    4. KNX Adapter überholt
      fuchs1978 last edited by
      Ich habe den Adapter mal auf den neusten Stand gebracht. Er läuft auch sowei mit einem Weinzierl Interface, allerdings regelmäßig mit folgendem Fehler:
      host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:35.243 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
      host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:35.243 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:34.777 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 7120
      host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:12.236 info instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.769 info Restart adapter system.adapter.knx.0 because enabled
      host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.769 error instance system.adapter.knx.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
      host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.315 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 7110
      host.iobrokerVM 2018-02-27 10:15:04.311 info object change system.adapter.knx.0
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        hallo fuchs1978,
        diese Meldung erscheint, wenn er versucht neu zustarten, aber im Hintergrund noch nicht beendet wurde. Das muss ich mir noch einmal anschauen. Die Kernfrage ist aber an dieser Stelle, warum möchte er neu starten. Es gibt einen definierten Neustart und der läuft nachdem Parameter geändert wurden, oder ein knxproj hochgeladen wurde.
        VG
        chefkoch009
          Ich hatte ein Update gemacht, danach kam die Meldung. Ich habe iobroker neu gestartet nun folgende Meldung:
          knx.0 2018-02-27 10:53:12.893 error No license found for knx. Please get one on https://iobroker.net/accountLicenses !
          knx.0 2018-02-27 10:53:12.865 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.13.0
          knx.0 2018-02-27 10:53:12.851 debug statesDB connected
          knx.0 2018-02-27 10:53:12.832 debug objectDB connected
          host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:12.395 info instance system.adapter.knx.0 started with pid 8200
          host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.905 info instance system.adapter.knx.0 terminated with code 0 (OK)
          knx.0 2018-02-27 10:53:09.894 info terminating
          knx.0 2018-02-27 10:53:09.889 debug Adapter close
          host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.886 info stopInstance system.adapter.knx.0 killing pid 8189
          host.iobrokerVM 2018-02-27 10:53:09.884 info object change system.adapter.knx.0
          Eine Lizens habe ich aber muss ich die irgendwo eintragen?
          Bin jetzt zurück auf den 0.8.3, dieser läuft erstmal wieder. Allerdings wundere ich mich über folgende Zeile:
          iobroker 2018-02-27 10:54:27.387 info npm WARN iobroker.knx@0.8.3 No license field.
          Ich muss sagen ich habe das über die Cloud gemacht, da war der alte Admin drauf. Sehe ich da vielleicht das license field nicht? Oder wie wird die Lizenz überprüft?
          Was mir noch auffällt:
          knx.0 2018-02-27 11:16:19.092 info Connected!
          dieser Eintrag kommt auch regelmäßig. Das hatte ich bislang nicht bei der 0.8.3
          • chefkoch009
            in der Adapterkonfiguration des knx Adapters gibt es einen Reiter "Lizens". Da wird die Lizens eingetragen.
            VG
            chefkoch009
              Matze1708 last edited by
              Was für eine Lizenz?
                @chefkoch009:
                VG
                chefkoch009 `
                Im alten Adapter mit Fernzugriff gabe es dieses Feld nicht, vielleicht auch ein Cache Problem. Ich werde es mal vor Ort mit dem neuen Admin Adapter testen.
                Die Lizenz kann du auf der ioBroker Seite beantragen, dort auch es auch die Lizenz für den vis Adapter gibt
                  Ja aber was bringt die?
                    Mac last edited by
                    von IOBroker habe ich jetzt mehrfach eine neue Installation gemacht. Der KNX Adapter funktioniert nicht richtig, ich bekomme keine Daten. Bei dem Adapter ist die KNX Verbindung falsch. Auf einer zweiten Installation mit einem zweiten Rapi funktioniert der Zugang zu den KNX Daten mit der gleichen Einstellung einwandfrei.
                    Den neuen 1.0.2 habe ich jetzt auch installiert, immer noch keine Daten.
                    Hier ein paar Screenshots, hat jemand vielleicht eine Idee, bitte.
                    • chefkoch009
                      Hallo Mac,
                      was für ein KNX/Lan GW verwendest Du?
                      Welche Versionsstände hast Du vom js-controller, admin, knx-adapter? In deinen Bildern sieht das ziemlich gemischt aus.
                      VG
                      chefkoch009
                      • N
                        nibblerrick last edited by
                        Also bei mir wollter nach nach upgrade auf 1.x auch die Lizenz neu eingegeben haben und manche Sachen kann ich anscheinend nicht mehr schalten von IOBroker aus (Direkt in den Objekten Status aendern oder ueber Yahka, da mecker er ueber den Inputvalue, schalte ich aber von einem KNX-Schalter aus wird der Status in IOBroker uebernommen).
