    4. Stromverbrauch "Smartmeter" -> SonOff -> Anzeige Vis
      maniac last edited by
      Hallo zusammen.
      Ich bräuchte mal bitte etwas Hilfe bei der Berechnung/Umrechnung von Impulsen in kW/h in Blockly.
      Ich habe mir jetzt ein "Smartmeter" mit S0-Bus installieren lassen.
      Dieser gibt 800Impulse pro kW/h.
      Diese Impulse logge ich im SonOff 4 Kanal im Counter1
      Ich habe mir jetzt Skripte zusammen gebastelt, um den Stromverbrauch ermitteln zu können.
      Hier wird als erstes alle 10sek. die Differenz zwischen SONOff Counter und einem weiteren Datenpunkt (Strom_Count_1) in Strom_Count_Diff geschrieben.
      Anschliessend der aktuelle Wert vom SonOff in in Strom_Count_1 geschrieben.
      Nun wird alle 801 Impulse der kW/h Zähler um 1 hochgezählt und Strom_VAL_1 auf 0 gesetzt.
      Das funktioniert soweit alles auch.
      Ich möchte nun aber den aktuellen Verbrauch in kw/h angezeigt bekommen.
      Hierzu habe ich 2 weitere Skripte, erstmal extra mit anderen Datenpunkten, erstellt.
      Hier bilde ich alle 10sek wieder die Differenz der Impulse und addiere sie in einen Datenpunkt Ticks_Momentan_Berechnung.
      Nun kommt ein weiteres Skript, welches alle 60sek den Wert aus Momentan_Berechnung (also die Summe der abgelaufen Minute) in kw/h umrechnen soll.
      Und genau da hakt es bei mir gerade und stehe evtl. etwas auf dem Schlauch, da mir teilweise recht unglaubliche Werte angezeigt werden. 😞
      Meine Fragen:
      Ist dies so richtig berechnet, damit ich die "aktuelle" Last (der letzten Minute) berechne?
      Ist der Weg denn soweit richtig? Gibt es da bessere, genauere Möglichkeiten?
      Danke für jede Hilfe.
