    4. [Gelöst] [Blockly] Rollladen mit Lux wert fahren
    • Homer.J.
      Homer.J. last edited by
      Hab meine Velux Rollladen über einen HM-LC-Sw4-WM am laufen.
      Kann ich den als Schalter so stehen lassen. ?
      • Homer.J.
        Hallo Paul,
        das Script löst jetzt bei jeder Aktualisierung des Helligkeitsensor immer wieder aus und die Aktoren schalten dann jedes mal.
        Gruß Steffen
          paul53 last edited by
          @Homer1976:
          das Script löst jetzt bei jeder Aktualisierung des Helligkeitsensor immer wieder aus und die Aktoren schalten dann jedes mal. `
          Ganau das soll durch die Skriptvariable Rollos_unten verhindert werden, solange die Helligkeit nicht wieder über 100 steigt.
                if(!Rollos_unten) Jalousie_runter();  // Funktionsaufruf zum Runterfahren der Rollos
                Rollos_unten = true;
          Oder verwendest du die Variante mit dem Datenpunkt 'javascript.0.Rollladen_Hoch/Runter' ? Dann soll dies die Triggerung "bei Änderung" verhindern.
          • Homer.J.
            // Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
            var Rollos_unten = false;
            on({id: 'hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX', change: "ne"}, function (obj) {
               var value = obj.state.val;
               console.log('*** Lux hat sich aktualisiert');
               if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val < 3 ) {
                  console.log('*** Jalousie runter auf wahr setzen');
                  Rollos_runter = true;
               } else if (getState("hm-rpc.1.NEQ0322210.1.LUX").val > 100) {
                  console.log('*** Jalousie runter auf unwahr setzen');
            // Aktionen
            function Jalousie_oben_hoch() {
                // Abbruch bei deaktivierter Automatik
                if (getState("hm-rega.0.55181"/*Jalousie Automatik*/).val === false) { return; }
                log("Jalousie oben hoch");
                // Status setzen (Standard)
                var lvJalBad = 100;
                var lvJalFlur = 100;
                var lvJalWohnrechts = 100;
                var lvJalWohnlinks = 100;
                var lvJalKueche = 100;
                // Status setzen (Ausnahmen)
                if (getState("javascript.0.Jalousie.Sonnenschutz"/*Jalousie.Sonnenschutz*/).val === true) {
                    lvJalWohnrechts = 0;
                    lvJalWohnlinks = 0;
                // Ausführen
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer.LEVEL*/, lvJalBad);
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735420.1.LEVEL"/*Rollladen Flur .LEVEL*/, lvJalFlur);
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735434.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer rechts .LEVEL*/, lvJalWohnrechts);
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735459.1.LEVEL"/*Rollladen Wohnzimmer links .LEVEL*/, lvJalWohnlinks);
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735469.1.LEVEL"/*Rollladen Fenster Küche .LEVEL*/, lvJalKueche);
            function Jalousie_unten_hoch() {
                log("Jalousie unten hoch");
                var lvJalKZ = 100;
                var lvJalHWR = 100;
                var lvJalBad = 100;
                var lvJalBalkontuer = 100;
                var lvJalSZ = 100;
                var lvJalBadoben = 1;
                     lvJalWohnrechts = 40;
                     lvJalWohnlinks = 40;
                    if(getState("hm-rpc.2.0007D7099CF99C.1.STATE"/*Tür Flur.STATE*/).val == 2) {
                     lvJalFlur = 60;
                    } else {
                // Ausführen
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735305.1.LEVEL"/*Rollladen Kinderzimmer .LEVEL*/, lvJalKZ);
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735367.1.LEVEL"/*Rollladen Abstellraum .LEVEL*/, lvJalHWR);
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735466.1.LEVEL"/*Rollladen Balkontür Küche .LEVEL*/, lvJalBalkontuer);
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735467.1.LEVEL"/*Rollladen Schlafzimmer .LEVEL*/, lvJalSZ);
                setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.3.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
            function Jalousie_runter () {
                log("Jalousie runter");
                var lvJalKZ = 0;
                var lvJalHWR = 0;
                var lvJalBad = 0;
                var lvJalFlur = 0;
                var lvJalWohnrechts = 0;
                var lvJalWohnlinks = 0;
                var lvJalBalkontuer = 0;
                var lvJalSZ = 0;
                var lvJalKueche = 0;
                // Tür Flur Sperre (0 = geschlossen, 1 = gekippt, 2 = offen)
                 lvJalFlur = 100;
                // Ausführen
                setState("hm-rpc.1.MEQ0735410.1.LEVEL"/*Rollladen Badezimmer .LEVEL*/, lvJalBad);
                setState("hm-rpc.1.LEQ1211399.2.STATE"/*Rollladen Fenster Bad oben .STATE*/, lvJalBadoben);
            • Homer.J.
