    4. Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      OK.
      Kabel ist kein Problem. Aber da die Heizung im Garagen Anbau steht … brrr... ist mir das heute zu kühl mit einem Kurzen Kabel.
      Morgen komme ich an mein 10 m Kabel. Da kann ich im warmen sitzen bleiben 😄
        pafra last edited by
        Noch ein kleiner Tipp:
        Probier's vielleicht erst mal über ein Terminal-Programm.
        Hterm z.B.
        Dann weißt Du zumindest, dass die Hardware funktioniert.
        Und Du musst in der WP den Fernzugriff einschalten.
        Wenn nix geht, dann schau mal in der WP, ob das Flachbandkabel am Resümat angesteckt ist.
        Viel Erfolg morgen!
        Franz
        • wendy2702
          Hi Franz,
          abfrage mit HTERM klappt nach Kabel anstecken und freischalten des Fernzugangs.
          Script läuft aber auf dem alten Testrechner der jetzt an der WP steht nicht.
          Muss das Teilchen mal auf den aktuellen Stand bringen und dann testen.
          Mirko
            Hallo Mirko,
            das hört sich doch schon mal gut an. 😄
            Bin schon gespannt.
            Franz
              Hallo Mirko,
              ich habe gestern jetzt selber noch etwas probiert und hätte jetzt eventuell eine Ausweichlösung mit einem Python-Script.
              Das muss ich jetzt erst aber erst ausführlich testen.
              Falls das also direkt mit JavaScript mit dem iobroker nicht funktionieren sollte, dann könnten wir hier weitermachen.
              Franz
              • wendy2702
                Hi Franz,
                als du mit deinem Script die Werte ausgelesen hast, wurde die Ausgabe dann komplett in der Console angezeigt?
                Ich kann aktuell mit Sniffer sehen das die Antwort der WP am Serialport ankommt aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an.
                Benutze aktuell einen PI3 mit USB Serial Konverter mit PL2303 Chip.
                Mirko
                  @wendy2702:
                  aber das Javascript zeigt mir das nicht in der Console an. `
                  Das liegt evtl. an einem Bug in der aktuellen version des js-Adapters.
                  Bitte im Reiter log nachsehen.
                  Rainer
                  • wendy2702
                    Hi Rainer,
                    den Bug kenne ich. Im Log erscheint es leider auch nicht deshalb vermute ich das Problem woanders.
                    Schreibe gerade ein neues Thema dazu.
                    Mirko
                      Hallo Mirko,
                      ich habe das Script nur mit einem zweiten PC getestet, auf dem hterm gelaufen ist.
                      Ob die Wärmepumpe darauf wirklich antwortet kann ich Dir leider nicht sagen…
                      Franz
                        Hallo Mirko,
                        ich arbeite gerade an dem Javascript zur Konvertierung der Rückantwort der Wärmepumpe.
                        Als Input dafür braucht das Script die reine Rückantwort der WP ohne Leerzeichen im Objekt Waterkotte.Daten.Rohdaten
                        Also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
                        Für alle Werte brauche ich aber noch etwas, da das ja auch einige sind.
                        Die, die ich bisher gemacht habe, funktionieren aber schon einwandfrei.
                        Franz
                        • wendy2702
                          Da bist du weiter als ich.
                          Unter iobroker gelingt es mir mit meinen rudimentären Javascript Kenntnissen nicht die Ausgabe der WP zu bekommen.
                          Läuft das bei dir unter iobroker oder testest du noch extern?
                          Mirko
                            Hallo Mirko,
                            die Sache mit der RS232 über iobroker habe ich jetzt nicht mehr weiter verfolgt, da Du Dich ja dem angenommen hast.
                            Da habe ich also nichts mehr damit gemacht.
                            Wie oben bereits geschrieben habe ich jetzt ein Python Script mit dem ich die WP auslesen kann.
                            Das ist aber echt nur quick and dirty - aber es geht zumindest.
                            Wie zuverlässig das ist muss ich aber erst noch testen.
                            Das Python Script schickt mir den Rohdaten-String dann in "Waterkotte.Daten.Rohdaten"
                            Das Extrahieren der Werte mache ich mit dem iobroker unter Javascript.
                            Da bin ich aber auch noch dran.
                            Wenn Du also mit der seriellen Abfrage direkt über den iobroker nicht weiter kommst, dann kannst Du das Python Script und das Javascript von mir haben.
                            Ich möchte zum Abschluss sowieso ein Howto hier im Forum posten.
                            Franz
                            • wendy2702
                              Hi Franz,
                              Ausgabe der WP Daten kommen jetzt. Allerdings schreibt er die noch nicht komplett in den Datenpunkt.
                              Wenn du mir irgendwann mal die Scripte zur Verfügung stellst wäre das super.
                              Ich bleibe aber weiterhin am Ball.
                              Mirko
                                Hi Mirko,
                                Das, was ich bisher mit dem JavaScript umgesetzt habe, scheint auch zu funktionieren.
                                Siehe Anhang.
                                Ist aber noch viel Arbeit…
                                Ideal wäre jetzt natürlich, dass sowohl das Auslesen als auch die Umwandlung direkt mit dem iobroker gehen würde.
                                Das Python Script funktioniert zwar, liefert aber manchmal nicht die komplette Antwort der Wärmepumpe.
                                Macht aber nicht unbedingt so viel aus, da die (zumindest für mich) wichtigen Daten im vorderen Teil stehen.
                                Franz
                                • wendy2702
                                  Das sieht ja schon richtig gut aus.
                                  Denke das mit dem JavaScript und/oder NodeRed klappt auch bald.
                                  Bei beiden kommen die Daten scheinbar relativ zuverlässig komplett raus.
                                  Muss es nur nach schaffen das alle Daten in Datenpunkten landen.
