    4. Adapter: ioBroker.unifi
      Chris71 last edited by
      habe vor kurzen die IP-adressen in meinem Netzwerk geändert. Danach etwas Probleme mit dem IObroker der auf einem Raspi rennt.
      Mittlerweile läuft bis auf den Unifi aber wieder alles.
      Folgende Fehlermeldung steht im LOG.
      Chris
        PROBLEM GELÖST!
        Nach Neustart der Synology DS läuft es jetzt. Da ivh mit anderen Geräten Zugriff auf den Controller hatte wundert mich das jetzt schon ein wenig.
        Aber egal nun läufts.
        • I
          IanS last edited by
          Hallo Jens und alle Anderen,
          ich bin die Tage bei meiner Suche nach einer Anwesenheitserkennung auf diesen Adapter gestoßen.
          Hab Versucht das ganze ans laufen zu bringen, leider ist es aber für mich iwie noch Rakentenwissenschaft….
          Der Adapter laüft ohne Fehler im Log und in den SV auf der CCU wir auch was geändert, allerdings nicht alles.
          Ich würde mich über einen Tipp oder Schupps in die richtige Richtung sehr freuen.
          Ein Handy und ein Gast ist angemeldet und unter .list und .string .Nutzer passt es auch.
          Nur wird nicht die Anwesenheit gesetzt, Weder vom User noch Gesamtanwesenheit.
          Einzig beim Gast klappt es....
          Hier mal das Script, Bild der SVs hänge ich mal unten an.
          Würde mich echt freuen wenn jemand helfen könnte.
          FloH
           * unifi_pdetect v0.1 (29.09.2017)
           * Copyright (c) 2017 Jens Maus <mail@jens-maus.de>
          /* define actual user devices here */
          var user_devices = [];
          user_devices['C8:3C:85:30:61:59'] = 'FloH';
          user_devices['9C:5C:F9:53:08:1F'] = 'Jessii';
          /* define here devices that you 'know', thus should
           * be ignored
          var known_devices=[ "34:c0:59:10:f3:b1",
                              "84:20:96:22:c5:3b",
                              "7e:49:79:58:cb:55",
                              "08:78:08:cd:75:f4",
                              "70:ee:50:22:d3:c4",];
          /* Enum list of all combinations of users+guest */
          var enum_list = [];
          enum_list[0] = "Keiner da";
          enum_list[1] = "FloH";
          enum_list[2] = "Jessii";
          enum_list[3] = "FloH,Jessii";
          enum_list[4] = "Gast";
          enum_list[5] = "FloH,Gast";
          enum_list[6] = "Jessii,Gast";
          enum_list[7] = "FloH,Jessii,Gast";
          /* Path to system variables on CCU */
          var sysvar_prefix= "hm-rega.0.8964"/*Anwesenheit_Mobile*/;
          var sysvar_user  = "hm-rega.0.8965"/*Anwesenheit.Nutzer*/;
          var sysvar_guest = "hm-rega.0.8968"/*Anwesenheit.Gast*/;
          var sysvar_str   = "hm-rega.0.8967"/*Anwesenheit.string*/;
          var sysvar_list  = "hm-rega.0.8966"/*Anwesenheit.list*/;
          /* Unifi controller settings */
          var unifi_ip   = "192.168.XXX.XX";
          var unifi_port = 8443;
          var unifi_user = "XXXXXXXX";
          var unifi_pw   = "XXXXXXXX";
          /* Don't modify anything from here */
          function check_presence() {
              var unifi = require('node-unifi');
              var controller = new unifi.Controller(unifi_ip, unifi_port);
              var guest_found = false;
              var users_found = [];
              var tmp = known_devices.join('~').toUpperCase();
              known_devices = tmp.split('~');
              // LOGIN
              controller.login(unifi_user, unifi_pw, function(err) {
                  if(err) {
                      console.log('ERROR: ' + err);
                      return;
                  // GET SITE STATS
                  controller.getSitesStats(function(err, sites) {
                      // GET CLIENT DEVICES
                      controller.getClientDevices(sites[0].name, function(err, client_data) {
                          //log('curtime: ' + Math.floor((new Date).getTime()/1000));
                          for (var i=0; i < client_data[0].length; i++) {
                              if(typeof(client_data[0][i].ip) !== 'undefined' && client_data[0][i].ip) {
                                  if(typeof(client_data[0][i]._last_seen_by_uap) !== 'undefined' && client_data[0][i]._last_seen_by_uap) {
                                      //log(client_data[0][i].mac + " " + client_data[0][i]._last_seen_by_uap + " " + client_data[0][i].idletime + " " + client_data[0][i].ip + " " + client_data[0][i].hostname + " " + client_data[0][i].is_guest);
