    4. Kein log und keine Reaktion mit Blockly
      Schascha last edited by
      Hallo liebe Forumsmitglieder,
      ich versuche seit Tagen irgendeine Reaktion mit Blockly zu erzeugen. Es funktioniert aber nichts:
      Die Lampe schalte ich mit einer App an und aus. Der Zustand ändert sich von true auf false unter Objekte :
      In Blockly passiert nichts. Es wird mir nichts im log angezeigt.
      Zustände kann ich ebenso wenig ändern:
      Kann mir jemand weiterhelfen? Die Adapter sind alle auf dem aktuellen Stand.
      • Dutchman
        Dein JavaScript adapter ist aktief ?
        Kommt auch nichts im tabblad Log ?
          Der Javascript Adapter läuft. Hier das Logfile:
          2018-06-25 12:30:35.036 - info: host.raspberrypi object change system.adapter.javascript.0
          2018-06-25 12:30:35.057 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0
          2018-06-25 12:30:35.060 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.javascript.0 killing pid 25660
          2018-06-25 12:30:35.116 - info: javascript.0 terminating
          2018-06-25 12:30:35.173 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
          2018-06-25 12:30:37.643 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 started with pid 25964
          2018-06-25 12:30:43.234 - info: javascript.0 starting. Version 3.6.4 in /home/pi/node_modules/iobroker.javascript, node: v6.12.3
          2018-06-25 12:30:43.258 - info: javascript.0 requesting all states
          2018-06-25 12:30:43.263 - info: javascript.0 requesting all objects
          2018-06-25 12:30:44.376 - info: javascript.0 received all states
          2018-06-25 12:30:46.673 - info: javascript.0 received all objects
          2018-06-25 12:30:46.834 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Wohnzimmer.Debugtest
          2018-06-25 12:30:46.891 - info: javascript.0 script.js.Wohnzimmer.Debugtest: Start
          2018-06-25 12:30:46.900 - info: javascript.0 script.js.Wohnzimmer.Debugtest: registered 1 subscription and 0 schedules
          • Dutchman
            in deiner logfile wird der wert geschrieben :
            Das ist der erste debug blog welcher dan auch beim script-start ausgeführt wird soweit sogut.
            Ich schätze mal das der 2te debug block auch im log file auftaucht conform dem träger welchen du gesetzt hast.
            Ergo : Nur im javascript adapter ist der log lehr, muss ehrlich gestehen das ich das auch manchmal habe.
            Am besten dazu mal ein gitissue für den Admin adapter anlegen.
            Greets,
            Dutch
              Das würde schonmal das Problem mit dem log erklären, nur im unten aufgeführten Beispiel passiert garnichts:
              • Dutchman
                @Schascha:
                Das würde schonmal das Problem mit dem log erklären, nur im unten aufgeführten Beispiel passiert garnichts: `
                In diesem beispiel hast du auch kein debug blog also kommt auch nichts im log.
                Ob der wert den du eingetragen hast funktioniert was ich leider nicht, habe selber kein HUE, baue aber mal nen debug block ein dan siehst du mindestens ob die Aktion ausgelöst wird.
                Greets,
                Dutch
                • AlCalzone
                  Das mit dem leeren Log hab ich auch ab und zu. Habe noch nicht herausgefunden, woran das liegt. Üblicherweise hilft es, den JS-Adapter neu zu starten und/oder die Admin-Seite komplett ohne Cache neu zu laden (Strg+R).
                    skokarl @AlCalzone last edited by
                    @AlCalzone
                    Stand heute mit aktuellem System,...nur ein CTRL F5 hat geholfen....