                                  • wendy2702
                                    Hi Franz,
                                    die Daten liegen jetzt mit diesem Script komplett im Datenpunkt: (funktioniert zumindest bei mir 😄 )
                                    createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                    >! // To use the `ByteLength` parser:
                                    const SerialPort = require('serialport');
                                    const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
                                    >! var buffer = new Buffer(12);
                                    buffer[0] = 0x10;
                                    buffer[1] = 0x02;
                                    buffer[2] = 0x01;
                                    buffer[3] = 0x15;
                                    buffer[4] = 0x00;
                                    buffer[5] = 0x00;
                                    buffer[6] = 0x00;
                                    buffer[7] = 0xf3;
                                    buffer[8] = 0x10;
                                    buffer[9] = 0x03;
                                    buffer[10] = 0x7c;
                                    buffer[11] = 0x32;
                                    const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
                                        baudRate: 9600,
                                        dataBits : 8,
                                        parity : 'none',
                                        stopBits: 1
                                    //  flowControl : false
                                    }, function (err) {
                                        if (err) {
                                            return console.log('Error1: ', err.message);
                                    >!     const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 253 }));
                                        parser.on('data', function (data) {
                                    		console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
                                    		var daten = data.toString('hex');
                                    		setState('Waterkotte.Daten.Rohdaten', daten, true);
                                    		//port.close();
                                    >! 	// Flush input
                                    	port.flush();
                                    >! 	// send Data
                                    	port.write(buffer, function(err) {
                                    		if (err) {
                                    			return console.log('Error on write: ', err.message);
                                    		console.log('Daten send');
                                    // 		port.close();
                                    >! port.on('open', function() {
                                    	console.log('Connected');
                                    >! port.on('error', function(err) {
                                    	console.log('Error2: ', err.message);
                                    //	port.close();
                                    >! // close port if the script stopped (to be able to open it again)
                                    onStop(function (callback) {
                                    	if (port && port.isOpen) {
                                    		port.close();
                                    		console.log('port closed');
                                    Jetzt kann man Theoretisch das Script per CRON alle paar Sekunden/Minuten neu starten.. finde ich nicht so schön und werde versuchen ob ich es schaffe das der Port aufbleiben kann und nur die Anfrage alle "30sek" neu gesendet wird. Oder ist der Intervall zu groß?
                                    EDIT_Script bisschen aufgeräumt
                                    Mirko
                                    Axel Koeneke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      @wendy2702:
                                      Hi Mirko,
                                      ich denke nicht.
                                      Da sollten eigentlich auch alle 60 Sekunden reichen.
                                      Wenn ich dazu komme, dann schaue ich mir das Script gleich heute Abend an.
                                      Wenn die Datenübergabe zu meinem Script funktioniert, dann schick ich es Dir zum Testen zu.
                                      Franz
                                      • wendy2702
                                        OK.
                                        Dann versuche ich mich in der Zeit an dem "Poll".
                                        Mirko
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 @wendy2702 last edited by wendy2702
                                          Script für @spaceduck
                                          Abfrage Waterkotte Resümet
                                          //createState('Waterkotte.Daten.Rohdaten');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Version');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Temp_frei');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf');
                                          createState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser');
                                          createState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle');
                                          var id = 'javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten';
                                          var daten;
                                          var Satz;
                                          var inp;
                                          var out;
                                          var VersionsNr;
                                          var TempAussenIst;
                                          var TempAussen24h;
                                          var TempAussen1h;
                                          var TempRuecklaufSoll;
                                          var TempRuecklaufIst;
                                          var TempVorlauf;
                                          var TempWWSoll;
                                          var TempWWIst;
                                          var TempRaum;
                                          var TempRaum1h;
                                          var TempWQuelleEin;
                                          var TempWQuelleAus;
                                          var TempVerdampfer;
                                          var TempKondensator;
                                          var TempSaugleitung;
                                          var Tempfrei;
                                          var DruckVerdampfer;
                                          var DruckKondensator;
                                          var KuehlungTempRuecklaufSoll;
                                          var KuehlungTempRuecklaufIst;
                                          var TempWWIst;
                                          var Zeit;
                                          var Datum;
                                          var BetriebsstundenKompressor;
                                          var BetriebsstundenHeizung;
                                          var BetriebsstundenWW;
                                          var BetriebsstundenStufe2;
                                          var BetriebsStundenMessZeitKompressor;
                                          var BetriebsStundenMessDatumKompressor;
                                          var BetriebsStundenMessZeitWPumpe;
                                          var BetriebsStundenMessDatumWPumpe;
                                          var BetriebsStundenResetKompressor;
                                          var BetriebsStundenResetWPumpe;
                                          var Kennwort;
                                          var WerksEinstellungen;
                                          var ResetWPumpe;
                                          var CrcSumme;
                                          var NStart;
                                          var DisplayZeile1;
                                          var DisplayZeile2;
                                          var AusfallTime;
                                          var AusfallDate;
                                          var AusfallBetriebsZustaende;
                                          var AusfallDoBuffer;
                                          var AusfallDoMagnetventil;
                                          var AusfallDoKompressor1;
                                          var AusfallDoBufferBit3;
                                          var AusfallDoUmschaltventilKuehlung;
                                          var AusfallDoStufe2;
                                          var AusfallDoPumpeHeizung;
                                          var AusfallDoPumpeWarmwasser;
                                          var AusfallDoPumpeQuelle;
                                          var AusfallDiBuffer;
                                          var AusfallDiMotorschutzkompressor;
                                          var AusfallDiNiederdruckPressostat;
                                          var AusfallDiHochdruckPressostat;
                                          var AusfallDiPumpeQuelle;
                                          var AusfallDiSoleMinnimum;
                                          var AusfallDiBufferBit6;
                                          var AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung;
                                          var AusfallDiExterneAbschaltung;
                                          var AusfallAiTempQuelleEin;
                                          var AusfallAiError;
                                          var AusfallAiDi;
                                          var AusfallAiTempAussen;
                                          var AusfallAiTempQuelleAus;
                                          var AusfallAiVerdampfung;
                                          var AusfallAiTempHeizEin;
                                          var AusfallAiTempHeizAus;
                                          var AusfallAiKondensation;
                                          var AusfallAiTempWWasser;
                                          var AusfallAuxAiError;
                                          var AusfallAuxAiDi;
                                          var AusfallAiTempRaum;
                                          var ClearAusfaelle;
                                          var Unterbrechung;
                                          var WarnungEingangsSeite;
                                          var WarnungAusgangsSeite;
                                          var WarnungSonstige;
                                          var Ausfall;
                                          var AiError;
                                          var AiDi;
                                          var AiCounter0;
                                          var AuxAiError;
                                          var AuxAiDi;
