    4. KNX Adapter überholt
    • N
      nibblerrick last edited by
      @chefkoch009:
      Bei der Indicator/value Geschichte bin ich dran. Das ist aber kein Phänomen des updates. `
      Ok, d.h. meine Benennung ist so OK, es ist irgendwas beim einlesen/erstellen was das verursacht, korrekt?
      Dann kann ich mit der Bennenung nachher weiter machen.
      • Merlin123
        Merlin123 last edited by
        Wie komm ich an die RAW Daten?
        Bin aber wieder auf dem 0.8.6er Adapter. Bringt dir das dann was?
        • chefkoch009
          chefkoch009 Developer last edited by
          Hallo Merlin123,
          leider nicht. Ich müsste dazu deine knxproj haben, dann kann ich es selber testen.
          VG
          chefkoch009
            hamerheat last edited by
            Hallo Forum,
            bisher habe ich sporadisch hier gelesen. Heute habe ich mich angemeldet weil ich seit dem KNX Adapter Update V1.02/04, KNX nicht mehr benutzen kann.
            Ich denke das ist das selbe Problem wie bei Merlin123! Bin wieder zurück auf V0.86, alles wieder i.O.
            Christian
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.234	error	Error: unkown Inputvalue!
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.232	error	message knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_rechts [object Object] unkown Inputvalue!
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.228	error	Error: unkown Inputvalue!
            knx.1	2018-02-28 16:46:27.224	error	message knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_links [object Object] unkown Inputvalue!
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.256	error	Error: unkown Inputvalue!
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.255	error	message knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_rechts [object Object] unkown Inputvalue!
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.251	error	Error: unkown Inputvalue!
            knx.1	2018-02-28 16:46:10.205	error	message knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_links [object Object] unkown Inputvalue!
            [color]knx.1	2018-02-28 16:45:59.931	info	Connected!
            knx.1	2018-02-28 16:45:59.647	info	/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            knx.1	2018-02-28 16:45:59.646	info	Connecting to knx GW: 192.168.1.21:3671 with phy. Adr: 15.15.0
            knx.1	2018-02-28 16:45:59.639	info	knx license is OK.
            knx.1	2018-02-28 16:45:59.113	info	starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v6.11.5
            host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:56.817	info	instance system.adapter.knx.1 started with pid 1112
            host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:54.612	info	instance system.adapter.knx.1 terminated with code 0 (OK)
            knx.1	2018-02-28 16:45:54.290	info	terminating
            host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:54.233	info	stopInstance system.adapter.knx.1 killing pid 591
            host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:54.230	info	stopInstance system.adapter.knx.1
            host.raspberrypi	2018-02-28 16:45:54.210	info	object change system.adapter.knx.1[/color]
            • chefkoch009
              Bitte einmal zu Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_links die raw Daten des Datenpunktes.
              VG
              chefkoch009
              • Merlin123
                @chefkoch009:
                leider nicht. Ich müsste dazu deine knxproj haben, dann kann ich es selber testen. `
                Hab dir ne PN mit dem Downloadlink zum Projekt geschickt. Hoffe, das hilft
                  @chefkoch009:
                  VG
                  chefkoch009 `
                  da ich wieder auf V0.86 bin werden dir die raw Daten nicht helfen, oder? Zumal ich nicht weiß wie/wo ich diese Daten finde!
                  Ich kann dir einen Downloadlink zum Projekt schicken!
                  • N
                    Hi chefkoch009,
                    ich habe zwar nichts zum Inputvalueproblem aber vor einiger Zeit war das Problem mit Node-Red und das keine Werte dort ankommen. War bis vor meiner KNX-Projektumstrukturierung auch immer noch so. Nachdem ich das jetzt in ein grundsaetzlich brauchbares Format gebracht habe und neu eingelesen habe kommt bei Node-Red auch was an, es scheint also durchaus mit seltsamen Namengebungen zu tun gehabt zu haben. Funktionierte sowohl unter 1.04 als auch unter 0.86 (bin ich jetzt auch erstmal drauf zurueck gegangen damit meine Skripte wieder funktionieren).
                    Ab jetzt kann ich also testen und wohl auch brauchbare Informationen liefern.
