    4. KNX Adapter überholt
    • N
      nibblerrick last edited by
      Also bei mir wollter nach nach upgrade auf 1.x auch die Lizenz neu eingegeben haben und manche Sachen kann ich anscheinend nicht mehr schalten von IOBroker aus (Direkt in den Objekten Status aendern oder ueber Yahka, da mecker er ueber den Inputvalue, schalte ich aber von einem KNX-Schalter aus wird der Status in IOBroker uebernommen).
      Allerdings ist mein KNX-Projekt ja sowieso Mist und ich habe zusaetzlich am letzten WE angefangen die Hinterlassenschaft neu zu strukturieren, so dass ich dem Fehler keine Bedeutung beimesse bis ich das KNX-Projekt an sich in Ordnung habe und dann einmal komplett neu importiere. Denn manche anderen Sachen gehen einwandfrei, das ist jetzt ein Mischmasc aus vorhandenen GAs an denen nichts geaendert wurde die zum Teil zu funktionieren scheinen und zum Teil nicht und neuen, die zur Haelfte nicht richtig abgebildet sind…
      • chefkoch009
        chefkoch009 Developer last edited by
        hallo nibblerrick,
        danke für Deine Rückmeldung, aber leider lässt sich aus Deiner Beschreibung nicht viel ableiten. 😞
        VG
        chefkoch009
        • N
          Bis auf das ich die Lizenz neu eingeben muss nein.
          Ist auch nur ein Anhaltspunkt wenn wer anders sowas aehnliches hat kann es vielleicht ein Hinweis sein, von meinem System eben gerade nicht, da da an zu vielen anderen Stellen gerade gebaut wird. Wenn ich das ordentlich habe teste ich auch und gebe Rueckmeldung mit verwertbaren Daten.
          Wenn es hilft kann ich noch diesen Fehler hier posten, aber wie gesagt, wenn kein anderer da ein Problem hat wuerde ich erstmal keine Zeit investieren, da es auch an anderen Dingen liegen kann:
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:29.002 error Error: unkown Inputvalue!
          ! knx.0 2018-02-28 10:05:28.995 error message knx.0.Beleuchtung_OG_Wohnen-Treppenhaus.Wohnen.Deckenleuchte_1_E/A [object Object] unkown Inputvalue!
          Eine Frage habe ich aber, weil eben gerade beim ueberholen bin:
          Soweit ich der Readme entnehme wird bei einem Paerchen angenommen erste GA schalten, zweite Status. Ich habe beim Zwischenstand jetzt neue Objekte anlegen lassen und da ist das bei herausgekommen (Screenshot).
          Sollte value und indicator nicht genau andersherum sein? 1/0/23 ist Betriebsmodus und 1/0/24 Betriebsmodus_Status. Also so wie ich es verstanden habe so wie es gemacht werden soll. Oder mache ich da was falsch oder ist die Bezeichnung nicht zu gebrauchen? Wenn ich jetzt dabei bin will ich es auch zumindest halbwegs richtig machen.
          • Merlin123
            Merlin123 last edited by
            Was macht man, wenn der Reiter "Lizenz" nicht auftaucht?
            Bin von 0.8.x auf die 1.0.4
              fuchs1978 last edited by
              @Merlin123:
              Bin von 0.8.x auf die 1.0.4 `
              Versuche mal den Inkognito Modus des Browsers vielleicht liegt da noch etwas im Cache?
              • Merlin123
                @fuchs1978:
                Versuche mal den Inkognito Modus des Browsers vielleicht liegt da noch etwas im Cache? `
                Hat leider auch nicht geholfen.
                Kann ich die ggf. manuell in nem Konfig File eintragen, damit das zumindest läuft?
                Sonst muss ich erst mal wieder ein downgrade machen.
                Man kann das Update ja machen ohne den Adapter zu deinstallieren, oder? Das würde ich gerne vermeiden, um die Scripte nicht ändern zu müssen….
                • Merlin123
                  Jetzt hab ich doch mal den Adapter gelöscht, neu installiert, Lizenzkey eingetragen, Projektdatei hochgeladen….
                  Leider kommt beim Versuch was zu schalten nur ein Fehler 😞
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.500	error	Error: unkown Inputvalue!
                  knx.0	2018-02-28 16:32:28.496	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] unkown Inputvalue!
                  knx.0	2018-02-28 16:32:15.120	info	on WRITE update of actGARefId : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.245	error	Error: unkown Inputvalue!
                  knx.0	2018-02-28 16:32:10.170	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] unkown Inputvalue!
