    4. [Gelöst] [Blockly] Rollladen mit Lux wert fahren
      paul53 last edited by
      Oder mache es ohne den Datenpunkt 'javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', sondern mit einer Skriptvariablen Rollos_unten
      // Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
      var Rollos_unten = false;
      on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX', change: "ne"}, function (obj) {
         var value = obj.state.val;
         console.log('*** Lux hat sich aktualisiert');
         if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val < 4 ) {
            console.log('*** Jalousie runter auf wahr setzen');
            if(!Rollos_unten) Jalousie_runter();  // Funktionsaufruf zum Runterfahren der Rollos
            Rollos_unten = true;
         } else if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val > 100) {
            console.log('*** Jalousie runter auf unwahr setzen');
      • Homer.J.
        Homer.J. last edited by
        Hallo Paul,
        so wie als letztes beschrieben funktioniert es Klasse.
        Ich Danke Dir ein weiteres mal, auf dich ist wie immer Verlass.
        Wünsche Dir noch einen schönen Sonntag
        Grüße Steffen
          @Homer1976:
          so wie als letztes beschrieben funktioniert es Klasse. `
          Das freut mich für Dich.
          @Homer1976:
          Wenn es nicht passt nimm es mir nicht übel. `
          Warum sollte ich ? Jeder hat mal angefangen.
          @Homer1976:
              setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.2.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
                on('javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter', function(dp) {
                if(dp.state.val) Jalousie_runter();
          Für den Fall, dass es woanders gebraucht wird: Der Trigger muss außerhalb der Funktion, die aufgerufen wird, deklariert werden.
          } // Ende der Funktion
          • Homer.J.
            Hab meine Velux Rollladen über einen HM-LC-Sw4-WM am laufen.
            Kann ich den als Schalter so stehen lassen. ?
            • Homer.J.
              Hallo Paul,
              das Script löst jetzt bei jeder Aktualisierung des Helligkeitsensor immer wieder aus und die Aktoren schalten dann jedes mal.
              Gruß Steffen
                @Homer1976:
                das Script löst jetzt bei jeder Aktualisierung des Helligkeitsensor immer wieder aus und die Aktoren schalten dann jedes mal. `
                Ganau das soll durch die Skriptvariable Rollos_unten verhindert werden, solange die Helligkeit nicht wieder über 100 steigt.
                Oder verwendest du die Variante mit dem Datenpunkt 'javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter' ? Dann soll dies die Triggerung "bei Änderung" verhindern.
                • Homer.J.
                     if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val < 3 ) {
                        Rollos_runter = true;
                  // Aktionen
                  function Jalousie_oben_hoch() {
                      // Abbruch bei deaktivierter Automatik
                      if (getState("hm-rega.0.55181"/*Jalousie Automatik*/).val === false) { return; }
                      log("Jalousie oben hoch");
                      // Status setzen (Standard)
                      var lvJalBad = 100;
                      var lvJalFlur = 100;
                      var lvJalWohnrechts = 100;
                      var lvJalWohnlinks = 100;
                      var lvJalKueche = 100;
                      // Status setzen (Ausnahmen)
                      if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val === true) {
                          lvJalWohnrechts = 0;
                          lvJalWohnlinks = 0;
                      // Ausführen
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer.LEVEL*/, lvJalBad);
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735420.1.LEVEL"/*Rollladen Flur .LEVEL*/, lvJalFlur);
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735434.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer rechts .LEVEL*/, lvJalWohnrechts);
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735459.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer links .LEVEL*/, lvJalWohnlinks);
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735469.1.LEVEL"/*Rollladen Fenster Küche .LEVEL*/, lvJalKueche);
                  function Jalousie_unten_hoch() {
                      log("Jalousie unten hoch");
                      var lvJalKZ = 100;
                      var lvJalHWR = 100;
                      var lvJalBad = 100;
                      var lvJalBalkontuer = 100;
                      var lvJalSZ = 100;
                      var lvJalBadoben = 1;
                           lvJalWohnrechts = 40;
                           lvJalWohnlinks = 40;
                          if(getState("hm-rpc.2.0007D7099CF99C.1.STATE"/*Tür Flur.STATE*/).val == 2) {
                           lvJalFlur = 60;
                          } else {
                      // Ausführen
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735305.1.LEVEL"/*Rollladen Kinderzimmer .LEVEL*/, lvJalKZ);
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735367.1.LEVEL"/*Rollladen Abstellraum .LEVEL*/, lvJalHWR);
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735466.1.LEVEL"/*Rollladen Balkontür Küche .LEVEL*/, lvJalBalkontuer);
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735467.1.LEVEL"/*Rollladen Schlafzimmer .LEVEL*/, lvJalSZ);
                      setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.3.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
                  function Jalousie_runter () {
                      log("Jalousie runter");
                      var lvJalKZ = 0;
                      var lvJalHWR = 0;
                      var lvJalBad = 0;
                      var lvJalFlur = 0;
                      var lvJalWohnrechts = 0;
                      var lvJalWohnlinks = 0;
                      var lvJalBalkontuer = 0;
                      var lvJalSZ = 0;
                      var lvJalKueche = 0;
                      // Tür Flur Sperre (0 = geschlossen, 1 = gekippt, 2 = offen)
                       lvJalFlur = 100;
                      // Ausführen
                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer .LEVEL*/, lvJalBad);
                  • Homer.J.