                                          var BetriebsZustaende;
                                          var DoBuffer;
                                          var DiBuffer;
                                          var GesStatus;
                                          var StatusVerriegelung;
                                          var StatusHeiz;
                                          var StatusKuehl;
                                          var StatusStufe2;
                                          var StatusWWasser;
                                          var StatusWPumpe;
                                          var ModeHeiz;
                                          var ModeHeizEINNormal;
                                          var ModeHeizEINSolar;
                                          var ModeHeizEinextAnhebung;
                                          var ModeHeizEINSchnellaufheidzung;
                                          var ModeHeizAUSZeitprogramm;
                                          var ModeHeizAUSUnterdrueckung;
                                          var ModeHeizAUSkeinBedarf;
                                          var ModeHeizAUSwFuehlerf;
                                          var ModeKuehl;
                                          var ModeKuehlEINNormal;
                                          var ModeKuehlAUS;
                                          var ModeKuehlAUSUnterdrueckung;
                                          var ModeKuehlAUSkeinBedarf;
                                          var ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf;
                                          var ModeWWasser;
                                          var ModeWWassserINNormal;
                                          var ModeWWasserEINSolar;
                                          var ModeWWasserAUSZeitprogramm;
                                          var ModeWWasserAUSkeinBedarf;
                                          var ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf;
                                          var ModeWWasserAUSUnterdrueckung;
                                          var ModeWWasserSolar;
                                          var ModeWWasserAUSSolarNutzung;
                                          var LoggerError;
                                          var LoggerInitTime;
                                          var LoggerInitDate;
                                          var LoggerMaxRec;
                                          var LoggerActRec;
                                          var LoggerMaxActRec;
                                          var LoggerSizeOfData;
                                          var LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer;
                                          var DiMotorschutzkompressor;
                                          var DiNiederdruckPressostat;
                                          var DiHochdruckPressostat;
                                          var DiPumpeQuelle;
                                          var DiSoleMinnimum;
                                          var DiBufferBit6;
                                          var DiExterneSollwertbeeinflussung;
                                          var DiExterneAbschaltung;
                                          var DoMagnetventil;
                                          var DoKompressor1;
                                          var DoSammelstoermeldung;
                                          var DoUmschaltventilKuehlung;
                                          var DoStufe2;
                                          var DoPumpeHeizung;
                                          var DoPumpeWarmwasser;
                                          var DoPumpeQuelle;
                                          var VerdampfungstemperaturNiedrig;
                                          var TempQuelleAustrittNiedrig;
                                          var DiffQuelleEinQuelleAusHoch;
                                          var DiffQuelleAusVerdampfungHoch;
                                          var KondensationstemperaturHoch;
                                          var DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig;
                                          var DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch;
                                          var DiffKondensationVorlaufHoch;
                                          var HzgRuecklauffuehlerdefekt;
                                          var HzgVorlauffuehlerdefekt;
                                          var Aussenwandfuehlerdefekt;
                                          var DoBufferHandstellung;
                                          var SolestandMinimum;
                                          var Handabschaltung;
                                          var HzgEinsatzzeitpunktSollwert;
                                          var HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp;
                                          var HeizkennlineSteigungSoll;
                                          var HeizkennlineObereBegrenzung;
                                          var HeizgSollwertanhebung4kfuer24h;
                                          var PilotraumSollwert;
                                          var PilotraumFaktor;
                                          var ExterneAnhebung;
                                          var FreigabeHeizung;
                                          var SperrenHeizung;
                                          var SollwertaenderungEin;
                                          var SollwertaenderungAus;
                                          var St2KlObereBegrenzung;
                                          var KennlinieHysterese;
                                          var PumpenNachlaufzeit;
                                          var AbschaltungHeizung;
                                          var KuehlungEinsatzzeitpunkt;
                                          var RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp;
                                          var KuehlungKennlinieSteigungSoll;
                                          var KennlinieuntereBegrenzung;
                                          var AbschaltungWW;
                                          var WWZeitEin;
                                          var WWZeitAus;
                                          var WWSoll;
                                          var BeckenwasserTempSoll;
                                          var WarmwasserHysterese;
                                          var BeckenwasserHysterese;
                                          var ModemKlingelzeichen;
                                          var Fremdzugriff;
                                          var Schluesselnummer;
                                          var SetBetriebsMode;
                                          var HzgExterneFreigabe;
                                          var HzgExterneRuecklaufsteuerung;
                                          var St2TempQAusMin;
                                          var St2TempVerdMin;
                                          var EstrichAufheizen;
                                          var HzgExterneSteuerung;
                                          var St2beiEVUAbsch;
                                          var FrgBeckenwasser;
                                          var ScaleFaktor;
                                          var OffsetNiederdr;
                                          var OffsetHochdr;
                                          var DoHandkanal;
                                          var DoHandkanalEin;
                                          var UnterdrWarnAus;
                                          var UnterdrWarnSonst;
                                          var UnterdrWarnEin;
                                          var NeuStart;
                                          var RunFlag;
                                          on(id, function (obj) {
                                          //function myScript() {
                                          //Bitauswertung
                                          function bitauswertung(Adresse)
                                          //Bit 1
                                          inp = Woerter[Adresse];
                                          out = parseInt(inp,16);
                                          out &= 1;
                                          if (out == 1) { Bit1 = 1; }
                                           else { Bit1 = 0; }
                                          //Bit 2
                                          out &= 2;
                                          if (out == 2) { Bit2 = 1; }
                                           else { Bit2 = 0; }
                                          //Bit 3
                                          out &= 4;
                                          if (out == 4) { Bit3 = 1; }
                                           else { Bit3 = 0; }
                                          //Bit 4
                                          out &= 8;
                                          if (out == 8) { Bit4 = 1; }
                                           else { Bit4 = 0; }
                                          //Bit 5
                                          out &= 16;
                                          if (out == 16) { Bit5 = 1; }
                                           else { Bit5 = 0; }
                                          //Bit 6
                                          out &= 32;
                                          if (out == 32) { Bit6 = 1; }
                                           else { Bit6 = 0; }
                                          //Bit 7
                                          out &= 64;
                                          if (out == 64) { Bit7 = 1; }
                                           else { Bit7 = 0; }
                                          //Bit 8
                                          out &= 128;
                                          if (out == 128) { Bit8 = 1; }
                                           else { Bit8 = 0; }
                                          // Formatierung des Integerbereichs
                                          function dezInt(num,size,prefix)
                                           prefix=(prefix)?prefix:"0";
                                           var minus=(num<0)?"-":"", result=(prefix=="0")?minus:"";
                                           num=Math.abs(parseInt(num,10)); size-=(""+num).length;
                                           for(var i=1;i<=size;i++) { result+=""+prefix; }
                                           result+=((prefix!="0")?minus:"")+num; return result;
                                          //IEEE nach Hex umrechnen
                                          function IEEE754_Hex32ToDez(hexstr)
                                           var dez,bin1,bin2,bin3,bin4,bin,sign,expo,mant,nul8='00000000';
                                           bin1=nul8+parseInt(hexstr.substr(0,2),16).toString(2);