                        Allerdings ist mein KNX-Projekt ja sowieso Mist und ich habe zusaetzlich am letzten WE angefangen die Hinterlassenschaft neu zu strukturieren, so dass ich dem Fehler keine Bedeutung beimesse bis ich das KNX-Projekt an sich in Ordnung habe und dann einmal komplett neu importiere. Denn manche anderen Sachen gehen einwandfrei, das ist jetzt ein Mischmasc aus vorhandenen GAs an denen nichts geaendert wurde die zum Teil zu funktionieren scheinen und zum Teil nicht und neuen, die zur Haelfte nicht richtig abgebildet sind…
                        • chefkoch009
                          hallo nibblerrick,
                          danke für Deine Rückmeldung, aber leider lässt sich aus Deiner Beschreibung nicht viel ableiten. 😞
                          VG
                          chefkoch009
                          • N
                            Bis auf das ich die Lizenz neu eingeben muss nein.
                            Ist auch nur ein Anhaltspunkt wenn wer anders sowas aehnliches hat kann es vielleicht ein Hinweis sein, von meinem System eben gerade nicht, da da an zu vielen anderen Stellen gerade gebaut wird. Wenn ich das ordentlich habe teste ich auch und gebe Rueckmeldung mit verwertbaren Daten.
                            Wenn es hilft kann ich noch diesen Fehler hier posten, aber wie gesagt, wenn kein anderer da ein Problem hat wuerde ich erstmal keine Zeit investieren, da es auch an anderen Dingen liegen kann:
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error Error: unkown Inputvalue!
                            ! knx.0 2018-02-28 10:05:28.995 error message knx.0.Beleuchtung_OG_Wohnen-Treppenhaus.Wohnen.Deckenleuchte_1_E/A [object Object] unkown Inputvalue!
                            Eine Frage habe ich aber, weil eben gerade beim ueberholen bin:
                            Soweit ich der Readme entnehme wird bei einem Paerchen angenommen erste GA schalten, zweite Status. Ich habe beim Zwischenstand jetzt neue Objekte anlegen lassen und da ist das bei herausgekommen (Screenshot).
                            Sollte value und indicator nicht genau andersherum sein? 1/0/23 ist Betriebsmodus und 1/0/24 Betriebsmodus_Status. Also so wie ich es verstanden habe so wie es gemacht werden soll. Oder mache ich da was falsch oder ist die Bezeichnung nicht zu gebrauchen? Wenn ich jetzt dabei bin will ich es auch zumindest halbwegs richtig machen.
                            • Merlin123
                              Merlin123 last edited by
                              Was macht man, wenn der Reiter "Lizenz" nicht auftaucht?
                              Bin von 0.8.x auf die 1.0.4
                                @Merlin123:
                                Bin von 0.8.x auf die 1.0.4 `
                                Versuche mal den Inkognito Modus des Browsers vielleicht liegt da noch etwas im Cache?
                                • Merlin123
                                  @fuchs1978:
                                  Versuche mal den Inkognito Modus des Browsers vielleicht liegt da noch etwas im Cache? `
                                  Hat leider auch nicht geholfen.
                                  Kann ich die ggf. manuell in nem Konfig File eintragen, damit das zumindest läuft?
                                  Sonst muss ich erst mal wieder ein downgrade machen.
                                  Man kann das Update ja machen ohne den Adapter zu deinstallieren, oder? Das würde ich gerne vermeiden, um die Scripte nicht ändern zu müssen….
                                  • Merlin123
                                    Jetzt hab ich doch mal den Adapter gelöscht, neu installiert, Lizenzkey eingetragen, Projektdatei hochgeladen….
                                    Leider kommt beim Versuch was zu schalten nur ein Fehler 😞
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	Error: unkown Inputvalue!
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:28.496	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] unkown Inputvalue!
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:15.120	info	on WRITE update of actGARefId : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	Error: unkown Inputvalue!
                                    knx.0	2018-02-28 16:32:10.170	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] unkown Inputvalue!
