    4. [Vorlage] Spotify Skript
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      @tempestas:
      Danke, bei mir ändert sich nichts. Der Button tut einfach nichts. Wie gesagt, bei falschem PW wird genörgelt, beim richtiugen passiert nichts ?? `
      Welchen "Button" meinst du?
      Den hier:
      Das heißt du drückst und bekommst keine "Authorization_URL" ?
      Welcher Browser?
      Was kommt in der Konsole?
      • wendy2702
        Developer Einstellung sieht so aus!?
          tempestas last edited by
          So, ich danke dir. Es hat sich geklärt.
          Meine app war noch auf https://example.com als redirect eingestellt aus Skript Zeiten (das hat damals auch funktioniert)
          Nun habe ich es auf http://localhost eingestellt und siehe da, der button funktioniert.
          Ich meinte übrigens wirklich die normalen Spotify Login Buttons auf der Homepage.
          Wenn ich die auth-url in den Browser kopierte, kam ich zum Spotify Login. Daten eingetragen und auf ok gedrückt –> nicht passiert.
          Dann auf "zurück" geklickt (was es eigentlich gar nicht geben dürfte, da ich ja vorher nirgends war) und ich kam in den Bereich, wo ich gefragt wurde, ob meine app mit meinem account verbunden werden sollte. Auch dieser "ok" Button auf der homepage hat dann einfach nichts getan.
          Nun ist alles ok, wie es aussieht. Ich bin gespannt, ob Sonos denn nun auch funktioniert.
          • wendy2702
            Lustig, wollte gerade nachfragen wie es aussieht.
            Ob und wie es mit SONOS klappt kann ich nicht sagen da ich nur Yamaha Geräte habe.
            Aber zumindest hier oder im „Einfach mal zeigen will“ Thread gab es ja zumindest schon einige Views meine ich.
              so sieht es nun aus:
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:36:01.180	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:56.073	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:50.960	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:45.850	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:40.740	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:35.624	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:30.511	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:25.382	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:20.228	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:15.071	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:09.941	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              spotify-premium.0	2018-03-02 11:35:04.804	warn	unexpected api response http 202; continue polling
              • wendy2702
                Gerade mal bei mir probiert ob es noch funktioniert.
                Läuft einwandfrei.
                Ist vielleicht aus irgendeinem Grund deine Autorisierung abgelaufen?
                Nach welcher aktion ist das denn passiert?
                Denke Adapter restart hast du schon versucht?
                  restartet habe ich.
                  Das kommt die ganze Zeit, so lange der adapter läuft. Authorization ist ok, alles fein.
                  Echos, Playlists, alles gefunden. Sonos noch nicht (vllt. liegts daran?)
                    Conquest last edited by
                    Hab bei mir mal geschaut hab die gleichen Warnmeldungen.
                    LG Torsten
                    • wendy2702
                      Ich bekomme aktuell nur etwas wenn ich den Adapter im "Debug" laufen lassen.
                      Könnt ihr denn Musik abspielen?
                        el-lutschi last edited by
                        Ich habe das Problem auch. Aber nur sehr sporadisch.
                        Meistens ist es nur wenn ich den iobroker neustarte.
                        Dann deaktiviere ich den Adapter für ein paar Minuten, anschließend geht es wieder.
                        • fischi87
                          fischi87 last edited by
                          also bei mir kommt immer noch er gleiche Fehler:
                          invalid session. You need to open the actual Authorization.Authorization_URL
                          hab alles so gemacht wie in der Beschreibung, auch die url stimmt in der app. was sagt der Fehler aus? irgendwas stimmt doch bei mir nicht!?
                          Mit freundlichen Grüßen
                          • twonky
                            twonky last edited by
                            @xmace: Danke für die Fehlermeldung, werde das in der zukünfigen berücksichtigen.
                            Was die Volume States angeht: Die States unter spotify-premium.0.Player sind nur zum setzen da, wenn du aktuelle Werte anzeigen willst benutze bitte spotify-premium.0.PlaybackInfo
                            @el-lutschi: Du hast trotzdem einen Fehler gefunden. Ist in der kommenden Version nicht mehr drin.
                            @schubi82: Die "is_active" States sollten eigentlich alle 5s aktualisiert werden. Welchen meinst du denn genau? Es gibt ja mindestens 2.
                            @tempestas: Die Meldung kommt wenn Spotify erreichbar ist, aber keine Daten hat. Also z.B. kein Gerät abspielt. Ich kann da nicht viel machen. Die Spotify Dokumentation sagt dazu: You will see a 202 response the first time a user connects to the Spotify Connect API or when the device is temporarily unavailable
                            @fischi87: Lösche mal bitte deine Instanz und versuche es mit einer Neuen.
