    4. Xiaomi Yeelight Smart LED (DE)
    • Meistertr
      @4-Real:
      Habe mal eine Frage zu dem Adapter. Ist es möglich die Lampe Lokal mit allen Farben zu steuern ohne das ich hunderte von verschiedenen Datenpunkte mit den verschiedenen Farben machen muss?
      Ich bin leider nicht fit in IoBroker bzw java, das ich mir selber ein unabhängiges Script schreiben könnte. ` Ich versteh die Frage nicht einmal..
      Gesendet von meinem Handy
      • 4
        4-Real last edited by
        @Meistertr:
        @4-Real:
        Gesendet von meinem Handy `
        War das wirklich so undeutlich? ;-( Sorry wenn es so falsch rüberkommt.
        Es gibt ja die Yeelights RGB. Ich wollte wissen, ob ich ohne den Skill von Yeelight über IoBroker alle Farben ansteuern kann Ohne mehrere Datenpunkte zu erstellen bzw Scripte mit bestimmten Farbcodes erstellen muss.
        Soweit ich das verstanden habe müsste ich ja so nun in der IoBroker Cloud jetzt immer in den Yeelight Adapter den RGB Datenpunkt auswählen und z.B. Rot einstellen und dann das Smart-Gerät z.B. "Sofalampe Rot" nennen, oder?
        Gibt es nicht eine Möglichkeit das Smart-Gerät nur Sofalampe zu nennen und dann zu sagen "Alexa, schalte Sofalampe auf Rot" ohne das ich für jede Farbe einen eigenen Smart-Geräte Eintrag machen muss?
        Ich glaube das bleibt nicht aus oder?
        Verständlicher geworden?
        Mir geht es eigentlich nur darum das ich nicht in Iobroker so viele Datenpunkte hinterlegen möchte auch wegen Übersichtlichen Gründen.
          reini last edited by
          @Alex1808:
          Adapter Yeelight zum testen
          https://github.com/cahek2202/ioBroker.yeelight `
          Die ReadMe ist ja recht spärlich, werd auch mal testen
          • Meistertr
            Der Adapter ist ja erst ein paar Tage alt.
              seipekm last edited by
              ich teste es auch mit LED und BLUB. Aber sieht gut aus
                el-lutschi last edited by
                ich nutze das Script zur Steuerung.
                Kann mir jemand sagen wie ich die Gruppensteuerung deaktiviere?
                Diese füllt mir den Log dauernd mit einträgen, da ich keine Gruppen definiert habe.
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.144	warn	Object "javascript.0.Yeelight.Bulb4.group" does not exist
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.143	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: Lampe 3 nicht Mitglied in Gruppe 1
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.143	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: Schleifendurchlauf 3
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.142	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: Lampe 2 nicht Mitglied in Gruppe 1
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.141	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: Schleifendurchlauf 2
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.131	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: Gruppenmitglied bin ich selbst
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.131	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: Schleifendurchlauf 1
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.130	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: Kommando wird an Gruppe weitergegeben
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.129	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: {"id":1,"method":"set_power","params":["on", "smooth", 1000]}
                javascript.0	2018-02-27 17:47:40.128	info	script.js.Custom_Scripts.Yeelight_Steuerung.Yeelight_Steuern: Kommando für Lampe 1 mit power
                  SchimmerMediaHD last edited by
                  wie muss die Yeelight im Vorfeld eingerichtet werden damit der Adapter die Yeelight erkennt, weil ich habe die Yeelight aktuell mit der Yeelight App gekoppelt eingerichtet und er findet die Color Bulb leider nicht, der Adapter ist aktiv unter dem Reiter "Instanzen" allerdings sehe ich unter "Objekte" nix. Kleine Info hierzu wäre mega cool 🙂
                  • 4
                    Also bei mir hat der Adapter von Anfang alle Yeelights die an sind, direkt gefunden, auch meine Color.
                    Vielleicht war der Schalter komplett aus? Mal alle komplett anmachen und dann eventuell nochmal Adapter neu starten.
                      Ja aber wie gesagt mit welcher App hast du deine Yeelight Bulbs zuvor eingerichtet mit der "YeelighT" App oder mit der "Mi Home" App ?
                      • 4
                        Bei mir sind alle meine Yeelights in der Yeelight App und auf dem Singapur Server angelegt.