                                           bin2=nul8+parseInt(hexstr.substr(2,2),16).toString(2);
                                           bin3=nul8+parseInt(hexstr.substr(4,2),16).toString(2);
                                           bin4=nul8+parseInt(hexstr.substr(6,2),16).toString(2);
                                           bin1=bin1.substr(bin1.length-8,8);
                                           bin2=bin2.substr(bin2.length-8,8);
                                           bin3=bin3.substr(bin3.length-8,8);
                                           bin4=bin4.substr(bin4.length-8,8);
                                           bin=bin1+bin2+bin3+bin4;
                                           sign=parseInt(bin.charAt(0),2);    // Vorzeichen
                                           expo=parseInt(bin.substr(1,8),2);  // Exponent
                                           mant=parseInt(bin.substr(9,23),2); // Mantisse
                                           dez=(1-2*sign)*Math.pow(2,expo-127)*(1+mant/Math.pow(2,23));
                                             dez = dez*100;
                                             dez = Math.round(dez);
                                             dez = dez/100;
                                           return(dez);
                                          daten = getState("javascript.2.Waterkotte.Daten.Abfrage_Rohdaten").val;
                                          console.log('Daten:' + daten);
                                          i = 0;
                                          var Satz = [];
                                          while (i < daten.length) {
                                             var byte = daten.substr(i, 2);
                                             Satz = Satz + ' ' + byte;
                                             i=i+2;
                                          console.log('Daten split:' + Satz);
                                          //WP-Antwort auf 10 10 durchsuchen und durc 10 ersetzen
                                          Satz = Satz.replace(/10 10/g, "10");
                                          // WP-Antwort in einzelne Bytes zerlegen
                                          var Woerter = Satz.split(" ");
                                          // Versions-Nr. berechnen
                                          inp = Woerter[6]+ Woerter[7];
                                          out=parseInt(inp,16);
                                          VersionsNr = out;
                                          console.log('Daten split:' + inp);
                                          // Versions-Datum berechnen
                                          inp = Woerter[8];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[9];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[10];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          VersionsDatum = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                          //Betriebsmode auslesen
                                          inp = Woerter[11];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[12];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[13];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          Betriebsmode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                          //Temp-Aussen-Ist auslesen
                                          TempAussenIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[17]+ Woerter[16]+ Woerter[15]+ Woerter[14]);
                                          //Temp-Aussen-24h auslesen
                                          TempAussen24h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[21]+ Woerter[20]+ Woerter[19]+ Woerter[18]);
                                          //Temp-Aussen-1h auslesen
                                          TempAussen1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[25]+ Woerter[24]+ Woerter[23]+ Woerter[22]);
                                          //Temp-Ruecklauf Soll auslesen
                                          TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[29]+ Woerter[28]+ Woerter[27]+ Woerter[26]);
                                          //Temp-Ruecklauf IST auslesen
                                          TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[33]+ Woerter[32]+ Woerter[31]+ Woerter[30]);
                                          //Temp-Vorlauf auslesen
                                          TempVorlauf = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[37]+ Woerter[36]+ Woerter[35]+ Woerter[34]);
                                          //Temp-WW Soll auslesen
                                          TempWWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[41]+ Woerter[40]+ Woerter[39]+ Woerter[38]);
                                          //Temp-WW Ist auslesen
                                          TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[45]+ Woerter[44]+ Woerter[43]+ Woerter[42]);
                                          //Temp-Raum auslesen
                                          TempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[49]+ Woerter[48]+ Woerter[47]+ Woerter[46]);
                                          //Temp-Raum-1h auslesen
                                          TempRaum1h = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[53]+ Woerter[52]+ Woerter[51]+ Woerter[50]);
                                          //Temp-WQuelle-Ein
                                          TempWQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[57]+ Woerter[56]+ Woerter[55]+ Woerter[54]);
                                          //Temp-WQuelle-Aus
                                          TempWQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[61]+ Woerter[60]+ Woerter[59]+ Woerter[58]);
                                          //Temp-Verdampfer
                                          TempVerdampfer= IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[65]+ Woerter[64]+ Woerter[63]+ Woerter[62]);
                                          //Temp-Kondensator
                                          TempKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[69]+ Woerter[68]+ Woerter[67]+ Woerter[66]);
                                          //Temp-Saugleitung
                                          TempSaugleitung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[73]+ Woerter[72]+ Woerter[71]+ Woerter[70]);
                                          //Temp-frei
                                          Tempfrei = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[77]+ Woerter[76]+ Woerter[75]+ Woerter[74]);
                                          //Druck-Verdampfer
                                          DruckVerdampfer = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[81]+ Woerter[80]+ Woerter[79]+ Woerter[78])
                                          //Druck-Kondensator
                                          DruckKondensator = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[85]+ Woerter[84]+ Woerter[83]+ Woerter[82]);
                                          TempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[89]+ Woerter[88]+ Woerter[87]+ Woerter[86]);
                                          //Temp-Ruecklauf Ist
                                          TempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[93]+ Woerter[92]+ Woerter[91]+ Woerter[90]);
                                          //Kuehlung Temp Ruecklauf Soll
                                          KuehlungTempRuecklaufSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[97]+ Woerter[96]+ Woerter[95]+ Woerter[94]);
                                          //Kuehlung Temp Ruecklauf Ist
                                          KuehlungTempRuecklaufIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[101]+ Woerter[100]+ Woerter[99]+ Woerter[98]);
                                          //Warmwasser Temp Ist
                                          TempWWIst = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[105]+ Woerter[104]+ Woerter[103]+ Woerter[102]);
                                          //Zeit
                                          inp = Woerter[108];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[107];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[106];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          Zeit = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //Datum
                                          inp = Woerter[109];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[110];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[111];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          //Betriebsstunden Kompressor
                                          BetriebsstundenKompressor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[115]+ Woerter[114]+ Woerter[113]+ Woerter[112]);
                                          //Betriebsstunden Heizung
                                          BetriebsstundenHeizung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[119]+ Woerter[118]+ Woerter[117]+ Woerter[116]);
                                          //Betriebsstunden WW
                                          BetriebsstundenWW = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[123]+ Woerter[122]+ Woerter[121]+ Woerter[120]);
                                          //Betriebsstunden Stufe 2
                                          BetriebsstundenStufe2 = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[127]+ Woerter[126]+ Woerter[125]+ Woerter[124]);
                                          //BetriebsStunden MessZeit Kompressor
                                          inp = Woerter[128];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[129];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[130];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          BetriebsStundenMessZeitKompressor = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //BetriebsStunden MessDatum Kompressor
                                          inp = Woerter[133];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[132];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[131];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          BetriebsStundenMessDatumKompressor = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                          //BetriebsStunden MessZeit WPumpe
                                          inp = Woerter[134];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[135];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[136];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          BetriebsStundenMessZeitWPumpe = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //BetriebsStunden MessDatum WPumpe
                                          inp = Woerter[139];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[138];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[137];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          BetriebsStundenMessDatumWPumpe = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                          //BetriebsStunden Reset Kompressor
                                          inp = Woerter[140];
                                          BetriebsStundenResetKompressor = parseInt(inp,16);
