Cloud-Adapter "reseten"
Erkläre mal bitte etwas deutlicher, was da wie und wo falsch liegt / läuft.
Im Moment kann ich Dir nämlich noch nicht folgen. Wo sind die Geräte falsch eingetragen und sollen gelöscht werden?
Screenshots helfen in so einem Fall ungemein.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Ich habe im iobroker zwei RPC-Instanzen in denen meine Homematic-Geräte enthalten sind. In der einen Instanz (RPC.1) sind die Geräte schön sauber dokumentiert, so wie ich sie in der Raspberrymatic gepflegt habe (Raumzuordnung, sprechende Namen usw). In der RPC.0 sind nur die Seriennummern als Namen vergeben und die Räume sind noch so, wie sie out-of-the-box von der Raspberrymatic vergeben werden.
Als ich den Cloud-Adapter installiert habe, hat dieser den RPC.0 für die Smart-Erkennung von Geräten verwendet, wodurch ich die falschen Räume in Alexa hatte (die aus dem Standard, nicht meine eigenen) und nicht sprechende Aktorennamen (eben die aus RPC.0).
Daraufhin habe ich kurzer Hand in der Smart-Erkennung alle Geräte gelöscht! Jetzt ist meine Liste hier leer. Ich muss manuell über "Filter" meine Geräte hinzufügen, was sehr mühsam ist.
Jetzt würde ich gerne nochmal von vorne anfangen, sodass der Adapter Cloud nochmal alle Geräte in den Smart-Geräten anzeigt.
War das verständlich? Screenshots kommen bei Bedarf heute Abend nach
Ok, dann poste bitte mal jeweils Screenshots von:
Konfig hm-rpc.0
Konfig hm-rpc.1
Konfig hm-rega
Gruß,
Eric
Ich glaube, ich weiß was er meint.
Wenn man bei einer Smart Gruppe einer der Aufzählung löscht, bekommt man die später nicht wieder rein. Sprich wenn ich eine Aufzählung wie z.B. "Lampen im Wohnzimmer" habe und ein Gerät über den Abfalleimer aus dieser Aufzählung lösche, dann bekomme ich das später nicht wieder in diese Gruppe. Zumindest hab ich das noch nicht geschafft.
Wenn man bei einer Smart Gruppe einer der Aufzählung löscht, bekommt man die später nicht wieder rein. Sprich wenn ich eine Aufzählung wie z.B. "Lampen im Wohnzimmer" habe und ein Gerät über den Abfalleimer aus dieser Aufzählung lösche, dann bekomme ich das später nicht wieder in diese Gruppe. Zumindest hab ich das noch nicht geschafft. `
Exakt!
In der einen Instanz (<u>RPC.1</u>) sind die Geräte schön sauber dokumentiert, so wie ich sie in der Raspberrymatic gepflegt habe <u>(Raumzuordnung, sprechende Namen usw</u>). In der <u>RPC.0</u> sind nur <u>die Seriennummern als Namen vergeben und die Räume sind noch so, wie sie out-of-the-box</u> von der Raspberrymatic vergeben werden. `
alleine hieran sehe ich schon, das die beiden hm-rpc-Instanzen nicht sauber konfiguriert zu sein scheinen.Dies sollte erst mal geklärt / aufgeräumt werden, bevor wir weiter gehen.
Gruß,
Eric
So wie ich es oben beschrieben habe, ist es bei mir eben erstens schon nicht unaufgeräumt und zweitens bringt es auch nichts, wenn ich die Geräte komplett aus der Aufzählung herausnehme und aus der Cloud lösche, danach wieder alles sauber einfüge. Die Zusammenfassung zur einer Gruppe funktioniert dann nicht mehr und alle Datenpunkte werden einzeln im Adapter angezeigt. Da kann ich noch so oft ich will unter dem Reiter "Smarte Aufzählung" die Kaken raus und rein machen, es bildet sich keine Gruppe mehr, wenn man Geräte eben über den Mülleimer aus eine "smarten Aufzählung" entfernt hat.