              So ist es jetzt.
                Da warst Du zu schnell: Ich hatte einen Fehler gepostet, den ich vielleicht 1 Minute später korrigiert habe: Zeile 11
                ändern in
                • Homer.J.
                  [code// Bei Sonnenuntergang (kleiner 4 Lux)
                  • Homer.J.
                    Schaltet trotzdem. ?
                    • Homer.J.
                      • cvidal
                        Ui jetzt habt ihr soviel in geschrieben leider kein Blockly Skript 😉 dann muss ich mal die Tage etwas Zeit investieren um es zu verstehen.
                        Gruß Christian
                          @Homer1976:
                          Schaltet trotzdem. ? `
                          Wirklich ? Dann logge mal die Skriptvariable mit:
                             console.log('*** Lux hat sich aktualisiert ' + Rollos_unten);  // und Anzeige Variable
                          • Homer.J.
                            Kommando zurück hab es nochmal neu gestartet mal die nächsten 2 Aktualisierungen abgewartet jetzt läuft es sauber durch fragt ab aber schaltet nicht. 😄
                              @Homer1976:
                              fragt ab aber schaltet nicht. `
                              Dann kannst Du noch überflüssige Sachen (die nur die CPU unnötig belasten) rauswerfen.
                              //   console.log('*** Lux hat sich aktualisiert ' + Rollos_unten);  // und Anzeige Variable
                                 if (obj.state.val < 3 ) {
                              //      console.log('*** Jalousie runter auf wahr setzen');
                                 } else if (obj.state.val > 100) {
                              //      console.log('*** Jalousie runter auf unwahr setzen');
                              • Homer.J.
                                Nun nochmal als ganzes so wie es dann auch super funktioniert.
                                Danke nochmal an Paul.
                                Ist echt ne super Sache mit ioBroker.
                                • Homer.J.
                                  // Trigger
                                  schedule({hour: 6, minute: 30}, function () {
                                      // werktags, kein Feiertag -> unten hoch
                                      if(!isWeekend() || getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                                          log("Werktag, Kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                          Jalousie_unten_hoch();
                                  schedule({hour: 8, minute: 0}, function () {
                                      // wochenende oder Feiertag -> unten hoch
                                      if(isWeekend() || getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
                                          log("Wochende bzw. Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                  schedule({hour: 9, minute: 0}, function () {
                                      // werktags, kein Urlaub, kein Feiertag, -> oben hoch
                                      if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.55182"/*Urlaub*/).val === false && getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === false) {
                                          log("Werktag, kein Urlaub, kein Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                          Jalousie_oben_hoch();
                                      // wochenende -> oben hoch
                                      if (isWeekend()) {
                                          log("Wochenende: Fahre Jalousie hoch");
                                      // Feiertag, werktags -> oben hoch
                                      if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.54978"/*Feiertag_heute*/).val === true) {
                                          log("Werktag, Feiertag: Fahre Jalousie hoch");
                                      // Urlaub, werktags -> oben hoch
                                      if (!isWeekend() && getState("hm-rega.0.55182"/*Urlaub*/).val === true) {
                                          log("Werktag, Urlaub: Fahre Jalousie hoch");
                                     if (!Rollos_unten) Jalousie_runter();  // Funktionsaufruf zum Runterfahren der Rollos
                                  // Aktionen
                                      var lvJalBad = 100;
                                          lvJalWohnlinks = 0;
                                      // Ausführen
                                      var lvJalKZ = 100;
                                      var lvJalHWR = 100;
                                      var lvJalBad = 100;
                                      var lvJalSZ = 100;
                                      var lvJalBadoben = 100;
                                           lvJalFlur = 60;
                                          } else {
                                      // Ausführen
                                      setState("hm-rpc.1.MEQ0735462.1.LEVEL"/*Rollladen Fenster Bad oben .Level*/, lvJalBadoben);
                                      var lvJalKZ = 0;
                                      var lvJalHWR = 0;
                                      var lvJalBad = 0;
                                      var lvJalFlur = 0;
                                      var lvJalSZ = 0;
                                      var lvJalBadoben = 0;
                                       lvJalFlur = 100;
                                      // Ausführen
                                    Gerni last edited by
                                    Und das jetzt noch als Blockly wäre geil! Hast Du das bei Dir als Blockly und kannst es zur Verfügung stellen?