                            EDIT:
                            Die neue Version 0.1.1 ist jetzt verfügbar -> https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium
                              mikiline last edited by
                              @xmace:
                              @twonky:
                              @xmace: Du benutzt noch das Skript von Lucky. Es gibt mittlerweile einen Adapter, wo dieser Fehler bereits behoben ist: https://github.com/twonky4/ioBroker.spotify-premium `
                              Japp ich weis, hab ich ja geschrieben gehabt.
                              Hab seitdem den neuen Adapter erfolgreich in Benutzung.
                              Hab ne Frage bzgl. dem Objekt "spotify-premium.0.Player.Volume" das wird bei mir nachdem ich die Lautstärke geändert hab immer wieder auf "null" gesetzt
                              Im Skript von Lucky blieb der zuletzt eingestellte Wert erhalten.
                              Wird nämlich jetzt dann nicht schön im Widget angezeit, Lautstärkeregler springt dann wieder auf 0 zurück.
                              Any toughts? `
                              würde auch gerne das Thema Volume nochmals hier pushen…...gibt es da eine Lösung?
                              springt wie gesagt immer auf 0 zurück
                              Edit.......OK funktioniert nur mit dem Handy nicht !
                              Ansonsten Top Adapter, vielen Dank !!!
                                schubi82 last edited by
                                @twonky: Danke, glaube ich habe den Datenpunkt missverstanden. Ich dachte eigentlich er zeigt an, welche Geräte verfügbar/online sind. Das geht wohl nicht!?
                                  @Twonky
                                  beim kleinen Dot scheint es zu gehen mit der Lautstärke, jedoch beim grossen Bruder nicht mehr. Da fällt die Lautstärke immer wieder auf den Wert den man am Echo von Hand eingestellt (gedreht) hat…..
                                  • twonky
                                    @schubi82: Die spotify API Dokumentation sagt zu is_active: If this device is the currently active device.
                                    Ich interpretiere das als: Das Gerät ist gerade das primäre Gerät, davon kann es immer nur eins geben.
                                    Du bringst mich aber auf eine Idee. Der Adapter hat ja die Option "Nicht mehr vorhandene Devices löschen", wenn diese deaktivert ist weiß man nicht welche Geräte noch verfügbar sind. Dafür werde ich wohl zukünftig ein State einführen.
                                    @mikiline: Welche Widgets benutzt du? Kannst du mal ein Beispiel posten. Im VIS Edititor rechte Maustaste auf das Widget dann Mehr… -> Widgets exportieren
                                      ich verwende das Sonos Player Widget.
                                      Habe mir eine Variable für die Lautstärke erstellt, das sich auch bei meinem Receiver die Lautstärke verstellen lässt.
                                      Heisst, ich verwende ein Widget für alle Wiedergabegeräte…..die je nach spotify-premium.0.PlaybackInfo.Device.is_active aktiviert werden
                                      Die Variable (das Object 'javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke') steht dann im Widget bei Lautstärke drinne.
                                      Hier mein Skript zum Verstellen der Lautstärke
                                      createState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke", function () {
                                      on({id: 'javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      if (getState("spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active").val == true) {
                                      setState("onkyo.0.master-volume"/Master volume/, getState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke").val);
                                      if (getState("spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active").val == true) {
                                      setState("spotify-premium.0.PlaybackInfo.Device.volume_percent"/volume percent/, getState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke").val);
                                      Hier mein Widget als Export
                                      [{"tpl":"tplFrame","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"title":"","title_color":"#f9f9fb","title_top":"5","title_left":"5","header_height":"30","header_color":"black","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"","signals-icon-size-0":"1","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"visibility-groups-action":"hide","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-is-moment":false,"lc-zindex":0,"signals-text-0":"Fire TV","signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active","signals-text-style-0":"margin-top:-10px;margin-left:10px","signals-text-style-1":"margin-top: -10px;margin-left:10px","signals-text-1":"Schlafzimmer","signals-oid-1":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active","signals-text-style-2":"margin-top: -10px;margin-left:10px","signals-text-2":"","signals-oid-2":""},"style":{"left":"3px","top":"60px","width":"512px","height":"280px","border-width":"4px","border-style":"solid","border-color":"grey","border-radius":"5px","z-index":"0","font-size":"small","font-weight":"bold","font-variant":"normal","font-style":"normal","font-family":"Verdana, Geneva, sans-serif"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplValueListHtml8","data":{"oid":"","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"count":"1","value1":"","style0":"","style1":"","value0":"","test_list":"","name":"","comment":"","visibility-groups-action":"hide","class":"","views":null,"g_css_background":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_last_change":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_prepend":"Fortschritt: {spotify-premium.0.PlaybackInfo.progress}