                    Heute Abend setze ich mich dann dran und setze die noch fehlenden DPTs in ETS. Da wo DPTs definiert sind liest iobroker-knx die Status auch ordentlich aus.
                    • chefkoch009
                      wie schon mehrfach angesprochen, kann es sein, dass das Lizensfeld nach einem Adapterupdate nicht sichtbar ist. Da gibt es 2 Wege:
                        oder
                      2. über die console:
                      # cd /opt/iobroker
                      # iobroker u knx
                      und so sollte es dann (nach ggf Seite-Neuladen (F5) ) aussehen:
                      VG
                      chefkoch009
                        @chefkoch009:
                        VG
                        chefkoch009 `
                        Hallo Chefkoch009,
                        so habe die gewünschten RAW Daten gefunden:
                          "from": "system.adapter.knx.1",
                          "ts": 1519566363880,
                          "common": {
                            "name": "Garage Strahler links",
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "min": 0,
                            "max": 1,
                            "read": false,
                            "write": true
                          "native": {
                            "dpt": "DPT1.001",
                            "address": "8/2/2",
                            "addressRefId": "P-03DF-0_GA-1213",
                            "statusGARefId": "",
                            "actGARefId": ""
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                            "state": 1636
                          "_id": "knx.1.Aussenbereich.Außenbeleuchtung.Garage_Strahler_links",
                          "type": "state"
                        • N
                          Da ich jetzt auch ein Grundsaetzlich brauchbares ETS-Projekt habe (DPTs fuer 400 Objekte setzen, fun…)
                          Der Fehler unter 1.04
                          knx.0 2018-03-01 18:06:25.813 error message knx.0.Schalten.OG_1.OG_Wohnzimmer_Deckenbeleuchtung_1 [object Object] unkown Inputvalue!
                            "from": "system.adapter.knx.0",
                            "ts": 1519923771946,
                            "common": {
                              "name": "OG_Wohnzimmer_Deckenbeleuchtung_1",
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "min": 0,
                              "max": 1,
                              "read": false,
                              "write": true
                            "native": {
                              "dpt": "DPT1.001",
                              "address": "2/0/5",
                              "addressRefId": "P-028A-0_GA-1163",
                              "actGARefId": ""
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "_id": "knx.0.Schalten.OG_1.OG_Wohnzimmer_Deckenbeleuchtung_1",
                            "type": "state"
                          Und das ist das Objekt dazu.
                          • Merlin123
                            Hab jetzt auch meine RAW Daten:
                              "ts": 1519831742540,
                              "common": {
                                "name": "Licht KNX Küche",
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "min": 0,
                                "max": 1,
                                "read": false,
                                "write": true
                              "native": {
                                "dpt": "DPT1.001",
                                "address": "0/2/5",
                                "addressRefId": "P-0B72-0_GA-9",
                                "statusGARefId": "P-0B72-0_GA-99",
                                "actGARefId": ""
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche",
                              "type": "state"
                            Bin vom 0.8.6 wieder auf den 1.0.4, leider geht da wieder nix 😞
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1853)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at _0x1fafce.(anonymous function).(anonymous function) [as write] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:701)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at _0x2b2e0e.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32171)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27069)
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.643	error	Error: unkown Inputvalue!
                            knx.0	2018-03-01 18:26:21.639	error	message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] unkown Inputvalue!
                            Ich geh wieder zurück auf 0.8.6 und hoffe, es geht dann wieder alles 🙂
                              smartie last edited by
                              Hallo!
                              Ich muss leider auch sagen: Die 1.x Versionen des Adapters sind nicht wirklich der Burner.
                              Die Notwendigkeit einer Lizenz ist dazu gekommen, die KNX-Funktionalität mit meinem Router (Enertex) ist allerdings weg….
                              Das Adapter meldet zwar wunderbar er wäre verbunden und würde GA's senden, er tut es aber einfach nicht, d.h. auf dem Bus kommt nix an.
                              Lesen hingegen funktioniert, und bei neustart des Adapters werden auch die Werte aller GA's abgefragt, danach aber ist das Schreiben auf den Bus reine Glückssache - ich würde meinen so in 2% der Fälle funktioniert es auch.