                  hue.0	2018-02-28 16:31:17.720	info	final lightState for Voelker_Home.Flur_OG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                  hue.0	2018-02-28 16:31:17.718	info	final lightState for Voelker_Home.Lampe_Flur_EG:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                  hue.0	2018-02-28 16:31:17.709	info	final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.670	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-31 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_OG to 1
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.656	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1
                  hue.0	2018-02-28 16:31:17.621	info	final lightState for Voelker_Home.All:{"bri":0,"on":false,"level":0}
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.460	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-5 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_WC to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.400	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-6 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Lilly to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.359	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-7 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Marleen to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.295	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-8 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Bad to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.255	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-9 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.215	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-10 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Bad_Spiegel to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.174	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-11 of knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küchenzeile to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.134	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-30 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_EG to 1
                  knx.0	2018-02-28 16:31:17.093	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-31 of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue.LichtHue_Flur_OG to 1
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.695	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-20 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Wohnzimmer to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.635	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-22 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Esszimmer to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.591	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-23 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Küche to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.525	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-24 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Küche_Tür to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.497	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-25 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Bad to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.468	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-26 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Marleen to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.426	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-27 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Eltern to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.385	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-28 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Lilly to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.343	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-29 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Lilly_Tür to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:16.281	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-125 of knx.0.Rolladen.Rolladen_lang.Rolladen_Treppenhaus to 0
                  knx.0	2018-02-28 16:31:14.201	info	update of actGARefId on RESPONSE : P-0B72-0_GA-173 of knx.0.Geräte.Sonstiges.Tag-Nacht to 1
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.182	info	Connected!
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.178	info	DPP erstellt für : 0/2/1 Licht KNX WCmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.171	info	DPP erstellt für : 0/2/2 Licht KNX Lillymit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.170	info	DPP erstellt für : 0/2/3 Licht KNX Marleenmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.169	info	DPP erstellt für : 0/2/4 Licht KNX Badmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.168	info	DPP erstellt für : 0/2/5 Licht KNX Küchemit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.168	info	DPP erstellt für : 0/2/6 Licht KNX Bad Spiegelmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.166	info	DPP erstellt für : 0/2/7 Licht KNX Küchenzeilemit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.163	info	DPP erstellt für : 0/3/1 LichtHue Flur EGmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.162	info	DPP erstellt für : 0/3/2 LichtHue Flur OGmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.161	info	DPP erstellt für : 0/3/4 LichtHue Wohnzimmermit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.160	info	DPP erstellt für : 0/3/6 LichtHue Esszimmermit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.159	info	DPP erstellt für : 0/3/7 LichtHue Elternmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.158	info	DPP erstellt für : 0/3/8 LichtHue Dekolampemit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.157	info	DPP erstellt für : 0/3/10 Hue Szene Wohnzimmerlichtmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.156	info	DPP erstellt für : 0/3/11 Hue Szene Fernsehlichtmit DPT1.001
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.137	info	DPP erstellt für : 1/1/1 Rolladen Wohnzimmermit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.137	info	DPP erstellt für : 1/1/2 Rolladen Esszimmermit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.136	info	DPP erstellt für : 1/1/3 Rolladen Küchemit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.136	info	DPP erstellt für : 1/1/4 Rolladen Küche Türmit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.135	info	DPP erstellt für : 1/1/5 Rolladen Badmit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.135	info	DPP erstellt für : 1/1/6 Rolladen Marleenmit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.134	info	DPP erstellt für : 1/1/7 Rolladen Elternmit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.134	info	DPP erstellt für : 1/1/8 Rolladen Lillymit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.133	info	DPP erstellt für : 1/1/9 Rolladen Lilly Türmit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.133	info	DPP erstellt für : 1/1/20 Rolladen zentralmit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.132	info	DPP erstellt für : 1/1/10 Rolladen Treppenhausmit DPT1.008
                  knx.0	2018-02-28 16:31:13.104	info	DPP erstellt für : 3/1/2 Tag-Nachtmit DPT1.002
                  knx.0	2018-02-28 16:31:12.968	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                  knx.0	2018-02-28 16:31:12.967	info	Connecting to knx GW: 192.168.0.112:3671 with phy. Adr: 15.15.242
                  knx.0	2018-02-28 16:31:12.958	info	knx license is OK.
                  knx.0	2018-02-28 16:31:12.595	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.13.0
                  • Merlin123
                    Hab jetzt wieder nen Downgrade auf die 0.8.6 gemacht, da läuft alles wieder.
                    Ist übrigens ein MDT Interface
                    • N
                      Der Inputvaluefehler ist der gleiche wie bei mir, liegt es vielleicht doch nicht nur an meiner aktuellen Bus-Struktur.
                      Vielleicht kann chefkoch009 ja irgendwas erkennen, warum das jetzt nicht geht.
                      Und mir sagen ob das mit indicator/value so sein soll oder nicht. Ich setze mich nachher wieder dran meinen Bus aufzuarbeiten…
                      • chefkoch009
                        @Merlin: kannst Du bitte mal die raw Daten vom ioBroker zu Deinem DP knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche posten?
                        Bei der Indicator/value Geschichte bin ich dran. Das ist aber kein Phänomen des updates.
                        VG
                        chefkoch009
                        • N
                          @chefkoch009:
                          Bei der Indicator/value Geschichte bin ich dran. Das ist aber kein Phänomen des updates. `
                          Ok, d.h. meine Benennung ist so OK, es ist irgendwas beim einlesen/erstellen was das verursacht, korrekt?
                          Dann kann ich mit der Bennenung nachher weiter machen.
                          • Merlin123
                            Wie komm ich an die RAW Daten?