                                          //BetriebsStunden Reset WPumpe
                                          inp = Woerter[141];
                                          BetriebsStundenResetWPumpe = parseInt(inp,16);
                                          //Kennwort
                                          inp = Woerter[142];
                                          Kennwort = parseInt(inp,16);
                                          //WerksEinstellungen
                                          inp = Woerter[143];
                                          WerksEinstellungen = parseInt(inp,16);
                                          //Reset WPumpe
                                          inp = Woerter[144];
                                          //Crc Summe
                                          inp = Woerter[145]+ Woerter[146];
                                          CrcSumme = parseInt(inp,16);
                                          //NStart
                                          inp = Woerter[147];
                                          NStart = parseInt(inp,16);
                                          //Display Zeile 1
                                          inp = Woerter[148]+ Woerter[149];
                                          DisplayZeile1 = parseInt(inp,16);
                                          //Display Zeile 2
                                          inp = Woerter[150];
                                          DisplayZeile2 = parseInt(inp,16);
                                          //AusfallTime
                                          inp = Woerter[153];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[152];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[151];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          AusfallTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //Ausfalldatum
                                          inp = Woerter[154];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[155];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[156];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          AusfallDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                          //Ausfall BetriebsZustaende.dec
                                          inp = Woerter[157];
                                          out = out.toString(2);
                                          AusfallBetriebsZustaende = dezInt(out,8)
                                          //Ausfall DoBuffer.dec
                                          inp = Woerter[158];
                                          AusfallDoBuffer = dezInt(out,8)
                                          //Bitauswertung Ausfall DoBuffer
                                          bitauswertung(158);
                                          AusfallDoMagnetventil = Bit1;
                                          AusfallDoKompressor1 = Bit2;
                                          AusfallDoBufferBit3 = Bit3;
                                          AusfallDoUmschaltventilKuehlung = Bit4;
                                          AusfallDoStufe2 = Bit5;
                                          AusfallDoPumpeHeizung = Bit6;
                                          AusfallDoPumpeWarmwasser = Bit7;
                                          AusfallDoPumpeQuelle = Bit8;
                                          //Ausfall DiBuffer.dec
                                          inp = Woerter[159];
                                          AusfallDiBuffer = dezInt(out,8)
                                          // Bitauswertung Ausfall DiBuffer
                                          bitauswertung (159);
                                          AusfallDiMotorschutzkompressor = Bit1;
                                          AusfallDiNiederdruckPressostat = Bit2;
                                          AusfallDiHochdruckPressostat = Bit3;
                                          AusfallDiPumpeQuelle = Bit4;
                                          AusfallDiSoleMinnimum = Bit5;
                                          AusfallDiBufferBit6 = Bit6;
                                          AusfallDiExterneSollwertbeeinflussung = Bit7;
                                          AusfallDiExterneAbschaltung = Bit8;
                                          //AusfallAiError.dec
                                          inp = Woerter[160];
                                          AusfallAiError = dezInt(out,8);
                                          //AusfallAiDi.dec
                                          inp = Woerter[161];
                                          AusfallAiDi = dezInt(out,8);
                                          //AusfallAiTempAussen
                                          AusfallAiTempAussen = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[165]+ Woerter[164]+ Woerter[163]+ Woerter[162]);
                                          //AusfallAiTempQuelleEin
                                          AusfallAiTempQuelleEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[169]+ Woerter[168]+ Woerter[167]+ Woerter[166]);
                                          //AusfallAiTempQuelleAus
                                          AusfallAiTempQuelleAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[173]+ Woerter[172]+ Woerter[171]+ Woerter[170]);
                                          //AusfallAiVerdampfung
                                          AusfallAiVerdampfung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[177]+ Woerter[176]+ Woerter[175]+ Woerter[174]);
                                          //AusfallAiTempHeizEin
                                          AusfallAiTempHeizEin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[181]+ Woerter[180]+ Woerter[179]+ Woerter[178]);
                                          //AusfallAiTempHeizAus
                                          AusfallAiTempHeizAus = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[185]+ Woerter[184]+ Woerter[183]+ Woerter[182]);
                                          //AusfallAiKondensation
                                          AusfallAiKondensation = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[189]+ Woerter[188]+ Woerter[187]+ Woerter[186]);
                                          //AusfallAiTempWWasser
                                          AusfallAiTempWWasser = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[193]+ Woerter[192]+ Woerter[191]+ Woerter[190]);
                                          //AusfallAuxAiError.dec
                                          inp = Woerter[194];
                                          AusfallAuxAiError = dezInt(out,8);
                                          //AusfallAuxAiDi.dec
                                          inp = Woerter[195];
                                          AusfallAuxAiDi = dezInt(out,8);
                                          //AusfallAiTempRaum
                                          AusfallAiTempRaum = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[199]+ Woerter[198]+ Woerter[197]+ Woerter[196]);
                                          //ClearAusfaelle
                                          inp = Woerter[200];
                                          ClearAusfaelle = out
                                          //Unterbrechung.dec
                                          inp = Woerter[201];
                                          Unterbrechung = dezInt(out,8);
                                          //WarnungEingangsSeite.dec
                                          inp = Woerter[202];
                                          WarnungEingangsSeite = dezInt(out,8);
                                          //Bitauswertung WarnungEingangsSeite.dec
                                          bitauswertung(202);
                                          VerdampfungstemperaturNiedrig = Bit1;
                                          TempQuelleAustrittNiedrig = Bit2;
                                          DiffQuelleEinQuelleAusHoch = Bit3;
                                          DiffQuelleAusVerdampfungHoch = Bit4;
                                          //WarnungAusgangsSeite.dec
                                          inp = Woerter[203];
                                          WarnungAusgangsSeite = dezInt(out,8);
                                          //Bitauswertung WarnungAusgangsSeite.dec
                                          bitauswertung(203);
                                          KondensationstemperaturHoch = Bit2;
                                          DiffHzgVorlaufRuecklaufNiedrig = Bit3;
                                          DiffHzgVorlaufRuecklaufHoch = Bit4;
                                          DiffKondensationVorlaufHoch = Bit6;
                                          //WarnungSonstige.dec
                                          inp = Woerter[204];
                                          WarnungSonstige = dezInt(out,8);
                                          //Bitauswertung WarnungSonstige.dec
                                          bitauswertung(204);
                                          HzgRuecklauffuehlerdefekt = Bit1;
                                          HzgVorlauffuehlerdefekt = Bit2;
                                          Aussenwandfuehlerdefekt = Bit3;
                                          DoBufferHandstellung = Bit4;
                                          SolestandMinimum = Bit5;
                                          //Ausfall.dec
                                          inp = Woerter[205];
                                          Ausfall = dezInt(out,8);
                                          //AiError.dec
                                          inp = Woerter[206];
                                          //AiDi.dec
                                          inp = Woerter[207];
                                          //AiCounter0
                                          inp = Woerter[208]+ Woerter[209];
                                          AiCounter0 = out;
                                          //AuxAiError.dec
                                          inp = Woerter[210];
                                          //AuxAiDi.dec
                                          inp = Woerter[211];
                                          //BetriebsZustaende.dec
                                          inp = Woerter[212];
                                          BetriebsZustaende = dezInt(out,8);
                                          //DoBuffer.dec
                                          inp = Woerter[213];
                                          DoBuffer = dezInt(out,8);
                                          //Bitauswertung DoBuffer
                                          bitauswertung(213);
                                          DoSammelstoermeldung = Bit3;
                                          DoStufe2 = Bit5;
                                          //DiBuffer.dec
                                          inp = Woerter[214];
                                          DiBuffer = dezInt(out,8);
                                          //Bitauswertung DiBuffer