                                      var user_device = user_devices[client_data[0][i].mac.toUpperCase()];
                                      if(typeof(user_device) !== 'undefined') {
                                          //log('user device[' + user_device + ']: ' + client_data[0][i].mac.toUpperCase() + ' ' + client_data[0][i].hostname + ' - idle: ' + client_data[0][i].idletime);
                                          users_found.push(user_device);
                                      else if(known_devices.indexOf(client_data[0][i].mac.toUpperCase()) === -1)
                                          //log('guest device found: ' + client_data[0][i].mac.toUpperCase() + ': ' + client_data[0][i].hostname + ' - idle: ' + client_data[0][i].idletime);
                                          guest_found = true;
                          controller.logout();
                          if(getState(sysvar_user).val !== (users_found.length > 0)) {
                              setState(sysvar_user, (users_found.length > 0));
                          var presence_string = "";
                          var num_presence = 0;
                          for (var j in user_devices) {
                              var user_present = users_found.indexOf(user_devices[j]) !== -1;
                              if(user_present === true) {
                                  if(num_presence > 0)
                                      presence_string += ",";
                                  presence_string += user_devices[j];
                                  num_presence++;
                              var id = getIdByName(sysvar_prefix + '.' + user_devices[j]);
                              if(typeof(id) !== 'undefined' && id) {
                                  if(getState(id).val !== user_present) {
                                      setState(id, user_present);
                                      log("User '" + user_devices[j] + "' changed present state: " + user_present);
                          // find out if guest mode is already on or off and then we switch it
                          // accordingly
                          if(getState(sysvar_guest).val !== guest_found) {
                              setState(sysvar_guest, guest_found);
                              log('Guest mode set to ' + guest_found);
                          if(guest_found === true) {
                              presence_string += "Gast";
                          if(getState(sysvar_str).val !== presence_string) {
                              setState(sysvar_str, presence_string);
                          var enum_id = enum_list.indexOf(presence_string);
                          if(enum_id === -1)
                              enum_id = 0;
                          if(getState(sysvar_list).val !== enum_id) {
                              setState(sysvar_list, enum_id);
          schedule("*/15 * * * * *", function () { // Execute every 15 seconds
              check_presence();
          });</mail@jens-maus.de>`
            [2820_screenshot_2018-03-01_19.58.42.png](/assets/uploads/files/2820_screenshot_2018-03-01_19.58.42.png)  [/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
            Flauschi last edited by
            Du könntest Jens sein addon auf der CCU installieren und das damit machen?
            hm_pdetect glaub heisst es.
            Das läuft bei mir mit meinen Unifi Geräten absolut perfekt und rasch.
              Superdad last edited by
              @Flauschi
              Wie hast du das eingestellt in hm_pdetect, dass es dann auf die Unifi-Geräte zugreift?
                es funktioniert einfach.
                Das addon schaut in der Fritzbox nach, ob diese Geräte im Netzwerk sind.
                Der Unifi liefert die Information korrekt an die Fritzbox.
                  Aha, man braucht also noch die Fritzbox dazu.
                  Die habe ich abgeschafft.
                  Dann geht es darüber wohl nicht?
                  • I
                    IanS last edited by
                    @Flauschi
                    Danke die Variante kenne ich.
                    Würde es dennoch lieber mit dieser Lösung machen.
                    Ich möchte ja dazu was lernen und wissen was ich falsch gemacht habe. [emoji16]
                    Gruß FloH
                      davidsieg82 last edited by
                      Hallo Jens,
                      ich hatte gerade versucht deinen Adapter zu installieren.
