    4. [Gelöst] [Blockly] Rollladen mit Lux wert fahren
    • cvidal
      @paul53:
      Anmerkung: Die Variable Jalousie_runter wird nicht benötigt, wenn im 2. Teil auf "wurde geändert" getriggert und dann verzweigt wird:
      falls value
      mache alle Jalousien zeitversetzt runterfahren
      sonst alle Jalousien zeitversetzt hochfahren `
      Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht so ganz,
      ich möchte meine Rollos nur runterfahren und das ganze darf nur einmalig getriggert werden damit wenn ich nochmal hochfahre die Rollos dann nicht wieder runterfahren.
      Ich verstehe auch nicht warum ich mit der Variable "Jalousie runter" wenn sie wahr ist nicht den Trigger starten kann.
      Das erste Skripte vergessen wir erstmal. Soll ja im Prinzip das selbe auslösen habe da aber nur einen anderen weg gewählt.
      hier nochmal wie ich das versuche, ich hatte im zweiten Skript den falschen trigger benutzt, wie ich es jetzt habe funktioniert es aber auch nicht.
      Export:
      ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
      ! <block type="variables_set" id="TWJuV.zA5,gCRWQ(izf" x="-13137" y="-5963"><field name="VAR">Jalousie runter</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="_xa[BXERU7[n^KhIt2L"><field name="TEXT">NULL</field></block></value>
      ! <next><block type="on_ext" id="Qy)NGDj;^0l|=n9pQtz"><mutation items="1"></mutation>
      ! <field name="CONDITION">ne</field>
      ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XX]zW,XnCfMsR@1e-]QT"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX</field></shadow></value>
      ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="1#;l+h3bMm5r;~v2Hg{"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ExR4=(g#kz(mefuPR9;L"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="0j7|SjOb[fPk9:g)!Z_e"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="oXDnpKJS07R](Ht6K^-_"><field name="NUM">4</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="variables_set" id=",4GHK[eGrJU*|%Ccp0Z-"><field name="VAR">Jalousie runter</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="nnoM|YS^!Hnz}=%5?_~u"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="ACZ^rJN{kif/%*B5l@3Y"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="|+woi|3zU;Fd?Bb])At"><field name="ATTR">val</field>
      ! <value name="B"><block type="math_number" id="w/IFv8m%O?Nh}IbxPNsN"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO1"><block type="variables_set" id="LfAW+03nJ)h%{?2#A
      /"><field name="VAR">Jalousie runter</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="zAXOk{d;#3A^+X@yxSij"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block>
      ! <block type="on_ext" id="0%NFkSd#y2[ZT!w7/|V(" x="-13137" y="-5662"><mutation items="1"></mutation>
      ! <field name="CONDITION">true</field>
      ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="l){JG[;x]sD0C{Xu8hd"><field name="oid">default</field></shadow> ! <block type="variables_get" id=":84aI5,528r=}Q6+|YuO"><field name="VAR">Jalousie runter</field></block></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="jui!FF];6UHJ8a:+OXwm"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Eltern</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ewmyF|}A-q}%iOJe2Zbs"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="m+3u?zl2!x}zK~Q;TWQk"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">5000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i8l6B%h![Mgnug(1QSS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
      ! <next><block type="control" id="2_d_cg~-S?L3|BS!P5"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">10000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="2F]owzO1Jc?_s%d!PG.I"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="mK,Hv~:d-vf_!L]d.wdd"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Bad</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">15000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="L|ael2~.S/iz94i0BicW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="ia=Pck@Q@z7c.I)Y]ZpM"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Ankleide</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">20000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hdTAG2t6%|yi!x?-MG#?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="Zb:79y,H1*xA@NFZFj"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Gäste_WC</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">25000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="?!@Ot6?.BGT#;jMS.|or"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="_5z0qL:LtZ}M{5DK(FfJ"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">30000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":0M(r#I6;iFzmB-XM#~;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="I1A+4S5je]R[?ie0a*8G"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Esszimmer</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">40000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="U@QVbC~xGj;zQ8/5^h]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
      ! <next><block type="control" id="1#u-5PpIlksaJi#.5(c"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">45000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="2OM[W!=QgW|];%)TDc|P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="controls_if" id="qSkhJm!w{pKeYe!t+XVP"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3fJ5nPi8+9@,OvjI!K]m"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="?ALnR0yk}Jo@r1J-;{l"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1157343.1.STATE</field></block></value>
