Maxcul ist komplett unbrauchbar (geloest mit 0.5.2)
Mindestens Unterstützung für die Message 42 von oben und anderem Kram.
Koennte es sein dass das sowas simples wie ein <cr><lf>Problem ist? (Also ein fehlendes <cr>oder andersherum)?
(Ich hab den betreffenden Code bis dato nicht gelesen…)
geändert: Code in Code-Tags; Homoran (Mod)</cr></lf></cr> `
Hallo,das befürchte Ich bei dem CUL-Adapter, der am naoCUL nicht initialisiert wird auch.
Das läßt sich mit mit Terminal PRG nur schwer debuggen.
Aber mal sehen was apolon77 da antwortet.
Gruß Mickbaer aus Berlin
Hab ich doch schon in dem cul Thread. Bitte auch da mal cul vom github testen.
Auch nach drei Tagen Laufzeit ist mir nichts ungewoehnliches mehr aufgefallen. Alles sieht gut aus.
Hier hab ich noch so ein Phaenomen, dass aber wahrscheinlich nicht mit neuer/alter Version zusammenhaengt.
Aus unbekannten Gruenden haengt sich der nanoCUL manchmal auf. Erkennbar ist das am schnellen Blinken der Uebertragungs-LED.
Adapter stoppen und wieder starten bringt:
maxcul.0 2018-03-02 23:24:00.535 info Timeout on CUL connect, cul is available but not responding
maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.571 debug Za drained
maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.566 debug Za written
maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.560 debug Zr drained
maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.554 debug Zr written
maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.549 debug X20 drained
maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.543 debug X20 written
maxcul.0 2018-03-02 23:23:36.536 debug enable MAX! Mode of the CUL868
maxcul.0 2018-03-02 23:23:32.533 debug Requested CUL Version…
maxcul.0 2018-03-02 23:23:32.529 debug check CUL Firmware version
maxcul.0 2018-03-02 23:23:29.919 info starting. Version 0.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.maxcul, node: v6.12.0
maxcul.0 2018-03-02 23:23:29.855 info States connected to redis: 127.0.0.1:6379
maxcul.0 2018-03-02 23:23:29.843 debug statesDB connected
maxcul.0 2018-03-02 23:23:29.790 debug objectDB connected
Das Ding haengt scheinbar einfach. Vielleicht koennen wir dafuer eine Loesung finden?
Wie resettet man "das Ding" denn wenn es sowwas tut?
Man stoppt den Adapter und steckt den nanoCUL vom USB ab und wieder an, dann startet man den Adapter wieder…
Aaaaaaaaaaahja
Keine Ahnung wie der Adapter das regeln soll …
Eigentlich waers ja besser festzustellen was da eigentlich abkackt. Ich hab jetzt mal debug eingeschaltet, vielleicht sieht man ja was wenn er wieder haengenbleiben wuerde.