                                          bitauswertung(214);
                                          //GesStatus
                                          inp = Woerter[215];
                                          Merker1 = dezInt(out,8);
                                          inp = Woerter[216];
                                          Merker2 = dezInt(out,8);
                                          GesStatus = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                          //StatusVerriegelung
                                          inp = Woerter[217];
                                          inp = Woerter[218];
                                          StatusVerriegelung = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                          //StatusHeiz
                                          inp = Woerter[219];
                                          inp = Woerter[220];
                                          StatusHeiz = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                          //StatusKuehl
                                          inp = Woerter[221];
                                          inp = Woerter[222];
                                          StatusKuehl = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                          //StatusStufe2
                                          inp = Woerter[223];
                                          inp = Woerter[224];
                                          StatusStufe2 = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                          //StatusWWasser
                                          inp = Woerter[225];
                                          inp = Woerter[226];
                                          StatusWWasser = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                          //StatusWPumpe
                                          inp = Woerter[227];
                                          inp = Woerter[228];
                                          StatusWPumpe = Merker1+ "&nbsp;" +Merker2;
                                          //ModeHeiz.dec
                                          inp = Woerter[229];
                                          ModeHeiz = dezInt(out,8);
                                          //Bitauswertung ModeHeizung
                                          bitauswertung(229);
                                          ModeHeizEINNormal = Bit1;
                                          ModeHeizEINSolar = Bit2;
                                          ModeHeizEinextAnhebung = Bit3;
                                          ModeHeizEINSchnellaufheidzung = Bit4;
                                          ModeHeizAUSZeitprogramm = Bit5;
                                          ModeHeizAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                          ModeHeizAUSkeinBedarf = Bit7;
                                          ModeHeizAUSwFuehlerf = Bit8;
                                          //ModeKuehl.dec
                                          inp = Woerter[230];
                                          ModeKuehl = dezInt(out,8);
                                          //Bitauswertung ModeKuehlen
                                          bitauswertung(230);
                                          ModeKuehlEINNormal = Bit1;
                                          ModeKuehlAUS = Bit2;
                                          ModeKuehlAUSUnterdrueckung = Bit3;
                                          ModeKuehlAUSkeinBedarf = Bit4;
                                          ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf = Bit5;
                                          //ModeWWasser
                                          inp = Woerter[231];
                                          ModeWWasser = dezInt(out,8);
                                          //Bitauswertung ModeWWasser
                                          bitauswertung(231);
                                          ModeWWassserINNormal = Bit1;
                                          ModeWWasserEINSolar = Bit2;
                                          ModeWWasserAUSZeitprogramm = Bit3;
                                          ModeWWasserAUSkeinBedarf = Bit4;
                                          ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf = Bit5;
                                          ModeWWasserAUSUnterdrueckung = Bit6;
                                          ModeWWasserSolar = Bit7;
                                          ModeWWasserAUSSolarNutzung = Bit8;
                                          //LoggerError
                                          inp = Woerter[232];
                                          LoggerError = out;
                                          //LoggerInitTime
                                          inp = Woerter[235];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[234];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[233];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          LoggerInitTime = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //LoggerInitDate
                                          inp = Woerter[236];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[237];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[238];
                                          out =dezInt(out,2);
                                          Merker3 = out;
                                          LoggerInitDate = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                          //LoggerMaxRec
                                          inp = Woerter[239]+ Woerter[240];
                                          LoggerMaxRec = out;
                                          //LoggerActRec
                                          inp = Woerter[241]+ Woerter[242];
                                          LoggerActRec = out;
                                          //LoggerMaxActRec
                                          inp = Woerter[243]+ Woerter[244];
                                          LoggerMaxActRec = out;
                                          //LoggerSizeOfData
                                          inp = Woerter[245]+ Woerter[246];
                                          LoggerSizeOfData = out;
                                          //LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer
                                          inp = Woerter[247]+ Woerter[248];
                                          LoggerSizeOfDatenLoggerBuffer = out;
                                          //Handabschaltung
                                          inp = Woerter[249];
                                          Handabschaltung = out;
                                          //Hzg Einsatzzeitpunkt Sollwert
                                          //HzgEinsatzzeitpunktSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[253]+ Woerter[252]+ Woerter[251]+ Woerter[250]);
                                          //Hzg Ruecklauf Sollwert am Einsatzp.
                                          //HzgRuecklaufSollwertamEinsatzp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[257]+ Woerter[256]+ Woerter[255]+ Woerter[254]);
                                          //Heizkennline Steigung Soll
                                          //HeizkennlineSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[261]+ Woerter[260]+ Woerter[259]+ Woerter[258]);
                                          //Heizkennline Obere Begrenzung
                                          //HeizkennlineObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[265]+ Woerter[264]+ Woerter[263]+ Woerter[262]);
                                          //Heizung - Sollwertanhebung 4k fuer 24 Stunden
                                          inp = Woerter[266];
                                          HeizgSollwertanhebung4kfuer24h = out
                                          //Pilotraum Sollwert
                                          //PilotraumSollwert = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[270]+ Woerter[269]+ Woerter[268]+ Woerter[267]);
                                          //Pilotraum Faktor
                                          inp = Woerter[271];
                                          PilotraumFaktor = out;
                                          //Externe Anhebung
                                          //ExterneAnhebung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[275]+ Woerter[274]+ Woerter[273]+ Woerter[272]);
                                          //Freigabe Heizung
                                          inp = Woerter[278];
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[277];
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[276];
                                          Merker3 = out;
                                          FreigabeHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //Sperren Heizung
                                          inp = Woerter[281];
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[280];
                                          Merker21 = out;
                                          inp = Woerter[279];
                                          Merker3 = out;
                                          SperrenHeizung = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //Sollwertaenderung Ein
                                          inp = Woerter[284];
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[283];
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[282];
                                          Merker3 = out;
                                          SollwertaenderungEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //Sollwertaenderung Aus
                                          inp = Woerter[287];
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[286];
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[285];
                                          Merker3 = out;
                                          SollwertaenderungAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //Stufe 2 Kl. Obere Begrenzung
                                          //St2KlObereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[291]+ Woerter[290]+ Woerter[289]+ Woerter[288]);
                                          //Kennlinie Hysterese
                                          //KennlinieHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[295]+ Woerter[294]+ Woerter[293]+ Woerter[292]);
                                          //Pumpen Nachlaufzeit
                                          inp = Woerter[296];
                                          PumpenNachlaufzeit = out;
                                          //Abschaltung Heizung
                                          inp = Woerter[297];
                                          AbschaltungHeizung = out;
                                          //Kuehlung Einsatzzeitpunkt
                                          //KuehlungEinsatzzeitpunkt = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[301]+ Woerter[300]+ Woerter[299]+ Woerter[298]);
                                          //Ruecklauftemp. Sollwert am Einsatzzeitp.
