    4. Projektvorstellung: 15 Zoll Widescreen Touchdisplay mit MiniPC-Stick als Einbau in Tür
    • Y
      ykuendig last edited by
      Ich will jetzt nicht direkt Werbung machen, da ich auch noch nie was da bestellt habe.
      Aber grundsätzlich wäre sowas: https: //blechking.de (hab da ein Leerzeichen verbaut wegen ext. link und so) auch eine Möglichkeit.
      Da kannst Du so ein Blech um 45 Teuronen nach Hause bestellen.
        galferiz last edited by
        Sehr schick Andre 😉
        Danke für die Tips und Hinweise.
        Irgendwann will ich auch mal wowas im flur haben 😉
        Aber der finanzminister gibt noch kein GO - 😢
        Viel Erfolg noch 😉
        Thomas
        • Thisoft
          Thisoft last edited by
          Zum Thema Edelstahlrahmen hab ich schnell mal was durchkalkuliert wo ich sowas immer bestelle.
          Ich denke, der Preis ist vertretbar oder?
          Wenn du noch Fragen hast oder Hilfe beim Erstellen der Geometriedaten brauchst melde dich gerne wieder…
            Superuser last edited by
            @Thisoft:
            filename="Rahmen.JPG" index="0">~~
            Wenn du noch Fragen hast oder Hilfe beim Erstellen der Geometriedaten brauchst melde dich gerne wieder… `
            Hallo ..
            Hast Du mal einen Link ? Die Letzte Firma wo ich meine Tablet Rahmen immer fertigen ließ hat in letzter Zeit
            In der Qualität nachgelassen.
            Für meine Rahmen nutze ich hauptsächlich Plexiglas HI GLOSS . .
            http://homematic-forum.de/forum/viewtop … 80#p338023
            Gruß Holger . .
            Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
            • Thisoft
              Der Link ist einfach: http://www.fabtools.de
              Alternativ kannst du auch mal bei http://www.laserteile4you.de schauen. Die haben mehr Materialien zur Auswahl, sind dafür aber nach meiner Erfahrung ein Stückchen teurer.
                @Thisoft:
                Alternativ kannst du auch mal bei http://www.laserteile4you.de schauen. Die haben mehr Materialien zur Auswahl, sind dafür aber nach meiner Erfahrung ein Stückchen teurer. `
                Laserteile4you ist mein derzeitiger Lieferant. . Die haben ständig beschädigte Oberflächen. .
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                • andre
                  andre Developer last edited by
                  Lieber spät als nie. Hier als kleiner Nachtrag mal die Bilder von meinem Edelstahlrahmen für das Wanddisplay. Hoffe das klappt mit dem Hochladen vom Handy. 🙂
                  MfG, Andre ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... b88d29.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171012/146086850ccbae06aba1d5dc55b88d29.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201710 ... f5ec12.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171012/dba0f75ad91463aceb9313cbeaf5ec12.jpg</link_text>" />
                  Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk~~~~
                  • coyote
                    coyote Most Active last edited by
                    Morgen,
                    muss den Thread hier nochmal hoch holen.
                    Momentan hab ich noch ein 15 Zoll Xoro Megapad in der Wand verbaut, dass Teil geht mir aber ziemlich auf die Nerven.
                    Views durchschalten kann bis zu 3-4 Sekunden dauern bis das nächste View kommt. Selbst mit der neueren Version des Xoro mit 2GB Ram geht es nicht besser.
                    So hatte ich jetzt überlegt mir einen Touchscreen Monitor zu holen und nen RPi3 einfach nur die Views anzeigen zu lassen mit dem FullPageOS.
                    Leider wird es selbst mit dem RPi3 nicht besser (wie Andre auch schon schrieb), erst hatte ich den RPi2 getestet, da war es noch schlimmer.
                    Wenn einmal alle Views durchgeschaltet sind läuft es flüssiger, aber eben auch nur eine gewisse Zeit lang.
                    Habt ihr ne Idee was man noch als Alternative nehmen könnte? Vllt nen Rock64? Oder sollte ich wirklich lieber gleich zu nem Mini PC Stick übergehen?
                    @Andre funktioniert das Umschalten bei dir mit dem Mini Stick wirklich direkt? Welchen Mini PC Stick hast du denn? Der Link geht leider nicht.
                    • Jey Cee
                      Wie hast du die Anzeige Geräte mit dem Netzwerk verbunden, WLAN oder LAN?
                      Wenn über WLAN teste es doch mal per LAN.