Mir scheint es koennte etwas mit der Auslastung zu tun haben. Ich habe heute nochmal 3 Fensterkontakte dazugenommen und er ist mir allein heute schon dreimal stehengeblieben. Vielleicht findet sich was im debug-log…
(hatte ich vorhin noch nicht an)
Und schon ists passiert:
maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.037 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.037 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.036 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.001 debug Send Packet to CUL: 0b0100401234561b7c2e0026, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.000 debug Send Packet to CUL: 0b0100401234561b7bbd0026, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.000 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:03.000 debug Send Packet to CUL: 0b0100401234561b7e310022, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.999 debug Send Packet to CUL: 0b0100401234561b7d410022, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.999 debug got OK-ACK Packet from 16fbae maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.999 debug RSSI for Message: -72 maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.999 debug decoding Message Z0E01020216FBAE123456000138002204 maxcul.0 2018-03-03 00:00:02.998 debug incoming raw data from CUL: Z0E01020216FBAE123456000138002204 maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.877 debug sendTemperature(maxcul.0.OEQ2604915, 19, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.871 debug sendTemperature(maxcul.0.OEQ2604801, 19, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.868 debug sendTemperature(maxcul.0.OEQ2605429, 17, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.865 debug serial port buffer have been drained maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.853 debug Send Packet to CUL: 0b01004012345616fbae0022, awaiting drain event maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.851 debug sendTemperature(maxcul.0.OEQ2605190, 17, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:01.851 debug sendTemperature(maxcul.0.NKF0003377, 17, 0) maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.876 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.desiredTemperature {"val":19,"ack":false,"ts":1520031600873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520031600873} maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.868 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604801.desiredTemperature {"val":19,"ack":false,"ts":1520031600864,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520031600864} maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.865 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2605429.desiredTemperature {"val":17,"ack":false,"ts":1520031600864,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520028000856} maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.845 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2605190.desiredTemperature {"val":17,"ack":false,"ts":1520031600831,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520031600831} maxcul.0 2018-03-03 00:00:00.844 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.NKF0003377.desiredTemperature {"val":17,"ack":false,"ts":1520031600820,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1520028000802} javascript.0 2018-03-03 00:00:00.830 info script.js.Skript-Heizung-Esszimmer: setForeignState(id=maxcul.0.OEQ2605190.desiredTemperature, state=17) javascript.0 2018-03-03 00:00:00.827 info script.js.Skript-Heizung-Wohnzimmer: setForeignState(id=maxcul.0.NKF0003377.desiredTemperature, state=17) maxcul.0 2018-03-02 23:59:58.914 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031598899,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:53.899 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031593896,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:48.897 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031588894,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:43.898 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031583894,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:38.881 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031578877,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:59:33.877 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031573873,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:48.844 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031528835,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:43.840 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031523831,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:38.831 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031518829,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:33.831 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031513827,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:28.829 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031508825,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:23.829 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031503823,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:18.827 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031498821,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:13.811 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031493804,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:08.809 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031488802,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:03.808 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031483799,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.280 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.rssi {"val":-66.5,"ack":true,"ts":1520031481275,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031481275} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.274 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.batteryLow {"val":false,"ack":true,"ts":1520031481267,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519979406969} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.269 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.rfError {"val":false,"ack":true,"ts":1520031481260,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519979406964} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.263 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.measuredTemperature {"val":20.1,"ack":true,"ts":1520031481253,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031481253} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.256 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.valvePosition {"val":22,"ack":true,"ts":1520031481247,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031481247} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.248 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.desiredTemperature {"val":20,"ack":true,"ts":1520031481241,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520030166413} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.240 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.OEQ2604915.mode {"val":null,"ack":true,"ts":1520031481232,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031481232} maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.236 debug ThermostatStateReceived: {"src":"1b7c2e","desiredTemperature":20,"valvePosition":22,"measuredTemperature":20.1,"dstSetting":1,"lanGateway":1,"panel":1,"rfError":0,"batteryLow":0,"untilString":"","rssi maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.235 debug got data from heatingelement 1b7c2e with payload 39162800C9 maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.235 debug RSSI for Message: -66.5 maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.234 debug decoding Message Z0F0004601B7C2E0000000039162800C90F maxcul.0 2018-03-02 23:58:01.234 debug incoming raw data from CUL: Z0F0004601B7C2E0000000039162800C90F maxcul.0 2018-03-02 23:57:58.804 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031478797,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:53.799 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031473796,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:48.795 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031468792,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:43.793 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031463790,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:38.795 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031458787,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031458787} maxcul.0 2018-03-02 23:57:33.792 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":895,"ack":true,"ts":1520031453785,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031453785} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.114 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.MEQ1480497.rssi {"val":-75.5,"ack":true,"ts":1520031450110,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031450110} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.106 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.MEQ1480497.batteryLow {"val":false,"ack":true,"ts":1520031450104,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1518824069530} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.103 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.MEQ1480497.rfError {"val":false,"ack":true,"ts":1520031450100,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519997246688} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.099 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.MEQ1480497.isOpen {"val":false,"ack":true,"ts":1520031450095,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520002444590} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.098 debug ShutterContactStateReceived: {"src":"133721","isOpen":0,"rfError":0,"batteryLow":0,"rssi":-75.5} maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.098 debug got data from shutter contact 133721 10000 maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug RSSI for Message: -75.5 maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug decoding Message Z0B5106301337211234560010FD maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug incoming raw data from CUL: Z0B5106301337211234560010FD maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug ignored auto-ack packet maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug RSSI for Message: -74 maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.097 debug decoding Message Z0B510002123456133721000000 maxcul.0 2018-03-02 23:57:30.096 debug incoming raw data from CUL: Z0B510002123456133721000000 maxcul.0 2018-03-02 23:57:28.786 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031448783,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:23.780 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031443778,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:18.783 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031438776,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:13.779 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031433773,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:08.778 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031428770,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:57:03.761 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031423753,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:56:58.757 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031418750,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:56:53.753 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031413748,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} maxcul.0 2018-03-02 23:56:48.753 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":900,"ack":true,"ts":1520031408747,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520031208598} !