      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[hz3Be3t
      ~.D{bZAbJ.@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
      ! <statement name="DO0"><block type="control" id=",TS1])j/1%=}1x*:dlw"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.HWR</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">55000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="E!S?z%fT9UR{@6ONBNBO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="1aBFrX/ce}pd6Ggb6NSN"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.HWR</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">55000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LiH]U*=v[L7gI5DGq6g~"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id=")EkSA1:qL6(Jlx,hN9(3"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="++Z[W?qc][#(zkyR=1A_"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="F*ZtU|U-OS%K8n7xnpeQ"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0226002.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="7z#-|=mEf~%ig;s^zZF9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="G%K3qBRXJ5|Wz7L8DO!Q"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">50000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="e|.fcmrvNL;[FM8jjN{0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="Z[^k%KwS{F]6#VpDKFLS"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Wohnzimmer_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">50000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|I[/ln,BpZciU*[|YNjV"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="Fi~vZ;V;FgcKhcCh#KDN"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/2dxC=ZE@;*I=F9_2C58"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id=";++-VZ;WQ;x2.({x/3I."><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0420807.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="R%~P4*^9u2e|FCM@QES."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="=xU2S{VmQ[#tFQ!;C9-"><mutation delay_input="true"></mutation>
      ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_1</field>
      ! <field name="DELAY_MS">35000</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oHDzGa)khN?GZU7-5R/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="1{qV!z=XH@4
      .4wKj5M"><mutation delay_input="true"></mutation>
      ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Küche_1</field>
      ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="zI)T0c~zV1L%SpgTZ93?"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement>
      ! <next><block type="telegram" id="D,2L3j#cofpI}faN1hnw"><field name="INSTANCE">.0</field>
      ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="%jCI:uQ^Bi*nx|YT52XH"><field name="TEXT">text</field></shadow>
      ! <block type="text_join" id="]@IKrLwNYF/SXj^V;2"><mutation items="1"></mutation>
      ! <value name="ADD0"><block type="get_value" id="@[uW@^lo1;O8,PW)-9fW"><field name="ATTR">val</field>
      ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX</field></block></value></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      Code:
      ! var Jalousie_runter;
      ! Jalousie_runter = 'NULL';
      ! on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX', change: "ne"}, function (obj) {
      ! var value = obj.state.val;
      ! var oldValue = obj.oldState.val;
      ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX").val < 4) {
      ! Jalousie_runter = true;
      ! } else if (getState("hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX").val > 100) {
      ! Jalousie_runter = false;
      ! on({id: Jalousie_runter, val: true}, function (obj) {
      ! setState("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Eltern"/Eltern/, true);
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_1"/Kind 1/, true, 5000, false);
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_2"/Kind 2/, true, 10000, false);
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Bad"/Bad/, true, 15000, false);
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Ankleide"/Ankleide/, true, 20000, false);
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Gäste_WC"/Gäste WC/, true, 25000, false);
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_2"/Küche 2/, true, 30000, false);
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Esszimmer"/Esszimmer/, true, 40000, false);
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_1"/Wohnzimmer 1/, true, 45000, false);
      ! if (getState("hm-rpc.0.NEQ1157343.1.STATE").val == false) {
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.HWR"/HWR/, true, 55000, false);
      ! } else {
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.HWR"/HWR/, 50, 55000, false);
      ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0226002.1.STATE").val == false) {
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_2"/Wohnzimmer 2/, true, 50000, false);
      ! } else {
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Wohnzimmer_2"/Wohnzimmer 2/, 50, 50000, false);
      ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0420807.1.STATE").val == false) {
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_1"/Küche 1/, true, 35000, false);
      ! } else {
      ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Küche_1"/Küche 1/, 50, 35000, false);
      ! sendTo("telegram.0", "send", {
      ! text: (String(getState("hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX").val))
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by
        Hallo Leute wollte mich mal kurz mit einklinken, ich hab meins so gelöst funktioniert soweit ganz gut.