                      Bei der Configseite kommt der Fehler: "File index.html not found"
                      Hast du da eine Lösung?
                      David
                      • I
                        IanS last edited by
                        gibt es einen Grund das fast alle Beiträge von Jens hier verschwunden sind??
                        Gruß FloH
                        EDIT: Das alles was mit dem Script zur Anwesenheit verschwunden ist??
                        Sogar in meinem Post ist das Script verschwunden….. :shock: :shock: :shock:
                        EDIT 2: Sorry, hab das mit dem Serverproblem erst jetzt gelesen :oops: :oops: :oops:
                        • stephan1827
                          stephan1827 last edited by
                          @Kiwifranky:
                          hab heute mal den Unifi Adapter ausprobieren wollen. Leider schmeisst er beim Start direkt "api.err.Invalid".
                          Der Unifi Controller ist Version 5.6.29.
                          Irgendwelche Tipps?
                          Grüsse
                          Franky `
                          Ich habe das gleiche Problem. Gibt es dafür schon eine Lösung?
                          • stephan1827
                            @stephanstricker:
                            @Kiwifranky:
                            Irgendwelche Tipps?
                            Grüsse
                            Franky `
                            Ich habe das gleiche Problem. Gibt es dafür schon eine Lösung? `
                            Habs gefunden, Benutzername war falsch
                              Wuehler last edited by
                              ich bin zwar auf Basis fhem unterwegs, denke aber, dass auch iobroker dieselbe Anforderung an unifi hat, wie ich. Wenn ich es richtig sehe pollt iobroker.unifi ebenfalls regelmäßig, ob zB ein User connected ist. Das könnte man mit den neuen notification-emails des Unifi-Controllers auf einen push-Mechanismus umstellen, schön wäre das Ganze aber nicht wirklich.
                              Unter
                              https://community.ubnt.com/t5/UniFi-Fea … -p/2276503
                              habe ich daher einen FeatureRequest gestellt, um nicht nur mails zu bekommen sondern eine Callback-URL angeben zu können, die mit JSON-Daten aufgerufen werden soll.
                              Wäre cool, wenn ihr das mit unterstützt und ein paar "Daumen hoch" oder Kommentare hinterlasst.
                              Danke,
                              Wuehler
                                @jens.maus:
                                @jensus11:
                                so wie schon im Homematic Forum gefragt, wie machst du jetzt deine Anwesenheitssteuerung?
                                Erkläre das doch mal bitte. `
                                Das ganze mache ich momentan über das "node-unifi" nodejs Modul und nicht über mein unifi iobroker Adapter. Voraussetzung ist, das man im js-controller als Zusatzpaket eben "node-unifi" angegeben hat (siehe Einstellung des js-controller). Dann kann man folgendes Skript nutzen um eine an hm_pdetect angelehnte Anwesenheitserkennung durchzuführen und Systemvariablen in der CCU/RaspberryMatic setzen zu lassen:
                                 * Copyright (c) 2017 Jens Maus <mail@jens-maus.de>*
                                user_devices['AA:BB:CC:DD:EE:FF'] = 'John';
                                user_devices['AA:BB:CC:DD:EE:FF'] = 'Jane';
                                 * be ignored
                                var known_devices=[ "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
                                                    "AA:BB:CC:DD:EE:FF"];
                                var enum_list = [];
                                enum_list[0] = "Nobody";
                                enum_list[1] = "John";
                                enum_list[2] = "Jane";
                                enum_list[3] = "John,Jane";
                                enum_list[4] = "Guest";
                                enum_list[5] = "John,Guest";
                                enum_list[6] = "Jane,Guest";
                                enum_list[7] = "John,Jane,Guest";
                                var sysvar_prefix= "Anwesenheit";
                                var sysvar_user  = "hm-rega.0.35037"/*Anwesenheit.Nutzer*/;
                                var sysvar_guest = "hm-rega.0.15785"/*Anwesenheit.Gast*/;
                                var sysvar_str   = "hm-rega.0.31854"/*Anwesenheit.string*/;
                                var sysvar_list  = "hm-rega.0.31853"/*Anwesenheit.list*/;
                                var unifi_ip   = "192.168.X.X";
                                var unifi_user = "admin";
                                var unifi_pw   = "XxxxxxxX";
                                    // LOGIN
                                        if(err) {
                                            return;
                                        // GET SITE STATS
        guest_found = true;
                                                        num_presence++;
                                                // accordingly
                                                if(enum_id === -1)
                                                    enum_id = 0;
                                    check_presence();
                                Ich hoffe das sollte selbsterklärend sein. Wie gesagt, momentan nur ein Anfang und ohne Beteiligung des unifi iobroker Adapters von mir, aber es sollte äquivalent zu hm_pdetect gehen. Voraussetzung ist wie gesagt das man das 'node_unifi' nodejs einbindet (js-controller einstellungen) und das man natürlich die gleichen Systemvariablen verwendet wie mit hm_pdetect. Ggf. werde ich das ganze noch etwas erweitern/verbessern und ggf. sogar in den unifi iobroker Adapter direkt integrieren damit man hier kein extra Skript machen muss sondern der Adapter das direkt anbietet. Aber dafür fehlt mir momentan die Zeit.