So schauts aus, hilft uns das was?Koennte es sein dass man beim Senden eines Paketes auch auf seine "Fertigstellung" (sprich kompletten Versand) warten sollte?
Hier ist das Problem:
Zeile 150 communication-layer.js:
CommunicationServiceLayer.prototype.serialWrite = function(data) { var command; if (this._serialDeviceInstance.isOpen()) { command = 'Zs' + data + '\n'; return this._serialDeviceInstance.writeAsync(command).then((function(_this) { return function() { env.logger.debug('Send Packet to CUL: ' + data + ', awaiting drain event'); return _this._serialDeviceInstance.drainAsync().then(function() { return env.logger.debug('serial port buffer have been drained'); }); }; })(this)); } else { env.logger.debug('Can not send packet because serial port is not open'); return Promise.reject('Error: serial port is not open'); } };Diese Funktion braucht ein Locking. Am besten innerhalb des ersten if.
Damit serialisiert man das Handling des Devices und alles wird funktionieren …
Gibts in dieser Umgebung ein Lock/Unlock? Falls nein einfach "von Hand".
Eine statische Variable hochzaehlen und danach ueberpruefen ob sie 1 ist (0 init). Falls nicht 1 Sekunde warten und nochmal pruefen.
Unlock per Variable--.
Oder sowas ginge auch:
naja, das macht man in nodejs etwas anders/einfacher
Ich schaue mal wann ich Zeit finde
Versuch mal Github version. die sollte jetzt Schreibbefehle queuen und nacheinander senden … schaue mal und sag mal
Da haett ich schonmal was:
maxcul.0 2018-03-04 13:27:08.191 info Packet X could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 13:27:08.175 debug Queued send for X
maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.220 debug Za drained
maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.216 debug Za written
maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.212 debug Zr drained
maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.205 debug Zr written
maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.199 debug X20 drained
maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.194 debug X20 written
maxcul.0 2018-03-04 13:27:04.189 debug enable MAX! Mode of the CUL868
maxcul.0 2018-03-04 13:27:03.189 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.quota {"val":453,"ack":true,"ts":1520166423183,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520166423183}
maxcul.0 2018-03-04 13:27:03.189 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.limitOverflow {"val":false,"ack":true,"ts":1520166423180,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520074213155}
maxcul.0 2018-03-04 13:27:03.172 info Packet X could not be sent! TypeError: Cannot read property 'shift' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 13:27:03.165 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.222 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1520166420208,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1520166420208}
maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.222 debug redis pmessage io.maxcul.0.* io.maxcul.0.info.version {"val":"V 1.67 nanoCUL868","ack":true,"ts":1520166420206,"q":0,"from":"system.adapter.maxcul.0","lc":1519041256179}
maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.221 info CUL FW Version: V 1.67 nanoCUL868
maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.220 debug incoming raw data from CUL: V 1.67 nanoCUL868
maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.185 debug Requested CUL Version…
maxcul.0 2018-03-04 13:27:00.181 debug check CUL Firmware version
Das sollten wir wirklich dringend loesen, denn der derzeit verteilte maxcul 0.3.0 hat auch das Problem mit dem Overrun beim Senden und es gibt bestimmte Situationen wo man das Setup nicht retten kann. Ich bin grade in einer. Der Treiber (in diesem Fall 0.3.0) versucht 5 Geraete gleichzeitig mit irgendwelchen Kommandos zu versorgen und kackt ab sobald er sie schickt.
