    4. [Adapter] Sonoff- Tasmota
      Balu0127 last edited by
      @tomt
      @TomT:
      Das Problem mit den nicht reagierenden ESP's liegt nicht an Sonoff oder Tasmota.
      Es ist ein Problem im ESP8266 Core.
      Das Problem scheint größtenteils in der Arduino ESP8266 Core 2.4.0 RC2 behoben zu sein, diese ist aber noch ziemlich buggy …
      Eine Lösung ist entweder von Extern regelmäßig die IP des ESp anzupingen, oder eventuell im Code einen Reconnect anzustoßen.
      Regelmäßigen Timer setzen und dann nach Ablauf folgenden Befehl ausführen :
      WiFi.reconnect();
      Mittlerweile mache ich das nur noch alle 30 Minuten, die ersten Tests hatte ich noch alle 30 Sekunden.
      Das Problem ist danach nicht mehr aufgetreten.
      Tom `
      Wie hast du das genau gemacht würde mich interessieren, kannst für Pi3 bitte erklären wie das geht für Anfänger?
      Danke schon mal 🙂
      • Webranger
        Webranger last edited by
        Ich bin mit meinem iobroker vom Raspi umgezogen auf ein Intel nuc.
        Backup eingespielt und läuft soweit.
        Leider läuft mein Sonoff Adapter nun nicht mehr.
        Wird gelb und bleibt gelb. Was kann das sein?
        Hab den Adapter schon gelöscht aber hat keine Besserung gebracht.
        Jemand eine idee?
        Gruß Danyel
          Hat der neue Rechner eine andere IP-Adresse wie der alte? Und versuchen die Sonoffs vielleicht noch den alten Rechner anzufunken?
          Gesendet von meinem ZTE A2016 mit Tapatalk
          • Webranger
            Ja hat eine neue ip
            :roll: wie doof von mir
            • TomT
              TomT last edited by
              @Balu0127:
              @tomt
              Danke schon mal 🙂 `
              Habe ich in Tasmota noch nicht gemacht. Ich nutze dafür den klassischen Weg der Programmierung des ESP8266.
              Dort ist es wirklich einfach, den WifiReconnect ist 1 Zeile Code.
              Der andere Weg ist das PING
              Das Anpingen geht in Homematic mit dem CuxD Ping Adapter, ich denke es wird beim IO Broker ebenfalls einen Adapter geben der den klassischen PIng beherrscht.
              Wie gesagt ich nutze den Reconnect ohne PING …
                Danke werde es mal versuchen.
                Einen ping adapter gibt es soweit ich weiß.
                  Die other party Abbrüche haben definitiv mit der Verbindung zu tun. Habe einen S20, der bisher immer bestens mit ioBroker funktioniert hat, an einen zweiten Standort, ca. 100km weit weg und per VPN angebunden verbracht.
                  Als die Fritzbox hier gerade den täglichen DSL Reconnect durchführte, wollte der Sonoff-Adapter den remote S20 connecten. Ca. 10 s. später wurde die verbindung geschlossen durch "other party".
                  Der remote S20 hat noch regelmäßig seinen Status gesendet, was ioBroker auch richtig angezeigt hat.
                  Eine Steuerung über ioBroker war nicht mehr möglich, über das Webinterface allerdings schon.
                  Nach Adapter-Restart wieder alles i.O.
                    Hab jetzt Experimentiert mit dem Ping Adapter. Keine Verbesserung.
                    Komischerweise funktionieren die Sonoff im Sonweb ohne Probleme. Dort werden die alle 15 Sekunden abgefragt ob an oder aus.
                    Hab nur das Problem mit dem Sonoff.0 Adapter.
                    Glaub schon langsam nicht mehr das es was mit Geräten zu tun hat?
                    Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte?
                      Arnulf last edited by
                      sonweb?
                      Was ist das denn?
                        Master77 last edited by
                        Einfach eben googlen….. 😉
                        https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki/SonWEB
                        Gruß Markus
                        Getippt von unterwegs mit Tapatalk Pro.
