    4. Yahka Konfiguration für Garagentor mit Licht
    • juergen2908
      juergen2908 last edited by
      Grüß Euch,
      habe den yahka adpater am laufen.
      Möchte auch gerne mein Garagentor(hörmann) mit homekit steuern.
      Zurzeit habe ich auf der ccu einen virtuellen taster, womit ich das Tor auf und zumachen kann. Den Status bekomme ich vom Torantrieb, wo ein homematic Schließer Interface drauf hängt.
      Jetzt würde ich gerne in homekit einen Garagenöffner einbauen sowie im Video: https://www.youtube.com/watch?v=peofWQu5QaQ
      Leider weiss ich nicht wie ich das mit dem timer machen soll :?:
      vlt. kann mir wer dabei helfen?
      lg
      Jürgen
        slad80 last edited by
        Hallo jürgen,
        Schau hier mal bei eumats seinem Beitrag rein hat mir weitergeholfen beim Thema Garagentoröffner. super script vielleicht kannst es für dich passen abwandeln http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 158#p95158
        gruß
        Sven
        • eumats
          eumats last edited by
          Wobei es nicht ratsam ist die Datenpunkte unter ScriptEnabled abzulegen…
          • juergen2908
            @eumats:
            Wobei es nicht ratsam ist die Datenpunkte unter ScriptEnabled abzulegen… `
            Ok, super! Werde ich mal probieren. Wo soll ich die Datenpunkte dann ablegen? Lg
            • eumats
              @juergen2908:
              Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
              Fast wo du magst. Meine liegen nun unter javascript.0.virtualDevice.Schalter.Garagentor
              • juergen2908
                Grüß Euch,
                danke für den tipp mit dem Skript.
                Leider funktioniert es nicht so richtig bzw. pfuscht irgendwas hinein und das Tor bleibt stehen wenn ich es mit der Homematic FB od den Homematic Taste öffne:
                HK funktioniert, alleine , nur wenn ich mit FB aufmache und Homekit zu machen will, funktioniert es nicht.
                hier der Code:
                `on({id: 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT', change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/).val === 1) {
                    // Tor geschlossen
                    if (getState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT").val === true) {
                      // Öffne das Tor
                      setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                  } else if (getState("javascript.0.LageGaragentor_HK").val === 0) {
                    // Tor offen
                      // Schließe das Tor
                      setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
                      // Tor wird geschlossen
                on({id: 'javascript.0.schalteGaragentor_HK', change: "ne"}, function (obj) {
                  if (getState("javascript.0.LageGaragentor_HK").val === 1) {
                    // Tor geschlossen
                    if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK").val === 0) {
                      // Öffne das Tor
                      setState("hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT", true);
                    // Tor offen
                    if (getState("javascript.0.schalteGaragentor_HK").val === 1) {
                      // Schließe das Tor
                      setState('hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT', true);
                und hier die Konvertierung:
                [code]var timeout;
                on({id: 'hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
                  timeout = setTimeout(function () {
                    if (getState("hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE").val === false) {
                      // Definiere Tor für HK als geschlossen
                      setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                     setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK", 1, true);
                    } else {
                      // Definiere Tor für HK als offen
                      setState("javascript.0.schalteGaragentor_HK", 0, true);
                      setState("javascript.0.LageGaragentor_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
                  }, 1000);
                [/code]`
                Irgendetwas passt da nicht bzw. habe ich da einen Denkfehler !?
                LG
                Jürgen
                • eumats
                  "Mein" Skript geht von gewissen Grundvoraussetzungen aus.
                  1. Mein Tor hat nur einen Taster (kurzer Impuls für 1sec) für hoch und runten. D.b. z.B. Tor offen, Tast-Aktor ansteuern -> Tor geht zu, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor stoppt, Tast-Aktor erneut an steuern -> Tor fährt wieder zu, ….
                  2. Wenn der Sensor false zeigt ist das Tor zu, bei true offen
                  Treffen diese Grundvoraussetzungen bei dir aus zu?
                  NACHTRAG:
                  Ich habe Deinen Code gerade mal an meinen aktuellen angepasst um ihn besser zu verstehen.
                  Dabei habe ich das Timeout für das Setzen der Informationen für HK bei manueller Betätigung hochgesetzt.