Da bin ich echt noch nicht dahinter gekommen, wie man das wieder umstellt, oder ob das überhaupt nochmal geht.
So wie ich es oben beschrieben habe, ist es bei mir eben erstens schon nicht unaufgeräumt und … `
Ich habe nicht gesagt, das es bei Dir unaufgeräumt ist.So wie Du es schreibst, kommen Daten anders von der CCU wie erwartet (rpc.1 passt, rpc.0 nicht).
Und da die Smart Aufzählung genau auf diese Daten basiert (enum.rooms und enum.functions), sollte das sauber funktionieren. Wenn z.B. die CCU-internen Namen und nicht die vergebenen Namen kommen. funktionert dieser Automatismus nicht sauber.
Das habe ich seinerzeit in der Doku zu Alexa / Cloud beschrieben (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5859&lang=de#Automatische_Uebernahme_aus_der_CCU und teilweise auch hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=6021&lang=de)
Daher warte ich erst mal auf die Screenshots (heute Abend) und dann mal weitersehen, wo es ggf. sonst noch klemmt.
Gruß,
Eric
Hatte die Dokus zwar vorher noch nicht gelesen, aber so mach ich das ja auch. Bei mir sind die Geräte übrigens direkt im IOBroker über den Adapter Sonoff eingebunden. Somit ist die Raum- und Funktionszuteilung auch direkt über "Aufzählungen" gemacht worden. Da fällt schon mal eine Fehlinterpretation wie in der 2 Doku flach.
Ich kann's nur wiederholen, sobald ich ein Gerät in der Cloud aus eine Zusammenfassung über den Mülleimer entferne, bekomme ich es nicht mehr in die Gruppe integriert. Obwohl sich ja nicht an der Zuordnung zur Funktion und Raum ändert.
Es scheint im Clou Adapter aber genau da noch was bugy zu sein, denn wenn ich den Reiter "Smart Aufzählungen" öffne, kommt es sehr oft vor, dass alles doppelt angelet ist, wie im Bild zu sehen ist.
5076_2018-02-28_11_04_37-iobroker.admin.png -
Bei mir sind die Geräte übrigens direkt im IOBroker über den Adapter Sonoff eingebunden. Somit ist die Raum- und Funktionszuteilung auch direkt über "Aufzählungen" gemacht worden. `
Ok, diese Info kommt jetzt zum ersten mal - bisher war immer nur von rpc.0 und rpc.1 die Rede ==> Homematic.Es scheint im Clou Adapter aber genau da noch was bugy zu sein, denn wenn ich den Reiter "Smart Aufzählungen" öffne, kommt es sehr oft vor, dass alles doppelt angelet ist, wie im Bild zu sehen ist. `
Poste bitte mal einen Screenshot von den Aufzählungen, geöffnete Struktur enum.rooms und enum.functions.Sind die da auch schon doppelt drin?
Gruß,
Eric
> Ok, diese Info kommt jetzt zum ersten mal - bisher war immer nur von rpc.0 und rpc.1 die Rede ==> Homematic.Sorry, beim TE ist das auch so, nur hat er anscheinend das selbe "Fehlverhalten" wie ich es auch habe. Wobei somit das zumindest mal als Ursache aufgeschlossen werden kann, weil bei mir ja direkt eingebunden. Er schreibt oben auch, dass meine Beschreibung des Problem exakt seinem entspricht
5076_2018_02_28_11_22_43_iobroker.admin.png -
So, hier mal ein paar Screenshots:
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e840f2bd74">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=23295&sid=d7405b8f09e11d39a06408e840f2bd74</link_text>" />
Unten der Rpc 1 - so ist es in meiner Raspberrymatic richtig konfiguriert und oben der RPC.0 - so ist es für den Cloud-Adapter.