                                          //RuecklauftempSollwertamEinsatzzeitp = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[305]+ Woerter[304]+ Woerter[303]+ Woerter[302]);
                                          //Kuehlung Kennlinie Steigung Soll
                                          //KuehlungKennlinieSteigungSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[309]+ Woerter[308]+ Woerter[307]+ Woerter[306]);
                                          //Kennlinie untere Begrenzung
                                          //KennlinieuntereBegrenzung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[313]+ Woerter[312]+ Woerter[311]+ Woerter[310]);
                                          //Abschaltung Warmwasser
                                          inp = Woerter[314];
                                          AbschaltungWW = out;
                                          //Warmwasser Zeit ein
                                          inp = Woerter[317];
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[316];
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[315];
                                          Merker3 = out;
                                          WWZeitEin = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //Warmwasser Zeit aus
                                          inp = Woerter[320];
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[319];
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[318];
                                          Merker3 = out;
                                          WWZeitAus = Merker1+ ":" +Merker2+ ":" +Merker3;
                                          //Warmwasser Soll
                                          //WWSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[324]+ Woerter[323]+ Woerter[322]+ Woerter[321]);
                                          //Beckenwasser Temperatur Soll
                                          //BeckenwasserTempSoll = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[328]+ Woerter[327]+ Woerter[326]+ Woerter[325]);
                                          //Warmwasser Hysterese
                                          //WarmwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[332]+ Woerter[331]+ Woerter[330]+ Woerter[329]);
                                          //Beckenwasser Hysterese
                                          //BeckenwasserHysterese = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[336]+ Woerter[335]+ Woerter[334]+ Woerter[333]);
                                          //Modem Klingelzeichen
                                          inp = Woerter[337];
                                          ModemKlingelzeichen = out;
                                          //Fremdzugriff
                                          inp = Woerter[338];
                                          Fremdzugriff = out;
                                          //Schluesselnummer
                                          inp = Woerter[339];
                                          Schluesselnummer = out;
                                          //SetBetriebsMode
                                          inp = Woerter[340];
                                          Merker1 = out;
                                          inp = Woerter[341];
                                          Merker2 = out;
                                          inp = Woerter[342];
                                          Merker3 = out;
                                          SetBetriebsMode = Merker1+ "." +Merker2+ "." +Merker3;
                                          //Hzg: Externe Freigabe
                                          inp = Woerter[343];
                                          HzgExterneFreigabe = out;
                                          //Hzg: Externe Ruecklaufsteuerung
                                          //HzgExterneRuecklaufsteuerung = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[347]+ Woerter[346]+ Woerter[345]+ Woerter[344]);
                                          //St2: TempQAus < Min
                                          //St2TempQAusMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[351]+ Woerter[350]+ Woerter[349]+ Woerter[348]);
                                          //St2: TempVerd < Min
                                          //St2TempVerdMin = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[355]+ Woerter[354]+ Woerter[353]+ Woerter[352]);
                                          //Estrich Aufheizen
                                          inp = Woerter[356];
                                          EstrichAufheizen = out;
                                          //Hzg: Externe Steuerung
                                          inp = Woerter[357];
                                          HzgExterneSteuerung = out;
                                          //St2 bei EVU Absch.
                                          inp = Woerter[358];
                                          St2beiEVUAbsch = out;
                                          //Frg. Beckenwasser
                                          inp = Woerter[359];
                                          FrgBeckenwasser = out;
                                          //Scale Faktor
                                          //ScaleFaktor = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[363]+ Woerter[362]+ Woerter[361]+ Woerter[360]);
                                          //Offset Niederdr.
                                          //OffsetNiederdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[367]+ Woerter[366]+ Woerter[365]+ Woerter[364]);
                                          //Offset Hochdr.
                                          //OffsetHochdr = IEEE754_Hex32ToDez(Woerter[371]+ Woerter[370]+ Woerter[369]+ Woerter[368]);
                                          //DO-Handkanal
                                          inp = Woerter[372];
                                          DoHandkanal = out
                                          //DO-Handkanal Ein
                                          inp = Woerter[373];
                                          DoHandkanalEin = out;
                                          //Unterdrückung Warnmeldungen Eingänge
                                          inp = Woerter[374];
                                          UnterdrWarnEin = dezInt(out,8);
                                          //Unterdrückung Warnmeldungen Ausgänge
                                          inp = Woerter[375];
                                          UnterdrWarnAus = dezInt(out,8);
                                          //Unterdrückung Warnmeldungen Sonstige
                                          inp = Woerter[376];
                                          UnterdrWarnSonst = dezInt(out,8);
                                          //Neu-Start
                                          inp = Woerter[377];
                                          NeuStart = out;
                                          //Run-Flag
                                          inp = Woerter[378];
                                          RunFlag = out;
                                          console.log('Temp aussen ist:' + TempAussenIst);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Version', VersionsNr);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_Ist', TempAussenIst);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_24h', TempAussen24h);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Aussen_1h', TempAussen1h);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Soll', TempRuecklaufSoll);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Ruecklauf_Ist', TempRuecklaufIst);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Vorlauf', TempVorlauf);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Soll', TempWWSoll);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WW_Ist', TempWWIst);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum', TempRaum);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Raum_1h', TempRaum1h);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Ein', TempWQuelleEin);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_WQuelle_Aus', TempWQuelleAus);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Verdampfer', TempVerdampfer);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Kondensator', TempKondensator);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_Saugleitung', TempSaugleitung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Temp_frei', Tempfrei);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Druck_Verdampfer', DruckVerdampfer);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Druck_Kondensator', DruckKondensator);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Status_Heizung', StatusHeiz);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Status_Handabschaltung',Handabschaltung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Status_Warmwasser', StatusWWasser);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Status_WPumpe', StatusWPumpe);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung', ModeHeiz);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Normal', ModeHeizEINNormal);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Solar', ModeHeizEINSolar);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_externe_Anhebung', ModeHeizEinextAnhebung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_EIN_Schnellaufheizung', ModeHeizEINSchnellaufheidzung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Zeitprogramm', ModeHeizAUSZeitprogramm);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_Unterdrueckung', ModeHeizAUSUnterdrueckung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_kein_Bedarf', ModeHeizAUSkeinBedarf);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Heizung_AUS_wegen_Fuehlerfehler', ModeHeizAUSwFuehlerf);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser', ModeWWasser);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Normal', ModeWWassserINNormal);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_EIN_Solar', ModeWWasserEINSolar);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Zeitprogramm', ModeWWasserAUSZeitprogramm);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_kein_Bedarf', ModeWWasserAUSkeinBedarf);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeWWasserAUSUnterbrwFuehlerf);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Unterdrueckung', ModeWWasserAUSUnterdrueckung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_Solar', ModeWWasserSolar);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Warmwasser_AUS_Solarnutzung', ModeWWasserAUSSolarNutzung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_EIN_Normal', ModeKuehlEINNormal);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS', ModeKuehlAUS);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung', ModeKuehlAUSUnterdrueckung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_kein_Bedarf', ModeKuehlAUSkeinBedarf);