                          TimmBo last edited by
                          Hatte fast 3 Wochen ruhe aber jetzt sind die Sonoff wieder auf ner anderen Party :shock:
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.164 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.163 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.162 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.161 warn Client error [Radio_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:18.160 info Client [Radio_Kueche] closed
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.235 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.234 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.233 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.232 warn Client error [Wandlampe_Kueche]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:17.231 info Client [Wandlampe_Kueche] closed
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.752 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.751 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.750 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.749 warn Client error [Toaster]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:14.748 info Client [Toaster] closed
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.273 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.272 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.271 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.270 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.269 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:11.267 info Client [Radio_Bruno] closed
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:10.163 info Client [Radio_Kueche] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:09.762 info Client [Wandlampe_Kueche] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:07.749 info Client [Radio_Bruno] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:10:06.844 info Client [Toaster] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.153 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.152 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.151 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.150 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.149 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:56.142 info Client [Radio_Bruno] closed
                          ! sonoff.0 2018-03-01 19:01:47.897 info Client [Radio_Bruno] connected
                          ! admin.0 2018-03-01 18:34:05.625 info Repository received successfully.
                          ! host.raspberrypi 2018-03-01 18:34:03.579 info Update repository "default" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                          ! admin.0 2018-03-01 18:34:03.331 info Request actual repository…
                          ! web.0 2018-03-01 18:01:52.643 info 2018-03-01T17:01:52.642Z Connected system.user.admin
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:43:04.909 info Client [Radio_Bruno] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.928 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.927 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.926 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.925 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.922 warn Client error [Radio_Bruno]: Error: This socket has been ended by the other party
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:42:46.915 info Client [Radio_Bruno] closed
                          ! web.0 2018-03-01 17:39:55.424 info 2018-03-01T16:39:55.424Z Connected system.user.admin
                          ! web.0 2018-03-01 17:36:54.499 info 2018-03-01T16:36:54.499Z Connected system.user.admin
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.132 info Client [Terrasse_mitte] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.125 info Client [Musik_Wohnzimmer] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:02.077 info Client [Radio_Kueche] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.931 info Client [Radio_Bruno] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.919 info Client [Wandlampe_Wohnzimmer] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.814 info Client [Toaster] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.756 info Client [Disco] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:30:01.300 info Client [Wandlampe_Kueche] connected
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:29:56.008 info Starting MQTT authenticated server on port 1883
                          ! sonoff.0 2018-03-01 17:29:55.871 info starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v6.11.5
                          ! host.raspberrypi 2018-03-01 17:29:52.760 info instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 11701
                          Hab alle 15 min nen ping auf alle Geräte. Im VIS werden alle Sonoff weiterhin Online angezeigt und sind über das Webif zu erreichen.
                          Starte ich den Adapter neu sind alle wieder übern Broker erreichbar.
                          Ich bin jetzt auch ratlos. :roll:
                          • chucky666
                            chucky666 last edited by
                            @Balu0127:
                            Hat jemand eine Idee was man noch probieren könnte? `
                            Hallo
                            Ich habe auch alles mögliche probiert , seit ich den Sonoff Adapter einmal in der Stunde Neustarte klappt alles super .
                            So fahre ich jetzt schon seit Monaten
                            Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                              @chucky666
                              Hab ich auch versucht irgendwie mach ich was falsch?
                              Kann irgendwie die Minuten nicht weglassen.
                              Kannst mir das bitte erklären was du dort eingestellt hast?
                                Es gibt im Netz einige Cron Generator
                                Dieser hier https://www.freeformatter.com/cron-expr … uartz.html gibt für Jede Stunde das aus:
                                0 0 * ? * * *
                                und für jede Stunde startend ab 04:00 Uhr
                                0 0 4/1 ? * * *
                                Generell: Hat jemand einen Git Account? Dann wäre das doch eine Bug-Meldung für den sonoff Adapter wert.