                                    • Homer.J.
                                      Nein nur als JavaScript.
                                      Komme mit Blockly irgendwie garnicht klar.
                                      Probier es einfach mal aus und pass es auf dich an.
                                      Grüße Steffen
                                      • cvidal
                                        @Gerni:
                                        Und das jetzt noch als Blockly wäre geil! Hast Du das bei Dir als Blockly und kannst es zur Verfügung stellen? `
                                        Ich habe es jetzt am laufen,
                                        versuche es heute Abend hier zu posten.
                                        Gruß Christian
                                        • cvidal
                                          So habe ich es jetzt mit Blockly,
                                          dazu habe ich einen Datenpunkt mit Javaskripte erstellt in dem ich <15lux runter und >100lux hoch schreibe.
                                          Versucht hatte ich mit dem "zustand erzeugen" Block diesen Datenpunkt zu erstellen aber das hat nicht funktioniert, leider weiß ich nicht warum.
                                          Hier das Javaskripte für den Datenpunkt:
                                          createState('javascript.0.MyStates.Jalousie_Status', '', {
                                              name: 'Jalousie hoch oder runter',
                                              type: 'string',
                                              unit: ''
                                          //setState("javascript.0.MyStates.Jalousie_Status"/*Jalousie hoch oder runter*/;
                                          Nun das Blockly-skript:
                                          Der Export:
                                          ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                          ! <block type="on_ext" id="Qy)NGDj;^0l|=n9pQtz" x="-12901" y="-5946"><mutation items="1"></mutation>
                                          ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                          ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="XX]zW,XnCfMsR@1e-]QT"><field name="oid">hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX</field></shadow></value>
                                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="1#;l+h3bMm5r;~v2Hg{"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="ExR4=(g#kz(mefuPR9;L"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="0j7|SjOb[fPk9:g)!Z_e"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX</field></block></value> ! <value name="B"><block type="math_number" id="oXDnpKJS07R](Ht6K^-_"><field name="NUM">15</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="!TI0r^RJo[r*cP:VD:*w"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.0.MyStates.Jalousie_Status</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="text" id="DQ%s6Gaz:%Y@H]puiF-K"><field name="TEXT">runter</field></block></value></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="ACZ^rJN{kif/%*B5l@3Y"><field name="OP">GT</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="|+woi|3zU;Fd?Bb])At"><field name="ATTR">val</field>
                                          ! <value name="B"><block type="math_number" id="w/IFv8m%O?Nh}IbxPNsN"><field name="NUM">100</field></block></value></block></value>
                                          ! <statement name="DO1"><block type="control" id="DQX::X|fHEb={i
                                          14K^p"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                          ! <value name="VALUE"><block type="text" id="1-SmOP87*+!tlvrc*_tF"><field name="TEXT">hoch</field></block></value></block></statement></block></statement>
                                          ! <next><block type="on_ext" id="8O%AMJW8E#{uXTF_w86}"><mutation items="1"></mutation>
                                          ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="HWM,#FD.z0b{|@COyKjg"><field name="oid">javascript.0.MyStates.Jalousie_Status</field></shadow></value>
                                          ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=0bv?,bnXv41KN{-;Zm8"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="K;n*.?Sa|T?T*a8(KHr"><field name="OP">EQ</field>
                                          ! <value name="A"><block type="get_value" id="yw;jyN-6p|o@rH+2Jm^"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.MyStates.Jalousie_Status</field></block></value> ! <value name="B"><block type="text" id="7Y2D8]C0wP4Q9[U_I)mE"><field name="TEXT">runter</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="jui!FF];6UHJ8a:+OXwm"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Eltern</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="ewmyF|}A-q}%iOJe2Zbs"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="m+3u?zl2!x}zK~Q;TWQk"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">5000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="i8l6B%h![Mgnug(1QSS"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                          ! <next><block type="control" id="2_d_cg~-S?L3|BS!P5"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">10000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="2F]owzO1Jc?_s%d!PG.I"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="mK,Hv~:d-vf_!L]d.wdd"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Bad</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">15000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="L|ael2~.S/iz94i0BicW"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="ia=Pck@Q@z7c.I)Y]ZpM"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Ankleide</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">20000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="hdTAG2t6%|yi!x?-MG#?"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="Zb:79y,H1*xA@NFZFj"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Gäste_WC</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">25000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="?!@Ot6?.BGT#;jMS.|or"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="_5z0qL:LtZ}M{5DK(FfJ"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">30000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":0M(r#I6;iFzmB-XM#~;"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="control" id="I1A+4S5je]R[?ie0a*8G"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Esszimmer</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">40000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="U@QVbC~xGj;zQ8/5^h]"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                          ! <next><block type="control" id="1#u-5PpIlksaJi#.5(c"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">45000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="2OM[W!=QgW|];%)TDc|P"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="controls_if" id="qSkhJm!w{pKeYe!t+XVP"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3fJ5nPi8+9@,OvjI!K]m"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="?ALnR0yk}Jo@r1J-;{l"><field name="ATTR">val</field>