Da haett ich schonmal was: `
Ich schaue mal. Also ist irgendwas im Code nicht korrekt …
Das sollten wir wirklich dringend loesen … `
Ich bin doch schon dran, oder ?! Jetzt mach mal ganz langsam bitte.
ich versuche die Probleme gerade "blind" zu fixen …
Ingo
Ich bin nicht sicher ob der kurze Ausschnitt aus dem Log richtig darstellt dass dieser Code gar nicht sendet, weil alle gequeueten Sends nicht gesendet werden (koennen) … ?!?
War auch mein verdacht. ES kommt später nachdem die Kids im Bett sind ein weiterer Versuch. Stay tuned
So nächster versuch bitte von Github
Schaut fuer mich nicht so gut aus :
maxcul.0 2018-03-04 21:51:32.915 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:32.910 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.148 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.146 debug Send Packet to CUL: X, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.145 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.128 debug Send Packet to CUL: Zs0b0100401234561b7bbd0065, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.126 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.110 debug Send Packet to CUL: Zs0b0100401234561b7e310067, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.108 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.087 debug Send Packet to CUL: Zs0b0100401234561b7e34006a, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.085 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.067 debug Send Packet to CUL: Zs0b0100401234561b7edc0069, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.066 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.041 debug Send Packet to CUL: Zs0b0100401234561b7d410071, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.039 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.037 debug Send Packet to CUL: Zs0b01004012345616fbae006d, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.036 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.035 debug Send Packet to CUL: Zs0b01004012345616fb8f0071, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.034 info Packet X could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.034 info Packet 0b0100401234561b7bbd0065 could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.033 info Packet 0b0100401234561b7e310067 could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.032 info Packet 0b0100401234561b7e34006a could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.032 info Packet 0b0100401234561b7edc0069 could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.031 info Packet 0b0100401234561b7d410071 could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.030 info Packet 0b01004012345616fbae006d could not be sent! TypeError: Cannot read property 'catch' of undefined
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.029 debug Queued send for X
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.028 debug Queued send for Zs0b0100401234561b7bbd0065
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.028 debug Queued send for Zs0b0100401234561b7e310067
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.027 debug Queued send for Zs0b0100401234561b7e34006a
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.026 debug Queued send for Zs0b0100401234561b7edc0069
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.025 debug Queued send for Zs0b0100401234561b7d410071
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.025 debug Queued send for Zs0b01004012345616fbae006d
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.024 debug got OK-ACK Packet from 16e328
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.023 debug RSSI for Message: -44
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.023 debug decoding Message Z0E01020216E32812345600013964313C
maxcul.0 2018-03-04 21:51:29.022 debug incoming raw data from CUL: Z0E01020216E32812345600013964313C
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.916 debug serial port buffer have been drained
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.915 debug Send Packet to CUL: Zs0b01004012345616e3280071, awaiting drain event
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.915 info Poll device1 : 1, 18.5
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.915 info Poll device1 : 1, 19.5
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.914 info Poll device1 : 1, 21
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.914 info Poll device1 : 1, 20.5
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.913 info Poll device1 : 1, 24.5
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.913 info Poll device1 : 1, 22.5
maxcul.0 2018-03-04 21:51:27.912 info Poll device1 : 1, 24.5
ich hab ggf ne Lösung. noch nicht 100% perfekt, aber versuche bitte mal Github und schick mir log. Danke