                                Viel Spass damit. Und ich freue mich wie immer über Feedback.
                                habe vorher auch eine Anwesenheitsteuerung über Fritzbox mit dem Zusatzprogramm HM-Pdetect realisiert.
                                Das funktionierte super einfach. Da ich jetzt auch auch Unifi baue möchte versuchen die Anwesenheit mit dem Skript von Jens Maus zu realisieren.
                                Mir fehlen da aber Grundkenntnisse was Skriptprogrammierung angeht.
                                Wie bekomme ich die Einstellungen im Js-Controller getätig? Muss ich da über Putty in die Datei? Momentan läuft mein IO-Broker auf einem Raspi.
                                Controller für die Unifi-Geräte läuft auf einer Synology.
                                Bevor ich jetzt wieder irgendetwas mache und mein IO-Broker schmiert mir ab, kann mir da vieleicht jemand helfen?
                                Oder ist in absehbarer Zeit evtl. ein fertiger Adapter in Arbeit der mit der Anwesenheitsimulation arbeitet kann?
                                Christian[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                  berndroid last edited by
                                  ich würde gerne in meiner Visualisierung den aktuellen Durchsatz der auch im Controller angezeigt wird darstellen. 6488_bildschirmfoto_2018-04-07_um_13.59.55.png
                                  Dazu würde ich gerne die entsprechenden Datenpunkte in meiner Influx Datenbank speichern. Leider finde ich außer der aktuellen Latenz (default.health.http://www.latency) die Datenpunkte für aktuell "Gesendet" und "Empfangen" nicht. Ich dachte zuerst, die Punkte default.health.www.xput_down und default.health.www.xput_up wären die richtigen, doch leider zeigen diese nicht den aktuellen Durchsatz, sondern nur das Ergebnis des letzten Speedtests an. default.health.www.rx_bytes-r und default.health.www.tx_bytes-r ändern sich in etwa im gleichen Intervall, doch leider stimmen die Werte überhaupt nicht mit den im Dashboard angezeigten überein (2032871 bei 15,2 MBit/s).
                                  Hat von euch jemand eine Idee, woher ich die Daten bekommen kann?
                                  EDIT weil selbst gelöst:
                                  Die Datenpunkt sind die genannten default.health.www.rx_bytes-r und default.health.www.tx_bytes-r, deren Werte Bytes darstellen. Um in Mbit/s umzurechnen, einfach durch 125000 teilen und schon passt es.
                                  Manchmal hilft selbst nachDENKEN 😉
                                    Guybrushix last edited by
                                    ich versuche auch das script zum laufen zu bekommen leider funktioniert weder der io.broker
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.410	info	Restart adapter system.adapter.unifi.0 because enabled
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.409	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.409	error	Caught by controller[0]: at traverseArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:165:7)
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.409	error	Caught by controller[0]: at Array.every (native)
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.409	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:168:7
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.409	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.408	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:178:27)
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.408	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:288:13
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.408	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:155:5)
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.408	error	Caught by controller[0]: at traverseObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:184:7)
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.408	error	Caught by controller[0]: at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32)
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.407	error	Caught by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:14.406	error	Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0	2018-04-08 13:38:14.309	info	cleaned everything up...