                                    hue.0	2018-02-28 16:31:17.720	info	final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                    hue.0	2018-02-28 16:31:17.718	info	final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                    hue.0	2018-02-28 16:31:17.709	info	final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.670	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-31 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_OG to 1
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.656	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1
                                    hue.0	2018-02-28 16:31:17.621	info	final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.460	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-5 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_WC to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.400	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-6 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Lilly to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.359	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-7 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Marleen to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.295	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-8 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Bad to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.255	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-9 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.215	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-10 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Bad_Spiegel to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.174	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-11 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küchenzeile to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.134	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:17.093	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-31 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_OG to 1
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.695	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-20 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Wohnzimmer to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.635	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-22 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Esszimmer to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.591	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-23 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Küche to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.525	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-24 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Küche_Tür to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.497	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-25 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Bad to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.468	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-26 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Marleen to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.426	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-27 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Eltern to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.385	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-28 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Lilly to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.343	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-29 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Lilly_Tür to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:16.281	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-125 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Treppenhaus to 0
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:14.201	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-173 of knx.0.Geräte.Sonstiges.Tag-Nacht to 1
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.182	info	Connected!
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.178	info	DPP erstellt für : 0/2/1 Licht KNX WCmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.171	info	DPP erstellt für : 0/2/2 Licht KNX Lillymit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.170	info	DPP erstellt für : 0/2/3 Licht KNX Marleenmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.169	info	DPP erstellt für : 0/2/4 Licht KNX Badmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.168	info	DPP erstellt für : 0/2/5 Licht KNX Küchemit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.168	info	DPP erstellt für : 0/2/6 Licht KNX Bad Spiegelmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.166	info	DPP erstellt für : 0/2/7 Licht KNX Küchenzeilemit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.163	info	DPP erstellt für : 0/3/1 LichtHue Flur EGmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.162	info	DPP erstellt für : 0/3/2 LichtHue Flur OGmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.161	info	DPP erstellt für : 0/3/4 LichtHue Wohnzimmermit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.160	info	DPP erstellt für : 0/3/6 LichtHue Esszimmermit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.159	info	DPP erstellt für : 0/3/7 LichtHue Elternmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.158	info	DPP erstellt für : 0/3/8 LichtHue Dekolampemit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.157	info	DPP erstellt für : 0/3/10 Hue Szene Wohnzimmerlichtmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.156	info	DPP erstellt für : 0/3/11 Hue Szene Fernsehlichtmit DPT1.001
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.137	info	DPP erstellt für : 1/1/1 Rolladen Wohnzimmermit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.137	info	DPP erstellt für : 1/1/2 Rolladen Esszimmermit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.136	info	DPP erstellt für : 1/1/3 Rolladen Küchemit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.136	info	DPP erstellt für : 1/1/4 Rolladen Küche Türmit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.135	info	DPP erstellt für : 1/1/5 Rolladen Badmit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.135	info	DPP erstellt für : 1/1/6 Rolladen Marleenmit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.134	info	DPP erstellt für : 1/1/7 Rolladen Elternmit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.134	info	DPP erstellt für : 1/1/8 Rolladen Lillymit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.133	info	DPP erstellt für : 1/1/9 Rolladen Lilly Türmit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.133	info	DPP erstellt für : 1/1/20 Rolladen zentralmit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.132	info	DPP erstellt für : 1/1/10 Rolladen Treppenhausmit DPT1.008
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:13.104	info	DPP erstellt für : 3/1/2 Tag-Nachtmit DPT1.002
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:12.968	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:12.967	info	Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.242
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:12.958	info	knx license is OK.
                                    knx.0	2018-02-28 16:31:12.595	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.13.0
                                    • Merlin123
                                      Hab jetzt wieder nen Downgrade auf die 0.8.6 gemacht, da läuft alles wieder.
                                      Ist übrigens ein MDT Interface
                                      • N
                                        Der Inputvaluefehler ist der gleiche wie bei mir, liegt es vielleicht doch nicht nur an meiner aktuellen Bus-Struktur.
                                        Vielleicht kann chefkoch009 ja irgendwas erkennen, warum das jetzt nicht geht.
                                        Und mir sagen ob das mit indicator/value so sein soll oder nicht. Ich setze mich nachher wieder dran meinen Bus aufzuarbeiten…
                                        • chefkoch009
                                          @Merlin: kannst Du bitte mal die raw Daten vom ioBroker zu Deinem DP knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche posten?
                                          Bei der Indicator/value Geschichte bin ich dran. Das ist aber kein Phänomen des updates.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                          • N
                                            @chefkoch009:
                                            Bei der Indicator/value Geschichte bin ich dran. Das ist aber kein Phänomen des updates. `
                                            Ok, d.h. meine Benennung ist so OK, es ist irgendwas beim einlesen/erstellen was das verursacht, korrekt?
                                            Dann kann ich mit der Bennenung nachher weiter machen.
                                            1043
                                            346700