                  12:00 Uhr: Fehler im Code korrigiert
                  var Schalter = 'hm-rpc.0.BidCoS-RF.8.PRESS_SHORT'
                  Sensor = 'hm-rpc.0.KEQ0905365.1.STATE',
                  schalteGaragentor = 'javascript.0.schalteGaragentor_HK',
                  LageGaragentor = 'javascript.0.LageGaragentor_HK',
                  TimeoutHKSetzen = 5000,
                  timeout;
                  ! on({id: Schalter, change: "ne"}, function (obj) {
                  var StatusSchalter = getState(Schalter).val,
                  StatusSchalteGaragentor = getState(schalteGaragentor).val;
                  if (StatusSchalteGaragentor === 1) {
                  // Tor geschlossen
                  if (StatusSchalter === true) {
                  // Öffne das Tor
                  setState(schalteGaragentor , 0);
                  } else if (StatusSchalteGaragentor === 0) {
                  // Tor offen
                  // Schließe das Tor
                  setState(schalteGaragentor, 1);
                  ! // Folgender Abschnitt sorgt für die Steuerung des Homematic-Aktors aus HK heraus
                  on({id: schalteGaragentor, change: "ne"}, function (obj) {
                  var StatusLageGaragentor = getState(LageGaragentor).val,
                  if (StatusLageGaragentor === 1) {
                  // Tor geschlossen
                  // Öffne das Tor
                  setState(Schalter, true);
                  } else if (StatusLageGaragentor === 0) {
                  // Tor offen
                  // Schließe das Tor
                  ! //und hier die Konvertierung:
                  ! on({id: Sensor, change: "ne"}, function (obj) {
                  StatusSensor = getState(Sensor).val,
                  if (StatusSensor === false) {
                  setState(LageGaragentor, 1);
                  } else {
                  setState(LageGaragentor, 0);
                  setState(schalteGaragentor, 0);
                  }, TimeoutHKSetzen);
                  • juergen2908
                    Hallo eumats,
                    danke für deine Antwort.
                    Das Hochsetzten des Timouts habe ich schon probiert, der einzige unter schied ist, dass ich das konvertieren des HK Status in einem eigenen Skript mache, ist das ein Unter schied?
                    Hier nochmal meine genaue Ausgangslage:
                    Hörmann Gargentor mit Hörmann Modul für Status(offen/geschlossen)
                    Homematic 4 Fach Aktor, wo ein Kanal für 1s eingeschaltet wird
                    Homematic Schließer Interface, Frägt Status von Hörmann Modul ab (offen/geschlossen)
                    Homematic Virtual Taster, kurzer Tastendruck schaltet Kanal am Aktor.
                    Zusätlich habe ich 2 Homematic Fernbedienungen mi direkte Verknüpfungen zum Aktor (1s ein aus)
                    Ich probiere aber mal dein Skript, mal schauen ob das ein Unterschied ist.
                    LG
                    • eumats
                      Mein Skript sollte keinen Unterschied bringen. Ich habe es beim Durchgehen nur etwas "optimiert"…
                      Was heißt denn Garagentor offen bei Dir? true oder false?
                      Welchen Status hat denn der Taster bei 1sec geschlossen? true/false, 0/1
                      NACHTRAG:
                      Was passiert denn genau beim manuellen Bedienen? Das Tür läuft an und bleibt irgendwann stehen?
                      • juergen2908
                        das Schließerinterface gibt bei offen true zurück.
                        Das ist eine Virutelle Taste von der ccu, die gilt als gedrückt wenn es auf true gesetzt ist, ohh oder brauche ich da einen virt schalter ein/aus!?
                        NACHTRAG:
                        das Tor bleibt stehen.
                        lg
                        • eumats
                          @eumats:
                          Treffen diese Grundvoraussetzungen bei dir aus zu? `
                          Treffen die Aussagen bei Dir auch zu?
                          PS: Ich habe Deine Code in meinem Post noch mal angepasst. Da war ein Fehler drin…
                          • juergen2908
                            Was hast du geändert?
                            Sowie ich das Verstanden habe, ist es bei mir fast gleich, nur das der Datenpunkt beim Virtuellen Taster immer auf True bleibt, vlt ist das das Problem.
                            Geht dein taster von true wieder auf flase?
                            LG
                            Jürgen
                            • eumats
                              @juergen2908:
                              Was hast du geändert? `
                              Bei 2x setState hatte ich die falsche Variable drin…
                              @juergen2908:
                              Geht dein taster von true wieder auf flase? `
                              Mein Taster geht nach 1sec wieder auf false… Ich habe aber auch Fibaro Z-Wave Aktoren und kenne mich mit Homematic nicht aus...