                              Wo ist denn der Slider geblieben mit dem man am Timing drehen konnte - vieleicht ist da was im Argen .....
                              Hat sowas noch jemand?
                                Fab_Home_aut last edited by
                                Ich habe leider ein komisches Problem mit dem neuen Adapter. Mit 0.8.6 lief bei mir alles hervorragend. Seit dem Upgrade auf 1.0.5 kann ich nur noch Rolladen steuern. Normales Licht An- und Ausschalten funktioniert nicht mehr. Lizenzkey ist eingetragen und wird auch als OK angezeigt. Nachdem ALexa nicht reagiert hat, habe ich direkt über die Objektsicht gesteuert. Hier bekomme ich im Log einen Fehler. Sagt Euch das was? Ich nutze ein MDT IP-Gateway und sonst eigtl auch alles von MDT mit ETS5.
                                Bin etwas ratlos ob ich einfach auf 0.8.6 bleiben soll, oder was ich tun muss, um die 1.0.5 zu,m laufen zu bringen.
                                Viele Grüße,
                                Fabian
                                • Merlin123
                                  Hab jetzt mal den 1.0.5er installiert, aber besser geworden ist es nicht 😞
                                  (Tags für Code lasse ich wegen den Forensoftwareproblemen mal weg)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:48:30)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at Object.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3190:37)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:81:1860)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at _0x5b50ba.(anonymous function).write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:43:749)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at _0x5ee457.(anonymous function) [as groupValueWrite] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:17:32480)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error at Object.decodeVal (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:31:27239)
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.292 error Error: unkown Inputvalue!
                                  knx.0 2018-03-03 15:02:08.241 error message knx.0.Beleuchtung.Licht_KNX.Licht_KNX_Küche [object Object] unkown Inputvalue!
                                  @Chefkoch: Wenn Du heute was testen willst: Ich schicke Dir meine Nummer nochmal per PN und lasse die Version mal bis 17 Uhr drauf. Wenn ich bis dahin nichts hre geh ich wieder auf 0.8.6 zurück
                                  • Merlin123
                                    Bin jetzt auf die 0.8.6 zurück und jetzt findet Alexa keine Geräte mehr 😞
                                    Wie kann man nochmal prüfen, ob er die eigentlich finden müsste? In den Smartgeräten vom Cloud Adapter sind sie nicht sichtbar.
                                    Langsam verzweifel ich etwas mit dem KNX Adapter 😞
                                    Wenn ich in den Objekten direkt ein Gerät schalte geht es, also scheint der KNX Adpater als solches zumindest richtig zu gehen
                                    EDIT: Manuell kann ich die im Cloud Adapter hinzufügen. Wurden die früher nicht automatisch angelegt?
                                    • chefkoch009
                                      Hallo @all,
                                      vielen Dank für euer testen und die gelieferten Fehlermeldungen. Suspekter Weise läuft genau diese Version in meinem Testaufbau. Deshalb hatte ich sie auch freigegeben. Nichts desto trotz läuft sie bei euch eben nicht. 😞
                                      Ich arbeite mit Hochdruck daran. Bis dahin bitte und hoffe ich auf ein wenig Geduld. Solange ich das Problem nicht gefunden habe, bleibt die 0.8.6 die "Last-stable".
                                      VG
                                      chefkoch009
                                        fuchs1978 last edited by
                                        Vielen Dank für deine Mühe und genutzte Freizeit.
                                          TheBigS last edited by
                                          Hallo chefkoch009, leider kann ich Dir keine PN schicken. Ich war hier im Forum leider noch zu wenig aktiv ;). Gerne würd ich Dir aber bei der Fehlersuche (https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues/19) helfen.
                                          TheBigS1981 created this issue in ioBroker/ioBroker.knx
                                          closed KNX Projekt Import - Cannot read property 'nodeType' of undefined #19
                                          • chefkoch009
                                            Hallo BigS,
                                            ich schau mir Dein Projekt mal an und melde mich dann wieder. BTW….was hast Du für ein KNX/LAN GW?
                                            VG
                                            chefkoch009
                                            1043
                                            346650