                      Gesendet von Unterwegs
                      • coyote
                        @Jey Cee:
                        Gesendet von Unterwegs `
                        Alles per LAN angeschlossen, RPi und Xoro auch.
                        • Q
                          Qlink last edited by
                          Klasse Umsetzung !
                          • Schuko80
                            Schuko80 last edited by
                            @coyote:
                            Morgen,
                            @Andre funktioniert das Umschalten bei dir mit dem Mini Stick wirklich direkt? Welchen Mini PC Stick hast du denn? Der Link geht leider nicht. `
                            Das neue 14 Zoll Xoro V2 ist schneller als der PI3 - es gibt noch Einplatinencomputer die mit nem Touchscreen schneller wären, aber der Stromverbrauch steigt dann auch gleich extrem an. Versuch doch mal deine View zu optimieren.
                            Mich hat der Stromverbrauch und die Probleme von Einplatine + Touchscreen + Android zum Xoro getrieben. Es gibt wohl richtig Probleme mit den Touch Treibern unter Android. Außerdem sollen sich bei den Chinatouchscreens gerne die Klebeschichten im Display lösen.
                            • coyote
                              Meinst du das 1404v2? Also glaub ich nicht, hatte das 1854v2 zum Testen, war nicht leider genau so.
                              Android bräuchte ich jetzt nicht unbedingt, höchstens wegen tasker.
                              Naja, was heißt optimieren? Ich habe insgesamt 17 Views und einige auch mit Bildern und Icons, da möchte ich auch ungern drauf verzichten.
                              Gesendet von meinem VTR-L09 mit Tapatalk
                              • Schuko80
                                Genau das meinte ich… darauf läuft selbst der VIS Editor gut
                                  rubi007 last edited by
                                  Kannst Du mir vielleicht sagen wie genau Du genau das mit dem Aufwachen realisiert hast, denn ich steh genau vor dem gleichen Problem mit dem Aufwachen von meinem Touchscreen.
                                  Auch ich benutze ein HM Bewegungsmelder.
                                    hat sich erledigt… nach 1 Woche immer noch keine Antwort vom Verfasser... hab es jetzt Hardwaremäßig lösen können über HM Komponenten
                                      MarkusL last edited by
                                      Hallo Rubi,
                                      Wie hast Du es denn realisiert? Ich habe es auch mit einem Homematic BWM und Eventghost versucht. Allerdings sorgten die Webaufrufe unter Homematic fast immer für ein Einfrieren des Systems. Deswegen versuche ich es gerade unter IOBroker die AUfrufe zu realisieren. Und hoffe, dass die Latenzzeit nicht zulange wird.
                                      Plan B wäre dann eine Hardware Lösung. So wie Du es realisiert hast. Kannst Du mir Details sagen?
                                      Danke und VG,
                                      Markus
                                        ich habe einfach eine billige maus zerlegt, dann ein 5 Volt Relais mit ner Diode und einen HomeMatic Funk-Schaltaktor für Batteriebetrieb (5Volt) genommen.
                                        Da ja der USB Port 5 Volt hat brauchte ich mir über die Stromversorgung keine Gedanken machen.
                                        ist recht einfach zu realisieren und es funktioniert perfekt… und das Ganze dann noch über ein Script.
                                        Das Ganze wird dann über einen Bewegungsmelder ausgelöst.
                                        var timeout;
                                        on({id: "hm-rpc.0.NEQ*******2.1.MOTION"/*Bewegungsmelder Flur.MOTION*/, change: "any"}, function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          if ((obj.state ? obj.state.val : "")) {
                                            (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                            setState("hm-rpc.0.OEQ*******5.1.STATE"/*HM-LC-Sw1-Ba-PCB OEQ*******5:1.STATE*/, true);
                                          } else {
                                            timeout = setTimeout(function () {
                                              setState("hm-rpc.0.OEQ*******.1.STATE"/*HM-LC-Sw1-Ba-PCB OEQ*******5:1.STATE*/, false);
                                            }, 2000);
                                          Djpredator69 last edited by
                                          ich habe dies hier noch gefunden im netz
                                          http://www.dotmana.com/weblog/2014/06/u … up-screen/
                                          http://digitalgeek.me/blogview.php?id=29
                                          https://sites.google.com/site/radioetce … pc-monitor
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 last edited by
                                            Wenn ihr z.B. unter Win10 das Display aufwecken wollt schaut mal hier:
                                            search.php?keywords=getadmin
                                            Ich z.B. mache das mit GetAdmin in Verbindung mit einem HM Bewegungsmelder.
                                            31
                                            15232