                                Noch ein paar Experimente und Logs einsammeln. Bug: Adapter verbindet sichn nicht wieder selbst, wenn die Verbindung verloren ging. Vorschlag:
                                Bug: Nach einem Verbindungsabbruch bleibt der Adapter empfangsfähig, verliert seine Sendefähigkeit aber dauerhaft.
                                Sobald der Sonoff wieder etwas sendet und der Adapter das empfängt, soll sich der Adapter wieder verbinden und die Sendefähigkeit herstellen.
                                  Bin mir jetzt nicht sicher, kann aber sein das Bluefox den Adapter gemacht hat?
                                  Man könnte ihn ja auch mal fragen, wenn sich sicher jemand damit auskennt dan Bluefox.
                                    gemu last edited by
                                    habe magichome tasmota in iobroker sonoff eingebaut. wers testen will einfach die server.js im iobroker sonoff lib Verzeichnis ersetzen und uploaden. Habe selbst nur RGBWW und kann RGB nicht testen, sollte aber auch funktionieren. (Farbtastik und dimmer)
                                    Bei RGBWW wird auf Warmweiss geschaltet wenn man Vollweiss also FFFFFF ansteuert.
                                    Da die homebridge (Siri) nur mit hue Parametern funktioniert habe ich noch ein Skript zur Konvertierung geschrieben (da muss man die IDs noch anpassen) Skript auch im Anhang.
                                    Gruß Gerhard
                                    5808_server.js
                                    5808_homebridge.js
                                      Hallo
                                      Wo soll der Ordner genau sein?
                                      Kannst bitte ein Foto anhängen?
                                      DANKE
                                        gemu last edited by
                                        @Balu0127:
                                        Hallo
                                        DANKE `
                                        die Datei server.js des sonoff adapters ist in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff/lib
                                        danach iobroker upload sonoff und adapter neu starten
                                        Das funktioniert aber NUR mit einem TASMOTA Magichome nicht mit dem ungeflashten Original!
                                        und der muss auch richtig konfektioniert sein also RRGGBB(WW) für die PWM Ausgänge
                                        Bin gerade dabei hier noch einiges mehr einzubauen (neue Version unten)
                                        Die hue und Sättigungs Datenpunkte werden jetzt automatisch angelegt, so dass man mit YAHKA direkt die LEDS steuern kann.
                                        Die 4 Komponenten Red,Green,Blue,WW werden jetzt auch getrennt angelegt und können einzeln gesteuert werden so dass man auch bis zu 4 weisse Ketten mit einem Controller ansteuern kann.
                                        es gibt noch ein paar Probleme weil ich RGBWW UND RGB unterstützen will. RGBWW allein wäre viel einfacher.
                                        sollte jetzt weitgehend funktionieren.
                                        5808_server.js
                                          Ah okay.
                                          Dan kann ich nichts damit anfangen, bin auf der suche nach einer Lösung für meinen Sonoff Adapter.
                                          Da die Verbindungen zwischen meinen Geräten immer wieder unterbrochen wird.
                                          • Schubi
                                            Schubi last edited by
                                            Ich habe auch lange gkämpft :evil:
                                            Nun funktioniert es schon seit 2Monaten stabil!
                                            Die genaue Ursache kenne ich auch nicht.
                                            Was habe ich gemacht?
                                            <list type="decimal">3. WLAN des Asus Router AC87 gegen eine UNIFI AP getauscht
                                            1. Powerlineadapter aus dem Netzwerk entfernt
                                            2. alle Sonoffs (und auch Wemos D1) mit leerem File überschrieben und neu geflasht
                                            3. Ping Adapter installiert und Module anpingen
                                            Aus meinen vorangegangenen Versuchen habe ich festgestellt, dass (mit dem AC87) wenn man das Wlan auf legacy umstellt alles prima läuft!
                                            Leider kann ich nicht sagen was wirklich den Erfolg gebracht hat - aber es ist zumindest ein Ansatzpunkt für weitere Versuche.
                                            720
                                            204098