                    So ist es jetzt.
                      Da warst Du zu schnell: Ich hatte einen Fehler gepostet, den ich vielleicht 1 Minute später korrigiert habe: Zeile 11
                      ändern in
                      • Homer.J.
                        [code// Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
                        • Homer.J.
                          Schaltet trotzdem. ?
                          • Homer.J.
                            • cvidal
                              Ui jetzt habt ihr soviel in geschrieben leider kein Blockly Skript 😉 dann muss ich mal die Tage etwas Zeit investieren um es zu verstehen.
                              Gruß Christian
                                @Homer1976:
                                Schaltet trotzdem. ? `
                                Wirklich ? Dann logge mal die Skriptvariable mit:
                                   console.log('*** Lux hat sich aktualisiert ' + Rollos_unten);  // und Anzeige Variable
                                • Homer.J.
                                  Kommando zurück hab es nochmal neu gestartet mal die nächsten 2 Aktualisierungen abgewartet jetzt läuft es sauber durch fragt ab aber schaltet nicht. 😄
                                    @Homer1976:
                                    fragt ab aber schaltet nicht. `
                                    Dann kannst Du noch überflüssige Sachen (die nur die CPU unnötig belasten) rauswerfen.
                                    //   console.log('*** Lux hat sich aktualisiert ' + Rollos_unten);  // und Anzeige Variable
                                       if (obj.state.val < 3 ) {
                                    //      console.log('*** Jalousie runter auf wahr setzen');
                                       } else if (obj.state.val > 100) {
                                    //      console.log('*** Jalousie runter auf unwahr setzen');
                                    • Homer.J.
                                      Nun nochmal als ganzes so wie es dann auch super funktioniert.
                                      Danke nochmal an Paul.
                                      Ist echt ne super Sache mit ioBroker.
                                      • Homer.J.
                                        // Trigger
                                        schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
                                            // werktags, kein Feiertag -> unten hoch
                                            if(!isWeekend() || getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                                                log("Werktag, Kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                                Jalousie_unten_hoch();
                                        schedule({hour: 8, minute: 0}, function () {
                                            // wochenende oder Feiertag -> unten hoch
                                            if(isWeekend() || getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
                                                log("Wochende bzw. Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                        schedule({hour: 9, minute: 0}, function () {
                                            // werktags, kein Urlaub, kein Feiertag, -> oben hoch
                                            if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.55182"/*Urlaub*/).val === false && getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                                                log("Werktag, kein Urlaub, kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                                Jalousie_oben_hoch();
                                            // wochenende -> oben hoch
                                            if (isWeekend()) {
                                                log("Wochenende: Fahre Jalousie hoch");
                                            // Feiertag, werktags -> oben hoch
                                            if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
                                                log("Werktag, Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                            // Urlaub, werktags -> oben hoch
                                            if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.55182"/*Urlaub*/).val === true) {
                                                log("Werktag, Urlaub: Fahre Jalousie hoch");
                                           if (!Rollos_unten) Jalousie_runter();  // Funktionsaufruf zum Runterfahren der Rollos
                                        // Aktionen
                                            var lvJalBad = 100;
                                                lvJalWohnlinks = 0;
                                            // Ausführen
                                            var lvJalKZ = 100;
                                            var lvJalHWR = 100;
                                            var lvJalBad = 100;
                                            var lvJalSZ = 100;
                                            var lvJalBadoben = 100;
                                                 lvJalFlur = 60;
                                                } else {
                                            // Ausführen
                                            setState("hm-rpc.1.MEQ0735462.1.LEVEL"/*Rollladen Fenster Bad oben .Level*/, lvJalBadoben);
                                            var lvJalKZ = 0;
                                            var lvJalHWR = 0;
                                            var lvJalBad = 0;
                                            var lvJalFlur = 0;
                                            var lvJalSZ = 0;
                                            var lvJalBadoben = 0;
                                             lvJalFlur = 100;
                                            // Ausführen
                                          Gerni last edited by
                                          Und das jetzt noch als Blockly wäre geil! Hast Du das bei Dir als Blockly und kannst es zur Verfügung stellen?
                                          • Homer.J.
                                            Nein nur als JavaScript.
                                            Komme mit Blockly irgendwie garnicht klar.
                                            Probier es einfach mal aus und pass es auf dich an.
                                            Grüße Steffen
                                            4453