        Eine Sache, bekomme diese Warnung vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
        javascript.0
        2018-03-04 11:45:58.288
        warn
        at Object. (script.js.Rollladen_.Jalousien_schalten_script_Lux:53:5)
        javascript.0
        2018-03-04 11:45:58.287
        warn
        at Jalousie_runter (script.js.Rollladen_.Jalousien_schalten_script_Lux:165:5)
        Beste Grüße
        Steffen
        • Homer.J.
          // Trigger
          schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
              // werktags, kein Feiertag -> unten hoch
              if(!isWeekend() || getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                  log("Werktag, Kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                  Jalousie_unten_hoch();
          schedule({hour: 8, minute: 0}, function () {
              // wochenende oder Feiertag -> unten hoch
              if(isWeekend() || getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
                  log("Wochende bzw. Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
              // werktags, kein Urlaub, kein Feiertag, -> oben hoch
              if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.55182"/*Urlaub*/).val === false && getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                  log("Werktag, kein Urlaub, kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                  Jalousie_oben_hoch();
              // wochenende -> oben hoch
              if (isWeekend()) {
                  log("Wochenende: Fahre Jalousie hoch");
              // Feiertag, werktags -> oben hoch
              if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
                  log("Werktag, Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
              // Urlaub, werktags -> oben hoch
              if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.55182"/*Urlaub*/).val === true) {
                  log("Werktag, Urlaub: Fahre Jalousie hoch");
          // Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
          on({
              change: "ne",
              valLe: 4,
              oldValGt: 4,
              logic: "and"
          }, function (obj) {
              log("Sonnenstand unter 4 Lux: Fahre Jalousien runter.");
              Jalousie_runter();
          // Aktionen
          function Jalousie_oben_hoch() {
              // Abbruch bei deaktivierter Automatik
              if (getState("hm-rega.0.55181"/*Jalousie Automatik*/).val === false) { return; }
              log("Jalousie oben hoch");
              // Status setzen (Standard)
              lvJalBad = 100;
              lvJalFlur = 100;
              lvJalWohnrechts = 100;
              lvJalWohnlinks = 100;
              lvJalKueche = 100;
              // Status setzen (Ausnahmen)
              if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val === true) {
                  lvJalWohnrechts = 0;
                  lvJalWohnlinks = 0;
              // Ausführen
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer.LEVEL*/, lvJalBad);
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735420.1.LEVEL"/*Rollladen Flur .LEVEL*/, lvJalFlur);
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735434.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer rechts .LEVEL*/, lvJalWohnrechts);
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735459.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer links .LEVEL*/, lvJalWohnlinks);
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735469.1.LEVEL"/*Rollladen Fenster Küche .LEVEL*/, lvJalKueche);
          function Jalousie_unten_hoch() {
              log("Jalousie unten hoch");
              lvJalKZ = 100;
              lvJalHWR = 100;
              lvJalBad = 100;
              lvJalFlur = 100;
              lvJalBalkontuer = 100;
              lvJalSZ = 100;
              lvJalKueche = 100;
              lvJalBadoben = 1;
                  lvJalWohnrechts = 40;
                  lvJalWohnlinks = 40;
                  if(getState("hm-rpc.2.0007D7099CF99C.1.STATE"/*Tür Flur.STATE*/).val == 2) {
                      lvJalFlur = 60;
                  } else {
              // Ausführen
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735305.1.LEVEL"/*Rollladen Kinderzimmer .LEVEL*/, lvJalKZ);
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735367.1.LEVEL"/*Rollladen Abstellraum .LEVEL*/, lvJalHWR);
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735466.1.LEVEL"/*Rollladen Balkontür Küche .LEVEL*/, lvJalBalkontuer);
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735467.1.LEVEL"/*Rollladen Schlafzimmer .LEVEL*/, lvJalSZ);
              setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.3.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
          function Jalousie_runter() {
              log("Jalousie runter");
              lvJalKZ = 0;
              lvJalHWR = 0;
              lvJalBad = 0;
              lvJalFlur = 0;
              lvJalWohnlinks = 0;
              lvJalBalkontuer = 0;
              lvJalSZ = 0;
              lvJalKueche = 0;
              lvJalBadoben = 1;
              // Tür Flur Sperre (0 = geschlossen, 1 = gekippt, 2 = offen)
                  lvJalFlur = 100;
              // Ausführen
              setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer .LEVEL*/, lvJalBad);
              setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.2.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
            paul53 last edited by
            @cvidal:
            Ich verstehe auch nicht warum ich mit der Variable "Jalousie runter" wenn sie wahr ist nicht den Trigger starten kann. `
            Man kann nicht auf eine Skriptvariable triggern, sondern nur auf einen Datenpunkt.
