                                    at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:104:9)
                                pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $</anonymous></anonymous>
                                  @eric2905:
                                  @lukas_winter:
                                  in schon am überlegen eine Powerbank zwischen Raspi und Steckdose zu schalten 🙂 `
                                  Oder eine kleine echte USV. Darüber habe ich noch die CCU, Fritzbox, die Unitymedie-Einspeisung, mein QNAP-NAS und die zentrale Netzwerk-Infrastruktur mit abgesichert.
                                  Diese habe ich mir dafür geholt:
                                  https://www.amazon.de/gp/product/B002US9AYM
                                  und dann so in meine Visualisierung mit eingebunden:
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201802 ... 53e7ef.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180226/225ae7a85665fa5be3e008c3ba53e7ef.jpg</link_text>" />
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert~~ ` ~~Hallo eric,
                                  darf ich fragen, wie du den Shutdown machst? So wie ich das sehe, ist die Software von APC bei den nicht professionellen Geräten nur für Windows?
                                  Auf Amazon habe ich etwas von > apcupsd gelesen. Nutzt du das auch? Oder laufen bei dir die Dinge auf einer Windows Maschine?
                                  Kannst du via Shutdown dann auch mehrere Geräte runterfahren?
                                  Ich habe mir jetzt auch eine geholt und will vorrangig damit meinen NUC absichern, aber falls der PC auch noch mit dran kann, wäre das natürlich schön~~
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    @lukas_winter:
                                        at tryM
                                    Hi Lukas,
                                    konntest du dein Problem lösen?
                                    • eric2905
                                      Moin,
                                      @tempestas:
                                      Ich habe mir jetzt auch eine geholt und will vorrangig damit meinen NUC absichern, aber falls der PC auch noch mit dran kann, wäre das natürlich schön `
                                      ich habe die USV (per USB) an mein NAS gehängt. Das schaltet sich dann selber aus (Systemeinstellungen) und dort läuft denn der NUT-Server. Der nut-Adapter auf meinem ioBroker ist dann an das NAS gekoppelt. In ioBroker habe ich dann über JavaScript den Rest geregelt.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        Danke :!: Das sind ja erstmal wieder ne Menge neuer Begriffe, die ich nachlesen muss 🙂 :lol:
                                          emblitz last edited by
                                          @Homoran:
                                          Zu Backups, auch automatischen gibt es hier einiges im Forum.
                                          Der manuelle weg geht über die Konsole:
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker backup
                                          Damit wird ein Backup im Verzeichnis /opt/iobroker/backups angelegt.
                                          Dieses sollte man z.B. mit ftp (filezilla/winscp) auf den PC sichern.
                                          Im Falle eines Falles eine neue Installation erzeugen, im Verzeichnis /opt/iobroker ein Unterverzeichnis backups anlegen und dorthinein das neueste Backup shieben.
                                          Anschließend mit
                                          cd /opt/iobroker
                                          sudo iobroker stop
                                          sudo iobroker restore 0
                                          sudo iobroker start
                                          Wieder den alten Zusatnd herstellen.
                                          Rainer `
                                          Muss IoBroker für das Backup nicht gestoppt werden ?
                                          LG emblitz
                                            Bitte keine unnötigen Fullquotes!
                                            @emblitz:
                                            Muss IoBroker für das Backup nicht gestoppt werden ? `
                                            kann, muss aber nicht.
                                            Beim Restore muss es sein. Da wird es daher auch abgefragt.
                                            Rainer
                                            5073
