    4. IoBroker.flot fehler bei der Zeitspanne
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Hallo mitsammen!
      Bin durch Zufall auf ein kleines Problem draufgekommen, wolle eine Grafik für die letzten 6 Monate mit flot darstellen.
      Etwa so:
      Aber dann kam ich drauf dass es nur ein Monat anzeigt, egal wie viele Monate eingestellt sind. Die Jahre funktionieren und die Tage auch, nicht aber die Monate!
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Wie sieht das Link aus?
        Ich kann nicht reproduzieren.
        • frankjoke
          der Link ist:
          http://jessi3.fritz.box:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=radar.0.ECB-Kurse.USD&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B0%5D%5Bunit%5D=USD&l%5B0%5D%5Bname%5D=USD-EUR&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=left&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=1&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5Bmin%5D=0.5&l%5B1%5D%5Bid%5D=radar.0.ECB-Kurse.GBP&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%2300FF00&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=1&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=1&l%5B1%5D%5Bunit%5D=GBP&l%5B1%5D%5Bname%5D=GPB-EUR&l%5B1%5D%5Byaxe%5D=off&l%5B1%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B1%5D%5BcommonYAxis%5D=1&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0.5&timeType=relative&relativeEnd=now&range=6m&live=900&aggregateType=step&aggregateSpan=300&legend=nw&hoverDetail=true&useComma=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&titlePos=bottom%3A5%3Bleft%3A65&_vis_refts%5B%5D=1475420415827&_vis_refts%5B%5D=1476190588071&_vis_refts%5B%5D=1476746487890&_vis_refts%5B%5D=1480283101673
          und der Unterschied zum 1-Monat ist 'range=1m', sonst alles gleich.
          übrigens, meine History ist Postgresql und alle Adpater sind up-to-date.
          • Bluefox
            Probiere mal flott von Git zu installieren. Da ist schon 1.5.9.
            • frankjoke
              Ok, Dank schon mal, einen Schritt weiter, auf einem Raspi hat's mit der neuen Verseion fun ktioniert, auf der anderen nicht. Checke weiter….
              • frankjoke
                Habe übrigens noch immer den Fehler.
                Auf dem raspi mit node 4.x funktioniert es (mit dem neuen flot) und auf dem Raspi mit 6.x funktioniert es nicht, obwohl Vis und andere Adapter auf dem gleichen Stand sind.
                Kann irgendwer checken ob er das selbe Problem hat?
                In nFlot die Zeitspanne auf ein/2/3/6 Monate stzen und sehen obs dann wirklich auch angezeigt wird? Bei mir kommt immer nur 1 Monat.
                • integer63
                  integer63 last edited by
                  Ja, ich habe genau das gleiche Problem. Egal welchen Zeitraum man in Monaten einstellt, es wird immer nur 1 Monat angezeigt. Flot Version 1.6.0
                  Alle anderen Bereiche (Tage, Jahre) haben das Problem nicht.
                  Thomas
                  • Jensen
                    Jensen last edited by
                    Ich habe das Problem ebenso festgestellt. Flot Version 1.6.2
                    Gruß Jens
                    • integer63
                      Auch mit der Version 1.7.5 besteht das Problem nach wie vor 😞 Scheint aber kaum jemanden zu stören, oder?
                      • Jensen
                        Kann ich bestätigen, keine Besserung bei 1.7.5.
                        range=1m -> alles ok
                        range=6m -> es wird trotzdem 1m angezeigt
                        range=1y -> alles ok
                        range=0.5y -> geht nicht
                        Also mich stört das schon, würde schon gerne 2m, 6m usw. benutzen wollen.
                        Leider bin ich zu blöd, den Fehler zu suchen.
                        Wer kann helfen?
                        Gruß Jens
                          apollon77 last edited by
                          Der einfache und sichtbare Weg für die Entwickler ist es ein GitHub-Issue bei solchen "bestätigten Bugs" anzulegen.
                          Ich habe es per Zufall gefunden und eine Idee. Bitte mal Flot vom Github installieren. versionsnummer bleibt gerade noch die alte.
                          Geht es jetzt?
                          Ingo F
                          • integer63
                            @apollon77:
                            Geht es jetzt?
                            Ingo F `
                            Ja, sieht erst mal sehr gut aus. Zumindest sehen 2, 3 und 6 Monate nicht mehr genau wie 1 Monat aus 😄
                            Vielen Dank :!:
                              Ist es jetzt dann so korrekt oder was heisst "erst mal"?!
                              Brauche bitte ein "Go" das als offiztielle Version rauszuhauen 🙂
                              • integer63
                                "Erst mal" heißt, dass ich mir natürlich noch nicht ALLE Funktionen angesehen habe. Aber der Fehler, um den es mir ging, ist weg. Daher von meiner Seite aus ein fettes <size size="200">GO</size> 😄
                                • Jensen
                                  Ich hab' jetzt 1.7.6, aber immer noch nur einen Monat.
                                  Muß ich vielleicht irgendwas neu starten?
                                  Gruß Jens
                                  Da habe ich wohl wieder was falsch gemacht beim Installieren.
                                  Nochmal installiert, jetzt funktioniert die Monatsauswahl.
                                  Somit auch von mir ein GO!
                                  Und ein großes Danke.
                                  Gruß Jens
                                    1.7.7 veröffentlicht.
                                    2366