                                          setState('Waterkotte.Daten.Mode_Kuehlung_AUS_Unterbrechung_wegen_Fuehlerfehler', ModeKuehlAUSUnterbrechwFuehlerf);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Motorschutz_Kompressor', DiMotorschutzkompressor);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Niederdruck_Pressostat', DiNiederdruckPressostat);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Hochdruck_Pressostat', DiHochdruckPressostat);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Pumpe_Quelle', DiPumpeQuelle);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Sollwertbeeinflussung', DiExterneSollwertbeeinflussung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DI_Externe_Abschaltung', DiExterneAbschaltung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Magnetventil', DoMagnetventil);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Kompressor1', DoKompressor1);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Sammelstoermeldung', DoSammelstoermeldung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Kuehlung', DoUmschaltventilKuehlung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Stufe2', DoStufe2);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Heizung', DoPumpeHeizung);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Warmwasser', DoPumpeWarmwasser);
                                          setState('Waterkotte.Daten.DO_Umschaltventil_Pumpe_Quelle', DoPumpeQuelle);
                                          Zyklischer Start des Abfrage Scriptes in Blockly:
                                           <variables>
                                             <variable type="cron" id="schedule1">schedule1</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="schedule_create" id="U^a/a|R.Ag0SUHC5`R_X" x="-512" y="-63">
                                             <field name="NAME">schedule1</field>
                                             <value name="SCHEDULE">
                                               <shadow type="field_cron" id="RoVW,)EZwML}A7XD8Xc/">
                                                 <field name="CRON">12 */3 * * * *</field>
                                               <block type="debug" id=";E~}`cmu%ZUC50DV#p?Y">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="0w!y-Pmlm,f`O0?~@jC@">
                                                     <field name="TEXT">Abfrage_Waterkotte</field>
                                                   <block type="controls_if" id="WEoLFzJ0#-xub!Bwhv~H">
                                                       <block type="logic_operation" id="%[579SWxQ72Thpq|e}II" inline="false">
                                                         <field name="OP">AND</field>
                                                           <block type="logic_compare" id=";I2G)sOC7K3E#aG*1^{n">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                               <block type="get_value" id="2wot(2t*g8UEm.+2pLu@">
        <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.Abfrage_Waterkotte_Test</field>
                                                               <block type="logic_boolean" id="/w]{^LZ9,e*gI5Na*=AX">
                                                           <block type="logic_operation" id="DFqv1XTuf5Jcd6~d4Pl9">
                                                               <block type="logic_compare" id="Q%hn`r~GuwSiW|`lwXy4">
        <block type="get_value" id="=gAZ0qIl%Q2=a)w=}wsm">
        <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_45</field>
        <block type="logic_boolean" id="z(f3588pY)X5T1JY`L}o">
                                                               <block type="logic_compare" id="QF-a*[%R+[u!Z(LIu]Nj">
        <block type="get_value" id="`P_T2QF-wSoJ!ZJN0:^y">
        <field name="OID">javascript.2.scriptEnabled.Waterkotte.WW_Temp_60</field>
        <block type="logic_boolean" id="nI4s86@mVMZfHAb+k9u+">
                                                       <block type="debug" id="-twd|JK7:Q5Q6+M2lTmO">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id="e+uKa0:h7S7tL{x@5ZIM">
                                                             <field name="TEXT">Aktiviere Abfrage Waterkotte</field>
                                                           <block type="control" id="Hh@%xY%GsRI1g208b7ce">
                                                               <block type="logic_boolean" id="dJ]azVd7r~N1IN8Wdlr-">
                                                               <block type="control" id="S[V15.2;~h|N4vnsb3J0">
        <field name="DELAY_MS">3</field>
        <block type="logic_boolean" id="c`7aVan7RyUsJ=0=)={!">
                                          • Axel Koeneke
                                            Axel Koeneke @wendy2702 last edited by Axel Koeneke
                                            @wendy2702 sagte in Script Hilfe für Abfrage Serielle Kommunikation gesucht!:
                                            Hi Franz,
                                            ! // To use the ByteLength parser:
                                            buffer[0] = 0x10;
                                            buffer[1] = 0x02;
                                            buffer[2] = 0x01;
                                            buffer[3] = 0x15;
                                            buffer[4] = 0x00;
                                            buffer[5] = 0x00;
                                            buffer[6] = 0x00;
                                            buffer[7] = 0xf3;
                                            buffer[8] = 0x10;
                                            buffer[9] = 0x03;
                                            buffer[10] = 0x7c;
                                            buffer[11] = 0x32;
                                            baudRate: 9600,
                                            dataBits : 8,
                                            parity : 'none',
                                            stopBits: 1
                                            }, function (err) {
                                            if (err) {
                                            //port.close();
                                            ! // Flush input
                                            port.flush();
                                            ! // send Data
                                            if (err) {
                                            // port.close();
                                            // port.close();
                                            port.close();
                                            Mirko
                                            Ich bekomme es nicht zum laufen - Error 1
                                            hier mal mein script:
                                            //! // To use the ByteLength parser:
                                            buffer[0] = 0x10;
                                            buffer[1] = 0x02;
                                            buffer[2] = 0x01;
                                            buffer[3] = 0x15;
                                            buffer[4] = 0x00;
                                            buffer[5] = 0x00;
                                            buffer[6] = 0x00;
                                            buffer[7] = 0xf3;
                                            buffer[8] = 0x10;
                                            buffer[9] = 0x03;
                                            buffer[10] = 0x7c;
                                            buffer[11] = 0x32;
                                            baudRate: 9600,
                                            dataBits : 8,
                                            parity : 'none',
                                            stopBits: 1
                                            }, function (err) {
                                            if (err) {
                                            //port.close();
                                             // Flush input
                                            port.flush();
                                             // send Data
                                            if (err) {
                                            // port.close();
                                            // port.close();
                                            port.close();
                                            Das script hier im Fred ist ja schon etwas älter, evtl. muss hier noch etwas angepasst werden.
                                            Außerdem sieht das hier seltsam aus:
                                            Warum streicht es das Buffer durch?
                                            Habt ihr noch eine Idee?
                                            VG
                                            Axel
                                            wendy2702 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            192
                                            23271