                        • Alex1808
                          Alex1808 last edited by
                          @SchimmerMediaHD:
                          Ja aber wie gesagt mit welcher App hast du deine Yeelight Bulbs zuvor eingerichtet mit der "YeelighT" App oder mit der "Mi Home" App ? `
                          Ich habe meine Lampen alle mit Yeelight App eingerichtet b.w. telnet freigeschaltet und die sind auch alle unter Objekten auffindbar.
                          Kontrolliere bitte ob telnet am Lampen ist freigeschaltet und die Lampen und ioBroker sich im selben Netzwerk befinden.
                            Buhu91 last edited by
                            Ich wollte den Adapter ausprobieren, jedoch hab ich Probleme den Adapter von Git zu Installieren.
                            Meldung am Ende:
                            Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build –fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                            iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker└── iobroker.yeelight@0.0.1
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            process exited with code 0
                            Hab ich die Falsche URL oder was läuft da falsch?
                              e-p-s last edited by
                              Yeah. Nachher mal testen. DANKE.
                              Achso habt ihr eine Idee wie man einen Reset Schutz machen kann?
                              Ich hab schön die Lampen programmiert, was machen meine 3 jährigen Zwillinge? Einer links im zimmer, der andere gegenüber an dem anderen Schalter?
                              Licht an, Licht aus. Licht an, Licht aus…... oh wie schön bunt die blinken :lol: :x
                                Chris76 last edited by
                                Wird bei mir leider nicht grün. Wenn ich was tun kann, sag bescheid.
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.777	info	terminating
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at process._tickCallback (node.js:428:17)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at nextTickCallbackWith3Args (node.js:522:9)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at dgram.js:221:7
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at startListening (dgram.js:121:10)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at Socket.emit (events.js:166:7)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at Socket.g (events.js:260:16)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/lib/yeelight.js:112:10)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	at Socket.send (dgram.js:300:11)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.272	error	RangeError: Offset + length beyond buffer length
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.270	error	uncaught exception: Offset + length beyond buffer length
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:38.246	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v4.8.7
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:29.040	info	terminating
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at process._tickCallback (node.js:428:17)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at nextTickCallbackWith3Args (node.js:522:9)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at dgram.js:221:7
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at startListening (dgram.js:121:10)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at Socket.emit (events.js:166:7)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at Socket.g (events.js:260:16)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/lib/yeelight.js:112:10)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	at Socket.send (dgram.js:300:11)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.532	error	RangeError: Offset + length beyond buffer length
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.530	error	uncaught exception: Offset + length beyond buffer length
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:28.522	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v4.8.7
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:22.489	info	terminating
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at process._tickCallback (node.js:428:17)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at nextTickCallbackWith3Args (node.js:522:9)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at dgram.js:221:7
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at startListening (dgram.js:121:10)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at Socket.emit (events.js:166:7)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at emitNone (events.js:67:13)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at Socket.g (events.js:260:16)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight/lib/yeelight.js:112:10)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	at Socket.send (dgram.js:300:11)
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.984	error	RangeError: Offset + length beyond buffer length
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.982	error	uncaught exception: Offset + length beyond buffer length
                                yeelight.0	2018-03-02 18:32:21.974	info	starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight, node: v4.8.7
                                • Meistertr
                                  Hast du das Script an? Wenn es läuft, ist der Port belegt…
                                    Nein ich habe das Script nicht installiert gehabt.
                                    • Alex1808
                                      @Chris76:
                                      Nein ich habe das Script nicht installiert gehabt. `
                                      Ich habe node 6 und es funktioniert. Bei dir im Log node: v4.8.7… kann eventuell daran liegen
                                      • Alex1808
                                        @Buhu91:
                                        Meldung am Ende:
                                        Hab ich die Falsche URL oder was läuft da falsch? `
                                        node-gyp fehlt? und im zweitem block geht über iobroker.radar)
                                        • Alex1808
                                          @Alex1808:
                                          @Buhu91:
                                          ! Meldung am Ende:
                                          ! Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build –fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding/usb_bindings.node --module_name=usb_bindings --module_path=/opt/iobroker/node_modules/usb/src/binding' (1)
                                          ! iobroker.core@0.1.0 /opt/iobroker└── iobroker.yeelight@0.0.1
                                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/iobroker.radar/node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):
                                          ! npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 (node_modules/usb):
                                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.3.1 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                          ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                          ! process exited with code 0
                                          ! Hab ich die Falsche URL oder was läuft da falsch? `
                                          node-gyp fehlt? und im zweitem block geht über iobroker.radar) `
                                          • Alex1808
                                            @Buhu91:
                                            ! Meldung am Ende:
                                            277
                                            85506