            @cvidal:
            Dieses Skript funktioniert leider überhaupt nicht, wüsste gerne warum das so ist. `
            Weil der Datenpunkt, der im 2. Teil als Trigger dient, nicht aktualisiert wird.
            Anstelle der Skriptvariablen Jalousie_runter verwende im 1. Teil den Datenpunkt "Rolladen_Hoch/Runter" mit dem der 2. Teil getriggert wird.
               console.log('*** Lux hat sich aktualisiert');
               if (getState("hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX").val < 4 ) {
                  console.log('*** Jalousie runter auf wahr setzen');
                  setState('javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', true, true);  // aktualisiere Rolladen_Hoch/Runter mit wahr
                  console.log('*** Jalousie runter auf unwahr setzen');
                  setState('javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', false, true);  // aktualisiere Rolladen_Hoch/Runter mit unwahr
            Im 2. Teil muss auf Änderung getriggert werden, um wiederholtes Senden zu verhindern (duty cycle) und dann auf wahr geprüft werden.
            • Homer.J.
              Hallo Paul,
              hab es auch so probiert wie du es beschrieben hast das script wird auch ausgelöst nur leider fahren die Jalousien nicht.
              Muss ich noch etwas anderes ändern. ?
              Grüße Steffen
                @Homer1976:
                Muss ich noch etwas anderes ändern. ? `
                Poste bitte Dein Blockly und/oder den erzeugten Javascript (in Code tags ohne die letzte Zeile). Andernfalls kann ich nur Vermutungen anstellen.
                Auch einen Export immer in Spoiler <u>und</u> Code tags posten !
                • Homer.J.
                  // Trigger
                      if (isWeekend()) {
                  on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX', change: "ne"}, function (obj) {
                     if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val < 4 ) {
                     } else if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val > 100) {
                  // Aktionen
                      lvJalBad = 100;
                      lvJalFlur = 100;
                      lvJalKueche = 100;
                          lvJalWohnlinks = 0;
                      // Ausführen
                      lvJalKZ = 100;
                      lvJalHWR = 100;
                      lvJalBad = 100;
                      lvJalFlur = 100;
                      lvJalSZ = 100;
                      lvJalKueche = 100;
                      lvJalBadoben = 1;
                              lvJalFlur = 60;
                          } else {
                      // Ausführen
                  function Jalousie_runter () {
                      lvJalKZ = 0;
                      lvJalHWR = 0;
                      lvJalBad = 0;
                      lvJalFlur = 0;
                      lvJalWohnlinks = 0;
                      lvJalSZ = 0;
                      lvJalKueche = 0;
                      lvJalBadoben = 1;
                          lvJalFlur = 100;
                      // Ausführen
                  • Homer.J.
                    Das ist dann die Ausgabe.
                    15:44:00.415
                    [info]
                    javascript.0 Stop script script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux
                    15:44:00.442
                    [info]
                    javascript.0 Start javascript script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux
                    15:44:00.443
                    [info]
                    javascript.0 script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux: registered 1 subscription and 4 schedules
                    15:46:17.837
                    [info]
                    javascript.0 script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux: *** Lux hat sich aktualisiert
                    15:48:51.619
                    [info]
                    15:48:51.620
                    [info]
                    javascript.0 script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux: *** Jalousie runter auf wahr setzen
                    15:48:51.621
                    [warn]
                    javascript.0 at Object. (script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux:52:7)
                      Die Funktion Jalousie_runter() wird nirgends aufgerufen. Es fehlt der Trigger mit dem Funktionsaufruf (als letztes im Skript):
                      on('javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', function(dp) {
                         if(dp.state.val) Jalousie_runter();
                        @Homer1976:
                        [warn]
                        javascript.0 at Object. (script.js.Rollladen_.Jalousien_ändern_script_Lux:52:7) `
                        Es wird das setState() in Zeile 52 angemeckert. Gibt es denn den Datenpunkt 'javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter' vom Typ Logikwert (boolean) ?