                                          ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1157343.1.STATE</field></block></value>
                                          ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="[hz3Be3t
                                          ~.D{bZAbJ.@"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                          ! <statement name="DO0"><block type="control" id=",TS1])j/1%=}1x*:dlw"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.HWR</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">55000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="E!S?z%fT9UR{@6ONBNBO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="1aBFrX/ce}pd6Ggb6NSN"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.HWR</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">55000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="LiH]U*=v[L7gI5DGq6g~"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id=")EkSA1:qL6(Jlx,hN9(3"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="++Z[W?qc][#(zkyR=1A_"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="F*ZtU|U-OS%K8n7xnpeQ"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0226002.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="7z#-|=mEf~%ig;s^zZF9"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="G%K3qBRXJ5|Wz7L8DO!Q"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">50000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="e|.fcmrvNL;[FM8jjN{0"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="Z[^k%KwS{F]6#VpDKFLS"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Wohnzimmer_2</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">50000</field> ! <field name="UNIT">ms</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="|I[/ln,BpZciU*[|YNjV"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="Fi~vZ;V;FgcKhcCh#KDN"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/2dxC=ZE@;*I=F9_2C58"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id=";++-VZ;WQ;x2.({x/3I."><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.OEQ0420807.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="R%~P4*^9u2e|FCM@QES."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="control" id="=xU2S{VmQ[#tFQ!;C9-"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_1</field>
                                          ! <field name="DELAY_MS">35000</field>
                                          ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="oHDzGa)khN?GZU7-5R/"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="1{qV!z=XH@4
                                          .4wKj5M"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                          ! <field name="OID">knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Küche_1</field>
                                          ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="zI)T0c~zV1L%SpgTZ93?"><field name="NUM">50</field></block></value></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                          Der Code:
                                          ! on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX', change: "ne"}, function (obj) {
                                          ! var value = obj.state.val;
                                          ! var oldValue = obj.oldState.val;
                                          ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX").val < 15) {
                                          ! setState("javascript.0.MyStates.Jalousie_Status"/Jalousie hoch oder runter/, 'runter');
                                          ! } else if (getState("hm-rpc.0.OEQ0228737.1.LUX").val > 100) {
                                          ! setState("javascript.0.MyStates.Jalousie_Status"/Jalousie hoch oder runter/, 'hoch');
                                          ! on({id: 'javascript.0.MyStates.Jalousie_Status', change: "ne"}, function (obj) {
                                          ! if (getState("javascript.0.MyStates.Jalousie_Status").val == 'runter') {
                                          ! setState("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Eltern"/Eltern/, true);
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_1"/Kind 1/, true, 5000, false);
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Kind_2"/Kind 2/, true, 10000, false);
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Bad"/Bad/, true, 15000, false);
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_OG.Fahren.Ankleide"/Ankleide/, true, 20000, false);
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Gäste_WC"/Gäste WC/, true, 25000, false);
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_2"/Küche 2/, true, 30000, false);
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Esszimmer"/Esszimmer/, true, 40000, false);
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_1"/Wohnzimmer 1/, true, 45000, false);
                                          ! if (getState("hm-rpc.0.NEQ1157343.1.STATE").val == false) {
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.HWR"/HWR/, true, 55000, false);
                                          ! } else {
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.HWR"/HWR/, 50, 55000, false);
                                          ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0226002.1.STATE").val == false) {
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Wohnzimmer_2"/Wohnzimmer 2/, true, 50000, false);
                                          ! } else {
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Wohnzimmer_2"/Wohnzimmer 2/, 50, 50000, false);
                                          ! if (getState("hm-rpc.0.OEQ0420807.1.STATE").val == false) {
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Fahren.Küche_1"/Küche 1/, true, 35000, false);
                                          ! } else {
                                          ! setStateDelayed("knx.0.Beschattung_EG.Position_Anfahren.Küche_1"/Küche 1/, 50, 35000, false);
                                          Gruß Christian
                                          4453