                              Aber da im Skript der Status des Taster auf true abgefragt wird, sollte Du ein true/false abbilden..
                              • juergen2908
                                ok, jetzt habe ich es geschnallt:
                                habe jetzt direkt meinen Aktor eingetragen und wie es aussieht funktioniert es mit HK und mit Fernbedienung.
                                Nur was noch nicht ganz passt ist wenn ich das tor schließe, zeigt HK an Tor wird geschlossen und nach ein paar sek zeigt es wieder geöffnet an. Erst wenn der Tor Sensor geschlossen meldet zeigt HK geschlossen an, sollte nicht die Sanduhr kommen bis tor geschlossen ist ?
                                on({id: "hm-rpc.0.KEQ0595573.4.STATE"/*Tor-OEFFNER.STATE*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                    // Tor geschlossen
                                    if (getState("hm-rpc.0.KEQ0595573.4.STATE").val === true) {
                                      // Öffne das Tor
                                    // Tor offen
                                    if (getState("hm-rpc.0.KEQ0595573.4.STATET").val === true) {
                                      // Schließe das Tor
                                    // Tor geschlossen
                                      // Öffne das Tor
                                    // Tor offen
                                      // Schließe das Tor
                                Hier das Video zum Problem: https://www.youtube.com/watch?v=y3mbrshBlsA
                                LG
                                Jürgen
                                • eumats
                                  Dann in die einzelnen Bereiche wo etwas gesetzt wird mal mit console.log sinnvolle Ausgaben reinpacken und mal das Log schicken.
                                  • juergen2908
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:55.938 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:10:6)
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:55.935 warn Wrong type of javascript.0.schalteGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:55.932 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:9:7)
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:55.929 warn Wrong type of javascript.0.LageGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:34.327 warn at Object. (script.js.common.garage_hk_konvertiert:8:7)
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:34.313 warn Wrong type of javascript.0.schalteGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:17.190 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:14:7)
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:17.187 warn Wrong type of javascript.0.LageGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:17.184 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:13:7)
                                    javascript.0 2018-03-01 19:12:17.181 warn Wrong type of javascript.0.schalteGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-03-01 19:11:57.424 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:10:6)
                                    javascript.0 2018-03-01 19:11:57.421 warn Wrong type of javascript.0.schalteGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    javascript.0 2018-03-01 19:11:57.418 warn at Object. (script.js.common.garagehomekit:9:7)
                                    javascript.0 2018-03-01 19:11:57.415 warn Wrong type of javascript.0.LageGaragentor_HK: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                    Kann das die Datenpunkte .LageGaragentor_HK und schalteGaragentor_HK nicht passen ? Ich habe die als Logik definiert?
                                    LG
                                    • eumats
                                      LageGaragentor_HK und schalteGaragentor_HK müssen vom Typ number sein, denn es werden ja 0 und 1 eingetragen. Aber das ist nicht der Grund für das von dir beschriebene Verhalten.
                                      • juergen2908
                                        wollte nur bescheid geben, dass es bei mir jetzt funktioniert.
                                        Habe die Datenpunkte auf Numbers umgestellt und noch einen kleinen Fehler im Skript ausgebessert.
                                        Werde meine Beschreibung noch hier posten, wenn ich mehr Zeit habe.
                                        Danke für die Unterstützung.
                                        LG
                                        Jürgen
                                          Rookie3 last edited by
                                          ich bin neu hier und auf diese Lösung gestoßen.
                                          Das ist genau das was ich bräuchte.
                                          @ Jürgen kannst du bitte dein komplettes Skript einstellen?
                                          Wäre dir sehr dankbar, da ich mich noch nicht so gut auskenne und den Fehler, den du ausgebessert hast nicht finden kann.
                                          Das mit den Datenpunkten habe ich soweit umgesetzt.
                                          Besten Dank und LG
                                          • V
                                            Vossi80 last edited by
                                            Ich hätte da auch mal eine Frage zum Thema.
                                            Ich schalte mein Garagentorantrieb mit einem Homematic schaltaktor der kurz (1sec) schaltet. Den Zustand des Tores gibt mir ein Homematic fensterkontakt.
                                            Wenn ich im Yahka Adapter den Schalter als Lampe einstelle kann ich das Tor such öffnen und schließen. Schöner wäre es natürlich wenn ich alles als Garagentor konfigurieren könnte aber leider bekomme ich es nicht hin. Ist das überhaupt mit den beiden Geräten (schaltaktor und fensterkontakt) so möglich?
                                            Lg
                                            144
                                            17473
