    4. [Aufruf] TP-Link HS100 HS110 Adapter Testen
      @RooftopBBQ:
      Hallo alle zusammen,
      heute Nacht habe ich mich mal daran "versucht" den Adapter für die HS100 zu installieren.
      Habe alles wie hier in der Anleitung gemacht (über GitHub) und der Adapter taucht auch in der Liste auf.
      Nur das Objekt HS100 existiert nicht in meiner Objektliste.
      Im .vis sehe ich ein paar Datenpunkte zu HS100, aber nirgends ein State Power. Also um die Dose an und auszuschalten.
      Liegt es an mir (absoluter Anfänger auf diesem Gebiet) oder stimmt mit dem Adapter was nicht?
      Marcel `
      du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen….
        RooftopBBQ last edited by
        @arteck:
        du kannst ganz normal den Adapter installieren.. brauchst nicht über git zu gehen…. `
        wenn ich den Adapter manuell hinzufügen will, taucht der HS100 aber nicht in der Auswahlliste auf.
        Marcel
          @RooftopBBQ:
          @arteck:
          Marcel `
          warum so kompiliziert
            Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware"
              @RooftopBBQ:
              Leider habe ich keinen HS100 Adapter in der Liste unter dem Punkt "Hardware" `
              welche repo nutzt du ??
              eingestellt unter Haupteinstellung..
                Stand auf "default" und nicht "latest"
                Jetzt taucht der Adapter in der Liste auf.
                Vielen vielen Dank.
                Marcel
                  Hallo alle zusammen.
                  Gestern habe ich auf admin3 upgedatet und schon gingen die Probleme los.
                  Mein HS100 Adapter hat nicht mehr funktioniert.
                  Mit admin@2.0.9 ging alles ohne Probleme.
                  Also wieder ein Downgrade durchgeführt.
                  Aber der HS100 Adapter verweigert seine Arbeit.
                  Also den HS100 deinstalliert.
                  Iobroker neugestartet.
                  HS100 Adapter installiert.
                  Aber er erzeugt keine Objekte.
                  Woran könnte das denn eurer Meinung nach liegen?
                  Marcel
                  • Guhl
                    Guhl last edited by
                    @RooftopBBQ:
                    Marcel `
                    Ich habe das selbe Problem. Von zwei angelegten Hs100-Adapter-Instanzen funktioniert nur einer seit einer Aktualisierung aller Adapter inkl. Admin-Oberfläche. Hast du denn schon eine Lösung des Problems finden können?
                      Problem ist behoben.
                      Aber frag mich nicht warum.
                      Hatte noch mal alles gelöscht und neuinstalliert und dann ging es.
                      Marcel
                      • Guhl
                        Guhl last edited by
                        @RooftopBBQ:
                        Marcel `
                        Ging mir jetzt genauso.
                        Nochmal die Adapter neu installiert und hier und da an diversen Stellen rumgeschruabt, plötzlich gehts wieder. Sehr eigenartig…
                          ihr seid zu ungeduldig… nicht immer davon ausgehen dass alles SOFORT angelegt wird...
                          manche Sachen müssen erst ermittelt werden.. das dauert halt bissel
                            radiorichter last edited by
                            Abend zusammen,
                            stehe auch vor dem gleichen Problem. Nach Update auf Admin 3 hat mein HS100 Adapter nichts mehr angezeigt. Neuinstallation des Adapters brachte nichts…. Unter Objekte wird auch kein Ordner mehr angelegt... Gibt eine Lösung fürs Problem?
                            Hier mal der Auszug aus dem Log:
                              hast du auch IP der Dosen eingetragen
                                stop 😉
                                adapter geht nun wieder… es waren tatsächlich die falschen IP Adressen eingetragen... die ip adressen der Steckdosen haben sich plötzlich geändert... sind nun alle um eine Zahl erhöht... Irgendwie komisch. hatte extra einen screenshot gemacht bevor ich den Adapter gelöscht hab und dann die IP Adresse abgetippt...
                                Aber nun gehts wieder, danke 😉
                                  Hohenbostler last edited by
                                  Hallo
                                  ich habe das Problem das der iobroker mir dauerhaft sagt das die Ip falsch ist.
                                  Dabei ist die Mac adresse mit der in der Fritzbox identisch und die dazugehörige Ip steht im iobroker. Weiss jemand was das noch sein kann?
                                    der Adapter wurde an den Admin3 angepasst.
                                    ACHTUNG
                                    nach dem update müsst ihr in die einstellungen rein .. es ist eine checkbox dazu gekomen "enable".. hierduch kann man nun die Geräte temporär rausnehmen.. diese werden im polling nicht berücksichtig.. ist hilfreich wenn man eine Steckdose nicht mehr im Betrieb hat (Weihnachtsbeleuchtung) möchte aber diese aus dem Adapter nicht raus löschen..
                                      Rotzbubi last edited by
                                      Hallo an alle,
                                      ich habe mir jetzt auch einen tp-ling hs110 zugelegt und den Adapter installiert. Steckdose taucht auch unter den Objekten auf und lässt sich schalten. Nur die Verbrauchsdaten werden nicht angezeigt. Bei mir bleibt totalNow, total.monthNow, power und current auf 0.
                                      Adapter deinstallieren und neu installierten brachte keine Verbesserung. IP-Adresse ist fest vergeben.
                                      Hat jemand einen Plan, woran das liegen könnte?
                                      LG Rainer
                                        MKaiser96 last edited by
                                        ich nutze zum Steuern der Magnetventile der Gartenbewässerung mehrere HS100 und HS110. Für die heimische Bewässerung funktioniert dies wunderbar. Im Garten, welcher ein paar Grundstücke entfernt ist, sind ebenfalls mehrere HS100 und H110 im Einsatz. Da die WLAN-Verbindung leider nicht bis dahin reicht, steht dort ein LTE-Router, um die Steckdosen per App fernzusteuern.
                                        Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden?
                                          @MKaiser96:
                                          Gibt es die Möglichkeit, die Steckdosen im Garten mit den ioBroker zu verbinden? `
                                          der lte router hat einen eigenen IP-Bereich… du musst die 2 Netze für sich bekannt machen .. https://www.freebsd.org/doc/de_DE.ISO8859-1/books/handbook/network-bridging.html ist hier das Zauberwort
                                            Gibt es eine Möglichkeit, cloudbasiert auf die HS110 zuzugreifen, so wie es mit der Kasa-App funktioniert? Dies wäre die einfachste Lösung, auch auf entfernte HS100 und HS110 zuzugreifen. Sinnvol wäre dabei auch, die Aktualisierungszeit einzustellen, um den Datentraffic anzupassen.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            215
                                            43262
