    3. Cloud Dienste
    4. Cloud-Adapter "reseten"
    • eric2905
      eric2905 last edited by
      @Basti1234:
      Unten der Rpc 1 - so ist es in meiner Raspberrymatic richtig konfiguriert und oben der RPC.0 - so ist es für den Cloud-Adapter. `
      hä?
      Ein rpc für RaspberryMatic und einer für Cloud?
      Was soll das denn bringen?
      Die dritte Instanz musste Du, wie allen anderen auch, selber installiert haben [emoji6]
      hm-rpc.0 und hm-rpc.1 sind übrigens identisch.
      Poste bitte mal die Konfigs der 3 rpc-Adapter.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        Basti1234 last edited by
        @eric2905:
        @Basti1234:
        hä?
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert `
        Ich habe die RPCs alle über den Discovery bekommen - manuell hab ich da gar nix gemacht. Wieso der eine von der Cloud gezogen wird und der andere nicht oder nur manchmal ist mir schleierhaft aber genau das will ich ja unter anderem korrigieren. Die RPC1 Instanz ist die, die die korrekten Daten enthält. Wenn ich die anderen beiden nicht brauche, kann ich sie ebenso löschen!
        • eric2905
          Hast Du HM-IP-Geräte im Einsatz? hm-rpc.2 ist auf HMIP eingestellt.
          Welchen der beiden Non-IP-Instanzen (hm-rpc.0 oder hm-rpc.1) nutzt Du z.B. in den Views?
          Gruß,
          Eric
            @eric2905:
            Gruß,
            Eric
            Noch nicht - ein Fenster-Dreh-Griff-Kontakt ist allerdings auf dem weg, wobei ich dachte, dass ich den auch "normal" anlernen kann.
            Aktuell habe ich alles auf die RPC1 gemünzt, weil die eben "schön" ist und dem entspricht, was ich in der Raspberrymatic auch sehe.
            Also einfach die anderen beiden Instanzen löschen? Und wie bekomme ich dann den Reset des Cloud-Adapters hin?
            Noch eine Frage:
            Ich habe ein Gerät, welches mir nichts sagt und welches unzählige Kanäle zu haben scheint - was hat es damit auf sich?
            • eric2905
              @Basti1234:
              Aktuell habe ich alles auf die RPC1 gemünzt, weil die eben "schön" ist und dem entspricht, was ich in der Raspberrymatic auch sehe. `
              dann lösche den hm-rpc.0.
              Die über hm-rpc.1 kommen dann die normalen HM-Geräte und über hm-rpc.2 dann später die IP-Geräte.
              Zitat aus der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2829&lang=de:
              > Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1\. Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden.
              @Basti1234:
              Und wie bekomme ich dann den Reset des Cloud-Adapters hin ? `
              Der Cloud-Adapter braucht keinen Reset.
              Im schlimmsten Fall musst Du die Aufzählungen aufräumen (das was von der CCU kommt). Das wird nicht so schlimm werden.
              @Basti1234:
              Noch eine Frage:
              Ich habe ein Gerät, welches mir nichts sagt und welches unzählige Kanäle zu haben scheint - was hat es damit auf sich? `
              LOL - nicht böse gemeint.
              Das ist Deine CCU (RaspberryMatic). Die hat 50 virtuelle Funk- und 50 virtuelle Wired-Kanäle.
              Poste bitte noch einen Screenshot der Konfig des hm-rega (davon brauchst Du nur eine Instanz).
              Gruß,
              Eric
              • eric2905
                Mach aber bitte vorher ein Backup!
                Sollte eh vor jeder Änderung gemacht werden.
                  @eric2905:
                  Hab ich, danke 🙂 Klappt aber!
                  Ne Idee, wie ich die SmartGeräte neu laden kann hast du aber auch nicht, oder?
                  • eric2905
                    Poste bitte erst den Screenshot der Konfig des hm-rega.
                    Wie gesagt, davon brauchst Du nur eine Instanz.
                    Dann sehen wir weiter … einen Schritt nach dem anderen.
                    Gruß,
                    Eric
                      @eric2905:
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905
                        Ok. Das sieht gut aus.
                        Und jetzt bitte vom Cloud-Adapter, Reiter „Smart Geräte“ und „Smart Aufzählungen“.
                          Die Rollos im Schlafzimmer hab ich gestern erst eingebaut bzw. die Aktoren 😉
                          • eric2905
                            Die Gewerke auf der CCU sind noch halbgar. Sie werden mit den internen Namen übertragen (func…..).
                            Gehe mal auf die CCU, benenne dort mal alle Gewerke um (ich hänge eine 1 dran) und dann wieder zurück (die 1 wieder löschen).
                            Wenn durch, melde Dich, dann geht‘s weiter
                              @eric2905:
                              Ich hab nur ein Gewerk 🙂
                                Die scheinen noch in den Enums zu stehen - soll ich die mal löschen?
                                • eric2905
                                  Ok. Dann zurück zum ioBroker.
                                  Lösche dort bitte mal unter Aufzählungen, alle Einträge bei enum.functions (kannst Rollo auch löschen, kommt zurück).
                                  Und nimm im Cloud-Adapter unter Smart Aufzählungen mal alle Haken raus.
                                    @eric2905:
                                    Hab ich - Adapter neustarten?
                                    • eric2905
                                      Langsam 🙂
                                      Schau mal bitte im Cloud-Adapter unter Smart Geräte. Da dürfte nix mehr stehen.
                                        @eric2905:
                                        Langsam 🙂
                                        Jepp! Und es sind keite Funktionen mehr da
                                        • eric2905
                                          Ok. Dann starte mal die hm-rega-Instanz neu.
                                          Die holt die Räume, Gewerke, Namen, usw. (http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2825&lang=de) aus der CCU.
                                          Dann poste bitte einen Screenshot von enum.rooms und enum.functions.
                                            Sieht aus wie erwartet würde ich sagen…
                                            3988