                                    unifi.0	2018-04-08 13:38:14.309	error	TypeError: Cannot read property 'subsystem' of null at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:292:57 at traverse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:156:32) at tr
                                    unifi.0	2018-04-08 13:38:14.309	error	uncaught exception: Cannot read property 'subsystem' of null
                                    unifi.0	2018-04-08 13:38:14.307	info	getSitesStats: default
                                    unifi.0	2018-04-08 13:38:11.415	info	controller = 192.168.1.2:8443
                                    unifi.0	2018-04-08 13:38:11.415	info	update_interval = 60
                                    unifi.0	2018-04-08 13:38:11.413	info	Starting UniFi-Controller query
                                    unifi.0	2018-04-08 13:38:11.386	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v6.14.1
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:09.997	info	instance system.adapter.unifi.0 started with pid 24216
                                    host.ioBroker	2018-04-08 13:38:09.944	info	object change system.adapter.unifi.0
                                    noch findet das script irgendjemanden im netz läuft aber fehlerfrei durch.
                                    die Variablen hab ich natürlich an meine angepasst (Aus Objekte)
                                    user_devices['80:B0:3D:E3:B6:11'] = 'Debbie';
                                    user_devices['6C:8D:C1:51:F3:33'] = 'Lorena';
                                    user_devices['CC:20:E8:B5:8A:53'] = 'Gina';
                                    user_devices['b0:19:c6:a6:91:28'] = 'Micha';
                                    user_devices['B8:53:AC:1C:E6:B2'] = 'Silvia';
                                     * be ignored
                                    var enum_list = [];
                                    enum_list[0] = "Niemand";
                                    enum_list[1] = "Debbie";
                                    enum_list[2] = "Lorena";
                                    enum_list[3] = "Debbie,Lorena";
                                    enum_list[4] = "Gina";
                                    enum_list[5] = "Debbie,Gina";
                                    enum_list[6] = "Debbie,Lorena,Gina";
                                    enum_list[7] = "Lorena,Gina";
                                    enum_list[8] = "Micha";
                                    enum_list[9] = "Debbie,Micha";
                                    enum_list[11] = "Debbie,Lorena,Micha";
                                    enum_list[12] = "Debbie,Lorena,Gina,Micha";
                                    enum_list[13] = "Lorena,Gina,Micha";
                                    enum_list[14] = "Debbie,Gina,Micha";
                                    enum_list[15] = "Gina,Micha";
                                    enum_list[16] = "Lorena,Micha";
                                    enum_list[17] = "Silvia";
                                    enum_list[18] = "Debbie,Silvia";
                                    enum_list[19] = "Lorena,Silvia";
                                    enum_list[20] = "Gina,Silvia";
                                    enum_list[21] = "Micha,Silvia";
                                    enum_list[22] = "Debbie,Lorena,Silvia";
                                    enum_list[23] = "Debbie,Gina,Silvia";
                                    enum_list[24] = "Debbie,Micha,Silvia";
                                    enum_list[25] = "Debbie,Lorena,Gina,Silvia";
                                    enum_list[26] = "Debbie,Lorena,Micha,Silvia";
                                    enum_list[27] = "Debbie,Gina,Micha,Silvia";
                                    enum_list[28] = "Lorena,Gina,Micha,Silvia";
                                    enum_list[29] = "Gast";
                                    enum_list[30] = "Debbie,Gast";
                                    enum_list[31] = "Silvia,Gast";
                                    enum_list[32] = "Lorena,Gast";
                                    enum_list[33] = "Gina,Gast";
                                    enum_list[34] = "Micha,Gast";
                                    enum_list[35] = "Debbie,Lorena,Gast";
                                    enum_list[36] = "Debbie,Gina,Gast";
                                    enum_list[37] = "Debbie,Micha,Gast";
                                    enum_list[38] = "Debbie,Silvia,Gast";
                                    enum_list[39] = "Debbie,Gina,Gast";
                                    enum_list[40] = "Debbie,Lorena,Micha,Gast";
                                    enum_list[41] = "Debbie,Lorena,Silvia,Gast";
                                    enum_list[42] = "Debbie,Lorena,Gina,Gast";
                                    enum_list[43] = "Debbie,Lorena,Micha,Silvia,Gast";
                                    enum_list[44] = "Debbie,Lorena,Gina,Silvia,Gast";