                                      ","html_append":"Länge: {spotify-premium.0.PlaybackInfo.duration}"},"style":{"left":"400px","top":"67px","text-align":"right","width":"114px","height":"27px","font-family":"","font-style":"normal","font-variant":"normal","font-weight":"bold","font-size":"x-small","z-index":"2","color":"white","line-height":""},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.Use_for_Playback","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"value":"true","text":"on","src":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/iPad/icons/Ok-icon.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.Schlafzimmer.is_active","imageHeight":"0"},"style":{"left":"258.984375px","top":"174px","width":"20px","height":"20px","border-width":"1px","border-color":"#1e7f15","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Schlafzimmer","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}"},"style":{"left":"287px","top":"177px","width":"100px","height":"15px","text-align":"left","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplSonosMobilePlayer","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid_play":"spotify-premium.0.Player.Play","oid_next":"spotify-premium.0.Player.Skip_Plus","oid_prev":"spotify-premium.0.Player.Skip_Minus","oid_pause":"spotify-premium.0.Player.Pause","oid_artist":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Artist_Name","oid_title":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Track_Name","oid_album":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.Album","oid_cover":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url","oid_state":"spotify-premium.0.PlaybackInfo.is_playing","oid_vol":"javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke"},"style":{"left":"7.015625px","top":"94px","width":"512px","height":"250px","z-index":"1"},"widgetSet":"players"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"nothing_selected","g_fixed":false,"g_visibility":true,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"!=","visibility-val":"","visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"Fire TV","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}","src":"{spotify-premium.0.PlaybackInfo.image_url}"},"style":{"left":"413.984375px","top":"177px","width":"100px","height":"15px","text-align":"left","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold","font-size":"small"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplIconState","data":{"oid":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.Use_for_Playback","visibility-cond":"==","visibility-val":1,"value":"true","text":"on","src":"","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis.0/iPad/icons/Ok-icon.png","signals-icon-size-0":"20","signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"signals-oid-0":"spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active","imageHeight":"0"},"style":{"left":"385.96875px","top":"174px","width":"20px","height":"20px","border-width":"1px","border-color":"#1e7f15","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui"},{"tpl":"tplValueString","data":{"oid":"javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html_prepend":"","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"469px","top":"299px","width":"50px","height":"15px","text-align":"center","color":"","z-index":"2","font-style":"normal","font-variant":"small-caps","font-weight":"bold"},"widgetSet":"basic"}]
                                      • twonky
                                        Das Widget unterstützt keine trennung von lesenden und schreiben States. Das musst du in deinem Script abbilden.
                                        z.B. so (habs aber nicht getestet):
                                        var setVolume = function (obj) {
                                        	    setState("javascript.0.Spotify.ReglerLaustaerke", getState("spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.volume_percent").val);
                                        on({id: 'spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.is_active'}, setVolume);
                                        on({id: 'spotify-premium.0.Devices.AmazonFireTVGen2♘.volume_percent'}, setVolume);
                                          Evtl verstehe ich dich falsch?, jedoch verstelle ich mit der Variable den Datenpunkt per script.
                                          Hat nichts mit dem Widget zu tun glaube ich, da meine Variable, wenn ich den Regler schiebe, ja auch verstellt wird.
                                          Ich verstelle mit dem Widget nur meine Variable, die den Wert dann auch korrekt annimmt. Der Rest läuft per script was die Lautstärke angeht
                                          Sobald sich diese ändert, wird je nach aktivem Wiedergabegerät entweder die Lautstärke am Onkyo Receiver verstellt (also nicht der Datenpunkt "volume_percent").
                                          Da der FireTV keine Lautstärke anzeigt in dem Adapter
                                          Ist aber der Echo aktiv und ich den Regler schiebe, verstellt sich wiederum meine Variable, jedoch bleibt beim Echo der Datenpunkt "volume_percent" auf dem gleichen Niveau wie vorher.
                                          Obwohl ich per script den Wert beim Datenpunkt (Playbackinfo.Devide.volume_percent) ändere. Man sieht also kurz das der Datenpunkt den Wert der Variable annimmt, jedoch dann wieder zurück springt auf den vorherigen Wert (bei mir jetzt z.B. Lautstärke 7, die mein Echo hat)
                                            Oh mannnn….................
                                            Der Wald vor lauter Bäume bzw. Volume 🙂
                                            Wenn man den Volume beim Player nimmt, dann gehts auch (mit Skript für Onkyo bzw. FireTV und ohne für die Echos und Dots) 😉
                                            Danke für den tollen Adapter!!!
                                            Eine Frage noch:
                                            Ist es möglich das Album Picture der Playlist noch einzufügen?
                                            Momentan wird immer das Album des gerade abgespielten Songs eingeblendet und nicht das der Playlist
                                            javascript
                                            95
                                            745
                                            197363