Wieso ich drei Instanzen habe weiß ich im Übrigen nicht:
~~<link_text text="http://forum.iobroker.net/download/file ... e840f2bd74">http://forum.iobroker.net/download/file.php?mode=view&id=23296&sid=d7405b8f09e11d39a06408e840f2bd74</link_text>" />
Fehlt noch was an Infos?~~~~
5170_instanzen.png -
Unten der Rpc 1 - so ist es in meiner Raspberrymatic richtig konfiguriert und oben der RPC.0 - so ist es für den Cloud-Adapter. `
hä?Ein rpc für RaspberryMatic und einer für Cloud?
Was soll das denn bringen?
Die dritte Instanz musste Du, wie allen anderen auch, selber installiert haben [emoji6]
hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind übrigens identisch.
Poste bitte mal die Konfigs der 3 rpc-Adapter.
Gruß,
Eric
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert `
Ich habe die RPCs alle über den Discovery bekommen - manuell hab ich da gar nix gemacht. Wieso der eine von der Cloud gezogen wird und der andere nicht oder nur manchmal ist mir schleierhaft aber genau das will ich ja unter anderem korrigieren. Die RPC1 Instanz ist die, die die korrekten Daten enthält. Wenn ich die anderen beiden nicht brauche, kann ich sie ebenso löschen!
5170_rpc2.png -
Hast Du HM-IP-Geräte im Einsatz? hm-rpc.2 ist auf HMIP eingestellt.
Welchen der beiden Non-IP-Instanzen (hm-rpc.0 oder hm-rpc.1) nutzt Du z.B. in den Views?
Gruß,
Eric
Gruß,
Eric
Noch nicht - ein Fenster-Dreh-Griff-Kontakt ist allerdings auf dem weg, wobei ich dachte, dass ich den auch "normal" anlernen kann.
Aktuell habe ich alles auf die RPC1 gemünzt, weil die eben "schön" ist und dem entspricht, was ich in der Raspberrymatic auch sehe.
Also einfach die anderen beiden Instanzen löschen? Und wie bekomme ich dann den Reset des Cloud-Adapters hin?
Noch eine Frage:
Ich habe ein Gerät, welches mir nichts sagt und welches unzählige Kanäle zu haben scheint - was hat es damit auf sich?
5170_channel.png -
Aktuell habe ich alles auf die RPC1 gemünzt, weil die eben "schön" ist und dem entspricht, was ich in der Raspberrymatic auch sehe. `
dann lösche den hm-rpc.0.Die über hm-rpc.1 kommen dann die normalen HM-Geräte und über hm-rpc.2 dann später die IP-Geräte.
Zitat aus der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de:
> Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1\. Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.Und wie bekomme ich dann den Reset des Cloud-Adapters hin ? `
Der Cloud-Adapter braucht keinen Reset.Im schlimmsten Fall musst Du die Aufzählungen aufräumen (das was von der CCU kommt). Das wird nicht so schlimm werden.
Noch eine Frage:
Ich habe ein Gerät, welches mir nichts sagt und welches unzählige Kanäle zu haben scheint - was hat es damit auf sich? `
LOL - nicht böse gemeint.Das ist Deine CCU (RaspberryMatic). Die hat 50 virtuelle Funk- und 50 virtuelle Wired-Kanäle.
Poste bitte noch einen Screenshot der Konfig des hm-rega (davon brauchst Du nur eine Instanz).
Gruß,
Eric
Mach aber bitte vorher ein Backup!
Sollte eh vor jeder Änderung gemacht werden.
Hab ich, danke
 Klappt aber!Ne Idee, wie ich die SmartGeräte neu laden kann hast du aber auch nicht, oder?
Poste bitte erst den Screenshot der Konfig des hm-rega.
Wie gesagt, davon brauchst Du nur eine Instanz.
Dann sehen wir weiter … einen Schritt nach dem anderen.
Gruß,
Eric