                            Bin aber wieder auf dem 0.8.6er Adapter. Bringt dir das dann was?
                            • chefkoch009
                              Hallo Merlin123,
                              leider nicht. Ich müsste dazu deine knxproj haben, dann kann ich es selber testen.
                              VG
                              chefkoch009
                                hamerheat last edited by
                                Hallo Forum,
                                bisher habe ich sporadisch hier gelesen. Heute habe ich mich angemeldet weil ich seit dem KNX Adapter Update V1.02/04, KNX nicht mehr benutzen kann.
                                Ich denke das ist das selbe Problem wie bei Merlin123! Bin wieder zurück auf V0.86, alles wieder i.O.
                                Christian
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	Error: unkown Inputvalue!
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.232	error	message knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_rechts [object Object] unkown Inputvalue!
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	Error: unkown Inputvalue!
                                knx.1	2018-02-28 16:46:27.224	error	message knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_links [object Object] unkown Inputvalue!
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	Error: unkown Inputvalue!
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.255	error	message knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_rechts [object Object] unkown Inputvalue!
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	Error: unkown Inputvalue!
                                knx.1	2018-02-28 16:46:10.205	error	message knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_links [object Object] unkown Inputvalue!
                                [color]knx.1	2018-02-28 16:45:59.931	info	Connected!
                                knx.1	2018-02-28 16:45:59.647	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                knx.1	2018-02-28 16:45:59.646	info	Connecting to knx GW: 192.168.1.21:3671 with phy. Adr: 15.15.0
                                knx.1	2018-02-28 16:45:59.639	info	knx license is OK.
                                knx.1	2018-02-28 16:45:59.113	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.11.5
                                host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:56.817	info	instance system.adapter.knx.1 started with pid 1112
                                host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:54.612	info	instance system.adapter.knx.1 terminated with code 0 (OK)
                                knx.1	2018-02-28 16:45:54.290	info	terminating
                                host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:54.233	info	stopInstance system.adapter.knx.1 killing pid 591
                                host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:54.230	info	stopInstance system.adapter.knx.1
                                host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:54.210	info	object change system.adapter.knx.1[/color]
                                • chefkoch009
                                  Bitte einmal zu Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_links die raw Daten des Datenpunktes.
                                  VG
                                  chefkoch009
                                  • Merlin123
                                    @chefkoch009:
                                    leider nicht. Ich müsste dazu deine knxproj haben, dann kann ich es selber testen. `
                                    Hab dir ne PN mit dem Downloadlink zum Projekt geschickt. Hoffe, das hilft
                                      @chefkoch009:
                                      VG
                                      chefkoch009 `
                                      da ich wieder auf V0.86 bin werden dir die raw Daten nicht helfen, oder? Zumal ich nicht weiß wie/wo ich diese Daten finde!
                                      Ich kann dir einen Downloadlink zum Projekt schicken!
                                      • N
                                        Hi chefkoch009,
                                        ich habe zwar nichts zum Inputvalueproblem aber vor einiger Zeit war das Problem mit Node-Red und das keine Werte dort ankommen. War bis vor meiner KNX-Projektumstrukturierung auch immer noch so. Nachdem ich das jetzt in ein grundsaetzlich brauchbares Format gebracht habe und neu eingelesen habe kommt bei Node-Red auch was an, es scheint also durchaus mit seltsamen Namengebungen zu tun gehabt zu haben. Funktionierte sowohl unter 1.04 als auch unter 0.86 (bin ich jetzt auch erstmal drauf zurueck gegangen damit meine Skripte wieder funktionieren).
                                        Ab jetzt kann ich also testen und wohl auch brauchbare Informationen liefern.
                                        Heute Abend setze ich mich dann dran und setze die noch fehlenden DPTs in ETS. Da wo DPTs definiert sind liest iobroker-knx die Status auch ordentlich aus.
                                        • chefkoch009
                                          wie schon mehrfach angesprochen, kann es sein, dass das Lizensfeld nach einem Adapterupdate nicht sichtbar ist. Da gibt es 2 Wege:
                                            oder
                                          2. über die console:
                                          # cd /opt/iobroker
                                          # iobroker u knx
                                          und so sollte es dann (nach ggf Seite-Neuladen (F5) ) aussehen:
                                          VG
                                          chefkoch009
                                            @chefkoch009:
                                            VG
                                            chefkoch009 `
                                            Hallo Chefkoch009,
                                            so habe die gewünschten RAW Daten gefunden:
                                              "from": "system.adapter.knx.1",
                                              "ts": 1519566363880,
                                              "common": {
                                                "name": "Garage Strahler links",
                                                "type": "boolean",
                                                "role": "switch",
                                                "min": 0,
                                                "max": 1,
                                                "read": false,
                                                "write": true
                                              "native": {
                                                "dpt": "DPT1.001",
                                                "address": "8/2/2",
                                                "addressRefId": "P-03DF-0_GA-1213",
                                                "statusGARefId": "",
                                                "actGARefId": ""
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                                "state": 1636
                                              "_id": "knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_links",
                                              "type": "state"
                                            1043
                                            346683