                                    enum_list[45] = "Debbie,Lorena,Gina,Micha,Gast";
                                    enum_list[46] = "Debbie,Lorena,Gina,Micha,Silvia,Gast";
                                    var sysvar_user  = "hm-rega.0.4659"/*Anwesenheit.Lorena*/;
                                    var sysvar_user  = "hm-rega.0.4660"/*Anwesenheit.Debbie*/;
                                    var sysvar_user  = "hm-rega.0.4661"/*Anwesenheit.Micha*/;
                                    var sysvar_user  = "hm-rega.0.4662"/*Anwesenheit.Silvia*/;
                                    var sysvar_user  = "hm-rega.0.4663"/*Anwesenheit.Gina*/;
                                    var sysvar_user  = "hm-rega.0.4664"/*Anwesenheit.Nutzer*/;
                                    var sysvar_guest = "hm-rega.0.14516"/*Anwesenheit.Gast*/;
                                    var sysvar_str   = "hm-rega.0.4666"/*Anwesenheit.string*/;
                                    var unifi_ip   = "192.168.XXX.XXX";
                                    var unifi_user = "XXXXXX";
                                    var unifi_pw   = "XXXXXX";
                                        // LOGIN
                                            if(err) {
                                                return;
                                            // GET SITE STATS
        guest_found = true;
                                                            num_presence++;
                                                    // accordingly
                                                    if(enum_id === -1)
                                                        enum_id = 0;
                                        check_presence();
                                    Die Variable List hab ich erst mal rausgenommen
                                    Kann es sein das der Cloud Controller nicht unterstützt wird ? Version 5.7.20
                                    Oder muss ich die APi irgendwo einschalten ? ich kann nichts finden.
                                    Vielen Dank im Voraus[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
                                      TorbenNW last edited by
                                      @eric2905:
                                      Wenn ich am Sonntag aus dem Urlaub zurück bin, schaue ich mir die Systemlast meines Controllers mal an. `
                                      Hallo Eric, kannst du hierzu noch mal etwas sagen? Bevor ich nun den Controller auf dem Pi installiere und mir alles zerschieße.
                                      Danke dir!
                                      • Chaot
                                        Chaot last edited by
                                        @TorbenNW
                                        Ich verstehe zwar nicht genau was du meinst, aber ich denke ich kann dir trotzdem helfen.
                                        Unifi Controler auf Raspi 3 - funktioniert
                                        Unifi Controler UND ioBroker auf Raspi 3 - Funktioniert, aber System voll ausgelastet und alles sehr sehr langsam
                                        Von daher würde ich empfehlen den Controler entweder auf einem separaten Raspi oder dem PC laufen lassen.
                                        Zur Überwachung über ioBroker brauchst du den Controler nicht und im laufenden Betrieb wird der auch nicht gebraucht.
                                        Wenn du also nicht dauernd am WLan was verändern willst reicht eigentlich die Installation auf dem PC.
                                        • eric2905
                                          eric2905 last edited by
                                          Moin,
                                          @TorbenNW:
                                          Danke dir! `
                                          auf einem eigenen Raspi müsste es gehen.
                                          Die CPU ist bei mir kein Problem (3-5% der virtuellen CPU), aber RAM ist nicht ohne (2 GB von den zugewiesenen 4 GB in Benutzung) - wobei das auch ein normales Verhalten sein kann (genug d! Also nehme ich mal).
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          Von unterwegs getippert
                                            ceerix last edited by
                                            Bei mir läuft der Controller auch in einer virtuellen Maschine mit Ubuntu Server und 500 MB RAM. Oberfläche flüssig und zur Abfrage der Anwesenheit völlig ausreichend.
                                            Lief zuvor auch auf einem Pi 3 parallel zu meinem Magic Mirror und CCU Historian ohne Probleme.
                                            Gruß Alex
                                            unifi
                                            171
                                            1010
                                            386212