                        Es kann auch sein, dass der Schrägstrich in der ID stört.
                        • Homer.J.
                          • Homer.J.
                            Hab es jetzt so weiß nicht ob es jetzt so richtig ist.
                            Funktioniert noch nicht und das kommt in der Ausgabe.
                            16:03:27.379
                            [info]
                            16:03:27.380
                            [info]
                            16:03:27.380
                            [warn]
                              @Homer1976:
                                  lvJalBad = 100;
                                  lvJalFlur = 100;
                                  lvJalKueche = 100;
                              Man sollte keine Variablen ohne das Schlüsselwort var deklarieren. Richtig:
                                  var lvJalBad = 100,
                                  lvJalFlur = 100,
                                  lvJalWohnrechts = 100,
                                  lvJalWohnlinks = 100,
                                  lvJalKueche = 100;
                              Das gilt auch für die anderen Funktionen.
                                @Homer1976:
                                Nein, den Trigger mit dem Funktionsaufruf ganz an das Ende des Skripts setzen !
                                • Homer.J.
                                  Für mich ist das alles absolutes Neuland nutze es erst 1 Monat.
                                  Hab es jetzt mal so angepasst wie ich es jetzt verstanden habe.
                                  Wenn es nicht passt nimm es mir nicht übel. :shock:
                                  • Homer.J.
                                    // Aktionen
                                        var lvJalBad = 100;
                                        var lvJalFlur = 100;
                                        var lvJalWohnrechts = 100;
                                        var lvJalWohnlinks = 100;
                                        var lvJalKueche = 100;
                                            lvJalWohnlinks = 0;
                                        // Ausführen
                                        var lvJalKZ = 100;
                                        var lvJalHWR = 100;
                                        var lvJalBad = 100;
                                        var lvJalBalkontuer = 100;
                                        var lvJalSZ = 100;
                                        var lvJalBadoben = 1;
                                             lvJalFlur = 60;
                                            } else {
                                        // Ausführen
                                        var lvJalKZ = 0;
                                        var lvJalHWR = 0;
                                        var lvJalBad = 0;
                                        var lvJalFlur = 0;
                                        var lvJalWohnrechts = 0;
                                        var lvJalWohnlinks = 0;
                                        var lvJalBalkontuer = 0;
                                        var lvJalSZ = 0;
                                        var lvJalKueche = 0;
                                         lvJalFlur = 100;
                                        // Ausführen
                                      Oder mache es ohne den Datenpunkt 'javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', sondern mit einer Skriptvariablen Rollos_unten
                                      var Rollos_unten = false;
                                            if(!Rollos_unten) Jalousie_runter();  // Funktionsaufruf zum Runterfahren der Rollos
                                            Rollos_unten = true;
                                      • Homer.J.
                                        Hallo Paul,
                                        so wie als letztes beschrieben funktioniert es Klasse.
                                        Ich Danke Dir ein weiteres mal, auf dich ist wie immer Verlass.
                                        Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag
                                        Grüße Steffen
                                          @Homer1976:
                                          so wie als letztes beschrieben funktioniert es Klasse. `
                                          Das freut mich für Dich.
                                          @Homer1976:
                                          Wenn es nicht passt nimm es mir nicht übel. `
                                          Warum sollte ich ? Jeder hat mal angefangen.
                                          @Homer1976:
                                          Für den Fall, dass es woanders gebraucht wird: Der Trigger muss außerhalb der Funktion, die aufgerufen wird, deklariert werden.
                                          } // Ende der Funktion
                                          • Homer.J.
                                            Hab meine Velux Rollladen über einen HM-LC-Sw4-WM am laufen.
                                            Kann ich den als Schalter so stehen lassen. ?
                                            4453
